プログラム (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 786件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17897304] DVD取り込みのプロジェクトプリセット
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/09/03 17:27:28(最終返信:2014/09/11 01:55:19)
[17897304]...ビンでエラーにはならないと思うのですが? 物好き爺さん DVDからの取り込み設定1にある、DVD-Video 取り込み設定で、プログラム単位に●にしていました。 これを、チャプター単位に●、「ファイルの再構築を行う」及び「セグメントエンコードを行う」にチェックと変更したところ...詳細
[17905483] BD-R(BDAV)上の録画番組をPCで編集できるソフトはありますか?
 (動画編集ソフト)
2014/09/06 02:21:58(最終返信:2014/09/07 12:11:48)
[17905483]...違法(第2条第1項第20号、第30条第1項第2号) ・技術的保護手段の回避を可能とする装置又はプログラムの譲渡を行った者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(第120条の2第1号) なので、ありえません...プロテクトがかかった状態) 編集の入り口でシャットアウトさせてしまうのがコストもかからないし プログラム的にも単純に済ませられるのかなと思います。 世界的に見て、録画文化は日本独自な部分が多いし、A...詳細
[17872353] 文字間や行間の間隔調整機能について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/08/26 20:58:03(最終返信:2014/08/27 08:08:24)
[17872353]...字間が空くフォントを利用しています。 AM3+さま ご回答 ありがとうございます う〜んかなり残念ですねぇ^_^; プログラム忘れでせうか(笑) アップデートとかで 配ってくれませんかねぇ ありがとうございました お手数おかけしました...詳細
[17833130] EDIUS Neo3 でDVD/BDに出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/08/14 09:29:13(最終返信:2014/08/24 10:18:53)
[17833130]...ルス対策プログラムを表示します、はやはりマカフィーのみ有効でウィルスセキュリティは無 効になっています ・インストールされているスパイウェア対策プログラムを表示す...、ウィルスセキュリティも無効 だとすれば、現状は設定されていないようです。 念のため、プログラムのアンインストールの画面で発行元で並び変え「Microsoft Corporation...s Neo3の一部が壊れれている C HDDのセクターの一部が壊れてここに大事なプログラムがあるかもしれない D マカフィーインターネットセキュリティをインストールした ...詳細
[14234669] インターナル ムービーグラバー 返金してもらえない
 (動画編集ソフト)
2012/03/03 17:38:21(最終返信:2014/08/14 13:41:53)
[14234669]...ディスクグラバーを買ったのですが未だに正常に動いてません。とにかく思った通りに動かないし、新しいパッチ当てても工程がちょっと進むだけ。未完成のプログラムをソフト化し、客から不具合の連絡を受けるとその都度バッチ当てながら製作してるとかそんな感じなのでしょうか...詳細
[17673449] 編集ソフト購入について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/28 00:30:23(最終返信:2014/06/29 14:18:36)
[17673449]...います。 <現状の問題点> (1)ビデオカメラで撮った動画を編集すると処理が追いつかない為か、プログラムがダウンしてしまいます。 症状として編集画面のウインドを見ているとスタート直後の数秒間は正常ですがその後画像が飛び飛びになりその後ダウンします...詳細
[17562648] フリーズ
2014/05/27 15:06:32(最終返信:2014/06/13 12:53:39)
[17562648]...それによると 8.1 にアップグレードをする前にこれをアンインストールしておかないとダメだ そうです。「プログラムと機能」の中に「GV LicenseManager---」というファイルが残って いましたので或いはこれがフリーズの原因になっていたのかも知れません...詳細
[17604788] テーマテンプレートの使い方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/06/08 12:52:48(最終返信:2014/06/09 09:18:17)
[17604788]...ドするページで3本のプログラムをダウンロードしますが、最初にPDR12本体プログラム1をインストールして、その後プログラム2と3をインストールします。プログラム2と3に各種のテンプ...うことで、結局他のプログラムファイルの案内があるにも関わらずインストールしていないという事がありました。 さすがに、こちらも与えられたプログラムファイルは全てイン...度見直しましたところ、無事テンプレートが表示されるようになりました。 どうやら、3本のプログラムのうち、残りの2本をインストールできていなかったことが要因でした。 色異夢悦彩無さん...詳細
[17552115] 3月のアップデート以降、タイトル文字のアンマッチ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/05/24 19:12:40(最終返信:2014/06/08 10:47:59)
[17552115]...もし、4:3のアスペクト比でしたらすべてを4:3で作り直してもダメですかね? もし、ソフトのプログラム的におかしいのならサポートに問い合わせないと解決は難しいかと…。 なんか、自信のない書き込みで済みません...詳細
[17573661] 映像が出なく困っています。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows版)
2014/05/30 15:41:39(最終返信:2014/05/30 15:41:39)
[17573661]... プレミアCS6を使用しています。 プログラムモニターに映像が出なくて困っています。 以前は問題なく使用できていたのですが、あるとき(時期不明)からプログラムモニターに映像が出なくなってしまいました...詳細
[17554935] パソコンの買い替え
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/25 13:52:59(最終返信:2014/05/25 16:48:37)
[17554935]...旧製品で作成したVideoStudioプロジェクトファイルを読み込み正常にご利用いただけない場合は 製品のアップデートプログラムの適用をお試しください。 リンク省略(リンク切れのため) VideoStudioプロジェクトファイルの読み込みが...詳細
[17447586] スクリーンの映像がカクカクしてしまう
2014/04/25 09:46:19(最終返信:2014/05/11 05:09:41)
[17447586]...それ以降データフォルダにはデフラグを怖くて行っていません。 デフラグを行うのはプログラムファイルが存在するHDDのみにした方が良いです。 逆に、デフラグを行うならプログラムファイルと同じHDDに写真や映像のデータは入れない方が懸命だと思います...>隊長♪さん いつもありがとうございます! >原因はデフラグですね。 >デフラグを行うならプログラムファイルと同じHDDに写真や映像のデータは入れない方が懸命だと思います。 なるほど、そうだったんですね・・・...詳細
[17463064] Premire Elements 10のプレビュー再生が正常にできません。
 (動画編集ソフト)
2014/04/29 20:58:07(最終返信:2014/05/09 21:57:05)
[17463064]...プレミアエレメンツのバージョンは10.0です。 今日はソフトを起動するとOSごとフリーズ、ソフトのみのフリーズ、ネットワーク関係のプログラム停止、Boot順位でプライマリを選択しても起動せず、Windows Startup Manager...・・・? >今日はソフトを起動するとOSごとフリーズ、ソフトのみのフリーズ、ネットワーク関係のプログラム停止、Boot順位でプライマリを選択しても起動せず、Windows Startup Manager...詳細
[17482706] EDIUS7.5への無料クーポン
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7 アップグレード版)
2014/05/05 14:58:29(最終返信:2014/05/08 18:45:22)
[17482706]...買い替えのイメージはなくなり、名称には数字がなくなったのでバージョンが見えなくなりました。 ただ、アップデートプログラムのバージョンは、現在のところ7.***とCS 6の次を表示しています。 http://www.adobe...詳細
[17476157] 書き込みが出来ません教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 アップグレード版)
2014/05/03 14:59:05(最終返信:2014/05/04 11:10:55)
[17476157]...BD書き込みの前の作業処理で15時間50分位の所で(問題が発生したためプログラムが正しく動作しなくなりました。 プログラムは閉じられ解決策がある場合はWindowsから通知されます。プログラム終了。)という内容が表示されます。 全時間は19時間掛る表示がでます...詳細
[17438991] DVDへの書き込み方法を教えてください。
2014/04/22 15:08:55(最終返信:2014/04/24 08:34:38)
[17438991]...(プロパティから確認しました) ファイルの種類:Corel VideoStudio Pro Document (.VSP) プログラム:Corel VideoStudio となっていました。 DVDで見れるように書き込みしたいと思っています...詳細
[17395336] AVCHDの取り込みについて
2014/04/09 11:12:02(最終返信:2014/04/18 13:10:09)
[17395336]...早速手持ちのSonySR11というビデオカメラからAVCHDを取り込んだところ、「問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました。プログラムは閉じられ、解決策がある場合はWindowsから通知されます」となり、強制終了されました...詳細
[17399981] 特別優待版のインストール(パッケージ版)
2014/04/10 19:26:32(最終返信:2014/04/10 19:47:44)
[17399981]...そのままインストールし認証(アクティベーション)を済ませ正常に起動するか確認。 [コントロールパネル]−[プログラムと機能]で旧版が残っていればアンインストール。...詳細
[15983076] ProDADエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/04/06 07:11:28(最終返信:2014/03/26 11:52:11)
[15983076]...弊社では再現性は確認されていないこと、 また、他のユーザーの皆様からも、同様のご報告はいただいていないことから、 プログラムの問題に由来する現象ではなく、お客様の環境固有の問題に 起因する症状であることが推測されます。 ...詳細
[17254087] アクディベートできません。PC新調後再インストール
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2014/03/02 06:12:33(最終返信:2014/03/20 07:44:53)
[17254087]...dows Vista 日本語版 >※Windows Vista 64bit OS上でのプログラムの動作に問題はございません。 >ただし、64bitのネイティブサポートではなく、"32...るのですが、何か必要なのでしょうか? Corelのホームページには「このアップデートプログラムは、VideoStudio 12および12 Plus パッケージ版用(ダウンロード版を...でくださいますようお願い致します。」というのが引っかかるのでしょうか? インストールプログラム名は(前述と同じですが)「uvs12_tbyb_(j).exe」です。 ダウンロードフ...詳細
