プロファイル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロファイル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プロファイル"を検索した結果 419件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20321112] ブルーレイに焼く際のH.264とは?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/10/22 18:27:02(最終返信:2016/10/22 21:59:44)
[20321112] ...その場合で容量が減ったということはビットレートが元動画より低下していると思います。 そして同じプロファイルの場合、ビットレートを下げると画質面は低下するということになります。 ただ、同じプロファイルにおいてビットレートの下げが少々なら、見た目変わらないと思いますのでそのまま使えるのでは... 詳細
[20308084] 元の設定のままスマートレンダリング(無劣化)保存できますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/10/18 16:31:02(最終返信:2016/10/18 22:17:38)
[20308084] ...編集後はレンダリングの際に[SVRT]ボタンを押すだけで、ソースと同じプロファイルで無劣化・高速のスマートレンダリングができます。(上記画像) 勿論、自分でソース動画と同じプロファイルにすれば、SVRTスマレン可能です。 但し、SVRTが可能な動画は映像コー...264、DV-AVI(Type 1)のものです。 ソースとは別のプロファイルにレンダリング設定した場合は、その設定したプロファイルへ再エンコを伴ってレンダリングされます。 返答ありがとうございました... 詳細
[20297909] 16:9のファイルを黒縁なしで4:3の動画に変換したい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/10/15 14:09:15(最終返信:2016/10/15 21:12:47)
[20297909] ... (3)クロップ(画角の切取り)で4:3に切り取る。 (4)4:3のまま720×480あたりのプロファイルでレンダリング・ファイル書出しを行う。 以上で正常になると思います。 もしかしたら用語を知らないだけですかね... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...目的のプロファイルに[出力](レンダリング)出来るので使い易いです。当初のプロジェクトに縛られません。 しかもフリーソフトと違って目的規格に沿ったプロファイルに設定...0/60i(8 Mbps)」プロファイルです。そこから[+]ボタンでビットレート等をカスタマイズ設定してもOKです。 このプロファイルで出力したファイルを使って[...ね。 あと、PDRを使うとテーマの動画変換も凄く楽です。 編集後、ソース動画と同じプロファイルでレンダリング出力する場合はPDRの特長であるSVRTというスマートレンダリングによ... 詳細
[20257395] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/10/02 09:58:56(最終返信:2016/10/02 23:16:37)
[20257395] ...その場合、最終BDを作成されるならVegasでのレンダリングはH.264のDVD Architectプロファイルで行えば、DVD Architectでは読み込んで無劣化スマレンのオーサリングができますね。 ... 詳細
[20238479] 何が悪いの?レンダリングファイルが白マット
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2016/09/26 00:25:35(最終返信:2016/09/27 11:31:27)
[20238479] ...編集で白ボードか白のマスクを入れられていますか。 ・何を使って再生されていますか。 ・レンダリングのプロファイルは何ですか。 やってみるテストとして、 ・レンダリングでCPUのみで書き出すと正常ならGPU関係と思われるので... 詳細
[20212126] 音ズレについて
2016/09/18 12:03:20(最終返信:2016/09/20 21:14:32)
[20212126] ...mp3と音ズレ発生リスクのある素材ばかりですね。 上手く行くか分りませんが、予め各トラックに使うそれぞれの素材を同一のプロファイルにエンコして揃えておき、それを使ってPDRで編集されたらどうでしょう。 予め音声をLPCM(wav)に変換統一してから行う方法も考えられます...Ver.13まではあまり使えないと思っていましたが、Ver.14ではかなり改善されていますね。 同じプロファイル素材を扱うときは多トラックでもいけると思いますが、色々な素材を混載してやると問題が出るのかも知れません... 詳細
[20206558] Blu-ray(m2t)でレンダリング、音声が再生されません。
2016/09/16 18:44:48(最終返信:2016/09/17 11:18:40)
[20206558] ...ーサリングします。 又、最終用途がBDMV形式のBDオーサリング向けでしたら、レンダリングのプロファイルはBlu-rayでいいのですが、元動画がH.264でしたらMPEG-2でなくAVCで良いのでは... 詳細
[20185622] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
2016/09/09 21:00:48(最終返信:2016/09/11 14:34:48)
[20185622] ...ースと同じAVCHDプロファイルで出力できるので簡単と思います。 プロファイル概要に選択した内容が表示されコンテナ種類も出ると思いますので、AVCHDであればm2tsコンテナのはずです。選択したプロファイルによりコンテナは最適...を調べ、Premiere直接書出しで、そのプロファイルと同じに設定して書き出せば良いと思いますが。 もし、同プロファイルに合わせにくいのでしたら、ペガシスのTMP...ルは問題無く読み込まれていますか。 エンコードされた特定のファイルの話でしたら、そのプロファイルはどんなのでしょうか。 ・映像コーデック(H.264) ・フレームサイズ ・スキャン... 詳細
[20043951] 出力するとカクつく、映像がブレる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/07/17 02:51:51(最終返信:2016/09/09 18:20:42)
[20043951] ...した。 出力の形式は H.264AVC プロファイル種類 カスタム プロファイル名 カスタムプロファイル4 その下はチェックマーク何も入れてませ...場合は、お書きのプロファイルが違っていますので、[出力]をやり直してみては。 DVD-Video向けは [出力]の[MPEG-2]で[プロファイル名/画質]に「D...力しますが、目的のプロファイルに細かく設定できるのはこの[出力]ステップです。 ・DVD-Videoを作る目的の場合は先に書きましたプロファイルに設定し、出力先の... 詳細
[20153069] 結婚式エンドロール作成時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Standard 通常版)
2016/08/29 09:47:19(最終返信:2016/08/29 16:41:34)
[20153069] ...か。 2.作ったDVDをPCで再生してみて正常ですか。 3.[出力]した.mpgファイルのプロファイルはどのようなものですか。 映像MPEG-2、720×480、60i(29.97fpsインターレース)... 詳細
[20102818] 4K動画のXAVC Sファイル出力ができません
2016/08/09 20:38:40(最終返信:2016/08/11 13:01:23)
[20102818] ...レンダリングに「SONY XAVC S Long 3840×2160-29.97P」の「=」マークのプロファイルが選択できます。XAVCのIntraやLongでも出力できます。 変ですね。SLOGやカラコレの影響でしょうか... 詳細
[20038236] 教えてください。DVカメラFX7のテープから取り込めますか。
2016/07/14 22:01:31(最終返信:2016/07/24 17:15:01)
[20038236] ...(PDR12では少し出力のデザインが異なりますが) 今回はDVD作成用のレンダリング出力と思いますので、次のようなプロファイルです。 <PDR12バージョン画面での出力プロファイル設定>(上記画像) ・[出力]のMPEG-2で「DVD HQ 720×480/60i... 詳細
[20030324] DVDに焼くと画像が荒くなってしまいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/07/11 22:12:19(最終返信:2016/07/14 11:05:47)
[20030324] ...編集後に[ディスク作成]へ直行されているようなので、[出力]のレンダリングステップでプロファイルを設定してファイル出力し、出来具合を確認してからその出力ファイルを使ってディスク作成...編集後に[ディスク作成]へ直行されているようなので、[出力]のレンダリングステップでプロファイルを設定して >ファイル出力し、出来具合を確認してからその出力ファイルを使ってディスク...格の限度まで、解像度とビットレートを上げればいいわけです。但し注意として、たとえ同じプロファイルに設定して作ったとしても画質に優劣が出ることについては後に書きます。 DVD-Vid... 詳細
[18438528] TMPGEnc Video Mastering Works 5 と速度比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/02/04 16:05:49(最終返信:2016/07/05 00:33:24)
[18438528] ...エンコード可能条件)  ・H.264 では NVENC 選択可。H.265 は NVENC 選択不可。  ・プロファイルに High10 は指定不可。  ・NVENC を指定するとパフォーマンス選択不可  ・1パス固定... 詳細
[19981962] DVD Architect Pro 6.0のチュートリアル
2016/06/24 13:47:09(最終返信:2016/06/26 21:49:06)
[19981962] ...の場合、音声は別に出力しますが、使う音声プロファイルに当方は[Dolby Digital AC-3 Pro]のプロファイルでAC-3出力します。 ちなみにMovi...、画面の動きはゆっくり丁寧なので見ているだけで分り易いです。 ProとStudioはプロファイル設定画面等が違うのと機能の差はありますが、概ね使い方が同じなので、どちらを見ても参考...はずです。 他の例として、Vegas Proのレンダリングで映像と音声が別々になるプロファイルの一つで、[MainConcept AVC]の[Blu-ray 1920×1080-... 詳細
[19969459] EDIUSからの出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/06/19 16:35:47(最終返信:2016/06/26 10:59:57)
[19969459] ...プロファイルはソース動画と原則同じにしますが、特定用途向けですと最終はその用途向けのプロファイルで出力することになりますね。 BD用途ということですが BDMV形式向けでフルHD...V向け出力では、必ず再エンコードされます。 EDIUSは使ってませんがBDMV向けのプロファイルでレンダリングすれば、そのファイルをPDR14で読み込むと出力の際にスマートレンダリ...ト等を加味すると再エンコですね。 各用途向けレンダリングですが、当方がよく使う出力プロファイルは、 ・DVD-Video:映像MPEG-2/720×480/29.97fps/平均... 詳細
[19954686] EDIUS編集でのタイムコード(撮影日時)表示バグについて。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/13 22:52:12(最終返信:2016/06/25 16:54:22)
[19954686] ...net/media/conv/xmediarecode.html ≪手順≫ 1.撮影した4Kファイルを読み込み、[形式]のプロファイルは[YouTube 3840×2160(mp4)]に設定。 2.[映像]タグの[モード]を[コピー]にすれば... 詳細
[19951700] Bandicam出力ファイルと同品質ファイルの作成方法
2016/06/12 22:08:26(最終返信:2016/06/18 09:31:58)
[19951700] ...の方は、ソース映像と同じプロファイルにするのが基本として、別プロファイルに設定してもいいと思いますが どんなプロファイルに変更しても、ビットレー...んにちは レンダリングは別の特定目的へ再エンコさせる場合を除いて、ソース動画と同じプロファイルに出力するのが原則ですね。 ビットレートとファイル容量は比例するので、ソース動画が... 今晩は 当方Bandicamは使ってませんが、Vegas Proで同じH.264プロファイルに設定してレンダリングしたら目に見えて劣化するのでしょうか。同じなのに何か変ですね。... 詳細
[19913470] 動画編集で非圧縮にするにはどうしたらよいでしょうか?
2016/05/29 13:39:18(最終返信:2016/05/29 16:48:34)
[19913470] ...jp/crosscolors/archives/31921352.html また、H.264のプロファイルレベルによってはiPadでも再生できる場合があります。 ... 詳細
