プログラム (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 786件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.492 sec)
[9467821] CUDAを使えない?。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/04/29 22:07:51(最終返信:2017/10/05 01:01:36)
[9467821]...に成るなど悲惨な状況が続いています。 アップデートの TMPGEnc 4.0 XPress 製品版インストールプログラム Ver.4.7.1.284 を入れて、 NVIDIAのWebサイトからVista 32-bitの...詳細
[21251526] ダウンロード版で乗り換え
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/10/04 19:14:16(最終返信:2017/10/04 21:05:23)
[21251526]...製品のシリアルナンバー登録も必要です。 以下に詳しい説明があります。 ダウンロード版製品のご購入から製品プログラムダウンロードまでの流れ https://jp.cyberlink.com/support/purchase-faq-content...詳細
[21238231] 複数トラックで共通素材がある場合、容量削減できますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/09/29 14:45:36(最終返信:2017/10/04 19:49:36)
[21238231]...(たとえばゲームDVDなどでは同じタイトルが何回も再生可能ですよね) 質問の中身は再生順序をプログラム化できるオーサリングの方法をご存じないかという内容です。 (ずいぶん前にユーリードの商品で対応可...詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182]...0フォルダ内の「HitFilm.fio2007-config」ファイルをVegas Pro 15プログラムの同位置へコピペするだけでOK。(簡単だった。)  こうすると、Vegas Pro 15でイベン...詳細
[21179502] ソースネクストで VegasPro 15 の予約開始
2017/09/08 14:49:48(最終返信:2017/10/01 18:46:34)
[21179502]... 或る日の暮れ方 さん 例えば、Vega Pro 14に付属していたMercalli v4はプログラムを覗くと「bundle」となっているので、そのバージョンのみ対応するもののようですね。 proDADサイトにあるVegas...詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065]...テンプレートは「デフォルトのテンプレート」で wavファイルへ出力してください。 ■DVD Architectの手順 1. プログラムを起動し、「ファイル」→「新規」でプロジェクトを新規設定します。 2. 各項目をそれぞれ設定し、「OK」で決定します...詳細
[19991592] インストール画面について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/06/27 22:25:29(最終返信:2017/09/23 14:37:49)
[19991592]...CORELからメール届きました。 「コーレルサポートでございます。 ご返信いただきありがとうございます。 現在までにプログラムの問題に起因して、ご申告の現象が発生するといった 不具合は確認されておりません。 しかしながら...詳細
[21172576] ムービー作成中
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14)
2017/09/05 21:07:18(最終返信:2017/09/06 12:12:32)
[21172576]...システム管理者の権限なしでログインしているためこのプログラムの1部の機能を使用できない可能性があります。と表示されますがこの要因は何でしょう? わかる方教えてください ユーザーがAdministrator権限を持っていない...詳細
[19982752] 試用版と製品版では出力ファイル形式に違い?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/06/24 20:41:29(最終返信:2017/09/01 11:38:35)
[19982752]...カメラ画像で添付いたします。 試用版でなくてもBlu-rayの出力ができない不良ソフトです。追加のプログラムを購入するような画面になり課金されます。次のバージョンも同じです。 先日、X10を買いましたが、...詳細
[21125088] 助けてください!困っています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/08/18 01:07:14(最終返信:2017/08/20 08:04:34)
[21125088]...その辺の知識が必要です。 Windows10の場合は、再生プログラム「映画&テレビ」から視聴可能です。 出来なかった時には、ストア経由で適用プログラムを無償ダウンロードできます。 どの様なメディアに収めるものなのか...DVDプレーヤ再生可能なMPEG-2の選択が一般的です。 その時に、出力される拡張子はmpgですから、その再生できるプレーヤー(プログラム)が必要となります。 その4:3比率でしたら720×480のサイズですね。 仮に16:9の場合はHD解像度(1280×720)となります...詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058]...ビルド270以降のアップデートなんでしょうかねぇ? ■「VEGAS Pro 14」アップデートについて 以下、新しいプログラムをリリースいたしました。 プログラムの動作の安定化や新機能などが含まれています。 ・ProRes 422 HQファイルのオーディオが正しく再生できるように修正...詳細
[21112673] 4Kの映像 QuickTime ムービー (.MOV)をEDIUS NEO3で
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/08/12 23:04:34(最終返信:2017/08/13 17:54:44)
[21112673]...機体側の録画は4KとかでMicroSDカードの映像を見ることができません。 その映像のプロパティを見てみるとプログラムはWindows Media Playerで ファイル形式はQuickTime ムービー (.MOV)とあります...>機体側の録画は4KとかでMicroSDカードの映像を見ることができません。 その映像のプロパティを見てみるとプログラムはWindows Media Playerで ファイル形式はQuickTime ムービー (.MOV)とあります...詳細
[20874947] ウィンドウズ10で作動してたエディウス7が不安定になりました
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/05/07 19:32:18(最終返信:2017/05/16 09:06:49)
[20874947]...緊急を要しています。 編集作業をしていると、昨日まで動いていたエディウス7が立ち上がらないという状態(プログラムさえ動かない)になってしまい、アンインストールなどをして再インストールしなおしてますが、動きません...詳細
[20769423] PowerDVD 16 Ultraの購入を検討しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/03/26 20:11:16(最終返信:2017/04/26 22:06:55)
[20769423]...ダウンロード回数に制限があったりダウンロード期間に制限があったりします そのあたりを確認の上何らかの制限がある場合 必ずダウンロードしたプログラムのファイルを複数個所に保存しておくことをお勧めいたします 再インストールしたい場合にファイルが入手不可能で再購入を余儀なくされるなんてこ...シリアル認証の段階になるとこのエラーでさっぱり使えませんでした その時はコマンドプロンプト(管理者)からプログラムを実行したら認証できました インストールしてアクティベーションできる回数が、数はわかりませんが(...詳細
[20789289] DVDFab7?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピープレミアム)
2017/04/03 10:18:18(最終返信:2017/04/03 13:27:02)
[20789289]...サイトを見ても中国版、日本版共に オートランが働かないだけならエクスプローラーからディスクを開いてセットアッププログラムを起動するだけです。 >uPD70116さん それが、エクスプローラーから開こうとしても全然開かないんですよね…カーソルのぐるぐる...詳細
[20753001] 動画プレビュー画面が表示されない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/20 11:46:16(最終返信:2017/03/21 22:22:15)
[20753001]...・最新DirectXのインストール  → もともと最新 ・ウィルスチェックプログラムのオフでの再インストール、使用 ・プレビューウィンドウの画面縮小 ・リソース確保(不要サービス・常駐プログラムの停止)  → CPU Intel Core...com/support/customer-services.do 原因は、メーカー製PCとかで常駐プログラムで干渉しているか、あるいは他のソフトと干渉しているのか、 必要な何かが足りていないのか、現状での特定が難しいケースだと思います...詳細
[20721618] 「ファイル形式の不一致」と出てしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2017/03/08 20:08:03(最終返信:2017/03/09 16:43:32)
[20721618]...%81%86- [VideoStudio Pro X7]であったためか [互換性モードでこのプログラムを実行する] にチェック入れたあとの[Windows XP(Service Pack 3)] は選択できず...詳細
[20619898] デフォルトテンプレの削除について
2017/01/31 23:46:09(最終返信:2017/02/01 10:27:20)
[20619898]...・特典がウエディングパック等でしたら、インストールしない。 ・アプリケーション本体のインストーラーで入ってしまってるものはプログラムフォルダで探して注意し削除。特に動画フッテージ(素材)。 ・デフォルト素材をライブラリーに表示させない設定にする...詳細
[19970432] x9のBlu-rayオーサリングで購入しても駄目
2016/06/19 22:10:05(最終返信:2017/01/08 13:27:03)
[19970432]...をクリック 3. 購入時の情報を入力すると再ダウンロードが可能 の作業が必要です。要は、購入したプログラムは、プログラム単体で、PC内にバックアップ出来ない仕様です。 あと、コーレルへの質問ですが、今まで何度か...詳細
[20485993] 次の編集ソフト選び
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/12/15 18:03:09(最終返信:2017/01/02 11:44:19)
[20485993]...げで継続できています。 今回 ・Neoシリーズの販売終了 ・Neo3→3.5になってプログラム異常終了(1時間に1回くらい)頻発に我慢できなくなった。 という理由で ・Ediu...になっているかという観点から、ソフトを試して移行に対する問題点を確認すればいいです。 プログラム異常終了が頻繁に起こるって事ですが、Neo3.5だからって事では無いでしょう。 Win...す。 ありがとうございます。 くらなるさん コメントありがとうございます。 >プログラム異常終了が頻繁に起こるって事ですが、Neo3.5だからって事では無いでしょう。 >Wi...詳細
