プログラム (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 767件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19649145] NVIDIA GeForce ドライバー ver362 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/02 11:29:04(最終返信:2016/03/07 18:55:25)
[19649145] ...うちのメインマシンではベンチ同設定で19秒前後です。 Skylake&DDR4の威力なのかなぁ〜 参考までにベンチプログラムはM2SSDのシステムドライブ?に置いています? http://www.4gamer.net...ゲームやっている身としてはローディング時間が15秒と32秒じゃかなりの差ですよね… ローディング時間ですが、(画像をキャプチャするの忘れた)HDDにこのプログラムを置いて試したら25秒ちょっとでした。 ベンチ結果数値は8100程で、若干下落しましたよ。 軽部... 詳細
[19627340] 思ったほどフレームが出ません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2016/02/25 05:53:09(最終返信:2016/02/28 11:22:18)
[19627340] ...ずどこかの性能の限界でfpsが決まるのですが、 それがCPUが先かGPUが先かもしくはプログラム的に限度を設けているかの違いがあるだけ。 ピンクモンキーさんが上げてくれたFF14の...ずどこかの性能の限界でfpsが決まるのですが、 それがCPUが先かGPUが先かもしくはプログラム的に限度を設けているかの違いがあるだけ。 いずれにしても、必ずどこかの性能の限界で...のですが、 それがCPUが先かGPUが先かもしくはMBなどほかの部分なのか、 もしくはプログラム的に限度を設けていたり、モニターに同期させたりするのかの違いがあるだけ。 回答あり... 詳細
[19564711] GTX760 不安定
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX760 2GB DDR5 TwinCooler ZT-70405-10P [PCIExp 2GB])
2016/02/07 09:38:33(最終返信:2016/02/10 15:16:46)
[19564711] ...4GBのUSBメモリーや1層のDVD-Rでは収まらなくなります。 >uPD70116さん 解決しました。原因はやはり、OSアップデートしたりなんだりのプログラムの残骸だったようです。クリーンインストールしたらピタリと収まりました。アドバイスありがとうございます... 詳細
[19382078] TITAN X初の非リファレンス製品?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NTITANXXTREME-12GD-B [PCIExp 12GB])
2015/12/06 20:43:05(最終返信:2015/12/07 23:05:45)
[19382078] ...メモリが980Tiの倍あるTITAN XはメモリのOCが難しいのでは?と考えています。 したがってメモリを多用するプログラムを除けばおそらくGTX980Tiに軍配が上がると思います。多分。 いやでもどうでしょう?・・・・わからないです(... 詳細
[19358665] エクインのスコアについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT730-SL-2GD3-BRK [PCIExp 2GB])
2015/11/28 16:23:36(最終返信:2015/11/29 22:43:40)
[19358665] ...2ですから、対応していればそれだけで数値が変わります。 純粋な性能評価をしたければ、ベンチマークテストプログラムを使った方がいいでしょう。 それでもCPUの違い等で数値が前後する場合もありますが... 構成を書き忘れてましたね... 詳細
[19345680] ゲーム中のムービーがガクガクします
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/11/23 21:20:48(最終返信:2015/11/25 12:35:13)
[19345680] ...まずは起動しないでOCも無効の定格でお試しを。 参考程度に お返事下さり大変ありがとうございます。 ご指摘の通り、各種の設定プログラムが原因であることも疑えます。 もう少し自分なりに調べてみようと思います。 お時間を割いていただき... 詳細
[19291702] 7年前の自作PC(p5k-e, C2De8400, EN9600GT)に
2015/11/06 00:25:32(最終返信:2015/11/19 19:24:07)
[19291702] ...Youtubeの3D動画と言ってもPC側的には2Dの映像です。 3D動画としてGPUが活用されるのは、3Dのゲームのようにプログラム的にPC側で映像を生成するときです。 他にもGPUが動画再生支援機能を持っていますが、動画フォーマットが決まっているので該当しないとGPUは活用されません... 詳細
[19289306] GeForce Game Ready Driver 358.87 (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/11/05 06:24:17(最終返信:2015/11/10 08:11:11)
[19289306] ...動できずにエラー表示ウィンドウ?が出て・・・。(涙) マイクロソフトさんのアップデートプログラムが悪さをしているのだろうか?。 Z170 PRO GAMING BIOS 0803やB...87 WHQLだけでないのだからWin10の何かが蹴り捲ってるんだろうね。 蹴られるプログラム等はWin10に本当に対応を確認したのか・・・、Win10のビルド番号の違いでの影響は...167 0xc0000142でググると、 結構色々出てきますね、 ただいろいろな条件(プログラム)で発生するみたいで、 万能薬見つからないですね。 システムファイルチェック メモリ... 詳細
[19243940] とある古いゲームがDirect3D 7エラーで起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 950 2GD5 OC [PCIExp 2GB])
2015/10/20 17:52:30(最終返信:2015/10/21 00:06:57)
[19243940] ...そもそもDirectX 10以上のPCにインストーラーで入れられるのは、プログラム作成者がDirectXを利用し易くするプログラム群だけです。 DirectX自体の更新はありません。 それはWindows...Updateで提供されます。 色々とハードウエア環境が変わってしまったので、当時のプログラムが想定していない不具合が出ることはあります。 プログラム作成者も直してくれないでしょうから、動くもので動かすしかないでしょう... 詳細
[19221285] これで十分でしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2015/10/12 18:25:10(最終返信:2015/10/16 16:31:00)
[19221285] ...これで問題ありませんか。 また差し替えの前に現グラボのドライバーを削除必要と聞きました。コントロールパネル>プログラムと機能にはAMD Catalyst install Managerというフォルダーがありますが、これを削除すれば良いのでしょうか...0x16スロットにGT730(PCI Express 2.0x8)を挿しても問題ありませんよ。 プログラムと機能のAMD Catalyst install Managerからドライバと管理ソフトをアンインストール出来ます... 詳細
[19226472] MSI Updateについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/10/14 15:12:52(最終返信:2015/10/14 17:42:21)
[19226472] ...そうですか・・・マザボもエムエスアイじゃないとダメなんですね 多分違うと思います。 この手のアップデートプログラムは製品毎のアップデートデーターベースを参照してアップデートがあるか調べます。 大抵のメーカーがこの辺りの更新を疎かにしているので... 詳細
[19117985] 悩んでいます。。
2015/09/07 04:51:08(最終返信:2015/09/12 05:05:05)
[19117985] ...改善されてるのでしょうか? 物理的な問題なので、ドライバーで根本的に改善することはありません。 プログラムを作る側が工夫する度合いの方が大きいでしょう。 http://www.4gamer.net/games/274/G027467/20150130109/... 詳細
[19090398] GeForce GTX 950のPCI Express 2.0 x16接続
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/08/28 17:43:37(最終返信:2015/08/29 22:06:35)
[19090398] ...いけない…という場合には、スロットの速度が効いてきます。ただし、スロットの速度が影響するようなプログラムは、出来がよろしくないと言えます。 それよりも。 PCI-Exp2.0時代のマザーとなると。ビデオカードの性能を発揮できるか... 詳細
[19061609] 遊びたいゲームに適したグラボ選択について。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/08/18 08:56:09(最終返信:2015/08/19 03:38:30)
[19061609] ...にしとくのがいいか、やっぱ。 多分3Dエンジンのバグ出しと動作環境の確認を兼ねて、ベンチマークプログラムが出るのではないでしょうか。 取り敢えず買えるなら高い方、それからGeForce GTX 950が出るらしいです... 詳細
[18910764] 届きました(^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 FURY X 4G HBM PCI-E HDMI/3DP [PCIExp 4GB])
2015/06/26 19:14:06(最終返信:2015/07/26 03:43:16)
[18910764] ...時間を見てもう少し挑戦してみます。 UEFI化できました!! ASUS社のVBIOSアップデートプログラムの中に最新の書き換えツールが入っており、 それを使用したところ、書き換えることができました。 ... 詳細
[18944987] セミファンレスの動作について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960WF2OC-2GD-GA [PCIExp 2GB])
2015/07/07 18:49:36(最終返信:2015/07/20 13:59:45)
[18944987] ...ファンを制御しそうなソフトやスクリーンショットを撮るソフト…、そういったソフトをインストールした記憶はございませんが、念のためプログラムと機能の一覧を見てみます。 アフターバーナー…?SEGAのシューティングゲームしか思い浮かばないのですが…...オーバークロック、等々)を検索して調べてみまして、検索ヒットしたソフトの名称にはそれぞれ見覚えが無い事と、プログラムと機能の中にそれらのソフトが無い事を確認致しました。 購入したお店に問い合わせましたところ、「... 詳細
[18953448] ドライバーの起動方法がわかりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/07/10 16:20:17(最終返信:2015/07/11 18:54:51)
[18953448] ...アプリケーションファイルを実行してもなにもかわりません。 デスクトップにアイコンも出なければ すべてのプログラムからGIGABYTEを開いても なにも変わった様子がわかりません。 ダウンロードしたのは ・OC... 詳細
[18887016] 使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 720 LP 1GB GD720-1GERL [PCIExp 1GB])
2015/06/19 15:33:56(最終返信:2015/06/20 15:01:25)
[18887016] ...設定ではなくてプログラム自体の問題です。 BIOSで正しく初期化されないと、PCが起動しない場合もあります。 PCが壊れたのではないので、元に戻せば起動します。 設定ではなくプログラムの問題ですので、ユーザーが出来ることはありません... 詳細
[18828436] BIOS画面に入れないんですが
2015/06/01 00:03:22(最終返信:2015/06/01 19:32:42)
[18828436] ...G600M OS Win7Proです。あとこのグラボ増設してからシャットダウンの時「バックグランドプログラム終了待機します」ってでます。何か不具合とか相性の問題なんですか?こちらは最近初自作、初増設した者です... 詳細
[18804469] ZOTAC GeForce GTX 980 ZT-90201-10P
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 980 ZT-90201-10P [PCIExp 4GB])
2015/05/24 06:06:12(最終返信:2015/05/26 00:33:33)
[18804469] ...GTX980で認識するのですが ファンが全開になります こんなの初めてで悩んでいます 裏で演算を行う様なプログラムを動かしていませんか? GPUを使う分散コンピューティングの類いとか... NVIDIAドライバのバージョンは気に成る部分... 詳細
