プロ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 2056件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[20729090] 写真の印刷用に購入を検討しています
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/03/11 12:40:11(最終返信:2017/03/16 09:30:51)
[20729090] ...ったイメージで 撮った写真は手を加えず出来れば印刷したいのです、印刷用紙はCanonの3台は光沢プロプラチナグレードA4サイズで私の安物 のプリンターは10年ほど前から机の引出に有ったエプソンの光沢紙です... 詳細
[20101680] 印刷できる用紙の厚さ
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6830)
2016/08/09 07:41:37(最終返信:2017/02/23 16:15:27)
[20101680] ...こちらは最大何mmまでの厚さに対応しているのでしょう? キヤノンプリンタの場合、使用可能用紙に純正写真用紙の光沢プロ プラチナグレードがあれば0.3mm。 他社製用紙でも同じ厚みだと思うが、同じ厚さでも硬さによって適不適が変わる... 詳細
[19654135] SC-PX3VかPX-H6000で迷っています。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX3V)
2016/03/03 22:14:14(最終返信:2017/02/21 16:03:27)
[19654135] ...PX-H6000は業務用としての位置づけ(プルーフなどが主用途)とのご意見をいただき、 SC-PX3Vはプロ・アマ写真家がよく使用するとのご意見もいただきました。 (上記からすると、当方使用目的はSC-PX3Vとなると思っています)...りませんので、純粋に当方使用目的に一番適した機種は何か、と考えた時に、少し古い機種ではあるものの、プロの皆様の中でも話の出てくる同サイズでは現時点の最高モデルと言われているPX-H6000が候補に挙がりました... 詳細
[20648513] 修理依頼したら・・・・・
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2017/02/11 12:18:12(最終返信:2017/02/12 08:49:12)
[20648513] ...”本体ユニット交換になるから”との回答。修理と言うより、殆ど全て新品にしてしまう”修理”でした。てっきり素人が出来ない様な、プロの技術で分解修理するものと期待していたのですが、予想外な結果でした。そして修理拒否しても、見積料5... 詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944] ...しれませんね。 その場合、キャリブレーションの出番ということになるのかも。 ただ、プロセレクションである SC-PX7VII でプリンターの特性と片付けるのはちょっと解せない...ができます。」とのこと。 水戸の梅おやじさんだけでなく、Google検索をすれば、多くのプロや写真愛好家が高級な顔料インクプリンターで十分なカラーマッチングを実現しているという実例...B,lCCプロファイル,等はさらに数年かかりました キャノン、エプソンのハイアマチュア、プロ用プリンターはこれら理解して、プリント すると素晴らしい絵が出来ます、secondflo... 詳細
[18627602] スキャン結果が異なります。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-976A3)
2015/03/29 12:58:00(最終返信:2017/02/07 10:13:13)
[18627602] ...スキャン原稿は右手前にくっつけて設置する使用です。 機種により置き方が違います。 EPSONスキャンのソフトでプロモードにすると、色々と設定できます。 プレビューで確認すると良いです。 ... 詳細
[20600814] ★ 質問です、プリンターの選択 教えてください。
 (プリンタ)
2017/01/25 11:55:12(最終返信:2017/01/27 16:38:48)
[20600814] ...elで印刷もするので、PhotoJewelに近くしたいと思います。キヤノンのプリンターでプロタイプが有りますが、発売して2年位たつので、そろそろ新型が出るのかな? >もっと簡単に考...gement-2/ EP-807AW からの買い替え、買い増しをお望みなら、エプソンのプロセレクションシリーズとかキャノンProシリーズですかね。それぞれの特徴や売りは、まずはメ...を兼ねています、その時に人物の肌色とか衣類の色が鮮やかになればなー、程度です キヤノンのプロタイプで使用している人の意見が聞きたいです、特に10と100と9030です、宜しくお願い... 詳細
[20541801] マット紙(顔料専用)で印刷が出来ない
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2017/01/05 18:22:00(最終返信:2017/01/18 09:01:07)
[20541801] ...エプソンは正常だと言っているのです。マット紙で印刷してみてください。情報をお待ちしています。 あれから、信頼できるプロのカメラマンに見てもらったところ正常だと言っていました... 詳細
[20566310] インクがすぐ減る。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2017/01/13 22:35:29(最終返信:2017/01/15 13:01:48)
[20566310] ...インクの価格何とかならないものか・・。 何かいい方法があれば教えてください。 これはコストを度外視して、ひたすら画質を追求するプロ、セミプロの写真愛好家向けのプリンタです。 したがって、純正インクを使う以外の選択肢はありません。... 詳細
[18307183] インクの出が多すぎるような…
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2014/12/26 15:54:44(最終返信:2016/12/23 17:42:56)
[18307183] ...当方はインクは中身だけを 入れ替えた「エコリカ製70Lシリーズ(平均3.300円未満)使用、印画紙は富士の画彩プロを使用します(納品用・苦情なし、写真家 仲間も同条件で愛用) 印刷色濃度は中間の3を基準とし、目立つ色を出したい場合にきれいモード4でSRGB... 詳細
[20506964] トラブル解決出来ない部署へ呆れる
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2016/12/23 12:11:26(最終返信:2016/12/23 13:38:12)
[20506964] ...電話するもまあ機械そのもの知らない人間対応するので、ユーザー使用PC側問題と責任 逃れしたがる長年ワンパターン変わらず。安い機材(含・一部プロセレクション機種)も対応 するのはお門違い、機械現物が目前にある修理した技術者と話せばすぐ解決出来た昔を... 詳細
[19849325] 教えてください。1年で故障したプリンターの修理について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2016/05/05 21:45:23(最終返信:2016/12/12 22:21:15)
[19849325] ...印刷画質は使っている写真用紙によっても変わってきますし、印刷設定によっても変わってきますので、(用紙の種類の設定を、光沢プロ プラチナグレードやマットフォトペーパーにしてみるなど)いろいろ試してみるのも良いと思います。 見つけやすいように... 詳細
[19617938] 欲しかった大判プリンター
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2016/02/22 16:24:49(最終返信:2016/12/02 10:03:07)
[19617938] ... これ以上大きいのは設置できないです…(^^;; うらやましいですね。ポスター制作などプロのお方かな。? RIPソフトやRAWソフト、使用カメラなど使っているツールに興味が 湧き...。 >次世代スーパーハイビジョンさん今日は、 > うらやましいですね。ポスター制作などプロのお方かな。? > RIPソフトやRAWソフト、使用カメラなど使っているツールに興味が湧...最高だったかもしれませんが、 それ以来、全く進化していないとも言い切れません。 そもそもプロ機であっても、サポートを続けるには限界があります。 いつかは買い替える時期が来ます。 ... 詳細
[20168644] 写真印刷の画質について。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/09/03 21:37:28(最終返信:2016/10/28 19:30:31)
[20168644] ...すが、 2Lくらいまでで、例えばモノクロ写真印刷などした場合、 5万円台以上の、いわゆるプロ仕様機と、 ハッキリした見た目の差異なんて、あるもんなのでしょうか? >>例えばモノクロ...、やはり諧調が美しいとは、お世辞にも言えない気がして、 かと言って、せいぜい2Lの印刷にプロ仕様機も牛刀をもって何とやらの感拭えず、、 そこで、A4複合機のクラスを買い足そうか、と...はり諧調が美しいとは、お世辞にも言えない気がして、 > かと言って、せいぜい2Lの印刷にプロ仕様機も牛刀をもって何とやらの感拭えず、、 モノクロを簡単なモノだと考えておられるよう... 詳細
[8334570] 黒が紫でプリントされます
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP800)
2008/09/11 21:27:22(最終返信:2016/10/23 22:23:04)
[8334570] ...やはり用紙設定でしょうか。 使われてる紙が何か分かりませんが、市販の光沢紙でキャノンの場合は設定はプロフォトでって物もあるようです。 光沢紙になぜ普通紙設定で印刷されるんでしょうか? 顔料黒を使いたいからですか... 詳細
[20320413] 染料インクの耐熱性?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2016/10/22 13:54:19(最終返信:2016/10/22 19:17:51)
[20320413] ... 顔料インクで実績があるのならそのまま顔料インクのモデルを選択すればいいと思うのですが。 エプソンプロセレクション SC-PX7VII http://kakaku.com/item/K0000808034/... 詳細
[20222763] 印刷の明暗差について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2016/09/21 11:18:24(最終返信:2016/10/01 22:13:10)
[20222763] ...見ているものより、かなり暗く印刷されてしまいます。 キャノンのソフトでプリントスタジオプロで印刷しても同じ結果でしてた。 写真は、星空と夜景を撮影したものなので、元々暗いって言...の一例 価格.com - 『印刷した写真が暗くなってしまいます』 EPSON エプソンプロセレクション SC-PX7VII のクチコミ掲示板 http://bbs.kakaku....ント結果と完全一致は難しいので、ある程度の妥協は必要です 完全に色を合わせようとすると、プロの方が事務所で使っているような、高性能のモニタ、キャリブレーターが必要になってくると思い... 詳細
[20215922] インクの消耗について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2016/09/19 12:51:45(最終返信:2016/09/20 13:56:17)
[20215922] ...このクラスのプリンタはいい作品を作るためなら用紙やインクをいくらムダにしても構わない…という人向け。 ランニングコストが気になるならカメラ屋やプロラボで仕上げてもらった方が結果安上がり。 幻魔大戦さん、こんにちは。 > さて、Pro100sもヘッドクリーニング等で... 詳細
[20176720] 逆光時のグラデーション
2016/09/06 18:20:17(最終返信:2016/09/06 23:59:26)
[20176720] ...すいません。 こちらのEP−10VAではそのようなことがありますでしょうか? なお、家族の都合でプロセレクション上位機の購入は許可されませんでした。(スキャナがないので・・・。(涙)) どなたか教えてください... 詳細
[20147918] イラスト用にはどのプリンタが最適でしょうか?
 (プリンタ)
2016/08/27 12:52:32(最終返信:2016/09/03 17:34:21)
[20147918] ...高画質染料インク機PIXUS PRO-100Sが候補になりうるのであれば、同価格帯の顔料インク機エプソンプロセレクション SC-PX7VIIやPIXUS PRO-10Sを候補にする方が望ましいだろう。 なお... 詳細
