プログラム (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プログラム (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"プログラム"を検索した結果 4594件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24298350] 何が起きているんでしょうね?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/08/19 22:18:42(最終返信:2021/08/31 06:43:35)
[24298350] ... プログラム的な問題なら、その方法が有効ですよね。 やってみようと思います。 追記・ その異常な充電の後は、回生ブレーキのランプも受け入れ絶好調です。プログラムを...ばわからないかもしれませんね。 状況はバッテリー保護どころか、ガンガン責めています。プログラムが狂わない限り、こんなことにはなりませんね。 結局、今日も同じ場所の充電器で同じ症状...100%の表示が間違っている」と考えられるのではないでしょうか? SOCを、計算するプログラムが参照する数値(急速充電器と相互に通信している電圧と電流値)が違っているために 実際よ... 詳細
[24308713] プリウスロケットは本当に踏み間違いなのかお?
 (自動車(本体))
2021/08/26 13:43:43(最終返信:2021/08/29 14:32:54)
[24308713] ...高度なフェイルセーフを求められるシステムでは、コンピュータ(プロセッサ)を冗長化するだけでなくプログラムも違う人が作って、細かいロジックを変えることでバグなどの共通の原因で冗長が効かなくなるのを防いでいるはずですが... 詳細
[16887846] 走行中"ガタガタ"強く振動します。
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2013/11/27 19:23:52(最終返信:2021/08/26 17:59:38)
[16887846] ...そらく私と同じCVTのプログラムの関係で、一時的にトルク不足になりエンストしそうな震動だと思います。 本社から送られた書き換えのプログラムをディーラーで修正して...は、メーカー側に確認しても同症状の事例は無く、初めて聞いた症状とのことでした。 又、プログラムの書き換えで改善するが燃費が落ちるとの噂を耳にしたのですが、 もし体感されているようで...する限り、同じ症状だと思いますが、メーカー側の初めて聞いたとの対応は「?」ですね。 プログラム修正後の燃費に関してですが、変化はあまり体感していません。 当方、中核都市在住で近距離... 詳細
[24295266] エアコンの効きについて
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/08/17 23:10:08(最終返信:2021/08/25 11:36:50)
[24295266] ...とても快適ですよ。 はっきりしないのを、コンピュータのせいにして誤魔化すのはありがちだけど、制御プログラムを作ったのは人間です。 サービスマニュアルに書いてない事は判断できないのです、経験豊富な団塊の世代は退職し4K職場なので入れ替わりが激しい... 詳細
[24279270] サービスキャンペーンは保証逃れ(再)
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2021/08/08 23:14:01(最終返信:2021/08/24 21:56:09)
[24279270] ...半年ほどしてバッテリー管理プログラムを修正がサービスキャンペーンとして発表されています。 詳細はわかりませんが、バッテリー管理プログラムが車載バッテリーの劣化を推...けの話です。 今回の問題はプログラム次第ではいくらでも修正出来るという電気自動車の特性の問題ですよね、ガソリン車ならオイル漏れをプログラムでは修正出来ません。 余談...います。 ところが、30kWhモデルではすでにバッテリー管理プログラムの不具合が見つかって修正プログラムが出ているので、まだ修正が適用されていない車に対してはまずこ... 詳細
[24226621] サービスキャンペーンは保証逃れ
2021/07/06 21:02:31(最終返信:2021/08/24 00:23:47)
[24226621] ...要するに、プログラムが不適切なため、例えば私の場合はSOHが83%と算出され、11セグ表示になってました。(それと直前の走行パターンに基づき、航続可能距離を表示してました。) 今回のプログラム改修で、...は有りませんが、もう少し上手くユーザー説明をやるべきですよね。 しかしながら、今回のプログラムが本当にちゃんとしたものなのだとしたら、間も無く4年が経過しますが、6.7万キロをほぼ...くなる場合もあります、通常セル毎の差異は15mVとか20mVぐらいでその差を減らす様にプログラムされていますが何かしらの原因で300mVとかそれ以上差が出る事があります(数値は適当で... 詳細
[19681726] 純正ドライブレコーダーの日付に注意
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/03/11 16:29:51(最終返信:2021/08/22 18:40:39)
[19681726] ...jp/subaru_www/subaru/SAA3060300/index.html 慶洋エンジニアリング上記のページ下部に、 「時間指定」「プログラムアップデート」がダウンロードできますが、 これではないでしょうか? 因みに、私も同じものを2014年7月から使用し続けています... 詳細
[23093449] スカイX
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2019/12/07 19:59:17(最終返信:2021/08/22 10:26:22)
[23093449] ...マツダディーラーでのメンテナンスをしている方が安心かも知れませんね。 >ラpinwさん しばらくはプログラムの書き換えなどあるでしょうから、私はディーラーでメンテナンスをする予定です。 納車は2月中旬頃との事でした... 詳細
[24283014] 外気温計の故障
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2021/08/10 22:45:10(最終返信:2021/08/20 12:28:42)
[24283014] ...実際にアイドリングストップはいかがでしょうか?アイドリングストップしてしまえば温度センサーの故障ではなく、プログラムの問題だと思いますので、さらに苦情が言えそうですが。 訂正。 ×車についているのは外部の気温を図っている... 詳細
[24297650] CVTプログラム アップデート
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス)
2021/08/19 14:37:03(最終返信:2021/08/20 07:40:40)
[24297650] ...どうもミッションの繋ぎや感覚が違和感があり。デーラーでCVTのプログラムを確認していただきました。 プログラムの異常はなかったのですが、プログラムがAからCまでバージョンがアップされているようで、 早速アップデートしてもらいました...この前のリコール(ターボ車)で、家の嫁のルークスはリプロで更新されてきました。 でもどこのメーカーも、更新されたプログラムのお知らせしてくんないよね。... 詳細
[22528171] クラッチ板が焦げた方はいませんか?
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ ハイブリッド)
2019/03/12 21:30:07(最終返信:2021/08/18 07:18:00)
[22528171] ...なく退職しました。 SOLIO HVではプログラムの改善ができていないのではないでしょうか?半クラになりにくいプログラムを組めば、ほとんどの坂道を上ることができる...ECM(制御装置)プログラムのバージョンは、わかりますか?最新は、0004です。 → わかりません。 ただ、リコール開始日→平成30年3月9日〜の「全車両、機械式自動変速機制御コントローラの制御プログラムを対策プログラムに書...のです。 ただ、恒久的な解決は難しいと思います。 構造上半クラッチの使用は避けられずプログラム修正は随時しているでしょうが、まだまだ開発途上かと思われます。 新型車が開発途上とは... 詳細
[24225329] アップデート後の不具合 2019年モデル
 (自動車(本体) > ボルボ > XC40)
2021/07/06 06:51:48(最終返信:2021/08/17 22:30:10)
[24225329] ...先月、定期点検の為に入庫し、プログラムのアップデートを受けました。 アップデートのせいなのか、偶々発生時期が重なったのかは不明ですが、それ以降、航続可能距離の表示不良が頻発する様になりました。 走行中に距離数が頻繁に変化し...短い時間での燃費計算だからという理由では説明できない症状です。 ここ2週間ほどの間に発生した事象であり、最新のプログラムのフルインストール後に起きた症状です。 これまでもアップデートの際にオーディオからの異音やアイドリングストップの不作動など... 詳細
[24267109] G400dの納車
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Gクラス 2018年モデル)
2021/07/31 21:00:30(最終返信:2021/08/17 16:22:33)
[24267109] ...手付金を納付してから1年以上連絡がありませんでした。 先月一年振りに連絡があり、最終仕様(ハンドル左右、色、内装、Mオプション、Mプログラム有無) ポーラホワイトが希望でしたが新色のオリパスホワイトが注文可能との事でしたのでそちらを選択しました... 詳細
[24079421] 佐川が中国製EVを採用
2021/04/14 01:56:42(最終返信:2021/08/17 05:08:08)
[24079421] ...心掛けているのに、ソーラーパネルで満充電になってしまう可能性もありますよね。 満充電を回避するプログラムとか当然考慮されているのでしょうか?。 なんて考えてしまいました。 他のメーカーがどんどんEVを出していく中で... 詳細
[24226356] 車線中央維持について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/07/06 19:01:13(最終返信:2021/08/16 14:40:33)
[24226356] ...プログラムが不適切なために 全レヴォーグ分書き換えるとのことでした。これが私の感じた違和感を改善するプログラミングか 定かではないですが、アイサイトXのプログラム...識したところは プログラムの書き換えで対処でき、それをやってもらえるのなら、ユーザーさんからすれば 安心感がありますね。 運転支援装置制御プログラムの書き換えを納車...れませんでした。 このプログラムの書き換えは、衝突被害軽減ブレーキの制御に関する事のようです。対向車や前方の障害物等に過敏過ぎるプログラムの書き換えのようです。 ... 詳細
[22400139] プリウス50 エンジン始動時のガタガタ音
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/01/17 14:36:56(最終返信:2021/08/15 11:52:53)
[22400139] ...エンジン音からすると始動後1000〜1200回転くらいで エンジンが動作している感じですね。 そういったエンジン始動のタイミングは、ECUにプログラムされているので ディーラーの診断機でなければチェックできませんが 症状をその場で再現しない限り、なかなか本腰が入りません... 詳細
[16520227] トルクのある新車の軽自動車知りませんか?
 (自動車(本体))
2013/08/29 11:39:06(最終返信:2021/08/15 06:30:16)
[16520227] ...は凄い話です。 踏み込みが浅いのでしょうか?それとも過剰とも言えるエコを意識したセッティングプログラムになっているのか定かではありませんが、高速では結構、これでも煽りを食らう方ですよ。 まぁ相手が軽ならとナメられているのも一理あるんですが... 詳細
[23390559] 純正カーナビについて
2020/05/08 21:13:24(最終返信:2021/08/12 00:19:48)
[23390559] ...結果が判りましたらご報告をさせて頂きたいと思います。 この現象は私のリーフでも発現しています。 原因はナビのソフトウェアプログラムのバグです。ディーラーからメーカーに、EVカスタマーセンターへも連絡しています。ソフトウェアのア...正直リーフを購入して3ヶ月アップデートされずイライラが積もりますが、コロナの影響であれば仕方がありません。 ちなみにプログラムに詳しい方のお話では、こういうソフトウェア開発初期にこういうトラブルは多発するけど、販売されている製品でこういうトラブルが発生するのは稀とか... 詳細
[24158340] ソフトエア書き換えで10セブから12セグに
2021/05/27 22:21:35(最終返信:2021/08/11 21:30:38)
[24158340] ...っとユーザーの気持ちを想像できないんでしょうね、メーカーの実施チームの皆さんには。 プログラムのバグなんて発生するのは当然なのですが、やり方が最悪ですね。 サービスキャンペーンの対...いるなら、仮想計算でなく満充電してから放電させないと正しい値はわからないでしょう。 プログラムは予測しているに過ぎないし、改修は満充電の容量の推定誤差が大きかったから行うわけですし...53.7kが初期容量ということですが、今後、予測より容量の減り方が早いと察知したら改修プログラムを発動してディレーティング分を削って容量を戻せるかも?ですかね。 平置きバッテリーの... 詳細
[24202005] 馬力の個体差かなりありますね
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/06/23 01:19:09(最終返信:2021/08/10 19:16:55)
[24202005] ...による差です) したがって、 バッテリーからの電流値に差があると仮定した場合に考えられる原因は 1)制御プログラムが変更されている 2)センサーの不具合(アクセルペダル開度のセンサーや電流計、温度計など) あまりないと思いますが... 詳細
