プログラム (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 276件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[5321255] とうとう買ってしまいました・・・。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F6 ボディ)
2006/08/05 22:22:47(最終返信:2006/08/23 16:05:38)
[5321255] ...細かく調整しながら撮影に臨むべきですが、巷で「史上最高のバカ○ョンカメラ」と言われているF6の性能を知りたくて、敢えて「プログラムオート」で撮影しました。  ニコンの単焦点(2本しか持っていませんが)は、超音波モータを内蔵しているわけでもないのにシュッ... 詳細
[5341855] ほんとにエントリー機?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > U2 ボディ (シルバー))
2006/08/13 06:42:56(最終返信:2006/08/13 06:42:56)
[5341855] ...旅行にFM2と共に持参しました。 U2は非常に多機能でいろんな機能を使おうと思ったのですが、最後はプログラムモードで撮影していました。ストロボ同調速度が遅いのはやはりエントリー機ですね。 マニュアル機のFM2はシンプルな操作でかえって速写に適していました(^^)... 詳細
[5288204] 絞りについて
2006/07/25 19:37:09(最終返信:2006/07/26 08:46:26)
[5288204] ...これでさらにいろいろと撮りたいという気分になりました。 青空俯瞰さん、こんにちは。 かかにさんが上におっしゃっているのは、「プログラムシフト」という方法ですね。F6の使用説明書、66ページに記載があります。 横合いからの口出しで失礼しました... 詳細
[5111557] CANONもかぁ・・・。
2006/05/26 08:55:42(最終返信:2006/06/06 15:35:38)
[5111557] ...プリントが残っているので、写真としての損失は無かったのですが・・・。企業レベルでは自動バックアップのプログラムを走らせて、バックアップのバックアップ、さらにそのバックアップをとるという作業を毎日のように繰り返しているそうです... 詳細
[4950781] SSMカスタムサービス 終了
 (一眼レフカメラ(フィルム) > コニカ ミノルタ > α-9 ボディ)
2006/03/27 22:09:15(最終返信:2006/05/06 11:12:32)
[4950781] ...5Gといった暗いレンズも有りますので、スクリーンを入れ替えようかどうか、思案中です。また、α-7Dでは使えなくなっていた、プログラムフラッシュ5400HSも息を吹き返しました。 都会の売れない素人カメラマンさん> えっ!再開の可能性あるんですか... 詳細
[5006117] *ist 大活躍。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス > PENTAX *ist ボディ)
2006/04/18 01:19:16(最終返信:2006/04/28 00:59:27)
[5006117] ...過去にも似たようなスレがありましたが、 どちらかというと、被写界深度を確保する方向にプログラムされているようですね。それにしても日中でF22まで絞るとは、ちょっと極端なプログラムですね〜。 逆に初心者には扱いにくいようなしますけどね(^^ゞ... 詳細
[4938566] やっと買えました(生粋のニコンユーザーより)
2006/03/23 20:40:25(最終返信:2006/04/11 22:23:44)
[4938566] ...もう一つ教えてください。今Mレンズの50mm F1.4をセットしたのですが、この場合はプログラムオート以外の絞り優先オートかシャッター優先オートかマニアルは設定できるのですか、その場...の組み合わせで使える露出モードはA(絞り優先)かM(マニュアル)のいずれかです。 P(プログラムオート)やS(シャッター優先)は使えません。 F6の使用説明書41ページに記載がありま...ドはA(絞り優先)かM(マニュアル)のいずれかです。 この事は理解ができました。 P(プログラムオート)やS(シャッター優先)は使えません。 F6の使用説明書41ページに記載がありま... 詳細
[3912847] ストロボ使用時のシャッタースピード
2005/02/11 00:38:00(最終返信:2006/04/09 23:25:54)
[3912847] ...、1/60を切ると手ぶれを起こすと心配になっていましたが 内蔵ストロボのオート発光時にプログラムで1/30が表示されるのは 特に問題はないのでしょうか?取説には、レンズ性能によってシ...。 でも自然に写るように背景の明るさも取り入れるため ちょっと低速気味になります。(プログラム時) で私は細かいカメラの都合はわかって上げられないので上に同じです。 ペンタックス...------------------------------------------ プログラム撮影時のストロボ同調速度は、周囲の光を 取り込んで雰囲気のある写真にするために、焦点距... 詳細
[4528350] F6に、一番似合うレンズはどれだっ?
2005/10/25 13:38:03(最終返信:2006/04/07 21:12:29)
[4528350] ...無論この場合Canonでしたが。 学生ながら大変きれいに発色しボケ具合も美しく思ったのでした。 その10年後にAE-1プログラムを35-105mmF3.5というレンズをつけて購入しました。リアルな発色で仕上がりが暗いように感じていやになりましたが... 詳細
[4757268] とうとう買いました!
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > U2 ボディ)
2006/01/22 19:10:37(最終返信:2006/02/04 23:00:51)
[4757268] ...REALTマークの四駆^^さん F70D、持っています。 でも、Gレンズは絞り環が無いので、プログラムF70Dではプログラム撮影しかできません。 SIGMA12-24mmを生かすために、Gレンズ対応のU2を選びました... 詳細
[4783317] 早く買えば良かった。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F100 ボディ)
2006/01/31 22:07:52(最終返信:2006/01/31 22:38:29)
[4783317] ...たぶん中古で購入していたSB-50DXを付けて子供たちとスケート場へ。こけて壊すと嫌なので自分はリングサイドからころび回る子供たちをネガフィルムですがプログラムオート、AF-C、ダイナミックAFモードで撮ってみました。オー、マイ、ガー、今時の一眼レフはなんて簡単なんだ... 詳細
[4702075] 何も分からずとにかく買ってしまいました
2006/01/02 22:39:48(最終返信:2006/01/07 05:20:15)
[4702075] ...よです。露出はカメラ任せで、ほとんど当たるのではないかと思います。マルチパターン測光・プログラムモードで、露出はあまり外さないとおもいます。徐々に、撮影者の意図を反映できる、絞り優先......となりますね。 D200で練習を積み重ねて、ここぞというときはF6でしょうか? プログラムAEモードは避けて、絞り優先AE+露出補正で撮り続けることが、 露出コントロールを覚え...た方が、自分で撮影したという満足感があります。オートと言うのは、マルチパターン測光と、プログラムモード又は絞り優先モード又はシャッタースピード優先モードです。マルチパターン測光は、ニ... 詳細
[4589477] F6の次はF7?
2005/11/19 10:59:54(最終返信:2006/01/05 13:28:54)
[4589477] ...変に未来型のこだわりで進んでいないのが好感を持ちます。 たとえば目に反応してピンとをあわせるとか、プログラムを最優先にした設定とか…手振れ補正は必要なレンズでカバーする方がつかいがってはよいはずです。 で...を使う人の気持ちを性格に捉えて真剣に考えられた方向が共感ができます。 デジ一眼で思うのはどうもカメラ内で画像処理をしなくってはいけない分プログラムが優先された傾向が見られカメラの作り出す画像にどれくらい満足できるかが大きな鍵となること。これが大きい難関になっているようです... 詳細
[2356922] 初めての一台に中古って?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 ボディ)
2004/01/17 21:47:39(最終返信:2005/12/18 07:03:29)
[2356922] ...8)です。 FE2使用者ですが、いま思えばFM2のほうがよかったと思う日々。 当時は、絞り優先AEやらプログラムAEがもてはやされた時代。 測光がぴったりになることは少なく、補正が必要なことも多かった。 ならば... 詳細
[4616801] もう一度レンズについておしえてください。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS 7s ボディ)
2005/11/29 17:47:04(最終返信:2005/12/02 10:11:45)
[4616801] ...これは、どんなカメラにも言えることですけど、露出の傾向(暗め、明るめ)、露出精度、フラッシュの制御プログラムがそれぞれ違うので、自分としては、撮り方変えてないのに出来上がりが違う、なんてことは結構あります... 詳細
[4545948] 中古α-7000について
 (一眼レフカメラ(フィルム) > コニカ ミノルタ > α-7 ボディ)
2005/11/02 02:37:50(最終返信:2005/11/26 19:04:01)
[4545948] ...上のが見れなかったら、それは「データバック70」というもので、別売りです。 あとは、プログラムバック70、プログラムバックスーパー70なんてのもあったようです。 (んなもんイチイチ暗記してないので調べましたか(笑))... 詳細
[4592099] 画像のざらつき
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-55 ボディ(ブラック))
2005/11/20 08:50:26(最終返信:2005/11/25 22:25:03)
[4592099] ...モードと内蔵露出計のチェック方法(ざっくりとですが)としてはプログラムラインの確認があります。プログラムラインというのは内蔵露出計の指示値(EV)に対し、カメラがP...ると思います。これがプログラムラインです。 Pモードの時はこのグラフに乗るようにシャッタースピードと絞りの組み合わせが選択されます。 プログラムラインは通常、そのカ...指摘のプログラムチャートがありました あいたた〜、ホントですね(笑)。 私の説明なんかより全然分かり易く出ています。失礼しました。 Nikonのプログラムライン... 詳細
[4601773] パソコンからカメラのシャッターをコントロールしたい
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2005/11/23 22:41:26(最終返信:2005/11/25 09:32:18)
[4601773] ...はじめまして、下記のことについてご存知の方がぜひ教えてください。 やりたいこと: 自分で作ったプログラム(Windows環境・VisualC++)でパソコンから一眼レフカメラ(メーカーへの拘りがない)のシャッターをコントロールしたい...あるメーカーさんに問い合わせしたが、カメラ付属のソフトを使えばコントロールできるが、ユーザが自分でプログラムを作ってコントロールできないとの返事をいただいた。 教えていただきたいこと: どのメーカーさんから... 詳細
[4551559] どんな追加機能が可能か?
2005/11/04 11:30:21(最終返信:2005/11/15 09:50:39)
[4551559] ...イッチ動作はメカ的ではなくソフトプログラムで実は選べて、押している間ONと、「押して離した/押した瞬間…」ONと言う動作をプログラムは選択できます。(アルティネート...ルの場合はどうしてもカメラ本体機能と同時にプログラムを組む関係で、PACKと成りますとPACK側に独立した制御プログラムを置く必要が有り、2重設計となったしまいま...も、考えられる無用機能や、瞬時に選択切り替えした機能があると思いますが、それを積極的にプログラムに盛り込むには、現状に「追加スイッチ」が必要に成ります。 ■皆さんはどのような機能切... 詳細
[4495870] 不具合処理を考える…
2005/10/11 11:40:45(最終返信:2005/11/04 10:55:52)
[4495870] ...ではなく、ワンCHIPプログラムICで殆どをさせていると考えられますから、AF計測も、シャッター駆動+精度監視+?+?+?+とALLプログラムICでしょう。 では...れが同時にじゃまになります。 表示できるように設計プログラムするのであれば、選択で一時消すのもプログラムしてくれても良いジャンと思うのですが…。 ある程...しておきます。 ■「合焦表示は?じゃま???」 昔から私もIC内部設計やsystemプログラム設計に携わって居たので、設計者の気持ちはわかりますが、いやな表示です。 何故かと言い... 詳細
