プログラム (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 276件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[6921222] 645の使い方は?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス)
2007/10/29 23:24:01(最終返信:2007/11/07 06:20:06)
[6921222] ...はやっぱりかなり高いんでしょうか?ちなみに私はペンタックスのK10Dを持っており、殆どプログラムオートで撮ってます。たまに夕日などを撮る時に露出をマイナス補正するくらいです。非常に初...ほど撮れます。 PENTAXの645はマニュアルフォーカスですが、自動露出付ですからプログラムモードに合わせておけば自動でシャッタースピードと露出を決めてくれます。もちろん、マニュ...せ(フルオート)で撮って徐々に シャッター速度優先・絞り優先に切り替えて行きましょう プログラムシフト・オートプラケティングもどんどん使いましょう それではニコンの掲示板でお待ちし... 詳細
[6862352] フィルムカメラについて
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 ボディ)
2007/10/13 09:42:20(最終返信:2007/10/18 07:39:16)
[6862352] ...原判を覗くだけで撮影地にいるような錯覚すら起こします。  マリンスノウさんが、挙げて下さっているF3や、プログラムモードあって今は安価となったF4あたりもねらい目かもですね マルチだったか・・・http://bbs... 詳細
[6855314] どちらがいいですか?
2007/10/11 04:11:47(最終返信:2007/10/13 00:29:21)
[6855314] ...85年発売でAFの501のベースになったカメラです。 シャッター速度は最高1/1000sですが、露出モードはプログラムAE(P,PHI),絞り優先AE,マニュアルが使え、特にワタシはスポーツを主な被写体にしていたのでPHIはなかなか使えるモードでした... 詳細
[6849577] AI-SとAIの違い?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F6 ボディ)
2007/10/09 19:35:06(最終返信:2007/10/10 21:56:07)
[6849577] ...・レンズ識別ピン また、F6及びF3では、上記の連動レバーが無い事に加え、AI-Sの機能が活用されるプログラムオート及びシャッター速度優先オートが非CPUレンズでは無効になっていますので、F6及びF3で使用する限りではAIとAI-Sの違いはほとんど無いと思います... 詳細
[6760119] はじめて買ったカメラってなんですか?
2007/09/16 06:00:53(最終返信:2007/10/06 05:05:53)
[6760119] ...キャンディスバーゲン(女優、写真家)がTVで宣伝していたのを見て、これだ、って。絞り 優先、シャッタースピード優先、プログラムなど多機能の露出制御ができました。今は、 使ってなくて部屋のオブジェになっちゃってますが、まだ撮れます... 詳細
[6749223] F6+銀塩の魅力
2007/09/13 07:26:59(最終返信:2007/09/18 10:44:56)
[6749223] ...中古店に一時期沢山あったF6が大部分売れて在庫が少なくなってしまったというのは、これまでにない現象だと思います。  F6のマルチパターン、プログラムなら、デジタル一眼のような白飛びの破綻を気にせず、立体感十分な写真が得られると思いますので、あと... 詳細
[6743407] F6とAF50mmF1.4がやっとドッキングです!
2007/09/11 20:57:30(最終返信:2007/09/14 20:20:09)
[6743407] ...最近注目されてる女性写真家の「梅佳代」さんが出てるTV番組を見ました 彼女の撮影では、カメラの撮影モードはプログラムモード! それにレンズもごく普通のAF標準ズームで、フィルムはごく普通のカラーネガを使っていつも... 詳細
[6731090] レンズを教えてください。
2007/09/08 17:40:50(最終返信:2007/09/10 21:49:14)
[6731090] ...>[用途]・小学校の運動会 ・赤ちゃんの成長記録など  >小学校の運動会   ⇒1)場所取り。2)運動会プログラム事前調査。3)こまめなフットワーク     焦点距離としては、28ミリ〜105ミリの範囲で対応可能... 詳細
[6726425] デジと銀塩の現像のちがい
2007/09/07 14:18:11(最終返信:2007/09/08 21:28:31)
[6726425] ...は、まず、フィルムをスキャナで読み取って(ここが一番画質に影響します)、プリンターの自動色補正プログラムで色補正してレーザー・プリントをしますが、デジタルの場合にはこの自動補正をせずに運用していることもあるそうです... 詳細
[6649111] 製造番号について
2007/08/17 07:50:26(最終返信:2007/08/19 16:36:52)
[6649111] ...F4などは色々な点で異なるようですが‥ nikorrさん 別スレで書いていますけど、プログラムが若干違うだけで、他の部分は変わっていないと思います。 プログラムについては、SCに持って行けば無料でフォームアップしてくれますよ... 詳細
[5954950] このスペックどうでしょうか!?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F80S ボディ)
2007/02/03 01:09:41(最終返信:2007/07/10 15:11:36)
[5954950] ...もう少し出してF100ならCPU連動なくても露出計が動きますし 駒間データにこだわらないならU2なども安価です プログラムAEがなくていいならFM10もFE10考えなれます。 チキンスープさん、こんばんは。 軽いこと... 詳細
[6449085] ついに購入!
2007/06/18 20:29:41(最終返信:2007/06/24 21:39:54)
[6449085] ...フィルムの交換をあまり意識することなく、大切な瞬間を数多く撮れるからです。その場合、私は風景写真と違って、プログラムモードでスピードライトを付けるでしょう。私の撮影スタイルとしては、作品として残す風景写真で、一呼吸つく感じで... 詳細
[6429967] 売れないF6
2007/06/12 20:15:12(最終返信:2007/06/16 13:19:13)
[6429967] ... 結婚式では、ISO400のネガフィルムと、スピードライトSB-800で、マルチパターン測光、プログラムモードで、撮ってもらうと、大丈夫の様な気がします。 >takka1200さん、こんばんわ。 >で...式の日に買いたい(前に買っちゃうと記念日が曖昧になる)ので、ヨドバシで買いたいと思います。 式のときは絞りが云々言ってる余裕がないと思いますので、多分プログラムでバシャバシャやると思います。F6であればそれでもきれいに撮れるでしょう… > ゴルドベルクさん... 詳細
[6174310] 室内でのバウンスライティングで子供を撮りたい
2007/03/29 14:55:52(最終返信:2007/06/03 23:17:47)
[6174310] ...フィルムはリバーサル(アスティア)を多用したいです。 私はSB600とSB400の使用ですが マルチ測光でプログラムオートでとればすべてカメラが計算してとってくれます。 露出精度は少なくともBest機でしょう。 ... 詳細
[6291978] 礼に終わる・・・
2007/05/02 01:55:23(最終返信:2007/05/28 09:37:40)
[6291978] ...私の常用フィルムはベルビア100です。ベルビア(ISO50)は、実効感度がISO40程度で、マルチパターン測光でプログラムモードで撮ったとしたら、ベルビア100より、ベルビア(ISO50)の方が、暗く写ることになります... 詳細
[6264586] F−801sについて教えてください。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F100 ボディ)
2007/04/24 00:11:00(最終返信:2007/05/02 22:02:46)
[6264586] ...度を速め速めにするように、明るくても中々絞り込まないプログラムになっているようです。 「P」は普通にプログラムモード。 「PH」はスポーツモード(ハイスピードモー...れを防ぐプログラムで、広角側ではシャッター速度を速めるよりも、絞り込んで被写界深度を深くするとか画質の良い絞り位置に安定させる方向に露出決定をするプログラムのようで...目が似ているようなので、この板が適当ではないかと思い、質問を書き込みました。 (1)プログラムAEの種類のことだと思いますが、MODEの中の「P」と「PH」と「PD」はどのように違... 詳細
[6002285] VRレンズの切り替えスイッチON、OFFについて教えて下さい。
2007/02/14 21:10:05(最終返信:2007/03/06 09:32:36)
[6002285] ...毎日自分なりの「基本状態」からスタートする方法でした。心の中で指呼確認するのです。 AEはマルチパターン、プログラム、VRはオフ、とか・・・ それで、AF、AE、ドライブ、レンズ状態の順に、心の中で(口に出ることもありますが)...(^_^;A 聡明な方には不要な作業かもしれません。 点呼も、私の場合、スポット測光になっているのに、プログラムに切り替えただけで測光もマルチパターンに変わったものと勘違いして撮影して失敗したこともありますので... 詳細
[6022986] 露出の決め方!
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス > PENTAX MZ-3 ボディ シルバー)
2007/02/19 21:19:44(最終返信:2007/02/20 22:29:56)
[6022986] ...こんばんわ。 いままで、このカメラを使ってほとんどネガでプログラムオート、プリントも自動補正でまぁ、無難にあまり失敗のない?写真を撮って楽しんでました。ネガなので過度な露出補正もいらないかと思いながら・・...そこでこのカメラで撮影しててふと思いました。こんなシチュエーションです。 人物が手前、背景はやや明るめです。 すべてプログラムオートで補正はなし。 人物にフォーカスし、そのままフォーカスロックしながら、背景に移動すると・・あれ... 詳細
[5844581] ニコンF6のアクセサリー データリーダMV-1
2007/01/05 21:41:57(最終返信:2007/01/16 23:41:21)
[5844581] ...普通のカードリーダ+α程度のものなのでは?と想像しています。 多少はプログラムも入っているかも知れませんが、基本はカメラ側に仕込まれているプログラムだと思います。 そう考えると、この値段は・・・・です。 まあでも...>是非!再開発をお願いしますっ! ・・・あのソフトは、たかだかフロッピー1、2枚に納まる程度の小さなプログラムですし、USBとかIEEEとかに替えるだけなら、大した費用がかからないようにも見えますけどね。マニュアルやら... 詳細
[5561969] 不具合はどちらでしょう?
2006/10/22 22:13:41(最終返信:2006/10/26 23:21:14)
[5561969] ...D70では動作するのにF6で作動しないのはなぜなのだという問いに対しては、D70とF6ではAFを動かすプログラムがちがうのかもしれないと言われました。 この件は、トキナーにもたずねてみますが、トキナーの修理不能レンズ一覧表に掲載されている商品ですので... 詳細
