プログラム (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 567件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[11827535] 無断ウォレットチャージ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2010/08/28 19:59:20(最終返信:2010/09/05 02:19:04)
[11827535] ...ルブレイクUSBデバイスを作成すると称したWindowsプログラムを配布している。 >実際は、同プログラムはバックドアをドロップする。我々は「Trojan:W32...後、起動しても有効なのでしょうか? 失礼ですが、仰っていることが的外れです。 斯様なプログラムがあれば話は別かも知れませんが、基本的に他のPlayStation3からPlaySta...デバイスの話題性に目をつけたサイバー犯罪者が、こっそりトロイの木馬をダウンロードさせるプログラムを混入させてばらまいていたということです。 自業自得ですかね http://ne... 詳細
[11802909] CECH-2100AとCECHL00 80GBとの違いは?インストール機能とは?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/08/23 20:53:06(最終返信:2010/08/24 20:39:34)
[11802909] ...CECH-2100Aで、十分ですか? ファームとはファームウェアというプログラムです。PS3内部でも当然プログラムに沿って動かしているのですが、そのプログラムです。そこそこの頻度で更新しています。それらが更新する度に色々な機能が増えていくのですが... 詳細
[10855075] アップデートでドライブ故障
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2010/01/29 02:53:38(最終返信:2010/08/06 23:52:25)
[10855075] ...壊れるときなんて何かしているときに発生する場合がほとんどなんだから今回はアップ中になっただけ。アップデータに破壊操作でもさせるプログラム入ってるなら別だけど。 人によって稼働時間も異なるのだから故障発生時期は運でしかない。 火災や生命保険とかは満了日の何時までと細かく決まってますからね... 詳細
[11714751] 新型Xbox360のディスクのドライブ音について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB)
2010/08/03 17:22:04(最終返信:2010/08/05 12:46:57)
[11714751] ...一度に大量のデータを読み込まなければならないソフトもあれば 少しのデータで動くソフトもあるのですから。 プログラムの組み方によっても変ってきますしね。    条件的に変化するのはハードではなくソフトですから、... 詳細
[11591298] 買い替え希望
2010/07/06 15:41:59(最終返信:2010/07/07 17:03:29)
[11591298] ...com/bbs/41280911346/SortID=9023368/ を見てしまうと、原因は「プログラムが お粗末だからじゃ?」とも疑ってしまいます。 もし そうなら、当然の事ながら本体を何に変えても無意味です... 詳細
[11525919] PS3修理対応
2010/06/21 19:04:45(最終返信:2010/07/04 15:53:40)
[11525919] ...ちなみに、電気的な故障ですが、これはシステムプログラム側ではなく、その前に動く自己診断プログラムが検知します。 そして、修理に出されたPS3に対して、自己診断プログラムが正しいか判断する為に、直接該当箇所を確認します...直接該当箇所を確認します。つまり、システムアップデートのプログラムを使わずに故障を確認するため、電気的な故障と断言できるのです。 (実際にはUSBなどからデバッグ用のBIOSを入れてダンプを吐かせているのでしょう)... 詳細
[11556243] BDプレイヤーとしての基本性能
2010/06/28 16:25:16(最終返信:2010/07/04 10:30:04)
[11556243] ...>BDプレーヤーとして考えた場合にPS3でも同レベルと思って良いのか? 画質的には普通と言うか標準です。 反応やプログラムの処理速度はPS3が優秀です。 というかBDプレーヤーではどれもPS3には劣ります。 画質を取るか... 詳細
[10367443] 電源が突然落ちる
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2009/10/25 21:20:37(最終返信:2010/06/27 18:33:33)
[10367443] ...だそうです。。。 はぁ〜・・・ ため息しか出ませんでした。。涙 自分が調べたところ、このサポートプログラム対象製品の中にはPS系は含まれていないようですが、このようにユーザーのことを考えることができるのでしたら... 詳細
[5981728] ようやくPS3の能力発揮!
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2007/02/09 23:44:28(最終返信:2010/05/19 23:32:54)
[5981728] ...2つの「プログラムの流れ」が合わないと、効率のいいプログラムが書けないということになります。 PPCが「処理が終わるまで何もしない」というのでは、効率が悪いので、これを克服する「プログラムが書けるかどうか」で...理の効率が変わります。 IBMや一部の会社ではこのことをすでに「理解して」効率のいいプログラムを作る手法を考案しています。 しかし、PS3ではグラフィック処理をSD映像の40倍は...ータを揃えて「メモリー」に配置することも必要です。 このような状況なので、「サンプルプログラム」が沢山出回って、「ライブリー」として使えるようになれば、それ以降は、かなりプログラミ... 詳細
[11293217] ファームウエアってなんですか?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDSi LL)
2010/04/28 22:59:05(最終返信:2010/05/16 21:20:11)
[11293217] ...アプリケーションやソフトを制御しユーザーが起動するように命令を出すことも出来ますし、 無線LANの設定も搭載されたプログラムが起動しGUIライクに簡単に設定できます。 アプリのダウンロードまで出来て、アプリを起動させ音楽プレイヤーにもなります...オーディオ再生端末はハードウェアでやってます。 フォトフレームもハードウェアでやってます。 DSはプログラムでやってます。 それをOSと呼ばずに情報処理で呼んでいるファームフェアと安易に呼ぶにはどうかと思います... 詳細
[10940020] XMB画面で頻繁にフリーズして、正常に使えなく困っています。
2010/02/14 15:45:37(最終返信:2010/05/16 09:12:52)
[10940020] ...Life with PlayStation で削除した。 どうやら、HDDに入れて有るデータやプログラムが問題を起こすようで、大量に入れて有ると不安定に成る? 外付けHDDを繋いでおくと起動が遅くなる... 詳細
[11316922] PS2再生について
2010/05/04 14:10:51(最終返信:2010/05/15 22:34:05)
[11316922] ...Windows版は既に動いていますよね。 PS3版はもっと互換率が高いものを作れます。(守秘義務契約によりゲームプログラムの詳細仕様書を入手できるため) >? XBoxはできていませんが? Xboxの前は何もないですよ... 詳細
[11158827] 4月1日 v3.21配信予定
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/03/29 17:14:44(最終返信:2010/05/13 13:16:30)
[11158827] ...(そのときは流石に問題になるでしょうが) PSPの脆弱性対応のときに困った人達というのはSCEの利用サポート外のプログラムを動かす人ばかりでしたが, 今回削除される機能はほかならぬSCEが用意したものです。 久夛良木さんの体制から平井さんの体制に変わったからといって... 詳細
[11287988] 何?この故障のタイミング・・・
2010/04/27 18:50:09(最終返信:2010/05/06 09:44:10)
[11287988] ...常識的な判断をしているようですね。 TVとか電源ランプの点滅回数やパターンで故障箇所教えますけど。自己診断プログラム搭載の家電なんていくらでもある。 スレ主さん >これはどういう意味でしょう? >もし良かったら詳しく聞かせて欲しいっす... 詳細
[10348373] Media Go バージョンアップエラー
2009/10/22 06:21:55(最終返信:2010/04/03 18:44:09)
[10348373] ...要するにアップデートで止まる所の機能が使っているPCでは欠落しているようです(私のPCは03年頃のモデルですが)ので、止まる箇所のプログラムを良く注視してメモるかしてwindows updateのサイトでダウンロードしてもう一度media... 詳細
[11157547] Linuxの使用に制限
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2010/03/29 10:21:01(最終返信:2010/04/01 19:36:20)
[11157547] ...事でコストパフォーマンスがパソコンに搭載されているCPUより上がるんですよ。 サーバーや重いプログラムを動作させる時にPS3は活躍すると思います。 主に研究機関(学校、会社など)が利用するとは思いますが... 詳細
[11109892] CATVでの不具合
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 地デジレコーダーパック CEJH-10010)
2010/03/19 20:49:02(最終返信:2010/03/24 12:30:01)
[11109892] ...またケーブルテレビに接続している同軸ケーブルを抜いて接続用の同軸ケーブルを繋ぐと普通に地上波デジタル放送が受信できます。 修正プログラムをインストールして、CATVでもトルネが使用できる様になりました。ソニーの対応が早かったと思います... 詳細
[7803910] デフラグ
2008/05/13 22:14:16(最終返信:2010/03/22 06:22:49)
[7803910] ...HDDを大容量のものに1年に一度ペースで買い換えていれば、 OSを再インストールした直後だけで、デフラグの必要性はないですね。 PS3の最適化プログラムは、そこまで高性能ではないと思いますので、 やがては速度の低下や、不具合などが出てくるように思います... 詳細
[11090761] DLNAの設定ができません
2010/03/15 21:38:21(最終返信:2010/03/20 20:51:08)
[11090761] ...不明なデバイスというアイコンが表示されません。 当方もVistaですが左下のWindowsマーククリック一番下の「すべてのプログラム」を辿ればありますよ vague rumorさん、アクセサリ→コマンドプロンプトから試してみましたが...起動しているので、配線ミスではないと思います。 コマンドプロントは(内部コマンドまたは外部コマンド、操作可能なプログラムまたはバッチファイルとして認識されていません)と表示されます。 デジ野郎さん DRMフォルダ内のファイル削除(移動)は試されましたか... 詳細
[11016193] 8001050F
2010/03/01 11:56:22(最終返信:2010/03/09 18:12:39)
[11016193] ...(所)がプログラム組んだからだと推理しました。 新型にエラーがないのは、RTC(日時を扱う部品)が違うからみたいですよ。 ハードの問題であり、プログラムは同じだ...、元旦、と2月29日とか ありましたよね。 昔、まだワンボードマイコンとかBASICプログラムで動く制御システムで、こういうカレンダー処理がうまくいかず、動かなくなるというのは、あ... 私もみなさんと同じ症状なのですが、オフでも発生してる事を考えれば、明らかに日付処理のプログラムを作る際にうるう年を考慮しなかったというミスでしょう。とっくに修正出来てるとは思うんで... 詳細
