プログラム (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 786件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20524035] Intel Media SDK (Hardware)エンコーダーの更新
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/12/29 21:26:13(最終返信:2016/12/30 15:18:39)
[20524035]...Careが起動中のため、VAIO Updateを起動できません。VAIOについての重要なお知らせやアップデートプログラム、新しいソフトウェアの確認は、VAIO Careから行って下さい。 と表示が出たので、VAIO Careを開き...詳細
[20431748] Vegas Pro 14へのアップグレード版
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/27 12:01:33(最終返信:2016/12/05 18:40:50)
[20431748]...所がサーバーが遅いのでダウンロードスピードは6Mbps程度しか出ない。しばらくすると2Mbpsに低下してきた。速くなったり遅くなったりする。 プログラム4本で900MBほどあるのに。 あーあ、1日かかりそう。 まあ、新バージョンが出たことを喜びましょう...詳細
[20440986] 体験版の広告リンクからで12/1までDL版が7520円
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2016/11/30 14:57:30(最終返信:2016/11/30 14:57:30)
[20440986]...7.5+Power2Go 10 Platinumがクーポン利用で7520円のようです。 体験版プログラム終了時の広告からのリンクのみのようで、サイバーリンクのHPには該当キャンペーンリンクがありません...詳細
[20369864] windows7でのedius pro8のインストールエラーについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/11/07 12:37:08(最終返信:2016/11/21 09:49:31)
[20369864]...えていただいたとおりプログラムをアンインストールしようと、プログラムプログラムと機能>インストールされた更新プログラムを開いたのですが、なぜか該当する下記の2つが 1. セキュリティ更新プログラム(KB3035131...DIUSが必要な更新プログラムが上書きされ、EDIUSのインストーラーが更新プログラムの適用を認識できない事が確認できています。 この場合は以下の手順でセキュリティ更新プログラムのインストールチェッ... Updateの[更新プログラムの確認]を押してみる。 お返事ありがとうございます。 再起動してWindows Updateで更新プログラムの確認し、 最新の状態...詳細
[20359443] 使えない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD13)
2016/11/04 06:46:24(最終返信:2016/11/12 23:01:24)
[20359443]...アイコンからプロパティの互換性をみたら、「互換モードでこのプログラムを実行する」をチェックするとOSを 選ぶようになるが、その中にWindows10がない。つまりWindows10で動くことは動くが10用にプログラムを修正していないということのようです...最新版をダウンロードして試行されては如何でしょう。 ユーザー登録が必要・・・ > 「互換モードでこのプログラムを実行する」をチェックするとOSを選ぶようになるが、その中にWindows10がない Win10...詳細
[20364859] ディスクの編集
 (動画編集ソフト > nero > Nero Video 2017)
2016/11/05 21:27:07(最終返信:2016/11/06 22:32:14)
[20364859]...ルされませんでした。ところが、起動したら失敗したはずのインストールが始まってしまい、それらしきプログラムを削除しても起動のたびにインストールしようとするため(まるでウイルスのようなので)怖くなりインストールは止めました...詳細
[20236372] メディアマネージャがインストールされていない?
2016/09/25 12:33:59(最終返信:2016/09/27 07:25:03)
[20236372]...下記リンクよりダウンロードできるようですが、そもそも最新版でさえVegas Pro 8〜11を対象としている(今となっては古いプログラムの)ようですね。 http://www.sonycreativesoftware.com/jp/download/updates/mediamanager...詳細
[20223319] 4K動画のみ編集不可 「問題が発生した為、強制終了」
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アカデミック版)
2016/09/21 15:23:55(最終返信:2016/09/21 23:02:40)
[20223319]...再実行で普通に成りました。  原因は 何時ものごとく不明ですが, もうVSでの拘りはシナクなりました    PCか プログラムが 馴染んだのかな ? 当方のPC,i7-4790. 3.6GHz と言うことで...詳細
[20158806] アップデート出来ません
2016/08/31 12:30:51(最終返信:2016/09/13 16:21:18)
[20158806]...こちらはMagixの人によるとSony版Vegas Pro 13を法的にMagix版Vegas Pro 13とするためのいわば"暫定版"(本体プログラムからSonyの文字が消えている)になっている関係上、ビルド453までの旧Sony版Vegas Pro...詳細
[20155678] 再インストールについて教えてください
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2016/08/30 08:47:12(最終返信:2016/08/31 23:27:12)
[20155678]...guide/videostudio-x9.pdf ダックスラブさん、こんにちは。 インストールプログラムがWindows10に対応してない為と思います。 セットアップDVDを開き、Setup.exeを選んで右クリック...詳細
[20127172] 75%オフで買えました!
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/08/19 16:25:26(最終返信:2016/08/20 16:10:41)
[20127172]...それ以降はリンク先が消えますので、忘れないうちに、プログラム自体をダウンロードして、DVDなりHDDなりに保存しておく事をお勧めします。 また、プログラム自体、32ビット、64ビット、別々になっていますので...詳細
[12809361] インストールできない
 (動画編集ソフト > ラネクシー > Roxio Creator 2011)
2011/03/22 16:12:35(最終返信:2016/08/06 16:18:54)
[12809361]...同じ結果でした。別アカウント(管理者)を作ってインストールしたら、上記のとおり中断しそれ以後は、インストールプログラムを実行するたび、「このオペレーティングシステムは、Roxio creator 2011の最低システム要件を満たしていません...インストール用ファイルを右クリックして、「互換性のトラブルシューティング」をクリック、 「推奨設定を使用する」をクリック、最後に「プログラムをスタート」をクリック。 ヘタリンさん ご返事ありがとうございます。 早速、試させていただきましたが...詳細
[20025098] アイコンが変わってしまいました。
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 DVD コピー)
2016/07/09 23:30:21(最終返信:2016/07/12 20:36:25)
[20025098]...このDVDFab6の中にdvdfab virtual driveと言うプログラムが入っていまして、DVDFab6を使用してからPCのデバイス、ドライブの外付けハードディスク、外付けDVDドライブのアイコンがdvdfab...詳細
[19923330] 何をしたいですか。
 (動画編集ソフト)
2016/06/02 11:06:05(最終返信:2016/06/02 12:51:04)
[19923330]...どれも前バージョンの改訂版という感じです。 ビデオ編集も扱う側は、これとこれをしたいという目的遂行のためにプログラムを動かしています。 そこでそろそろ、キャプチャーやファイル取り込みをしたのち、ソフト側から何をしたいのか尋ねてきて...詳細
[19918838] 4Kモニターでの環境設定について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/05/31 13:14:53(最終返信:2016/06/02 09:40:12)
[19918838]...10に公式対応していないということは理解していますが、windows8向けのパッチを 当てた状態で動作報告が上がっていたので試しています。 プログラム自体は先達のご報告の通り作動するのですが、画面内の文字が小さすぎて 作業になりません。 モニターの解像度を...詳細
[18765792] 強制終了
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X8 特別優待/アップグレード版)
2015/05/11 12:48:07(最終返信:2016/05/22 20:49:18)
[18765792]...「異常終了」が少なくなった。 5月1日、全プログラムのインストール状態を調べてみました。 奇妙なことに、ProX7、UltimateX8のインストール日がプログラムを起動するごとに更新されていました。 Cドライブのフォルダーは下記の様になっていました...Program Files・・・・・・64Bit corel・・・・こちらに実際使用しているプログラムがインストールされている CorelVideoStudio Pro X7 ...詳細
[19794205] WIN7 64 にインストールしましたが
2016/04/16 22:29:48(最終返信:2016/04/17 00:01:11)
[19794205]...すべてのプログラムに名前が表示されません。故に起動も出来ません。ソースネクストのVegas Pro 13...で表示されませんか? >すべてのプログラム から何もありません。こんなソフト初めてです。 インストールしたドライブにフォルダがあ...30.exe を入力して実行してみて下さい。 それで起動されなければ、コンパネ内の「プログラムのアンインストール」の一覧に該当のソフトを確認して下さい。 一覧に表示されていなけれ...詳細
[19695493] WindowsUpdate「KB3140410」で起動しなくなる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2016/03/15 17:03:04(最終返信:2016/04/14 05:26:34)
[19695493]...jp/support/support_info/vsp_and_windowsupdate.html  (6. 更新プログラムの非表示…までやらないと再インストールされちゃいますよ) Windows7 または Vista の...コーレルサポート様に確認しましたが「開発終了製品におきましては、物理的に開発、修正が困難」との事で、X6自体の修正プログラムがリリースされる事は無さそうです。 応急処置として、問題となるKB*3個(=今のところ)の無効化で起動可能ですが...詳細
[19711513] corel videostudio pro x5 音と映像がズレル
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2016/03/20 15:58:45(最終返信:2016/04/02 19:01:49)
[19711513]...以前ソフトが起動しなくなった際、「一部のOSで VideoStudio 起動時に問題が発生する件について」を見て 更新プログラムのアンインストールは実行済みです。本日、保存した映像をチェックして初めて気が付いたのですが、平成...私は、この音ズレの原因は、Windows updateによる影響だと思うのですが、どのセキュリティプログラムが影響を与えているのか特定できないので、他の映像ソフトを探したほうがいいということでしょうか? ちなみに...詳細
[19688618] Corer社はWindows−7使用者をなおざりにしているのでは?
2016/03/13 16:11:12(最終返信:2016/03/14 08:51:34)
[19688618]...1.Windows−7でVSP−X5を何の問題もなく使用してきました。 2.この2月のマイクロソフト更新プログラムで起動不全となりました。 3.これをクリアーできたのもつかの間、3月9日の更新プログラムKB3140410とKB3139852で又もや起動できずになりました...詳細
