プログラム (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 276件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[18753614] 内部クリーン機能
 (エアコン・クーラー)
2015/05/07 10:36:27(最終返信:2015/05/08 09:55:34)
[18753614] ...カビ繁殖の抑制には、一にも二にも乾燥がまず大事とも言いますし… それと内部クリーンは、送風だけの乾燥より プログラムに暖房運転の行程まで組み込まれた内部乾燥の方が 効果的だとは思われます 皆様、どうもありがとうございました... 詳細
[18669125] 5.6kクラスか6.3kクラスのどちらか
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z63D2)
2015/04/11 00:39:48(最終返信:2015/04/12 21:05:06)
[18669125] ...お答え出来るのでしょうけど 正確な回答は、メーカーにお聞きしてみない事には難しいです 何れにしても制御プログラムも絡んでの事ですし メーカーにお聞きして、簡単にお答えが返って来る場合もあれば 場合によっては、社外秘になることも有るのかも知れません...弱すぎを避けられる可能性はあるでしょうけど これは快適性を満たす一要因にしか過ぎず 個人的には、制御プログラム如何に関わって来る問題でもあると思っています B:冷暖房は閉ざされた空間内で行われますので 直接風が届かないからといっても... 詳細
[18640877] 冷え具合について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2015/04/02 14:27:46(最終返信:2015/04/02 21:52:35)
[18640877] ...気候だけを見れば、そうなのですが 2.2kwは、基本的に6畳の広さを想定してコンプレッサーの能力も 制御プログラムも設計し製造されています 故に、設置部屋の14畳では、JIS規定基準から外れ 無理な可動をさせてのご使用となる為... 詳細
[18609459] 木造7畳用のエアコン
 (エアコン・クーラー)
2015/03/23 23:18:09(最終返信:2015/03/26 01:06:00)
[18609459] ...というのも、その上の4.0kw/200V機では、設置部屋の広さ7畳に対して 能力的に大き過ぎて、制御プログラムが上手く働いてくれるのか心配 真冬の暖房まで見据えての事なら、低温暖房能力が僅かでも高い方が望ましい... 詳細
[18583402] AS-J28DとAS-V28Cの比較をお願い致します。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J28D)
2015/03/16 00:37:55(最終返信:2015/03/16 21:12:35)
[18583402] ... 〃  5.2kw、 APF/5.7、  〃   :3.8kw V28Cは、プラズマイオンやプログラムタイマーなど僅かに機能性では良く 能力や省エネ性でも双方を比較すると良い、ランクでいうとミドルクラス... 詳細
[18487557] AN56RRP-Wを考えてますが、いかがでしょうか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56RRP-W [ホワイト])
2015/02/17 16:54:42(最終返信:2015/02/20 14:46:30)
[18487557] ...パナ・シャープ・富士通の3社だと霜取時間を低減する機能が搭載されていて他のメーカーだと 霜取前に前もって室温を上げておくプログラム対策になっているようです。 基本的に最上位機から選択されるなら名称は違っても空気清浄機能やフィルターの掃除機能が... 詳細
[18487586] 木造18畳の部屋で
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW634S-W [ウェーブホワイト])
2015/02/17 17:05:06(最終返信:2015/02/19 23:35:49)
[18487586] ...住宅設備CX、量販店モデルCXRには非搭載になっており他メーカーと同じで前もって室温を上昇 させる事でのプログラム対応になってます。 去年度(14年モデル)は何故か消滅したHXシリーズなんですが今年度(15年モデル)は復活したHXシリーズ... 詳細
[18465864] V28かW28どっち選ぶ?!
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V28D)
2015/02/11 21:55:30(最終返信:2015/02/14 19:12:59)
[18465864] ...ただし、この数値が高いからといって より暖かく快適に過ごすことが出来るとは限らず 各社、制御プログラムによっても 大きく左右されるものと個人的には思っています ですから、この辺は事前には判断出来ないのではないでしょうか... 詳細
[15605063] エネチャージの霜取り運転動作
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CXR-W [クリスタルホワイト])
2013/01/12 01:03:23(最終返信:2015/02/02 19:48:22)
[15605063] ...約束した外気温0度から−2度の範囲での春日部市なら一日に3度程度しか霜取りに入らず入っても、40分以内では次の霜取りに室外機が入らないようにプログラムされているという約束がすべて嘘だったので、現在前もって同意してもらっていたことなので返品に向けて動いてもらっています...パワフル設定にしなければ、始動から設定温度に一旦到達すると 必ず、サーモオフになりますよね それと同じでプログラムに打ち込まれているのではないでしょうか >2回目以降は、特に決まった経過時間で発動せず運転後2〜3時間程度で発動する感じです... 詳細
[18408289] 東北(山形県)在住です
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-DX404C2)
2015/01/26 11:17:49(最終返信:2015/01/31 21:18:31)
[18408289] ...結構な数とは?ご自身の書き込みでは 唯一、11Xのユーザーの方が、1時間で霜取りとは書かれていますが プログラムの書き換えによって既に解決済みのようです 当方では、そのような状況にはなってはいません 勿論、使用もされていない方ではなく... 詳細
[18333855] パナソニックのCFR と 三菱電機のGM と 富士通のJ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CFR)
2015/01/03 23:39:06(最終返信:2015/01/15 20:14:55)
[18333855] ...三菱15Zはスペックの向上からも暖かいですよ、とまで 切々と解いていた方がいらっしゃいましたが 制御プログラムによっても暖かい快適性などは左右される事を 判っていない方もいました まあ、低温暖房能力だけで暖かさが判れば苦労はしないんですよね... 詳細
[18321897] エアコンのサイズ選びについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2014/12/31 05:58:16(最終返信:2015/01/12 23:21:23)
[18321897] ...ここで記載させて頂いているのですが あくまでハードとしての能力が備わっているにしか過ぎず より暖かく快適に過ごすには制御プログラムによっても左右されます 上記のパナと東芝の低温暖房能力は、どちらも同数の8.6kw 同じだからといって室温のマージンやサーモオフになるタイミング... 詳細
[18351085] 吹き出し温度
2015/01/09 09:48:08(最終返信:2015/01/12 20:28:34)
[18351085] ...それとパナXの始動時の特徴でもある パワフル設定にしないと一気に設定温度まで到達とはならないです おそらく省エネのプログラムが働いているものと思われます 素早く冷暖房したいとのご要望なら 始動時にパワフル設定をしてください... 詳細
[18285390] 三菱 MSZ-ZW224か三菱 MSZ-W224で迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト])
2014/12/19 15:48:44(最終返信:2014/12/23 13:33:32)
[18285390] ...というもので、ただハードとしての性能が用意されたにしか過ぎず 快適性を得るには、それを巧みに操る制御プログラムがあってこそ成立します (ここでの巧みに操るとは?室温では上下動の極めて小さなマージンであったり...出来る限り長く断続運転が可能であったりなどと定義した場合です) 言い換えれば、ハード面が立派でも制御プログラム(ソフトウェア)が 下手では何も生かしきれないのと同じです 従って、低温暖房能力などの高さだけでは快適性は推し量れず... 詳細
[18231953] AS-R28Dの使い心地を教えてください。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS-R28D)
2014/12/03 00:22:52(最終返信:2014/12/15 00:26:09)
[18231953] ...快適性という切り口で推し量ると、低温暖房能力が高い事と必ずしも直接結びつかず その能力を生かすも殺すのも制御プログラム次第にはなってきます。。 言い換えると暖房能力があっても制御がダメだと全然暖かくないって事にもなりかねないです... 詳細
[18233770] 止まりやすい?
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2214)
2014/12/03 18:41:07(最終返信:2014/12/08 20:55:45)
[18233770] ...停止と始動を繰り返すメーカーもありますし 停止のし易さという視点では、インバータ/ノンインバータには関係はありません 寧ろ、制御プログラム次第で幾らでも変わりますし また住環境の気密性と断熱性や気象条件等でも少なからず影響されます 次に双方の電気料金を比較して見ると... 詳細
[18137722] エアコンの手入れについて
 (エアコン・クーラー)
2014/11/06 19:54:25(最終返信:2014/11/14 23:57:07)
[18137722] ...適用畳数を超えたり満たなかったりする能力は個人的に良しとはしません コンプレッサーの能力や制御プログラムは 住宅の断熱性、空間容積等々を勘案して設計されているはずです よって適切な能力を選択されるのが最も良いと思います... 詳細
[17907357] 自動お掃除運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/09/06 16:37:35(最終返信:2014/10/25 12:10:58)
[17907357] ...自動お掃除機能は目覚まし時計に使えますね。  まあ、それはそうとして、最近のエアコンはロットによってプログラムが異なり、動作も異なる場合もあります。  また、何らかの条件によっても動作が異なります。  ただ...これさえも取説には明記されていない このスレットにてご自身の書き込み内容は >最近のエアコンはロットによってプログラムが異なり、動作も異なる場合もあります。 >また、何らかの条件によっても動作が異なります。 ロットや条件の違いによって異なる動作をするといいながら... 詳細
[17686867] ムーブアイの感度について質問です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW284-W [ウェーブホワイト])
2014/07/01 19:54:19(最終返信:2014/10/10 17:55:09)
[17686867] ...コンのプログラムか、 室内機と室外機間の通信データに障害が発生している可能性が高いそうです。 エアコンのプログラムの場合は、 プログラムが、ど...触的には プログラムの問題や センサーの問題の様な気がします。 基盤は室内も室外も交換してもらったんですが、 それ以外の部品に書き込まれているプログラムということ... 回収側にはストレナーやドライヤと云ったフィルターが設けられてはいます 感触的には プログラムの問題や センサーの問題の様な気がします。 真空ポンプさん こんにちわ。 レスあ... 詳細
[17873047] EXシリーズってどうでしょう?
2014/08/26 23:57:05(最終返信:2014/09/04 21:46:30)
[17873047] ...なるべく掻い摘んで申し上げます あの制御は端的に言いますと仕様です 栃木の工場までコンタクトを取りプログラムの書き換えまで お願いしたまでは良かったのですが、出来上がったものは 安定時に寒く感じないよう低域の出力を上げて吹き出される温度は良い...気に入らないから何台も交換を要求するのは無理ですよね サービスマンによる検査 及び栃木工場担当の方との折衝、そしてプログラムの変更と… ここまでやっても満足のいくものでなければ、それ以上折衝しても無駄ではないでしょうか これが日立のお答えなんですから... 詳細
