プロファイル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロファイル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プロファイル"を検索した結果 419件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21824857] VEGAS Pro 15の(5番目の)アップデート?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/05/14 22:09:03(最終返信:2018/06/23 19:32:10)
[21824857] ...材をFHDにエンコするケースでテストしますと、CPUレンダリング比で30%から40%に所要時間が短縮できます。 NVENCで書き出せるプロファイルはMAGIX AVCのインターネット向けとBlu-ray向けです。 >色異夢悦彩無さん いくつかのフォーマットでFHDの解像度によ...オフにしてレンダリング時間を計測し、GPU処理のテストの時はここをGTX選択してレンダリングのプロファイルでNVENC選択し時間計測してます。 この項目はデコード処理だけかも知れませんが、こんなやり方です... 詳細
[21846136] 出力後のカクカクと出力後のつなぎ方について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/05/23 19:09:08(最終返信:2018/05/27 17:18:37)
[21846136] ...デフォルト状態です。 関係ないかもですが(汗)出力したデータファイルのプロパティには、プロファイル:ハイプロファイル、フレーム種類:プログレッシブとなっています。 その設定を落とすとカクツキが改善されますか... 詳細
[21784523] HitFilmProでBCC ExtrudedText作成
 (動画編集ソフト)
2018/04/28 17:46:00(最終返信:2018/05/06 22:01:19)
[21784523] ...その必要性は少ない。もしアルファ付き動画でHFPに渡したい場合はCineForm4:4:4:4等のプロファイルで書き出せばアルファ付きのままHFPにリンク可能。 [事前準備] ○リンク編集する場合はVPプロジェクトの他に... 詳細
[21735214] H265のスマートレンダリング
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/04/07 23:07:20(最終返信:2018/04/09 09:14:08)
[21735214] ...のファイルを、このソフトでエンコードしました。 H.265の素材をTVMW6で何のプロファイルにエンコードされたか。同じH.265へですか。 >TMPGEnc MPEG Sma...をマスターにしてまでは分かりますが、最後の2分間はTMSR5でカット削除し、何か別のプロファイルの2分の動画をレスキューにしたのですか。 そうとしてTMSR5で出力するとき、連続...スター部分の58分箇所は速くスマレンし、残りの2分箇所だけはマスターと同じH.265プロファイルに再エンコするための時間がかかります。 殆どのデュレーション(時間長さ)がマスター部... 詳細
[21698884] 文字のスクロールとエンドロール
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/03/23 22:42:11(最終返信:2018/04/05 22:53:50)
[21698884] ...○編集完了したら[出力]でBD向けあるいはDVD向けのプロファイルに設定してHDDにファイルを書き出します。 ・BD向けの設定は[H.264/AVC]を選び、[ファイルの拡張子]を「M2TS」に、[プロファイル名/画質]は「AVC 1920×1080/60i...これで書き出すと拡張子m2tsのファイルになります。 ・DVD向けの設定は[MPEG-2]を選び、[プロファイル名/画質]fは「DVD HQ 720×480/60i (8Mbps)」にします。これで書き出すと拡張子mpgのファイルになります... 詳細
[21720197] チャプターが反映されない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2018/04/01 12:03:17(最終返信:2018/04/02 20:16:44)
[21720197] ...当初編集でチャプターを打った場合は、そのタイムラインのものが表示されている状態です。従って[出力]でプロファイル設定して書き出したファイルとは異なります。 ややこしいので当方は[出力]した場合は、最初のは一旦コンテンツにおいて削除して... 詳細
[21684632] 質問です 外部GPU使用時のQSV
2018/03/18 12:27:14(最終返信:2018/03/21 17:00:41)
[21684632] ...エンコーダーでのみQSVが使用できましたが、解像度は1280x720迄、更に"Quick Sync Video (Speed)"というプロファイルに限定されていましたが(少なくとも昨年の今頃までは)、今回VEGAS Pro 14で久し振りに試したらフルHDの解像度でのレンダリング...14で久し振りに試したらフルHDの解像度でのレンダリングも"Quick Sync Video (Speed)"でのプロファイルに限ってはQSVが使用出来る様になっていました("Quick Sync Video (Quality)"は相変わらずエラーになる)... 詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555] ...2TS」コンテナ、プロファイル名は「AVC 1920x1080/60p(28Mbps)」に設定して書き出します。これでH.264ハイプロファイルのレベル4.2のm...2TS」コンテナ、プロファイル名は「AVC 1920x1080/60p(28Mbps)」に設定して書き出します。これでH.264ハイプロファイルのレベル4.2のm...劣化のSVRTをつかうことや目的のプロファイルに設定を行うのです。ディスク作成が目的なら、ここでそれぞれのディスク向けプロファイルに設定して書き出すと、[ディスク作... 詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327] ...フトを使う場合も当然にそうなります。SVRTのスマレンも[出力]で行う。 目的向けプロファイルで作られたファイルを使うと、スマートフィットさせない場合は[ディスク作成]のオーサリ...出力する。 ・出力したファイルを[ディスク作成]で読み込み、[出力]したときと同じプロファイルでDVD-Videoにする。書き出しはディスク直ではなく、HDDにフォルダ出力します...か? 自動でシーンチェンジを検出してなんてないですよね。 笑 容量の調整は +新規プロファイルの作成や編集 で 出力残り容量を見ながらビットレートを変えるんでしょうか? 容量を指... 詳細
[21609078] 保存動画形式
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/18 09:50:27(最終返信:2018/02/18 13:06:28)
[21609078] ...レンダリングしてファイル書き出しする場合は、BDを将来的に作成するのならBDMV形式かBDAV形式向けのプロファイルでレンダリングしないと、BD作成の時に再エンコで劣化しますよね。 その意味でも、元のアーカイブフォルダのまま保存した方が良いのではと思います... >一応、画像の「mpeg-4」で保存しておけば、後悔しないですかね? 「mpeg-4」のプロファイルで行うとコンテナmp4、映像コーデックH.264、音声AAC、プログレッシブスキャンで、ネット等向けのものになる... 詳細
[21398359] ブルーレイ作れないなんて知らなかった・・・
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/12/01 14:22:59(最終返信:2018/02/10 23:02:56)
[21398359] ...s 6(TAW6)導入をお勧めします。 elementsで編集後、BDやDVD向けのプロファイルで書き出せば、TAWのオーサリングでそこからは無劣化高速のスマレンでディスク作成出来... 各種の編集後、DVDならDVD-Video形式向け、BDならBDMV形式向けの規格プロファイルでレンダリングすればそのファイルを使ってTAWで無劣化・高速にオーサリングできます。...リングの方が関係しますね。 もし、HD素材や4K素材をelementsでDVDやBDプロファイルに再エンコするとき画質が思わしくなければ、再エンコはTAW側に任せる手もあります。エ... 詳細
[21571301] スマレンについて
2018/02/04 23:07:17(最終返信:2018/02/06 21:57:57)
[21571301] ...DRファイルのようなプロファイルですね。 Power Directorには残念ながら、その組み合わせでレンダリングするプロファイルが無いので、SVRTは不可になってると思います。 元がカメラ撮影プロファイルの素材なら大概SVR...うございます。 パワーディレクターでは、このプロファイルでSVRTは適用できないと理解しました。 カスタムプロファイルを作成することでSVRTが適用可能になるので...張子]:M2TS(コンテナ) ・[プロファイル名/画質]:AVC 1440x1080/60i (24 Mbps) のプロファイルを選べばいいのではないでしょうか。... 詳細
[21044298] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/07/15 09:19:41(最終返信:2018/01/17 20:00:44)
[21044298] .../28Mbpsのプロファイルで作成することになります。 TMSR5でH.264/3820x2160/60P/MP4を上記FullHDプロファイルに出力するために...Kファイルをレスキュークリップにして個別クリップで出力します。 こうすることで、上記プロファイルのBDAV形式向けに再エンコードしてファイル出力出来ます。 その出力ファイルを使って...ん >TMSR5でH.264/3820x2160/60P/MP4を上記FullHDプロファイルに出力するためには、上記FullHDの他のサンプルファイルをマスタークリップに置いて... 詳細
[21508387] 4K動画編集よろしくお願いいたします。
2018/01/13 23:41:28(最終返信:2018/01/14 20:00:46)
[21508387] ...成という流れです。 @VideoStudiox10に4K動画を取り込み、MPEG-4プロファイル3840×2160,60p,65mbpsでレンダリング ATMPGEncVideoM... 最初のレンダリングですが、H264にダウンコンバートしたほうが良いのかMPEG-4プロファイル3840×2160,60p,65mbpsどちらがよろしいでしょうか? 後は、外付けH...すが、まずAX55の4K撮影はXAVC Sなので、BD作成等の目的がなければ元動画のプロファイルと同じXAVC S 4KかH.264 4Kでレンダリングするのが原則。 Power ... 詳細
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215] ...AVCHDで2D書き込みをしようとすると「この出力プロファイルは、ハードウェアビデオエンコーダーが使用可能な場合にのみ使用できます。使用するには、ハードウェアビデオエンコードオプションを有効にしてください...ご参考に当方がよくPDRでレスするステップを書きます。 ・編集完了したら[出力]で目的のBDMV形式向けやDVD-Video形式向けのプロファイルあるいはSVRTでレンダリング書き出しする。 ・その出力ファイルをPCプレーヤーで再生して編集の出来具合を確認する... 詳細
[21487412] mov(一部)ファイルが取り込めない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/01/06 10:22:00(最終返信:2018/01/07 13:46:06)
[21487412] ...変換についてのポイント ・movはコンテナ(入れ物)であって、中身の映像コーデックはH.264なので、変換するプロファイルは使い易いmp4コンテナにすればいいです。 ・XMediaRecodeで形式・拡張子は「mp4」... 詳細
[21462413] 無償提供テンプレートが再追加できない><
2017/12/26 21:56:23(最終返信:2018/01/06 11:20:52)
[21462413] ...VideoStudio Pro\VSPTemplate A以下のフォルダを削除してから起動するとプロファイルが再作成されて色々リセットされますが、それでも対処できませんでしたか? C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Ulead... 詳細
[21463661] WQHDの動画の出力ができません
2017/12/27 12:28:55(最終返信:2017/12/27 17:41:23)
[21463661] ...どなたかお分かりの方がおられましたら教えていただけませんか。 よろしくお願いします。 カスタムプロファイルを追加し、その中で選べる2704x1524でやるくらいじゃないですか? そのくらいしか回答できませんが...外出してました。 こんな感じです。 あずたろうさん 早速のご教示ありがとうございます。 カスタムプロファイルのことが分かっていませんでした。 おかげさまで望んでいたものが出来るようになりました。 ありがとうございました... 詳細
[21409214] スクロールにフチをつけるには?
2017/12/05 21:47:48(最終返信:2017/12/09 10:14:24)
[21409214] ...リンク先の映像は35年前の古い映像。 流石に4Kモニターで見ると、色々と粗いです。 【追記】 先のリンク先の映像はHDRプロファイルで作成している為、ファイルをダウンロードしてからの視聴必須です。 ※ブラウザとフォトアプリから動画を見ると【赤】が強く見えます... 詳細
[21383365] レコーダーで読み込み出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/25 09:34:27(最終返信:2017/11/28 14:07:20)
[21383365] ...と同じ設定にすることです。 Power DirectorでH.264等の元動画と同じプロファイルに設定すると無劣化・高速のレンダリングができるので、SVRT出力を優先すればいいです...力]でSVRT優先でファイルを書き出し、SVRTが不適の場合はできるだけ元動画と同じプロファイルにカスタマイズで設定して書き出しします。 そして、書き出したファイルをプレーヤー再生...ィスク作成]にとりかかります。[ディスク作成]での設定は[出力]で書き出したのと同じプロファイルにすれば、オーサリング段階での再エンコは無く無劣化にできます。 又、ディスクに直接作... 詳細
