プロ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 938件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[16814447] ネットワークパスについて
 (デスクトップパソコン)
2013/11/09 17:41:40(最終返信:2013/11/20 13:22:54)
[16814447] ...全体的に判断材料が足りません。回答者からの質問だけで時間がかかるパターンです。 CPU 4770 マザ Z87プロ4 メモリー 8G 電源 750シルバー+ HDD 500 SSD 128G M5P ビデオカード... 詳細
[16786812] マルチディスプレイ化について教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 270s スモールシャーシ 価格.com限定 Core i5-3470S搭載モデル)
2013/11/02 22:12:31(最終返信:2013/11/04 17:48:58)
[16786812] ...Display PortとDVI) 忘れてましたが、標準だとDsub+HDMIしか無いですね。 ロープロ対応のビデオカード増設では、DisplayPort対応は無くはないですがQuadroになります。 そのため... 詳細
[16790770] 私の使い方に合っているか
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate GE K130602 Windows 8.1搭載モデル)
2013/11/03 21:21:05(最終返信:2013/11/04 06:02:40)
[16790770] ...逆にCPUはそこまでハイスペックの物でなくても充分かと。 >photoshopとコミックスタジオ(ともしかしたらillustrator) プロを目指すのですか?⇒Mac デスクトップのカテゴリで訊く 本気度は高いが、あくまでも趣味の範囲(おそらくこちらだと推測)⇒WindowsデスクトップでOK... 詳細
[16764813] pc立ち上げ時エラー(RunDLL)
 (デスクトップパソコン)
2013/10/28 10:24:24(最終返信:2013/10/30 08:52:48)
[16764813] ...いろいろトライしましたが何分にも素人、解決には至りませんでした。 私の知識では解決の見込みが立たないので今週末プロに相談する事にしました。 私もpcseserectさんと同様の症状が出て1週間以上悩んでおりました...がベストな...うまくいきませんでしたが、上記はインストール不要で簡単ですのでお試しを! 多分うまくいくはずです(o^^o)♪ プロはお金もかかるはずだし、余計なこともやりそうだし...失敬^^; kagarin さん 解決策のご提案有難う御座いました... 詳細
[16679177] デスクトップpcを購入したいのですが
 (デスクトップパソコン)
2013/10/08 06:49:07(最終返信:2013/10/10 09:19:37)
[16679177] ...組み立ても本見ながら、ググりながらなど 苦戦しながら組たてました。 CPU 4770 マザ Z87プロ4 メモリー 8G 電源 750シルバー+ HDD 500 SSD 128G M5P ビデオカード... 詳細
[16637884] FF14ェオルゼアのベンチが悪い?
 (デスクトップパソコン)
2013/09/27 10:02:22(最終返信:2013/10/05 19:20:36)
[16637884] ...CPU I7-4470 マザ Z87プロ4 メモリー コルセア4GX2(12800) ビデオ GIGABYTE 770OC2Gモデル SSD 128GM5P HDD ウエスタン・デジタル500G...NE5X770H1042-1045J SSD インテル SSD335 電源 GOLD+750 OS Windows8プロ FF14エオルゼアのベンチが11154くらい行ってるのですが 自分のベンチがそこまでいかないです... 詳細
[16653739] SSDのキャッシをHDDに移動することについて
 (デスクトップパソコン)
2013/10/01 15:15:20(最終返信:2013/10/05 16:39:04)
[16653739] ...バックアップは十分に,特に,新しいことに挑戦するときは確りと。 CPU I7-4470 マザ Z87プロ4 メモリー コルセア4GX2(12800) ビデオ GIGABYTE 770OC2Gモデル ... 詳細
[16638433] 画面の線
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-A22C/T)
2013/09/27 13:57:44(最終返信:2013/09/30 09:59:42)
[16638433] ...ei=UTF-8&fr=slv1-dcflsh&p=eMachines+EL1850-A22ここに動画が出ています。 ロープロのビデオカードもあまり見なくなりました。 APUというCPUが出てその性能を超えてきたからです。D-SUBの青いケーブルでつながっていませんか... 詳細
[16563561] HD7750のロープロのグラボを買ったのですが・・・
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AX1935 AX1935-H34D/T)
2013/09/09 18:38:19(最終返信:2013/09/12 01:02:33)
[16563561] ...取り付けようとしても引っかかってしまいます。 PCのカバーの分解方法があれば教えてください。 PCカバーというと・・・ でんしろうさんが投稿した↓の部分でしょうか? 画像 http://review.kakaku.com/review/K0000375874/ReviewCD=555968/ImageID=101071/ この部分は一部がくっ付いていますので、... 詳細
[16573130] PIX-DT260は、使えますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/09/11 22:25:54(最終返信:2013/09/11 23:38:02)
[16573130] ...com/review/K0000432452/#tab 私は持っていませんが、評判は悪くはないようです。 可能ですね。奥行きも短いし、ロープロ対応ですから 皆さん、ありがとうございました。参考にさせてもらいます。 うまく認識する可能性はありますが... 詳細
[16528299] ビデオカードの増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47461NJ)
2013/08/31 14:48:22(最終返信:2013/08/31 15:11:01)
[16528299] ...このPCのPCI Express x16 スロットの空きってロープロファイルでしょうか? 回答お願いします。 ロープロですy いつも回りくどい回答になりますが、マニュアルPDF23ページのようにロープロファイルとなります... 詳細
[16478646] ビデオカード追加できますか?
 (デスクトップパソコン > ASUS > CP3130 CP3130-JP006S)
2013/08/17 11:19:09(最終返信:2013/08/17 12:41:11)
[16478646] ...1GB] \9,770 http://kakaku.com/item/K0000540528/ ロープロ対応で、少し小さめでないと辛そうだね。 電源は、200w オススメできそうなのが無いですね。 GTX650は... 詳細
[16442840] グラフィックボードの追加
2013/08/06 17:35:54(最終返信:2013/08/06 19:56:09)
[16442840] ...グラフィックボードの追加なのですが、自分はgtx650を追加したいと思ってるのですが、追加できるでしょうか? ロープロ対応のGTX650、あるにはあるが・・・電源容量から考えるに無理かな。 HD7750までに抑えるのが吉... 詳細
[16409631] CPUの温度について
 (デスクトップパソコン)
2013/07/27 21:01:15(最終返信:2013/07/27 22:39:20)
[16409631] ...http://www.scythe.co.jp/cooler/pk2.html まあ、これだとリキプロにでもしない限りは差が出ることはないでしょう。 下手すりゃ現状より悪くなるよ。 脱落王さん、えっくすつーおーいえい... 詳細
[16375678] 初心者です。グラボ積めますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466CJ)
2013/07/17 15:06:29(最終返信:2013/07/17 19:15:20)
[16375678] ...皆さんご指摘の通りこのケースにはグラフィックボードは積めることは積めるのですが スリムケースなのでロープロ対応のグラフィックボードしか搭載できません。 ロープロ対応のグラフィックボードですと性能の高いものはありませんので ゲームなどを考えている場合はこのPCはおすすめできません... 詳細
[16271803] しつもんです
2013/06/19 16:04:54(最終返信:2013/06/19 22:55:45)
[16271803] ...5やVOCALOID3は使用して行くことはできるでしょうか? 動作は問題ないけど、音が悪いy サウンドカード、ロープロ対応が最近やや少ないので、タワー型のPCの方がお勧めではある。 音が悪いんですか、、それはちょっといやですねー(>_<)...サウンドカードを使うことで改善が出来ます。 Lenovo H520sだと、使ってみて音に不満があれば、下記を使えば良くなります。ロープロ対応 ASUS Xonar DSX http://kakaku.com/item/K0000369254/... 詳細
[16216498] リカバリDVDの使い方
 (デスクトップパソコン > HP)
2013/06/04 23:45:08(最終返信:2013/06/15 15:08:31)
[16216498] ...リンク先のようにやってみたのですが、そもそも最初の画面にならないのです。 リカバリDVDが認識されていないようです。 この機種のプロのHPのサポートに聞いてみたら? 故障かも知れないし... 皆様、ご返信ありがとうございました。 ... 詳細
[16249431] CPU内臓グラフィック
 (デスクトップパソコン)
2013/06/13 23:13:35(最終返信:2013/06/14 03:28:41)
[16249431] ...Radeon デュアル・グラフィックスのことですね。 下位クラスのビデオカードとの組み合わせです。ロープロ対応や電力容量が少ないなどで下位のモノしか使えないPCでのみ有効な手段です。 ミドルクラスのビデオカード買ってしまえば... 詳細
[16203995] グラフィックボードについて
2013/06/01 20:40:28(最終返信:2013/06/01 22:35:44)
[16203995] ...物理的に搭載できない場合や、電源容量が不足して使えない場合もあります。 グラフィックボードはロープロ対応で 電源容量は補助電源のないものであれば動きそう。 グラフィックボードを最初から積む予定であれば...誤った知識を修正できてよかったです。 ありがとうございました。 何のためにビデオカード積むのか、用途を書いた方が良いですy ロープロ対応かつPC電源が小さいので、下位クラスのビデオカードとなってきます。ミドルクラス入るかどうかがギリギリのライン... 詳細
[16109834] インターネットを使わないとWindows8は使えないのでしょうか…
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/05/08 17:32:42(最終返信:2013/05/13 11:37:00)
[16109834] ...FDやMOがウィルス感染しまくってたのを、Virus Busterが検知したのを思い出しました。 以前は、ウィルス送りつけてくるのは、プロのSEばかりだったなぁ....MSも含む。  おはようございます。 皆さん、いろいろなことを教えて頂きまして... 詳細
