プログラム (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 157件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.023 sec)
[12060091] canon DPPで画像が滲みます。
 (画像編集ソフト)
2010/10/14 20:52:17(最終返信:2010/10/16 00:22:18)
[12060091] ...64bitに対応したとの事で早速UPデートしました。 いままでも2週間ぐらい前までは画像も乱れず上手くいっていましたのでDPPのプログラムが換えられたためと思っています。 キャノンサービスの応答も原因がUPデートが原因と分っているような感じですらすらっと答えてくれました... 詳細
[11987092] アンインストールができません
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Creative Suite 3.3 Master Collection 日本語版)
2010/09/29 18:40:30(最終返信:2010/09/30 12:02:32)
[11987092] ...復元をしたら、acrobat9が使えなくなりました。 インストールしなおそうと思い、プログラムの追加と削除をすると エラーが出てしまい、削除が出来ません。 アドビのHPを見てもサ...ですか? Acrobat 9 Proであれば個別アップデータをされたと思われますので プログラムの追加と削除でAdobe Creative Suite3ではなくAcrobat9 Pr...。 別物なのでインストールディスクもCS3とは別に アップグレードインストーラがあり、プログラムの追加と削除も CS3とは別々に存在しています。 説明不足で申し訳ありませんでした。... 詳細
[11546343] NX2の高速化
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/06/26 12:10:42(最終返信:2010/06/27 21:11:48)
[11546343] ...rkはプログラムWindows自体には複数インストール可能で 古くは1.0から3.xまでインストールされているかと思います(コントロールパネル のプログラムの追加...のファイル群(.NETとC++関連。 すごく大雑把に言うとマイクロソフトが提供しているプログラムの部品群)。 NX2インストールの際に一緒にインストールされるこれらが最新のものでない...のプログラムの追加と削除で確認できます)。 通常はプログラム作成の際に使われたのと同じバージョンのFrame workが呼び出されて 使われる(N... 詳細
[11407519] adobeRGBとsRGB で見比べると色が違いすぎる
2010/05/25 20:58:53(最終返信:2010/06/07 12:17:58)
[11407519] ...これは画像を右クリック、プレビューでWindowsフォトビューワー、編集でペイントが立ち上がります。 また、プログラムから開くで選ぶこともできます。 adobeRGB環境で通されるなら、sRGBのプロファイルを埋め込んだ画像を... 詳細
[11362628] レイヤースタイルを適用すると矢印キーで移動できない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 日本語版)
2010/05/15 11:15:31(最終返信:2010/05/15 15:01:58)
[11362628] ...6ですでに起きていた不具合のようです。電話でも問い合わせてみると、確かに不具合のようです。修正プログラムのようなものを配信する予定はないのですか?と聞くと「ない、次のバージョンででも修正するよう、申し送るようにします... 詳細
[11251156] 読み込み操作が実行されません。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/04/18 22:30:01(最終返信:2010/05/03 20:45:33)
[11251156] ...そのためそれ以外の表記、「2010年05月05日」などと変更すると、読み込みできました。 アドビでは、修正プログラムの予定はまだないそうです。 LR3がでるからでしょうか。困ったものです。... 詳細
[10745465] 使い物になりません。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 & Adobe Premiere Elements 8 日本語 乗換え・アップグレード版)
2010/01/07 07:50:10(最終返信:2010/04/17 16:11:42)
[10745465] ...普通に編集する分には扱いやすいソフトだと感心しました。 アトビは最近あまりいい話をききませんね。 ソフトはやたら動作が重たいし、プログラム自体の完成度が低いらしくエラー多いみたいですし。 フリーソフトのほうがよっぽど使い物になるかもしれないw... 詳細
[11156313] RAWを読み込むと一部の写真が異常に乱れます
2010/03/29 00:00:03(最終返信:2010/03/31 22:48:06)
[11156313] ...対処法などを教えてください よろしくお願いします カードリーダーを変えてみる 他のPCに取り込んでみる 常駐プログラムを(セキュリティソフトも含めて)全部シャットダウンして取り込んでみる OSを初期化して取り込んでみる... 詳細
[10980594] 悩んでいます・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS4 Extended 日本語 学生・教職員個人版)
2010/02/22 12:26:18(最終返信:2010/03/12 09:50:02)
[10980594] ...。 >そ、そんなに機能違うのですか・・・。 PCって基本的に出来る事は無限ですよね。誰かがプログラム書いてくれる限り。 たった一つのツールのために何冊も本が出るようなものなのに、違いを並べるとか不可能でしょう... 詳細
[10978961] ダウンロード版なら3,420 円 (税込)です。
 (画像編集ソフト > E-FRONTIER > ACDSee Photo Manager 2009)
2010/02/22 00:17:30(最終返信:2010/02/22 01:40:31)
[10978961] ...WINDOWS7対応になったら買う予定です。 Windows 7 Upgrade Advisorによると、2009も「このプログラムは、マイクロソフトの Compatible with Windows 7 ロゴを取得しています。」となっていますけどね... 詳細
[10816682] adobeパッケージと64bitOSの選択
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Illustrator CS4 日本語版)
2010/01/21 10:45:42(最終返信:2010/01/31 16:31:43)
[10816682] ...64bit版はProgram Files(x86)に32bitのプログラムが入り、 Program Filesに64bitのプログラムがインストールされてしまいますので、Win7 の64bit用のProgram... 詳細
[10674952] 展開できない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/12/23 21:38:22(最終返信:2009/12/24 18:59:41)
[10674952] ...修正プログラムが発表されたので、ダウンロードし保存先を、わかりやすいように ディスクトップに置きました。そのファイルを展開したところ、展開後のフォルダーには 何もファイルが入っていませんでした。何度ためしてもだめです... 詳細
[10586347] 普通の
2009/12/06 08:18:07(最終返信:2009/12/09 07:10:32)
[10586347] ...高校で証明をとるのですか? 学生証のコピーかなんかを送付するんでしょうか? 指定校学生向けライセンスプログラムご利用の手順 以下、参考になりますでしょうか? http://www.adobe.com/jp... 詳細
[10476585] とろいです。
2009/11/14 22:09:12(最終返信:2009/11/16 00:31:40)
[10476585] ...メモリーをを吐き出さない為に使っていると遅くなってくる問題が有りましたが、その時期とは随分PC環境も違うのですがどうもその時の状態に似ています。プログラムのメモリーの使い方に問題があるのかなって思っています。 一応NX2のHDDのキャッシュ先は、別... 詳細
[9988546] Windows PCのハードスペック
2009/08/12 17:43:39(最終返信:2009/11/15 16:06:06)
[9988546] ...1枚表示のときは、一瞬で表示されます。 メモリは8GB載せてますが、Lightloom使用時はOS使用、常駐プログラム使用あわせても2.5GBくらいです。 ですので、上でも言われてますが4GB(i7だと6GB?)で十分です・・...グラフィックボードの型式を教えていただけるとありがたいです。 ●メモリは8GB載せてますが、Lightloom使用時はOS使用、常駐プログラム使用あわせても2.5GBくらいです。 ●ですので、上でも言われてますが4GB(i7だと6GB?)で十分です・・... 詳細
[10363151] こんばんわ!
2009/10/25 00:51:42(最終返信:2009/10/31 15:40:10)
[10363151] ...動作検証していなかったとの回答があったという書き込みもあります 不具合修正があったという書き込みもないし、私もVer4からずっと使ってますが修正プログラムの配布って記憶にありません 今回も早期の対応があるのかどうか疑わしいです lunascapeさん... 詳細
[10341716] BGMを選択するとエラーでムービーシアターが閉じてしまいます…
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2009/10/20 22:04:11(最終返信:2009/10/24 16:26:32)
[10341716] ...BGMを挿入しようとしてBGMを選択すると、『ムービーシアターは動作を停止しました』となって、プログラムを閉じるしかありません。 写真の選択は問題なくできるのすが。。 何が原因なのでしょうか? 結婚式が間近に迫っていて...ムービーシアター」が起動している場合は終了してください。 コンピュータの[スタート]−[すべてのプログラム]−[アクセサリ]−[ファイル名を 指定して実行]をクリック。 「名前」欄に「regedit」と入力し「OK」をクリック... 詳細
[10355104] 64bitについて
 (画像編集ソフト > COREL > Corel Paint Shop Pro Photo X2 Ultimate 特別優待/アップグレード版)
2009/10/23 17:09:18(最終返信:2009/10/23 17:57:32)
[10355104] ...32ビットおよび64ビット) 日本語版(SP1対応) ※Windows Vista® 64bit OS上でのプログラムの動作に問題はございません。 ただし、64bitのネイティブサポートではなく、"32-bit WOW... 詳細
[10145802] RAW画像の大きさについて
2009/09/13 11:54:35(最終返信:2009/09/14 20:18:10)
[10145802] ...NIKONのD60を使用、週末には200枚程度の写真をRAWで撮影しています。 よろしくお願いいたします。 プログラムの内部仕様の話ですね。RAWにはマルチストリーム形式(複数画像が入ってる)のもあるようだけど、なぜそうなるかは... 詳細
[10104663] エレメント7がインストール できません。。助けて下さい。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語版)
2009/09/05 17:19:06(最終返信:2009/09/06 06:04:54)
[10104663] ...PCはNECバリュスターVISTです。 以前、お試し版では使用出来ていました。 今の段階で「お試し版」のプログラムは削除しています。 どうぞ宜しくお願いします。 インストール手順(Windows 版 Photoshop... 詳細
