プログラム (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 764件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[20066364] Gaming APPを起動すると処理が重くなります!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/07/25 19:45:39(最終返信:2016/07/26 01:35:15)
[20066364] ...ドライバの原因かと思って再インストールしましたが変わりません。 どういうことでしょうか? そのプログラムが現在の状況に合わなくなっているのでしょう。 状況に応じて細かくクロックを上下する様になったので... 詳細
[20060665] ゲームを始めると1〜2分でクロックが215Mhzに
2016/07/23 16:49:42(最終返信:2016/07/25 21:30:33)
[20060665] ...NVidiaコントロールパネルの設定を確認してみてください。 デスクトップで右クリックすれば選べるはずです。 3D設定の管理→プログラム設定でゲームのexeを登録してどうなるかを見てみて下さい。 >wrongwrongさん ありがとうございます... 詳細
[20055584] 4画面出力可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO R9 380 4G GDDR5 PCI-E DVI2/HDMI/DP DUAL-X OC [PCIExp 4GB])
2016/07/21 20:11:36(最終返信:2016/07/23 21:41:36)
[20055584] ...存在は誰でも知ってるWindowsのGUI)やXwindowの挙動には不勉強です。 (自身が手始めに作ったちゃっちいプログラムなら別として)肥大化が進む実際のゲームソフトウェアが要求するVRAM量を事前に推測出来ませんし、動画再生支援機能が必要とするメモリ量も知りません...GPUと対応LCDの両方が必要ですから…今後どうなるのやら。 もちろん、画像データの仕様やプログラムの内部計算では幾らでも発色数を増やせます。 例えばMRIやCT検査でお馴染みの"DICOM"規格を例にとりましょう... 詳細
[20039476] 防止したいウィンドウズアップデートでのドライバが自動更新
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/07/15 12:30:22(最終返信:2016/07/15 15:01:26)
[20039476] ...Experienceを開く から   基本設定タブ 画面左のペインの全般 にて   更新プログラム の設定欄 にて   「ドライバー更新プログラムを自動的にダウンロードし、    希望の時点でインストールできるようにする」... 詳細
[20015401] LSI接続での利用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA AXERIZE GTS 450 1GB OC [PCIExp 1GB])
2016/07/06 11:16:20(最終返信:2016/07/07 11:31:22)
[20015401] ...480の2枚差しは最速GeForceを超えられるか? > ベンチマーク依存、ゲーム依存ってところですかね。 のようですよ。 自分でプログラムするなら大いにやりがいありそうですね。 >けーぞー@自宅さん 書き込みありがとうございます。 リンク貼り付けありがとうございます... 詳細
[19921403] Radeon RX480 CFX vs GTX 1080どちらが勝つか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/FE [PCIExp 8GB])
2016/06/01 16:44:34(最終返信:2016/07/05 20:21:58)
[19921403] ...Forceの差はCUDAとMantleの有無くらいで、それらを使わなければどちらも同じプログラムで動きます。 最近のGeForceは極端に簡素な3Dに特化しているので、GPGPUの...期動作が出来ないのもGeForceの欠点です。 その欠点に対しRADEONが活きてくるプログラムを書いて、広まればRADEONも安泰でしょう。 >uPD70116さん お詳しいのです...にも使われるとか... Pascal対応のCUDAツールキットのRC版が出ましたよ。 プログラムも自作する人ならば行っちゃうかもね。(笑) cudaは使いづらい。 ライブラリがなぁ... 詳細
[19983451] ギガバイトのXTRIMEの延長保証の扱いについての質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/06/25 00:32:07(最終返信:2016/06/29 01:08:14)
[19983451] ... 3.お客様は、XTREME GAMINGクラブのメンバーとしてサインアップすると、延長保証プログラムに参加するために、購入日から30日以内に、製品を登録することにより、オンライン登録を完了する必要があります... 詳細
[19930973] この板お持ちの方いますか(レビュー求む)
2016/06/05 11:46:46(最終返信:2016/06/14 11:49:34)
[19930973] ...日々不完全なシステム運用を安い給料でして頂いて、本当に感謝しています。 リスク管理は、ハード面とプログラム面、サービス面でメーカーがお金もらってやってる事で、個人ではないですよ。 >やさい好きさん たんだん肩書が立派になって行くんだね... 詳細
[19948639] グラボ共存ってできるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/06/11 22:00:36(最終返信:2016/06/12 12:04:11)
[19948639] ...仕様を満たすものを作れば問題はないでしょう。 多少の確認をするとしても表示に問題なければいいので、モデリングデーターを表示させるプログラムを作って貰って、完成したデーターを表示させてみる程度で十分です。 ゲームをしてみたいというのなら話は別ですが... 詳細
[19924902] CUDA Toolkit 8 RC Now Available
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/06/02 23:05:29(最終返信:2016/06/02 23:05:29)
[19924902] ...(現行は7.5)のRC (release candidate、出荷候補)版 がリリースされました。 プログラムも自作する人は今後の正式版リリースに要注意です。 それまで待てない!という人は一足お先にどうぞです... 詳細
[19753643] ビデオカードの買い替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/03 08:32:37(最終返信:2016/04/08 20:26:33)
[19753643] ...結局は新しいCPUに買えるときには買い換えないといけないでしょう。 Skylakeでも対応する製品ならWindows 7も最後まで緊急の修正プログラムは提供されることになりました。 それ以外は2018年以降出てこなくなるかも知れませんが... どの道... 詳細
[19756295] Minecraftの快適さが伸びない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/04/03 22:22:42(最終返信:2016/04/07 01:35:53)
[19756295] ...オンラインモードで外部サーバーに接続してのプレイはしていませんか? >メモリは7割にやや届かない位の使用率です。 MinecraftはJava上のプログラムなので。使用するメモリの上限は、自分で設定する必要があります。でもって、32bitOS上だと、ここに制限が出来ます... 詳細
[19760985] ベンチマーク結果
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAX GF PGTX960-OC/2GD5 MINI [PCIExp 2GB])
2016/04/05 15:09:43(最終返信:2016/04/06 09:34:39)
[19760985] ...またこれからもいろいろと教えて下さいな^^ >naberryさん ベンチマークテストプログラムはこれだけではないので、今後は名前くらい書きましょう。 またFF14のベンチマークテストプログラムも、「蒼天のイシュガルド」だけではないので、他のスコアと混同している可能性もあるのではないでしょうか... 詳細
[19733240] グラボ変更
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2016/03/27 13:09:08(最終返信:2016/04/01 13:07:31)
[19733240] ...私はRadeonを使った事が無いのでRadeonからNVIDIAへの変更の際に何をするかは判りませんが、 Radeonで使うドライバ等プログラムを削除するのだろうと思う。 動画編集でコマ落ちが動画のエンコードのファイルの各種設定で圧縮し過ぎてるとかではないのでしょうか... 詳細
[19683347] NVIDIA GeForce ドライバー ver 364.51 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/12 01:22:12(最終返信:2016/03/29 00:05:02)
[19683347] ...Ver 364.51 Pentium G4400@4.5GHz+GTX660での結果です。ベンチプログラムはRAMディスク上に置いてます。 なんと、ローディングタイムがGTX960よりも速い。帯域圧縮とか関係してるんでしょうか... 詳細
[19632194] PCでBDを再生するには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GT 710 1GB DDR3 LP ZTGT710-1GD3LP001/ZT-71301-20L [PCIExp 1GB])
2016/02/26 16:28:04(最終返信:2016/03/21 22:28:35)
[19632194] ...現在、マイクロソフトから出ているInsider Preview版では起動すらしてくれません。 プログラムが一瞬読み込まれるみたいですが、何故か終了してしまいます。 多分対策は取られるでしょうが、もしかすると若干遅れる可能性もあります... 詳細
[18403546] 8k解像度でff14ベンチ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/25 00:37:27(最終返信:2016/03/17 23:26:52)
[18403546] ...シーン1までのローディングは8秒 終了タイム:4分31秒 (スコア:14854) でした。 ちなみにベンチマークプログラムはHDDに入っています。 そうだ、SSDに移してみようと思い、 SSD(システムドライブ)に移動して再度8K最高画質で動かしてみました...グラボが正式に8K対応と謳うのは次の次ぐらいの世代ですかね。 ローディングタイムのことで気になってたので、ベンチプログラムをRAMディスク上に置いてやってみました。 ベンチ廻した後に気付いたんですが、最近3DCGのモデリングで長時間使うことが多かったので... 詳細
[19649145] NVIDIA GeForce ドライバー ver362 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/02 11:29:04(最終返信:2016/03/07 18:55:25)
[19649145] ...うちのメインマシンではベンチ同設定で19秒前後です。 Skylake&DDR4の威力なのかなぁ〜 参考までにベンチプログラムはM2SSDのシステムドライブ?に置いています? http://www.4gamer.net...ゲームやっている身としてはローディング時間が15秒と32秒じゃかなりの差ですよね… ローディング時間ですが、(画像をキャプチャするの忘れた)HDDにこのプログラムを置いて試したら25秒ちょっとでした。 ベンチ結果数値は8100程で、若干下落しましたよ。 軽部... 詳細
[19627340] 思ったほどフレームが出ません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2016/02/25 05:53:09(最終返信:2016/02/28 11:22:18)
[19627340] ...ずどこかの性能の限界でfpsが決まるのですが、 それがCPUが先かGPUが先かもしくはプログラム的に限度を設けているかの違いがあるだけ。 ピンクモンキーさんが上げてくれたFF14の...ずどこかの性能の限界でfpsが決まるのですが、 それがCPUが先かGPUが先かもしくはプログラム的に限度を設けているかの違いがあるだけ。 いずれにしても、必ずどこかの性能の限界で...のですが、 それがCPUが先かGPUが先かもしくはMBなどほかの部分なのか、 もしくはプログラム的に限度を設けていたり、モニターに同期させたりするのかの違いがあるだけ。 回答あり... 詳細
[19564711] GTX760 不安定
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX760 2GB DDR5 TwinCooler ZT-70405-10P [PCIExp 2GB])
2016/02/07 09:38:33(最終返信:2016/02/10 15:16:46)
[19564711] ...4GBのUSBメモリーや1層のDVD-Rでは収まらなくなります。 >uPD70116さん 解決しました。原因はやはり、OSアップデートしたりなんだりのプログラムの残骸だったようです。クリーンインストールしたらピタリと収まりました。アドバイスありがとうございます... 詳細
