プログラム (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 786件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120]...もし更新される場合は後で日本語化させます。 [日本語化手順] 1.インストールしているソースネクストのVP15日本語版プログラムの中の[ja-JP]フォルダをコピー保存しておく。 2.日本語版VP15をアンインストールする。...MAGIXサイトの新ビルドをダウンロードしてインストールし、保存しておいた[ja-JP]フォルダをプログラム内にD&Dして置き換える。MAGIXビルドに[ja-JP]フォルダは有るが、中身は空。 4.起動すると日本語UIになる...詳細
[22091150] スクリーンレコーダーでシステム音声が録音できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/09/07 19:39:37(最終返信:2018/09/14 13:55:14)
[22091150]...PD16・メディアファイルの取り込み取り込みで成功 →解決。 Aスクリーンレコーダー(以降、SRと記載)終了するが、プログラム終了処理がうまくいってないようで 二回目以降のSRが起動できない。 【解決】 タスクマネージャーの「バックグラウンドプロセス」でタスクの終了することで解決...┌ 私は問題なく利用していますよ。 環境依存と思うので、各自の自己責任による対応は、競合プログラムの削除判断や、設定含めて求められるのですがね。 Windows10の環境下で、最新の状態に更新済みです...詳細
[21224149] power director16
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/09/24 10:37:38(最終返信:2018/09/07 19:31:55)
[21224149]...PD16・メディアファイルの取り込み取り込みで成功 →解決。 Aスクリーンレコーダー(以降、SRと記載)終了するが、プログラム終了処理がうまくいってないようで 二回目以降のSRが起動できない。 【解決】 タスクマネージャーの「バックグラウンドプロセス」でタスクの終了することで解決...詳細
[22083256] プレビュー画面が真っ暗&ファイル書き出しに音が出ない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/09/04 18:27:17(最終返信:2018/09/07 00:55:53)
[22083256]...います。 まだ更新してない物もありましたので、そちらも添付しておきます。 PCの更新プログラムにディスプレイドライバがありますね。 使っているのがCPU内蔵GPUかNVIDIAかは...、過去に両方ともGPU関係のドライバー不具合で画面が出ないというのがありました。 更新プログラムは最新の状態にしてみましょう。 EDIUSのアップデートを行って映像が出なくなったと...ですね。 >ガリ狩り君さん >くらなるさん お返事ありがとうございます。 更新プログラムを更新しましたら、プレビュー画面が見えました!! 大変ありがとうございます。 ひと安心...詳細
[21720167] エディウス7からエディウス9に買い替え
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/04/01 11:49:16(最終返信:2018/08/23 19:36:26)
[21720167]...いざプレイヤー再生で「非対応」でした。更新プログラムが出て上手再生出来るようになりますした。  7からのエディウス9へ更新では無いので、旧PCはエディウス7で作業しています。 有難うございました。 更新プログラムでディスクバナーが正常に動くようになりました...→非対応でディスクのフォルダーに空になって出力されて居ました。 有り難うございました。   色々やって見ましたが、更新プログラムを入れるとDVDに焼けるようになりました。 >雪danceさん >ガリ狩り君さん >厚揚公太さん...詳細
[22009458] 「B's Recorder GOLD14」→「B's Recorder GOLD15 」について
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD15)
2018/08/05 09:17:28(最終返信:2018/08/05 09:17:28)
[22009458]...ブをアンインストールする。    注意.パソコンの再起動等を実施した場合、作成される。  A[プログラムと機能]から「B's Recorder GOLD14」をアンインストールする。 2.「B's Recorder...詳細
[21988669] エラーが出て使えません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/07/26 02:10:29(最終返信:2018/07/28 07:50:46)
[21988669]...crosoft Visual C++ 2012 から始まるプログラム名(2012 から始まる プログラム名が複数ある場合は、すべて) ※該当名がない場合は、省略し...してから再インストールするか、 ソフトウェア対策ソフトを確認してください。 それでも プログラムが起動しない場合はカスタマーサポートまでお問い合わせください」 と出てきつかえませんで...r 5」は使うことが出来ました。 一度、Visual Studio 2012 更新プログラム 4 の Visual C++ 再頒布可能パッケージを下記よりダウンロード(windo...詳細
[21849591] Corel VideoStudio Pro X10 旧品価格改定版について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2018/05/25 08:03:41(最終返信:2018/05/25 13:29:15)
[21849591]...corel VideoStudio Ultimatex10 でもクレジット決済しかないのでしようか プログラム製品は, 一般方法で購入できます 。...詳細
[21812409] 出力ボタンを押すと動作が停止してしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/05/09 21:58:29(最終返信:2018/05/12 20:57:20)
[21812409]...保存したファイルに何かしらの問題が生じた場合に有効だったりします。 もし、上記で変化が無ければ、Windowsの更新プログラムの確認、パワーディレクターの再インストール、サポート問い合わせになると思います。 お役に立てるか分かりませんが...詳細
[21796785] 動作を停止しましたが頻発
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/05/03 14:46:26(最終返信:2018/05/04 15:14:56)
[21796785]...音楽のボリュームを弄ろうとすると動作停止 等々毎回確実に停止するわけではないのですが80%ほどの確率で停止してプログラムが落ちてしまいます。 OSが悪さをしているのかと思いOSの再インストールをしましたが結果は変わらず...動画再生支援が強化されるので全体としては統合GPUを使った方がいいですよ。 早速の返信ありがとうございます 猿の小石さん 大変困っております。プログラムの性質上、作業がノッてきたところで強制終了なものですから。 補足ですが、急いでクリックすると停止しやすい気がします...詳細
[21693580] バグと思う、誰か同じ症状の人は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2018/03/21 20:53:32(最終返信:2018/03/22 17:22:44)
[21693580]...タイムラインに4本の動画をのせて、チャプターを1、2、3、4と付けて、次にディスク出力へ移動して、そこでメニューの構造を見るとプログラムクラッシュ!!! 同じ現象が15、16で起こる。パッチを当てた最新版でも同じ、再インストールしても同じ...詳細
[21595537] BD書き出しエラー
2018/02/13 11:58:07(最終返信:2018/02/14 11:45:48)
[21595537]...(プロジェクトのプロパティの容量を見てました) あれから、何度かフレームレートとビットレートを変更してやってみました。 その度に「このプログラムは動作してません」と出て、強制終了してましたが、確信はありませんが ”intel quick sync...詳細
[21044298] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/07/15 09:19:41(最終返信:2018/01/17 20:00:44)
[21044298]...・TMSR5でクリップ個別で出力すると、Movie_00_(プログラム 1).tsのダミーファイルとMovie_01以下変換されたファイルが書き出されていると思います。そのMovie_00_(プログラム 1).ts(ダミーファイル)は不要なので削除する...ダミーファイルを削除するステップにしています。 >色異夢悦彩無さん 先の動画はMovie_00_(プログラム 1).tsで保存されました。 ディスクライティングツールでBlu-rayに書き込みする時に ...詳細
[21457088] Vegas Pro 15 ビルド261更新と、その他備忘メモ
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2017/12/24 18:36:43(最終返信:2017/12/24 18:36:43)
[21457088]...【MAGIX英語版261更新と日本語UI化】 1.インストールしているソースネクストのVP15日本語版プログラムの中の[ja-JP]フォルダをコピー保存しておく。 2.日本語版VP15をアンインストールする。...MAGIXサイトのビルド261をダウンロードしてインストールし、保存しておいた[ja-JP]フォルダをプログラム内にD&Dして置き換える。元々のMAGIXビルド261にja-JPフォルダは有るが、中身は空。 4...詳細
[21447327] 急ぎです 出力後も動画がカクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2017/12/20 18:56:18(最終返信:2017/12/21 14:11:22)
[21447327]...現状ではWindows10のアップデート又はプログラム更新の問題を解決することが先のように思います。 その上でPowerDirector14のビルド(プログラム更新)が最新になっているかなどの確認になると思います...詳細
[21386081] DVDオーサリングソフト探してます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Director 11 日本語版)
2017/11/26 11:14:22(最終返信:2017/11/30 10:13:10)
[21386081]...えてDVD作成。 あるいは、メニューのない素材にMuxMan等でメニューを不可する。 使用プログラム 1.MuxMan  2.PgcEdit  3.VobBlanker  4.Graphic Editor...詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710]...当方もVEGAS Proのトライアル版を先ほどインストールしてみたものの見事に最初からクラッシュしてしまい(プログラム自体が起動しませんでした)、関係ありそうなNewBlue社やBoris社製のプラグインを片っ端から削除しても状況が変らなかったので...15が意外に早くお目見えした訳ですが、MAGIXのフォーラムの書き込みを眺めていると、今回新しく盛り込まれた機能もプログラム自体の安定性やアップグレード価格との対比で、失望感が漂っている感じですね。私自身、早速トライアル版はダウンロードしてインストールしたものの...詳細
[21292728] MPEG2(720x480)エンコーダーの性能について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/10/20 13:33:24(最終返信:2017/10/21 16:37:03)
[21292728]...明らかにVSX6の時よりも画質が落ちていました。 スライドショーなどの画質は綺麗なのですが… オーサリングを行うプログラムにも不具合があるようですし、 結局、Windows7の再セットアップを行う羽目になりました。 皆様...詳細
[21292237] ●【EDIUS 9】では、AMD、Radeon、に対応して下さい。
2017/10/20 08:52:32(最終返信:2017/10/21 01:32:04)
[21292237]...>画質は100%同一 同じ計算ならそうなのですが。 QSVとかVCEだから画質が良い悪いではなく、それらを使ったプログラムの出来で画質が変わるのが実情です。 出来というより、速度とトレードオフしてどういった情報を捨てるか...詳細
[20792474] proDAD Mercalli
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2017/04/04 18:58:44(最終返信:2017/10/06 01:17:53)
[20792474]...ソフトの再イストールをしたら起動不能になり,またリガバリーかなと 思っていたら今日 去年2月の更新プログラム(Microsoftの)を思い出し回復は しましたが 再テストしようとしたら。。。。。。 こんな映像になりました...詳細
