[7658298] ブラウザでjpgの埋込サムネイルを優先表示するのは???
(画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2008/04/11 08:28:18(最終返信:2008/04/26 15:00:10)
[7658298]
...よく、アプレケーションの更新済みチェック.カウントとして「フラグを立てる」ってのがあります。 プログラム構造によっては、未更新の初期値が[0]から始まる仕様や[1]からの仕様とかもあるのかも知れません...
(画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2008/02/11 09:43:13(最終返信:2008/02/12 12:53:52)
[7373911]
...バージョンを確認してください アップデートを押しても、プログラムは最新です、とメッセージが出ますので、最新と思います。 今、出先ですが、プログラムバージョンは確か2.05か、2.5であったと思います。...
(画像編集ソフト > Adobe > Illustrator CS3 日本語版)
2008/01/25 07:30:56(最終返信:2008/01/26 03:39:14)
[7290632]
...お教え下さい。宜しくお願い致します。 イラレを一旦アンインストールしてからもう一度入れ直せばいい イラレのプログラムフォルダ消去してからね ってかそんなもん見てもたいしたメリット無いでしょ アカウント名に実名使ってるならまだしも...
[7138529] 64bit OSにおける CS3動作とメモリー認識
(画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2007/12/20 13:22:46(最終返信:2008/01/22 06:15:24)
[7138529]
...ビデオボードもGeforce7800を搭載しているのでそれほど不備はありません。 通常の操作はこちらのPCで間に合っていますが、 webプログラム制作中にDWが固まったりするので、 (メインのマシンのCPUがソケット939の3800+。←シングルコア)...
(画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 3.0 日本語版)
2006/07/23 22:22:37(最終返信:2008/01/16 21:24:16)
[5282395]
...45くらいに縮小されてしまいます。 「フォントサイズ設定」で変更しようとしても、「要求された操作を完了できません。プログラムエラーです」と出てしまい、 OKを押すと「0.00pixelから0.45pixelの値を入力してください...
[7121141] インストールできずに困り果てています・・・。
(画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 日本語版)
2007/12/16 11:39:04(最終返信:2008/01/03 18:26:58)
[7121141]
...現象はインストールしていくと、途中で 英字の警告がでます。 Data1.cabがCD-ROMやプログラムパッケージからエラーで読めませんとの内容です。 そしてFDIサーバーエラーと表示されます。 ...
2007/12/29 12:32:13(最終返信:2007/12/29 22:33:48)
[7177207]
...ディスクトップ上のNXアイコンをクリックしても スタートメニューからも 立ち上がりません。 ハードディスク Cよりプログラム Nikon captureNXと行っても 砂時計が 一瞬動くだけで起動しません。 そんで コントローパネルより【...
2007/11/28 17:19:47(最終返信:2007/12/03 00:07:14)
[7041331]
...スレ主のふきだしはとても良いアイデアだと思いますが、私は自動マクロソフトで、END→PageUPのプログラムを組んで使っていますが、素人にはそんな事出来る訳ないので、早く何とかして欲しいところですね。 チョンボ君さん...
[6959598] Adobe Photoshop Elements Windows版 初期バージョンからCS3に
2007/11/09 00:10:53(最終返信:2007/11/24 21:24:42)
[6959598]
...外部インタフェースを持たない(driverを必要しない)ものであれば、 大概動作するんではないかと言う気がしました。 VISTA(64bit)上に 各プログラムに対して 従来OSのどのOSを想定させて 動作させるかの 互換モード をいじる事で、うまく行く場合が多かったです...
2007/11/23 10:30:51(最終返信:2007/11/23 17:41:25)
[7017975]
...アクティブDライティングやピクチャーコントロールの項は影も形もなく、さらに 撮影情報パレットも旧バージョンのまま 次に、Ver.1.2をプログラムの追加と削除からアンインストールして (念のためインストールフォルダーも削除)Ver.1.3をクリーンインストール...
[7004403] photoshop cs(8.0.1) でレイヤーを↑↓→←のキーで動かしたい!
(画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS 日本語版)
2007/11/19 22:42:05(最終返信:2007/11/19 22:42:05)
[7004403]
...01やcs2は移動ツールを選択していたら動くのですが、csにはそういった動作ができないのでしょうか?それともプログラムのエラーでしょうかまたは、やり方があるのでしょうか?皆さん教えてください。...
[6884569] Vista で Photosop Elements 3.0 が 取り敢えず 使えました
2007/10/19 22:59:35(最終返信:2007/10/19 22:59:35)
[6884569]
...0はVistaでサポートされていません。しかしながら、ともかくインストールを行ってみました。 インストールの途中、プログラムモジュールの一部がVisatに適合しない様子で、互換性のあるものがあるかどうか、インストーラがWebに探しに行きます...
(画像編集ソフト > Adobe > Creative Suite 3 Production Premium 日本語 アカデミック版)
2007/09/05 12:49:21(最終返信:2007/09/06 18:21:54)
[6718594]
...まわりに特別に詳しい知人がいないので、困っていたのです。 star wreck で検索してください。 作成したプログラムも公開されています。 3Dグラフィックスソフト は 3D Studio MAX が定番でしょう...
(画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2007/08/17 02:17:19(最終返信:2007/08/18 16:45:52)
[6648839]
...ホワイトポイントやトーンカーブなどの調整(修整)できる項目と言う意味でお使いでしたら、Lightroomははるかに多いです。 (システム・プログラムレベルでのパラという意味でしたらわかりません。)...
2007/07/03 01:39:43(最終返信:2007/07/04 05:37:11)
[6495741]
...シャープナーの大きな改善とプログラムのスピードアップ(特に検索、読み込み)、プログラムの安定性が相当向上してるようです。楽しみです。 ほかはそれほど変わってないようなので、1.0を安く買ってプログラムになじんでから色調整とかを詰めていき...ンジンを使っているアンチウィルスプログラム使用の方も気をつけてください。 インスツール、アップデート時にはこのプログラムを終了して、インターネットも切っておいたほうがいいようです。 ほかのアンチウィルスプログラムも気をつけたほうが良いでしょう...
2007/06/10 10:53:33(最終返信:2007/06/12 16:06:00)
[6421713]
...Capture4よりも明らかに速くなっています 1.1へのバージョンアップは、機能的にも改善されている箇所が多いようですが プログラムの最適化でも行われたのでしょうね。また、処理が速くなったためでしょうが 使い勝手も良くなった感じです...
[6383858] VistaとNXの相性・・・お教え下さい
2007/05/29 19:22:51(最終返信:2007/06/08 18:43:23)
[6383858]
...メモリー2GBのノートPCです。 JPEG読み込み1秒、RAWは2〜3秒です。 一度、コントロールパネル→プログラムのアンインストールで NXを削除、それから、再度インストールしたらいかがでしょうか? また、PC自体が重いなら...
(画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 5.0 日本語版)
2007/05/16 15:07:48(最終返信:2007/06/07 10:16:05)
[6340707]
...0と同じ操作方法を書いてあったのですが、5.0用に4.0の取説を替えただけの間違いだそうです。なんかがっかりしてます。修正プログラムなどで使いやすくして欲しいものです。仕様は4.0も5.0もほとんど変わらないと思います。実際つかっていて4...
2007/05/01 02:13:22(最終返信:2007/05/05 14:49:17)
[6288272]
...やがてフルピクセルで表示されますが、何時まで経ってもぼんやりした荒いままの画像になりました。 これは、プログラムの再インストールで解決しました。 レポート2(質問) 「読み込み」はわかりやすいインターフェースですが...)しましたので、参考になればと思います。 当方のマシーンはCでもDでも正常に動きました。 常駐プログラムを全て停止してからデスクトップ上でインストールしたら正常に使えてます。 下記サイトのA−8〜A−9の操作が参考になります...
[6194340] windowsでも本当に使えるのかな・・?
(画像編集ソフト > Adobe > Illustrator CS2 日本語版)
2007/04/03 23:33:33(最終返信:2007/04/05 10:53:03)
[6194340]
...こんにちはJFSです。 あらかた皆さんが回答されていますから、補足だけにします。 フォトショはそのアルゴリズム(プログラムの仕組み)が元々Mac用に作られたソフトなので、WinよりMacの方がパフォーマンスは良いです。現在では印刷の現場でもMacの優位性は崩れてきています...
