プログラム (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 786件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18673764] マルチ音声混在の場合
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/04/12 11:28:28(最終返信:2015/04/15 01:09:20)
[18673764]...・ts出力の場合は[クリップ個別出力(スマートレンダリング優先)]に ・BDAVオーサリング出力の場合は[クリップ毎に別プログラムで出力(スマートレンダリング優先)] にして下さい。 2chや5.1chの別々クリップをその状態で別々のファイルに出力されます...クリップ個別スマレンにすれば異なるプロファイルそのままで複数ストリームファイルを出力できるんですが。 出力モードを【単一プログラム】にしていると1つのタイトルに集約して、いずれかのプロファイルに統一されるので、出力モードを【クリップ個別...詳細
[18608328] レタリング時のビットレート等設定について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/23 18:28:48(最終返信:2015/04/10 05:56:10)
[18608328]...ちなみに、以前編集(12Editで)したファイルも同じレタリングをしようとしたら固まりました。 プログラムのみ(VegasPro13)ですが、アンインストールしてインストールしなおしても変化なしでした。...詳細
[18627269] レンダリング時間について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/29 11:23:42(最終返信:2015/03/30 20:50:08)
[18627269]...ファイルサイズ:43.8MB(音声なし) Vegas Pro 12 レンダリング時間:8分50秒(プログラムストリーム NTSC ワイドスクリーン) ファイルサイズ:45.9MB -----------------------------------...詳細
[18616497] フィールドオーダーの入れ替え
2015/03/26 01:35:35(最終返信:2015/03/29 22:12:52)
[18616497]...と同じスムーズに成ります。 週末にプログラムストリーム、プログレッシブ試してみます。 旅好きN さん こんにちは 「プログラムストリームNTSC」も「DVD A...Proでレンダリングする際に、DVD向けの「MainConcept MPEG-2」>「プログラムストリーム NTSC」のプロファイルでやってください。デフォルトではトップフィールドに...トレート等カスタマイズもできるし。 尚、「MainConcept MPEG-2」>「プログラムストリーム NTSC」のプロファイルでレンダリングする時、カスタマイズの「オーディオ」...詳細
[18616252] シーン別の再生設定について教えてください。
2015/03/25 23:50:46(最終返信:2015/03/29 15:22:59)
[18616252]...上記の画像2のメニューの前に最初のメニュー画面があり「本編再生」と「プログラム別メニュー」と選択できるようになっています。 ・本編再生は添付の1本のビデオを全部再生するように。 ・プログラム別メニューは1本のビデオで各クラスの開始...詳細
[18598714] EDIUS Neo3.5で動画編集している初心者です。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/03/20 21:04:11(最終返信:2015/03/25 08:25:24)
[18598714]...あればラッキーなので、元に戻します。 次に、フォルダーの名前を変えていないか? スタート>プログラムとファイルの検索 で元のフォルダーに有った プロジェクト名を入力して検索します。見つかれば御の字なので...詳細
[18490129] canopus HQ AVI 出力でできる二つのファイルについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/02/18 09:23:54(最終返信:2015/02/19 01:36:19)
[18490129]...ファイルを動画ファイルと思い込み これをクリックしても再生されないので 右クリック→プログラムから開く→既定のプログラム選択で Windows Media Player を選択してしまった。 ってことじゃないでしょうかね...Player (.ewc2)」です。 なので写真添付をお願いしました。 ただ単に、関連付けされているプログラムが「Windows Media Player」になっているだけなのか、ファイル名を「Windows...詳細
[17520931] 動画 MOVが取り込めません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2014/05/16 12:31:17(最終返信:2015/02/12 23:31:39)
[17520931]...X7の体験版を使って静止画の編集で気に入りましたので購入したいと思い ためしに動画を取り込みしてみようとしたところ、動作を停止しました。 「プログラムの終了」とでます 超初心者ですので、苦労をしています。 教えてください。よろしくお願いいたします...詳細
[18439531] トップ画面の背景
2015/02/04 21:52:13(最終返信:2015/02/05 14:29:43)
[18439531]...5をインストールすると3は自動削除されると解釈しまして、プロジェクトは自動で移行してくれるのでしょうか? プロジェクトはプログラムを変えても元のまま残っています。 3.5を立ち上げて、3で作ったプロジェクトを開けます。そこで何もせず...詳細
[18383627] EDIUS NEO3の再生時に音声が出なくなりました。
2015/01/18 19:47:07(最終返信:2015/01/21 19:27:52)
[18383627]...音だけでなく下手をすると映像も表示できない場合があるので、色々と試してみてください。 良くある質問ですが、プロジェクトファイがプログラムフォルダ内にない限り、データは消えません。 失礼しました。 小生がこのバージョンになって イライラさせられる(新...詳細
[18274055] TMPGEnc Video Mastering Works 6 体験版
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/12/15 22:17:18(最終返信:2015/01/08 23:29:41)
[18274055]...特に5を使っていると違和感なく使えそうですが ウインドウサイズが最小にしても横幅が1000Dotちょっとあるみたいで 複数プログラムを立ち上げる使い方をしている私にはちょっと残念な点が。 FullHD一枚で使っているんで… DUALディスプレイ環境なら問題ないんでしょうけど...詳細
[18248365] タイトル等の挿入とレタリングについてご教授願います
2014/12/08 00:56:06(最終返信:2014/12/18 19:02:10)
[18248365]...Vegas ProでDVD向けレンダリングするとして、 ○MainConcept MPEG-2のプログラムストリームNTSCを選択 ○テンプレートのカスタマイズでビデオタグ ・出力の種類:DVD ・アスペクト比:16:9ディスプレイへ...詳細
[18224240] EDIUSが頻繁にフリーズします。助けてください。
2014/11/30 19:37:53(最終返信:2014/12/03 05:23:29)
[18224240]...の再インストールするのが一番手っ取り速いです。 作成中のプロジェクトは、Cドライブのプログラムファイルに入っていない限り消える事はありませんが、念の為別のHDDなどにコピーしておき...ル全てに2つあれば、おそらくこの問題は関係ありません。 他の考えですが NEOのプログラムファイルを、ウイルスソフトの監視外にする事で改善できたという例を思い出しました。(ウイ...00回転なので若干遅いものが載っていますのでこれも原因かも知れませんし、 あとデータとプログラムは別のHDDに入れた方が良いみたいなことをどこかで読んだのでそれも原因かもしれませんね...詳細
[18059778] どなたかお助け下さい!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2014/10/16 23:58:18(最終返信:2014/10/19 11:11:00)
[18059778]...impress.co.jp/library/software/driverboost/ エレメンツのプログラムの何かが壊れかけているとか..... 何か最近インストールしたものはないかとか....., 皆さん...詳細
[17950313] PowerDirector 13
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/18 01:35:49(最終返信:2014/10/12 00:34:54)
[17950313]...から Freesound の音声を読み込めなくなりました。 一部の API (アプリケーション プログラム インターフェイス) の互換性の問題により、PowerDirector 12 の Freesound...詳細
[18020114] エンコードエラー
2014/10/06 08:38:12(最終返信:2014/10/10 08:20:11)
[18020114]...TSファイル内のVOBファイルのチェックをしたところ、ソースファイルは、カクカク・・・VOBファイルを再生しようとしたら再生するプログラムが見つからないといった始末・・・ >イメージファイルを出力できて・・・ 以前、ご教授頂いたようにイメージファイルだけを出力しましたが...TSファイル内のVOBファイルのチェックをしたところ、ソースファイルは、カクカク・・・VOBファイルを再生しようとしたら再生するプログラムが見つからないといった始末・・・ 【返信】 そうですか、予想はしていたものの残念な結果です。 前回も書き込んだのですが...詳細
[18011788] ライセンス解除の方法
2014/10/04 09:11:35(最終返信:2014/10/06 14:13:39)
[18011788]...やマニュアルの入った箱を紛失しており確認できません。 また少し状況が変わりまして 「プログラムのアンインストール」にediusが表示されずアンインストール自体できないことになってま...そうなら失敗です。 OSをクリーンインストールした時点でNEO3の認証を返却しないままプログラムも消去されます。 なので1回分の認証を失った事になります。 前回書き込んだ、「オフラ...ーションの解除が可能でしょうか? 【返信】 上記にも記載しましたが、EDIUS自体のプログラムが消去されているなら無理です。 残念ながら、オフラインのアクティベーション解除を先に行...詳細
[18004697] ブルーレイ(h.264)作成時の20Mbpsの制約について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/10/02 09:22:40(最終返信:2014/10/02 13:53:18)
[18004697]...満足しています(^^♪ ただ、ファイルによっては受け付けない(10秒程度の短い動画を入れると、プログラムエラーで強制終了)ものもありました。 結果、設定画面で警告が出てた、H.264の20000kbpsの上限の壁って何だったんだろう…っていう感じです...詳細
[17956375] 体験版で作成した動画について教えて下さい。
2014/09/19 18:24:51(最終返信:2014/09/22 13:01:18)
[17956375]...体験版だけに起こるメーカーのテロップなどは正規版に変更しても追加された状態なので、削除する必要があったりします。 プロジェクトファイルをプログラム内に作成していない限り、消される心配はありませんが、素材の場所を動かすのはしない方が良いです。 ...詳細
[17895117] GH4とは相性が悪い?
2014/09/02 22:47:57(最終返信:2014/09/14 02:54:25)
[17895117]...WMPで再生は問題ありません。VideoStudio Pro X6を立ち上げGH4のデータを持って行くと、プログラムに予期しないエラーが発生して機能が停止しました。Corelテクニカルサポートへ連絡してくれと言う画面が出ます...詳細
