プロテクトフィルター (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロテクトフィルター"を検索した結果 1769件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20918218] オールドレンズ使えますか?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 ボディ)
2017/05/25 21:07:12(最終返信:2017/06/22 18:51:26)
[20918218]...使うとやたら電池食うし、この装備のせいで重い。 もっともK-70はパワーズーム非対応か。 プロテクトフィルター 最近のレンズはSPコーティングなので不要。 こちらの動画で解説されています。 https://www...詳細
[20861790] 初の一眼購入、汎用性の高い組み合わせにしたい
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 18-140 VR レンズキット)
2017/05/02 15:42:58(最終返信:2017/06/07 06:39:19)
[20861790]...私には区別がつきません。 D7200!非常に完成度の高い製品だと思います。 レンズキット+レンズのプロテクトフィルター+背面と右肩の保護フィルム +32GB程度のSDカード(出来ればサンディスクのエクストリーム・プロ)...詳細
[20941896] サーキュラーPL・NDフィルターについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2017/06/04 19:46:59(最終返信:2017/06/06 22:01:14)
[20941896]...ケンコーのフィルター(PRO1D)をよく使ってましたが、 http://www.kenko-tokina.co.jp/ 個人的には、プロテクトフィルターや、NDは安価でもよいけど、 サーキュラーPLは拘った方がよいと思いますよ。 写り、メンテのし易さは...詳細
[20889968] レンズフィルター、58ミリ径であればどれでも良いでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2017/05/13 21:47:17(最終返信:2017/05/15 22:38:55)
[20889968]...なにが不要かわからずハクバのカタログと随分長いことにらめっこしています。 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。  プロテクトフィルターは撥水加工されたものなどもありますが、基本的にはどのメーカーのものでも径があっていればOKです...薄型フィルターが必要な事もありますが Wズームに付いている標準ズームや望遠ズームの場合ケンコーやマルミの プロテクトフィルターであれば問題ないと思います。 でも AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4...詳細
[20875102] Nikon D-5600
2017/05/07 20:38:34(最終返信:2017/05/07 23:05:32)
[20875102]...D5600ダブルズームキット以外に データを保存するSDカードとカメラの背面液晶保護フィルムと レンズ保護のためプロテクトフィルター、たぶん全部で1万円程度かな? も必要ですのでお忘れなく! (必須のSDカードはサンディスクのエクストリーム・プロおすすめです...詳細
[20865489] レンズフィルターについて
2017/05/04 01:18:39(最終返信:2017/05/05 01:29:45)
[20865489]...一番高いレンズにはプロテクトフィルタが付かないので じゃ、なしでいいか? みたいな乗りです。 もうだいぶ前から、どのレンズにもプロテクトフィルタは着けていません。...よさん そうですね。 早速、レンズフィルター必要ですね。 以前は、ケンコーのプロテクトフィルターを使ってましたが、 最近は、ヨドバシさんでは、マルミのを勧められるので、 プロテ...ん こんにちは 自分は80Dではなく ほかのメーカーですが ケンコーの安価なプロテクトフィルター使っています。 でも フィルターの場合 汚れが付くなどすると 画質に影響が出ま...詳細
[20837690] 現時点での選択 D5500とD5600 迷ってます
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 18-140 VR レンズキット)
2017/04/22 20:09:23(最終返信:2017/04/23 20:34:51)
[20837690]...D5600ボディと18-140 VRのキットという ことでしょうか。 後は、SB700 スピードライト、SDカード、プロテクトフィルタ(67mm) 三脚もあった方が良いですね。Amazonのこれは軽いので、気に入ってます。 http://amzn...詳細
[20824539] 初めてのミラーレス機ですが
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2K 標準ズームレンズキット)
2017/04/17 14:23:23(最終返信:2017/04/19 20:44:23)
[20824539]...こんにちは >他にレンズプロテクターなど、必要なものがあれば、お願いします。 メモリーカードとプロテクトフィルター以外でしたら 背面液晶用の保護フィルムが有れば安心して使えると思います。 後 予備のバッテリーですが...詳細
[20664778] 素子のサイズが小さい影響は?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ボディ)
2017/02/16 22:42:27(最終返信:2017/03/26 20:14:51)
[20664778]...ちょっと調べてもわからなかったもので 何を言ってるんですか! 天下のキャノン様は、電池からレンズプロテクトフィルターに至るまで、一片の別なく自製製品ですよ!!! あんなアンチキヤノンの人のゆー事なんて、露ほども気にする必要は有りません...詳細
[20753513] GH5を買うのに色々迷いがあります
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2017/03/20 15:59:44(最終返信:2017/03/26 15:48:12)
[20753513]...XLRマイクロホンアダプター、ステレオガンマイクロホンのDMW-MS2かVW-VMS10も考えています。他にもプロテクトフィルターやフード、PLフィルター、高速メモリーカード、液晶保護シートなどで予算が飛ぶように消えてしまいそうです...詳細
[20541054] K-1用の広角レンズに悩みぬいた挙句
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2017/01/05 12:21:06(最終返信:2017/03/16 17:30:17)
[20541054]...使用で、  超広角レンズは、  フードが浅いので、  前玉に、雨滴が付着し、  プロテクトフィルターが無いと  拭き取りに気を使います。  効果を望むNDフィルター等は、  ゼラチ...られません。 NDはゼラチンでいこうと思います。 やっぱり、前玉保護のためにはプロテクトフィルターは 使い勝手も含め必要ですね。 作例は他社のカメラですがかなりすごいのが Fli...まりないですね。 そこで、10x10のゼラチンフィルター用の ホルダーを自作し、プロテクトフィルター前面に パーマセルで固定しようかと思ってます。 この方法だとフィルターを重ねるこ...詳細
[20653727] 買って良かった周辺機器
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2K ズームレンズキット)
2017/02/12 23:43:31(最終返信:2017/03/07 02:01:48)
[20653727]...なかなか理解してもらえないのが悲しい。 特にストロボと三脚は嫌われ者ですね。 逆に買ったのを後悔したのがプロテクトフィルター。 20枚以上買いまして、高いのは7,000円とかしたっけ。 角形NDつかうたびに外すのが面倒で...詳細
[20690543] wifi機能付きsdカードについて
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX Q7 ズームレンズキット)
2017/02/25 22:06:02(最終返信:2017/03/05 12:08:19)
[20690543]...ab で、ちゃみやさんがお書きです。 後必要なものは、ブロワー・クリーニングキット。 プロテクトフィルタ・・・使う使わないは本人の判断に寄りますが。 >hotmanさん 回答ありがとうございます。正規品になると高いですね…...詳細
[20702064] 初一眼レフカメラ 超初心者です。オススメを教えて下さい。
 (デジタル一眼カメラ)
2017/03/01 23:06:57(最終返信:2017/03/04 10:37:36)
[20702064]...\141,000 このあたりがお買い得な様な・・・ あと三脚とか記録用のSDとか(必要であればプロテクトフィルタ)が 必要になってきますのでその辺りも予算に入れて置いて下さい。 >Kouki-Nさん ご希望の用途で一眼レフが特に優れるわけでは無いと感じるし...詳細
[20643273] あると便利なアクセサリ等を教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN Lite E-PL7 EZダブルズームキット)
2017/02/09 14:15:48(最終返信:2017/02/11 00:23:50)
[20643273]...SDカード ○絶対に必要ではないけどあると安心なもの 液晶保護フィルム・レンズプロテクトフィルター(レンズのフィルター径に応じたもの 14-42oEZには37o、40-150oに...て買ったブロアーがこれでした。 ロングセラーです。 一点だけ注意。 レンズプロテクトフィルターですが、14-42mmEZには別売りの自動開閉レンズキャップがあります。フィルタ...にどちらか選択しないといけません。 子供がいてレンズを触られる可能性が高いならプロテクトフィルター、レンズキャップの付け外しが面倒なら自動開閉キャップですね。勿論どちらも絶対に必...詳細
[20623886] 二コ1デビューしました。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 J5 ダブルズームレンズキット)
2017/02/02 17:46:52(最終返信:2017/02/03 18:41:20)
[20623886]...カメラは使ってるといつのまにか細かなキズが付きます。 それは避けて通る事は出来ませんので、標準レンズは置いといて 望遠側のレンズはプロテクトフィルターは付けた方が良いと思います。 (付けない人も多いようですが私は付けてます。) それと、カメラバッグにはほぼ気休め... 〉DLO1202さん ありがとうございます。 そうなんですか? 望遠側のレンズにはプロテクトフィルターを付けた方が良いのですか? 参考になります。 ただ、望遠レンズの方はまだ買えません(^^;...詳細
[20604113] 初めてのミラーレス
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M3 ダブルレンズキット2)
2017/01/26 13:37:50(最終返信:2017/01/26 22:50:47)
[20604113]...他に一緒に買っておいたほうがいいものってありますか? ・SDカード ・液晶保護フィルム ・レンズのプロテクトフィルター ・ブロアーやトレシーなど清掃用具 ・レンズフード ・予備バッテリー 一応私的に必要度の高いものから順に書いています...詳細
[20403798] CY-sonyEマウントアダプターについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 ILCE-7K ズームレンズキット)
2016/11/18 05:20:59(最終返信:2017/01/14 23:31:18)
[20403798]...何も調べずに買ってしまいました。(笑) まさに、崩壊したメイドイン・ジャパン神話(爆笑)!! 因みに、私のプロテクトフィルターはサイズがないの以外は全てZETA UV L41&C-PLも♪ 77mmが多いのは、ニコキヤノ2マウント...詳細
[20561001] キット・レンズの選び方
2017/01/11 23:20:53(最終返信:2017/01/13 01:19:01)
[20561001]...jp/dp/B01BWHE910/ref=cm_sw_r_cp_api_WXMDybSJ3A89X ■レンズプロテクトフィルター(保護フィルター) レンズをキズや汚れから守ってくれます。 キヤノンならマルミ製がオススメです...jp/dp/B000WM8LNO/ref=cm_sw_r_cp_api_oVMDybCTJXY5X (プロテクトフィルターは必ず必要では有りません) ■ブロアー 【Kenko パワーブロワー ブラシ付き】 https://www...詳細
[20537029] レンズフィルターについて教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X7 ダブルレンズキット 2)
2017/01/03 23:39:07(最終返信:2017/01/05 15:02:06)
[20537029]...が、心配なら「58mm」の「プロテクトフィルター」を買えばいいですよ。 いちいち付け替えるのは面倒なので、レンズプロテクトフィルターを着けている人の多くは、レン...以外は全部付けています。 レンズフィルターにもいろいろな種類がありますが、レンズプロテクトフィルターのことですね。 これは、レンズがキズつくのを防いだり、汚れが直接レンズに付着す...oの方がフィルター径52o .EF-S18-55mm の方がフィルター径58oのプロテクトフィルターが合うと思います。 メーカーは ケンコーやマルミであれば大丈夫だと思いますし ...詳細
