プロファイル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"プロファイル"を検索した結果 288件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15656459] Control Center の Meory 表示
 (マザーボード > MSI)
2013/01/22 20:59:51(最終返信:2013/01/23 22:54:36)
[15656459]...いずれにしてもオーバークロックメモリです。 そういう時は Control Center を使わないでですね、 BIOS で XMP プロファイルを指定してあげるだけにして OS 立ち上げて、 CPU-Z でメモリの周波数を確認していればスッキリするのではないでしょうか...詳細
[15514050] メモリがデュアルチャンネルになりません。
 (マザーボード > BIOSTAR > TA75M)
2012/12/22 16:02:15(最終返信:2012/12/23 01:16:59)
[15514050]...または赤スロットに2枚挿さないとデュアルチャネルにはなりません。 デュアルかどうかは BIOS で設定する所ありません。 メモリプロファイル読み込ませれば特に設定する所もないでしょう。 白スロットに2枚、または赤スロットに2枚 はい...詳細
[15378331] フリーズ多発
 (マザーボード > ASUS > F2A85-M)
2012/11/23 09:00:11(最終返信:2012/11/26 13:39:46)
[15378331]...しかしBIOS で XMP プロファイルが読み込めないというのはおかしいですね。 XMP の設定の場所って、別の場所じゃなかったでしたっけ? 私今 ASUS のマザーに XMP プロファイルの無いメモリ挿しているので検証できないのですが...・ビデオカード(EN9600GT/HTDI/512M)付ける ・ディスプレイケーブル DVI/HDMI付ける ・リカバリー BIOS で XMP プロファイルを選択されていますでしょうか  (゚ー゚)? メモリはどこのスロットに挿していますか  (゚ー゚)...詳細
[15383401] P9X79PRO CPUクーラーとメモリーの干渉について
 (マザーボード > ASUS > P9X79 PRO)
2012/11/24 08:34:04(最終返信:2012/11/25 19:41:10)
[15383401]...Bridge-E対応と両者とも紹介されておりますが、干渉はしないのでしょうか???? 確証がもてなくて! ロープロファイルタイプを使用すれば、心配しなくてもいいのでしょうが、コストと性能より、このメモリーを使用したいと思っています...詳細
[15304683] XP_PRO SP3のINSTALL
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2012/11/06 22:12:52(最終返信:2012/11/18 22:28:55)
[15304683]...まだ2012/11/07 00:38 [15305499] で停止します。 どなたか成功したときのプロファイルのhdd上の保存先をお教えください。 困り果ててますー 多分、XPの「サービス」の設定が悪いのかと予測してます...詳細
[15300612] ビデオカードの交換について
 (マザーボード > ASUS > P5VD2-MX)
2012/11/05 22:57:33(最終返信:2012/11/07 10:56:20)
[15300612].../?price=6999#Option1_OptionP ケースがスリムケースでしたら、ロープロファイル対応製品をお選びください。 AMDシュウさん、越後犬さん、回答ありがとうございます。 2.0など互換性があると言われていても...詳細
[15271156] キーボードから電源が入る。
 (マザーボード > ASRock > H77M-ITX)
2012/10/30 10:32:59(最終返信:2012/10/30 21:03:04)
[15271156]...USB接続のキーボードを購入し接続したところ すべて解決しました。ただなんとなくスッキリしませんが。 キーボードのプロファイルの項目もハードウエアプロパティの 各アイテム(製造元・デバイスの状態等も正常に表示出来ています)...詳細
[14938008] メモリ4枚差し、XMP設定について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2012/08/15 14:54:40(最終返信:2012/08/15 21:36:13)
[14938008]...安定動作には メモリ設定を自動(1333)で4枚差し16GB運用 メモリ設定をXMPプロファイルで1600、2枚差し8GB運用 どちらの運用がベストでしょうか? また、自分なりの結論も誤っていますでしょうか...詳細
[14897162] DDR3 1600のメモリについて
2012/08/05 00:57:56(最終返信:2012/08/15 21:17:07)
[14897162]...のタブで、 Ai Overclock Tuner の所が [自動] になっていれば メモリの XMP プロファイルを読み込んで、細かく設定しないで使用できます。 メモリーもマザーもXMP対応ですから XMPに...詳細
[14871205] メモリ満載に失敗
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2012/07/29 13:14:35(最終返信:2012/08/01 18:53:49)
[14871205]...BIOSも2003が来たとのことですし 前のレスにありますRei_hiliteさんの書かれるXMPプロファイルを 試用するのもこれからですのでじっくり弄ってみますよ〜 ...詳細
[14867290] Windows7のインストールで0x80070570 エラー発生
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2012/07/28 13:54:14(最終返信:2012/07/29 19:10:44)
[14867290]... このメモリはXMPが、2種ありまして、XMPプロファィル1が、1.5v/1600動作です。 プロファイル2は、1.65vで1866動作になります。 おそらく、メモリ動作と今回の件は、直接的には関係ないと思います...詳細
[14842894] ソフマップで2,480円
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-DS2H [Rev.2.0])
2012/07/22 21:28:04(最終返信:2012/07/22 21:28:04)
[14842894]...SATA3に対応していない事ぐらいでしょうし。しかしPCI-Eが3スロットがついてHDMI搭載はそれ以上に魅力的です。 ロープロファイル対応のチューナーカードを4枚まで増設可能ですから、コンパクト録画サーバーの運用としては申し分ありません...詳細
[14789565] バイオス読み込み時間は?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77X-D3H [Rev.1.0])
2012/07/10 19:19:28(最終返信:2012/07/21 17:51:31)
[14789565]...気になっていました。 良い方向に改善されている様子で良かったです。 メモリ電圧の件は、XMPプロファイル2で、AUTOでしたら、自動で1.65v設定になるはずです。 マニュアル設定にしても、個体によっては低電圧に設定できるはずです...詳細
[14804113] OS起動時、ブルースクリーンになる現象
2012/07/14 02:17:43(最終返信:2012/07/14 15:03:15)
[14804113]...コルセアのメモリを 2枚刺しで同じ症状が出るか試してもらいたいです。 2. XMP (メモリプロファイル) を使ってらっしゃいますか? 定型文を一所懸命に写されても、意味はありません。 STOPエラーの本質は...2枚刺しで同じ症状が出るか試してもらいたいです。 同様の症状でした。 > XMP (メモリプロファイル) を使ってらっしゃいますか? いろいろ設定すれば起動するかなーと思っていじってみたのですが...詳細
[14699492] ちょっとファンの回転についてご相談を
 (マザーボード > ASUS > P8H61-M LE)
2012/06/19 14:54:26(最終返信:2012/06/19 23:49:22)
[14699492]...BIOS画面では監視の項目は出るのですが制御の項目がありませんでした。 BIOSではCPUファンもプロファイルでのみの制御のようでした。 使用OSはwin7 64bitです。 お知恵を拝借よろしくお願いいたします...詳細
[14642530] ファンコントロールの仕方
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V LE)
2012/06/05 01:00:25(最終返信:2012/06/08 23:52:02)
[14642530]...ケースファンのモニタリング+警告機能はあるのですが Q-FANコントロールでCPUファンのコントロールはされていてプロファイル調整も出来るのですが、ケースファンのコントロールが出来ず、常に100%でぶん回っています。 ...詳細
[14535463] 「FAN Xpert2」でのプロファイル設定について相談です。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/05/07 23:06:34(最終返信:2012/05/09 00:38:48)
[14535463]...Xpert2」上で、温度とFAN回転数の動作特性を独自で設定しプロファイル名をつけてセーブして使用しています。 スリープ復帰ではプロファイル情報が保持されるのですが、再起動すると初期設定に戻ってしまう症状が出てしまい困っています...再起動すると初期設定に戻ってしまう症状が出てしまい困っています。 再起動してもプロファイル情報が保持される方法をご存じの方がみえればご教授願えないでしょうか。 なお、ユーティリティについては、付属ディスクのバージョンならびにHPにUPされている最新バージョン両方で試しましたが...詳細
[14497075] メモリについて
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Formula)
2012/04/29 01:15:14(最終返信:2012/04/29 01:54:58)
[14497075]... CMZ16GX3M4X1866C9はXMPメモリなので基本はXMPプロファイルを使っての動作か 現状のようにJEDECプロファイルでの動作かのどちらかです。 メモリクロックを上げるだけで使えるのは運がいい時だけです...詳細
[14443234] 自作PCが勝手にシャットアウトと再起動を繰り返す
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0)
2012/04/16 09:21:32(最終返信:2012/04/28 22:18:28)
[14443234]...を求めております。 ちなみにモニタはi1display2でキャリブレーションし色管理し、iccプロファイルを当てたプリンタにて出力をします。 このような用途の場合、上記のドライバは必ずインストールしたほうがいいのでしょうか...起動してるなら最新の安定版が自動インストールされると思いますよ。 つまり、触らないのが吉。 カラープロファイルが反映されない (Adobeのツールでも) というなら兎も角、キャリブレーションしてるのに色が合わないようなキャリブレーションツールならゴミ箱行きですね...詳細
[14423772] Fan Xpert+のユーザープロファイル
 (マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2012/04/11 21:38:38(最終返信:2012/04/12 17:45:25)
[14423772]...このマザーボードでFan Xpert+を使用していますが、OS起動後にユーザープロファイルが有効にならず、適用をクリックして初めて有効になります。 OSを起動して適用をクリックしなくても有効にするにはどうしたらよいでしょうか...調べてみたところそれらしい解決策を見つけたので試してみてください。 OS上、AI SuiteIIのFanXpert+とBIOSのファンプロファイルはリンクされており、 どちらか一方を変更するともう一方も変更されるようです。何故リンクしていないかは不明ですですが...詳細
