プログラム (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 786件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[19672776] load from stream error
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アカデミック版)
2016/03/08 22:52:23(最終返信:2016/03/10 21:34:36)
[19672776]...なんとか復活しました。 しかし、又編集をしているとload from stream errorが出たり、このプログラムは応答していませんとでます。もうどうしようも有りません(T_T) ちょくちょく保存しながら、インスタントプロジェクトを使いたい時は...詳細
[19496075] ver12付属のパック等は併用可能?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/01/16 13:04:36(最終返信:2016/02/27 16:07:24)
[19496075]...いずれ14 Ultra versionを購入しても、12 Ultimate に付属のものも(仮に12のプログラム本体を14入手後アンインストールしたとしても)活用出来る また、ガイドブックに関して、無料でダウンロード出来るものから読破した方が良さそうですね...PDR14Ultraでも過去インストールしているプラグインエフェクトは使えると思います。これも体験版で確認された方が確実と思います。 >仮に12のプログラム本体を14入手後アンインストールしたとしても Color DirectorやAudio Dir...詳細
[19580250] 起動しなくなりました。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2016/02/11 22:27:39(最終返信:2016/02/22 10:24:51)
[19580250]...Support 以上です。 当方は2つのプログラムのアンインストールのみで復旧しました。 ありがとうございました! 再度自動インストールされない様に更新プログラムのリストにおいて右クリックで 非表示にしておきました...詳細
[19579540] 起動が何故かできなくなりました。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2016/02/11 19:33:51(最終返信:2016/02/21 01:46:13)
[19579540]...sアップデートの更新プログラムをアンインストールするのを 検証も兼ねて一つずつ消していき、あるセキュリティ更新プログラムを消したら所で起動しましたのでご報告します。 原因と思われるプログラム Microsoft...コンをクリックしても起動しなくなりました。 どの重要な更新プログラムかまでは不明ですが、「更新プログラムのアンインストール」から、適用した「Microsoft W...ィ更新プログラム Microsoft Corporation 2016/02/11 これを消した所で起動が可能になりました。何のセキュリティ更新プログラムかは良...詳細
[19570070] タイトル編集を押した瞬間 フリーズ(´・ω・`)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/02/08 21:43:29(最終返信:2016/02/19 15:24:01)
[19570070]...バグって「PowerDirector14は応答していません」と出て→ 真っ暗→真っ白        ↓ →プログラムを終了します →プログラムの応答を待ちます の選択に迫られますが 下の「応答を待っても」 同じ画面が出続けます(´・ω・`)...年齢性別タイプが違うけれど、重複して質問してませんか? だとしたら質問は一本化した方が良いですよ。 当方でも「プログラムの応答…」になることはあります。 昔のパージョンからあるので、潜在的な問題があるのかも知れません...詳細
[19598076] DVDの画像をよくするための設定値
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12)
2016/02/17 00:55:40(最終返信:2016/02/18 23:31:25)
[19598076]...プロファイルで「MainConsept MPEG-2」の「DVD Architect NTSC Widescreen」(プログラムストリーム NTSC ワイドスクリーンでもいいです。)を選択し、テンプレートカスタマイズでビデオのビットレートを画像のように設定してください...詳細
[19593060] Windows 7 で VideoStudio 起動時不能に
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2016/02/15 17:14:34(最終返信:2016/02/16 21:16:18)
[19593060]...から10日にかけてMicrosoft社より配布が始まった Windows 7用セキュリティ更新プログラム「KB3126587」および「KB3126593」を適用すると、VideoStudio ソフトウェアが起動できなくなる問題が発生しています...できないという現象が発生する可能性があることがわかりました。 システムの復元を行うことで、更新プログラムがインストールされていない環境に 戻りますが、再度アップデートが行われることで利用できない状態に戻りますので...詳細
[19367682] ビンウィドーズのエラー
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/12/01 18:38:42(最終返信:2016/02/16 07:34:34)
[19367682]...PRO8は前Verのソフトと様式が若干異っている様なので、同じ見方は禁物だと思います。 ピクチャーを開く時の問題については、「既定のプログラム」指定が目的のプログラムになされていない状態です。 追加ソフトによる影響の有無については、スレ主さんが利用しているPC現物を直に触れて...詳細
[19591570] ブルーレイに録画された動画を編集したい
2016/02/15 02:06:28(最終返信:2016/02/15 23:26:10)
[19591570]...>色異夢悦彩無さん 追加です。 BDからPCにコピーした際はメディアプレーヤー(プロパティのプログラム)になっています。 この時点で、動画を見る際に動画の早送り(カーソル)が出来ません。最後の部分までカーソルで一気に早送りなどが出来ません...詳細
[19586690] QSVでエンコード時間変わりますか?
2016/02/13 20:57:15(最終返信:2016/02/14 15:19:27)
[19586690]...使用者のPC管理に依存するものだと思います。 d-GPUメーカー(NVIDIA)配布の自動切り替えプログラムが、PC上で上手く働かない等の要因も無いとは言えません。 今月のEDIUSアップデート(ファイルVer8...詳細
[19510880] (旧)テキストの編集
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/01/21 11:09:00(最終返信:2016/01/21 15:45:52)
[19510880]...1.まず(起動中の場合は)Vegas Pro 13 のプログラムを終了してください。 2 [Ctrl]+[Shift]キーを押した状態でプログラムを起動させ、  以下のメッセージが表示されるまで[Ctrl]+[Shift]キーを押し続けてください...詳細
[19452708] GOMプレイヤーの不都合
 (動画編集ソフト)
2016/01/02 03:40:46(最終返信:2016/01/02 07:41:24)
[19452708]...利用者もインストールには留意する。 haoとかweather reportとか色々入るので全て無効にしてインストールする。 プログラムと機能で、変なソフトが入ってないか確認。...詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983]...(オーサリングにDVD Architect Proを使われない場合でもOKと思いますが、心配なら「プログラムストリームNTSCワイドスクリーン」で) カスタマイズで「可変ビットレート」で最大9,800,000...詳細
[19429126] MENUのチャプター名がファイル名にならない(.m2tsファイル)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/12/23 20:27:22(最終返信:2015/12/25 23:47:59)
[19429126]...自動で入力ソースファイル名になりません。 入力ソースファイル(.m2ts)を取り込んだ場合、 その際、チャプター名は”プログラム1”となってしまいます。 ただし、入力ソースが(aviファイル)だと 自動でチャプター名(クリップ名)=ファイル名となるようです...何故かドラッグ&ドロップすると、ウィザードが起動してしまいます。 で、そのウィザードに従ってしまうと クリップ名がプログラム1となってしまいます。 もう一度、環境設定を見直してみます。 ソースはHDD上にありますか? ソースファイルはどのような経緯のファイルですか...詳細
[19414907] 編集時の音声の件
2015/12/18 12:17:10(最終返信:2015/12/19 13:40:25)
[19414907]...のconfig.(設定)を変更する場合は、 PCの 「スタート・メニュー」から、 [すべてのプログラム」 → [K-Lite Codec Pack] → [Codec Tweak Tool] を起動して変更...詳細
[19343786] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/11/23 11:34:46(最終返信:2015/12/11 08:15:15)
[19343786]...「ディスクから取り込む」の操作だけ。 ・BDレコで編集される方もいる。例えば学校の合唱コンクールでは最初から表彰式まで全てのプログラムを入れたものを渡すと、ご自分の子供が出演した分や同学年分のみを取り出す等されている。 ・貴重な映像はBDをダビングバックアップしておく方もいる...詳細
[19213744] 新機能を見てみた
2015/10/10 01:28:49(最終返信:2015/11/18 10:02:28)
[19213744]...どれだけレコーダーとして画質劣化の回避ができるのかは、動画作り手のマシンスペックとスキル次第な処も・・・ この手のプログラムで内容によっては、セキュリティー関連ソフトが反応することも有って、その辺も充分に確認したほうがいね...詳細
[19321824] メディアの追加項目にHDV/DVの項目が消えた
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語 乗り換え・アップグレード版)
2015/11/16 00:29:25(最終返信:2015/11/17 17:43:55)
[19321824]...ご指導ありがとうございます。早速試してみました。 再生機のテープ頭出しまでうまく動いたのですが、取り込みが「他のプログラムが動いているので取り込めません。終了してから再度行ってください。」となり、取り込めませんでした。何度やっても同じでしたので...詳細
[19215654] MPEG-4の音声について
2015/10/10 19:42:12(最終返信:2015/10/20 22:01:13)
[19215654]...全てSONY機でABCHDモードの為 問題点はありません      また解決策として VSx7 バージョンのプログラムでは 上記問題は 無いので         VSx9 に後期待となりますかな ? ...詳細
[19226325] Win10 対応状況について(ダイアログボックス)
2015/10/14 13:41:36(最終返信:2015/10/15 00:00:46)
[19226325]...を使っておられる方は“最大化”にしないでくださいね。 自己解決です。 本日マイクロソフトから「緊急を含むセキュリティ更新プログラム6件」の公開があり、 早速アップデートしたところ、ダイアログの“元のサイズに戻す”が効くようになりました...詳細
