プログラム (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 786件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22820631] vegas pro16のプロジェクト保存について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/07/25 23:32:15(最終返信:2019/07/27 21:33:31)
[22820631]...<ココアの父さん さんへ ありがとうございます。vegaspro16の保存についてはわたくしの知識不足でした。プログラムから開くときにvegaspro16で開きますと、今まで作成したVegaspro13のプロジェクトも16で開けるようになりました...詳細
[22820323] vegas16で保存するには
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 16 Edit 法人・官公庁・教育機関向け)
2019/07/25 20:53:19(最終返信:2019/07/27 16:53:23)
[22820323]...で編集保存したファイル」を開こうとしているように見えるのですが。 <R RM Mさんへ ありがとうございます。私の単純な知識不足でした。プログラムを開くときにvegaspro16で開くように設定しました。 今まで作成しておりましたVegaspro13のプロジェクトも16で開くようになりました...詳細
[20785563] Vegas pro 13 での「応答なし」の症状について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/04/01 20:55:37(最終返信:2019/07/15 16:43:09)
[20785563]...うに、何かの更新プログラムが入ったときに 悪さをしだした可能性が高いように思います。 何やらWin10は1607?だったか、何度も更新プログラムを出しているよう...ティング」を開く ↓ 一番上にある「プログラム 以前のバージョンのWindows用に作成された・・・」を選択 ↓ 「プログラム互換性のトラブルシューティングツール...こで「プログラムのテスト…」をクリックし動作が正常に戻っていることを確認し「Vegas pro 13」を終了後「次へ」をクリック ↓ 「はい、このプログラムの設定...詳細
[22780026] クイックタイトラーの入力画面が表示されなくなった。
 (動画編集ソフト > カノープス)
2019/07/06 12:29:10(最終返信:2019/07/09 09:23:00)
[22780026]...[ユーザー設定]の[アプリケーション] → [その他]でクイックタイトラーになっている。 E.Ediusのプログラムが入っているCドライブ内のQuickTitler.exeをダブルクリックしても同一現象。 以上...詳細
[22746300] PowerDirector13 15 17出力で落ちる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/06/19 20:01:07(最終返信:2019/06/19 20:01:07)
[22746300]...AH53にて、PowerDirectorでビデオ出力使用しうるとPowerDirectorが停止します。 プログラム終了になる。 Dynabook やVaioではなかったことです。 困ってる方のブログ参照して ディスプレイドライバ−無効にて...詳細
[22662617] m2tsの互換性が無い!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/05/12 23:43:29(最終返信:2019/05/18 01:39:09)
[22662617]...元々Windows7のアップデートしたら、VideoStudioX6が起動しなくなったのが 今回の長旅のはじまりで・・・ アップデートプログラムを削除したり色々試したものの どうにも起動せず・・・ すでにVSX6はサポート終わってるし・・・...詳細
[22476199] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (動画編集ソフト)
2019/02/18 15:33:40(最終返信:2019/04/18 15:15:04)
[22476199]...とが必要になるかもしれません) >KAZU0002さん ありがとうございます。 容量はプログラム毎に撮影・停止をしているので編集も最小限でそれほど減らす事が出来ません。 ブルーレイレ...ざいます。 実際に作業をされている方のお話し、参考になります。色々お教えください。 プログラムは8つ位なのですが1つが30分位で、これ以上カットできません。 確かに1時間以上は視聴...すね。しかし初心者の方にはメニュー作成等の扱いはTAWの方がやり易いと思います。 >プログラムは8つ位なのですが1つが30分位で、これ以上カットできません。 4時間のビデオとなる...詳細
[21724834] 起動時に「シリアルナンバーが登録されていません」
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/04/03 10:25:21(最終返信:2019/03/14 18:28:57)
[21724834]...EDIUS Neo 3.5も再インストールしていただけますでしょうか。 1. コントロールパネルの「プログラムと機能」を開きます。 2. 「EDIUS」を右クリックし、「アンインストール」をクリックします。...パソコンを再起動します。  ※ 認証の解除は選択しません。 4. 再度、コントロールパネルの「プログラムと機能」を開きます。 5. 「GV LicenseManager 1.0x」を右クリックし、「アンインストール」をクリックします...詳細
[22477156] ソニー映像の時刻修正
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2019/02/18 22:04:12(最終返信:2019/03/06 22:24:10)
[22477156]...バイナリエディタで書き換えることはできましたが、 尺が長かったり、クリップ数が多かったりすると、 一括変換できるプログラムが必要になりそうです。(探せてませんが。) 一応、こちらで試した書き換え方法を書いておきます。...詳細
[22474649] 再インストール方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2019/02/17 21:27:19(最終返信:2019/02/18 18:59:46)
[22474649]...まだ購入日から一年経っていないので申し込めばインストールできるようです。 いくらなんですか。 ediusproさん ダウンロードしたプログラムは残っているんでしょ。なら、それを再インストールしてアクチベーションするだけなんですが。 万一...万一アクチベーションキーが分からなくなった場合でもサポート相談し購入者が特定出来れば、キーの再発行等に対応してくれると思います。 プログラムデータが残っていて、アクチベーション出来ない場合はサポート相談すればいいですね。 購入したんですから...詳細
[22440013] Videostudio X10が起動しない
 (動画編集ソフト > COREL)
2019/02/03 14:21:32(最終返信:2019/02/11 16:00:30)
[22440013]...>ezsuzuさん 進捗状況が解りませんので 参考資料をUPします 。 大切なのは 1プログラム 1-PC ですので ノートパソコンの VSx10 はアンインストールしてください 。 猿の小石さん...詳細
[22323694] インストールをし直したら文字が…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2018/12/14 14:21:19(最終返信:2018/12/15 10:05:56)
[22323694]...パソコンが壊れたため、win7のパソコンを中古で購入してedius neo3をインストールしました。以前に編集中のプログラムは別付けのハードディスクに収納していたのでこれをつないで編集を続けようとしたら、編集は出来ますが...詳細
[22105865] ソースネクスト版 VEGAS Pro 16
2018/09/13 14:18:13(最終返信:2018/12/02 21:10:36)
[22105865]...ませんでした。なので、Ver.15のプログラム内にある「HitFilm.fio2007-config」をVer.16のプログラム内にコピーしたら、HitFilm P...んでした。 >なので、Ver.15のプログラム内にある「HitFilm.fio2007-config」をVer.16のプログラム内にコピーしたら、 >HitFilm...ませんでした。なので、Ver.15のプログラム内にある「HitFilm.fio2007-config」をVer.16のプログラム内にコピーしたら、HitFilm P...詳細
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723]...・PCが起動しなくなる ・ヒューレットパッカードのBIOS内のリカバリツールでPCをリカバリ(プログラムとデータは消さないリカバリ) ・Quick Sync Videoが有効に。 多くのアドバイスを頂きありがとうございました...詳細
[22263442] プロジェクトでタイムラインとモニターしか表示しない。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/11/18 23:01:04(最終返信:2018/11/20 14:00:50)
[22263442]...表示からウインドウレイアウトーー初期化も何回も試みたが、不能です、EDIUS Pro9もコントロールパネルからプログラムのアンインストールで完全削除し 再インストールし、立ち上げましたが、新規作成でのタイムライン画面も...詳細
[22217103] bad module infoというエラー表示
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2018/10/29 23:45:16(最終返信:2018/10/31 22:19:16)
[22217103]...ソフトウェアは正しく動作しません。 これに関しては保留として... ソフトウェアの方に関しては例えばプログラムのファイルが壊れたとか、ウイルス対策ソフトが過剰反応して消去してしまったなどが考えられます。 取り敢えず...詳細
[22177979] Vegas Pro16 のハングアップ事例
2018/10/12 16:44:07(最終返信:2018/10/28 17:32:53)
[22177979]...VP12に比べVP16は新しい機能を追加したり、新規のフォーマットに対応したりする為にプログラムの中身が相当変わっています。よって、操作性は承継されているもののVP16はプログラム的にVP12とはかなり違うソフトになっていると思って戴いた方が良いと思います...詳細
[21181478] 保存出来ません。。。
 (動画編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター6 Wedding)
2017/09/09 09:09:54(最終返信:2018/10/11 14:34:16)
[21181478]...それでうまくいくようなら、同じく右クリックから"プロパティ"→"互換性"タブの"管理者としてこのプログラムを実行する"にチェックを入れてください。 早速の返信ありがとうございます。 管理者として実行してもダメでした...詳細
[21892937] 字幕で、文字の上が1ドット隙間が開く
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/06/13 15:43:56(最終返信:2018/09/29 13:44:44)
[21892937]...現段階で原因不明の問題となっているため 開発担当部門へ報告し、より詳しく調査を進めさせていただきます。なお調査の結果、 ソフトウェアプログラムの修正にて対処可能な不具合であれば、アップデートパッチ等 での対策が通例となっております。 ----------以上...詳細
[22139153] 「引数が足りない」ってなんですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/09/26 18:08:20(最終返信:2018/09/27 18:30:50)
[22139153]...回の場合は単にプログラムの関数というよりは実行形式の別プログラムに必要なコマンドを付与して実行してるだけだと思いますので、プログラムの引数というの...の記述が多少違っても、プログラム間のデータ渡しのルールと合ってなければ、エラーを吐く可能性は有ります。 呼び出し先、呼び出し先のプログラムのバージョンで引数の個...いよろしくお願いします。 「引数」とはプログラミングの用語で、関数やサブルーチン、別のプログラム等に引き渡す値のことです。 エラーメッセージな訳ですが、Diskbunerに何かしらの...詳細
