プロテクトフィルター (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロテクトフィルター"を検索した結果 1769件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22130211] レンズの保護もかねて、どんなフィルターが良いのでしょう?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000L パワーズームレンズキット)
2018/09/23 09:26:55(最終返信:2018/09/24 11:02:14)
[22130211]...になりますよね? お使いのレンズの径に合ったプロテクトフィルターって物を付ければOKです。 なお、プロテクトフィルターは光学的に余計なモノですので、映像が良くなる...ら フィルター径40.5 mmのようですので 40.5 mmのケンコーかマルミのプロテクトフィルターであれば 予算に合わせて購入して大丈夫だと思います。 >フィルターを付ければレ...-lens もちろん、砂つぶとか水滴等が予想される場所で使うには、あらかじめ、プロテクトフィルターに着け替えます。 >あれこれどれさん それはすごく良いのだけども… SE...詳細
[22117659] レンズの購入に関してのご意見・アドバイスをお聞かせください
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2018/09/17 22:41:14(最終返信:2018/09/22 15:07:33)
[22117659]...レンズの前玉を傷つけるようなことは殆どありません。   もし傷をつけてしまっても修理費用は高級プロテクトフィルターを買うより   安かったりします。    プロテクターは1万円以下の安価な物だと描写性能が大きく落ちます...詳細
[21402604] D600&D610&Nikon仲間の作例集まれ〜っ!ヽ(^0^)ノ Part24
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2017/12/03 08:28:42(最終返信:2018/09/13 21:14:51)
[21402604]...幸い、プロテクトフィルタがクッションになってくれたようで、レンズに目立った損傷もなく、その後も問題なく撮影できました。 1枚目はコンデジ、文字通りプロテクトの役目を果たしたプロテクトフィルタ 2、3枚目...詳細
[22037642] D7500を買うかD5600を買うか検討しています。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2018/08/17 10:52:46(最終返信:2018/08/20 11:38:28)
[22037642]...前玉に触れ難くする2点です。    この手のレンズは、修理費が安いので、画質が落ちる    プロテクトフィルターは使わない方が良いです。   ●ボディーの選び方  DX中級機は値段と重量がFX中級機とあまり変わらないので...詳細
[22019693] レンズ保護フィルターについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T20 レンズキット)
2018/08/09 22:14:59(最終返信:2018/08/12 10:43:43)
[22019693]...レンズに傷が付いてからでは遅いので 付けておいた方が良いと思いますよ。 それに 自分の場合 プロテクトフィルターよりも画質の落ちが気になるC-PLやNDフィルター普通に使っていて 画質の落ち気にならないです...詳細
[21961109] 妻との共有機材
2018/07/14 00:02:18(最終返信:2018/08/08 23:40:50)
[21961109]...http://kakaku.com/item/K0000922073/ にした方が楽ですよね。 あと、レンズのプロテクトフィルターとか 表現会などでは三脚もあったほうが何かと便利ですね。 周辺機材の事も考えると D5600...詳細
[22015193] センサーについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ボディ)
2018/08/07 21:19:06(最終返信:2018/08/08 23:15:34)
[22015193]...がありますね。 >tamago3033さん センサーの前のフタというのは、レンズに付けるプロテクトフィルターのようなものということでしょうか? 確かにあったら便利かもしれませんが、センサーにはすでに何枚ものフィルターが施されており...レンズ交換時に気にしてあげる程度で良いのではないかと思います。 >あっぷるほっぺさん >センサーの前のフタというのは、レンズに付けるプロテクトフィルターのようなものということでしょうか? いや、名称がよくわからないのですがミラーとセンサーの間...詳細
[22002610] NDフィルター!!
2018/08/01 21:19:44(最終返信:2018/08/02 19:24:56)
[22002610]...わざわざ貼っていただいてすみません泣 是非参考にさせていただきます! ドバイ2世さん こんばんは NDフィルターでもプロテクトフィルターでもフィルター径の規格は同じですので フィルター径は55oで大丈夫だと思います。 後 NDフィルターには...詳細
[21957707] どのレンズフード?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9 ダブルズームキット)
2018/07/12 11:58:30(最終返信:2018/07/14 08:48:47)
[21957707]...フレアー・ゴーストばかりで画質が落ちて困ったという書きこみ自体見られませんし  そんなにフィルターで画質が落ちるのでしたら プロテクトフィルターより画質に影響が出そうな C-PLやNDフィルターも画質が落ちるはずなのに 普通に使われていますので...詳細
[21946235] 初めてカメラを購入します
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット)
2018/07/07 01:19:43(最終返信:2018/07/07 18:12:46)
[21946235]...http://kakaku.com/item/K0000740866/spec/#tab プロテクトフィルター PRF-D58 PRO (φ58) https://shop.olympus-imaging...多少高くても汚撥水タイプがメンテナンスが楽でしょう。 撥水無しの安いのだとケンコーPRO1Dかな? 私の場合、明るい単焦点lレンズにはプロテクトフィルターで無く、LUXA UV-L41 って言うUVカットフィルターを使ってます。 ハクバ https://www...詳細
[21927278] 初めてです
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M EF-M15-45 IS STM レンズキット)
2018/06/28 12:10:15(最終返信:2018/06/30 13:46:58)
[21927278]...もしレンズをぶつけた時にクッション代わりになってレンズへのダメージを減らす事が出来ます。 ■レンズプロテクトフィルター レンズフードを着けるなら無くても良いかもしれません。 有ると汚れが直接レンズに付かないので...詳細
[21864118] レンズの分解能力が付いてくるか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2018/05/31 14:42:33(最終返信:2018/06/17 00:36:31)
[21864118]...レンズユニットの枚数は十枚前後ある  だろう。プロテクト・フィルターは薄いのが1枚だから、レンズと同程度のガラスやコーティング  のものを使えば、ほとんど悪影響はない。 ・プロテクト・フィルターはレンズの前数ミリのところに付ける...詳細
[21879691] にっちもさっちもいかなくなった・・・。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D EF24-105L IS USM レンズキット)
2018/06/07 18:33:00(最終返信:2018/06/16 10:11:48)
[21879691]...      >うさだひかるVXさん もしかしてケンコーのフィルターですか? 私もPLとプロテクトフィルターで悪戦苦闘したことがありまして、ベルトレンチでなんとか外したことがあります。 でも専用工具...詳細
[21854738] カメラと同時購入すべきアイテム
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット)
2018/05/27 12:37:40(最終返信:2018/06/01 04:35:28)
[21854738]...ップとかプロテクトフィルターとかはすぐ外れ易くなってるので、フードを付ける時はプロテクトフィルターを外すか、もしくはプロテクトフィルターをした上...ますね。 プロテクトフィルターは37mmと58mm買っておくと良いでしょう。 沈胴型レンズにあまり嵩張るフードも着けたくないので プロテクトフィルターで良いんでな...明なレンズフィルター、自動開閉キャップ、レンズフード オリンパスの場合まずは プロテクトフィルターと レンズキャップ同時に付けられないので 悩むと思いますが 便利性から見るとレン...詳細
[21854810] g9とleicaレンズをお得に買う時期について質問です
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキット)
2018/05/27 13:12:05(最終返信:2018/05/31 13:01:47)
[21854810]...(W) 62mm ソフト描写用 262887 OLYMPUS ZUIKO DIGITAL プロテクトフィルター 62mm ZEROコーティング PRF-ZD62 PRO Kenko PLフィルター PRO1D...詳細
[21854039] PLフィルター
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN mini E-PM2 レンズキット)
2018/05/27 06:47:45(最終返信:2018/05/27 22:52:59)
[21854039]...手動で少しずつ回しながら(ずらしながら)カメラの液晶を見て一番効果が大きいところでシャッターを切る、という使い方になります。 また、プロテクトフィルターなど他のフィルターと2枚重ねすると画面の四隅が暗くなったりする「ケラレ」という現象が起きることがありますので...詳細
[21824330] canon EOS 80D 揃えるべきものの詳細について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2018/05/14 19:11:04(最終返信:2018/05/26 16:34:09)
[21824330]...皆様も書かれていますが フィルター径67oであれば大丈夫だと思いますが メーカーがケンコーやマルミのプロテクトフィルターであれば安価な物でも大丈夫だと思います。 Bの液晶保護フィルムは 傷をつけて落ち込む前に...詳細
[21851633] レンズフード
2018/05/26 07:13:55(最終返信:2018/05/26 12:40:07)
[21851633]...フードがなくても構図を工夫すれば問題になることは少ないように思います。 フィルターにはいろいろな種類があります。たぶん今はレンズプロテクトフィルターを使っておられると思いますが、このフィルターはレンズ表面を保護する役目しか持たず、有害光線をカットする機能はありません...詳細
[21824381] 広角レンズのピントがうまく合わないです。
 (デジタル一眼カメラ)
2018/05/14 19:32:56(最終返信:2018/05/19 00:20:00)
[21824381]...こんばんは 写真を見るとピントと言うよりは ソフト系のフィルターが付いている描写に見えますが プロテクトフィルターではなく ソフトフィルターが付いていると言う事は無いですよね? とりあえず初期化かな >>そのほかのレンズではこのような症状はでない...詳細
[21789782] 購入後、必要なものは?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9 EF-S18-55 IS STM レンズキット)
2018/04/30 18:50:39(最終返信:2018/05/09 22:01:23)
[21789782]...すると良いです。 レンズフィルターは不要です。  安価なものを付けるくらいなら無い方が良いです。  プロテクトフィルターは10万円以上のレンズで前玉の交換費用が  数万円するような高いレンズの保護と考えるのが良いです...詳細
