プロ (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 43件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[894249] 大満足!!
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2002/08/17 03:13:35(最終返信:2003/01/30 16:18:53)
[894249] ...映像制作とかグラフィック処理で使うには適していません。見た目で騙されるコンシューマ用に設定されていればハデハデでチューンしてくるでしょうし,プロ用で売ってるならナチュラルに仕上げるはずです。エイゾーもそこまでは捨ててないということでしょうか。... 詳細
[1143540] 質問
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T731)
2002/12/19 01:45:12(最終返信:2003/01/22 00:59:38)
[1143540] ...があり、モニタとAGPの買い替えを考えています。(モニタに色調調整などはこまめにしています) 私はプロではないので、原稿とあまりにも違うと困るので 2Dの表現力を重視したいのです、基本は800X600か1028X768の... 詳細
[1148340] D端子について
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > PED-W17M)
2002/12/21 10:08:26(最終返信:2002/12/29 09:46:58)
[1148340] ...またDRCが嫌いなら、DVDのD2出力とD1出力+DRCの画質を見比べて好きな方をというのではダメですか。(プログレDVDプレーヤーを持ってなかったらごめんなさい) 個人的には、D2からD4をストレート表示できるところに... 詳細
[1132291] CRT購入相談
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/12/14 11:27:18(最終返信:2002/12/17 20:14:12)
[1132291] ...2系統入力の出来るT766がオススメですね。 もしくは17インチクラスの液晶モニタも良いですよ。 プロ向けですか 店頭で。。。とかの問題以前に近くにディスプレイ置いてるとこがないので ネットで買おうと思ってます... 詳細
[1106858] 事の顛末
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF193H)
2002/12/03 13:51:06(最終返信:2002/12/05 18:59:48)
[1106858] ...気分を害してしまったようですね。 申し訳ないです。 まぁジェドさんの言うように、 そっち系のプロならまずモニタに金かけるべきだろってのが本音なわけで。 プロユースなら21インチ以上のハイエンド機を選択すべきでしょう。 ちょっと前までは15〜17インチがコ...ちょっと前までは15〜17インチがコンシューマ向けで、 19インチ以上がプロユース向けハイエンドだったんですけど、 いまは17〜19インチクラスがコンシューマ向けにシフトしてますから、 このサイズは低コスト化の波に晒されてます... 詳細
[1002713] 飯山のモニタ大丈夫なの
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM903D)
2002/10/15 13:41:05(最終返信:2002/10/28 23:17:23)
[1002713] ...ナナオというメーカーは一般の方には馴染みが薄い会社ですがPCモニタの世界ではトップブランドですよ(^^、多くのプロが使用しています。 ご判断はお任せしますが、、、、(なお、上記の私が使用していた19CRTはT760という昔のモデルです)... 詳細
[950469] 液晶と比較
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HA202D)
2002/09/18 10:06:59(最終返信:2002/10/25 12:10:47)
[950469] ...1にナナオ2に三菱、ソニー、3,4がなくて、5に飯山って感じでしょうか?また一般の人は高くて手を出しませんが、プロの間ではTOTOKUというメーカーが最高ランクに位置するようです(^^ 以上参考までに。 とにかく安い買い物ではないので...>1にナナオ2に三菱、ソニー、3,4がなくて、5に飯山って感じでしょう>か?また一般の人は高くて手を出しませんが、プロの間ではTOTOKUというメ>ーカーが最高ランクに位置するようです(^^ 一般的なCRTモニタに... 詳細
[930960] けっこう問題点が多そうですね
2002/09/08 05:42:16(最終返信:2002/09/13 15:54:09)
[930960] ...565をDTPユースでも使用は可能という意見を してくださって非常に参考になりました。 プロユースの方でも、液晶を使用される方が増えてきている?とでも 解釈できますでしょうか。 C... ですが、ディスプレイこそ命であるともいえますので、 ここは慎重にいく次第ですね。 >プロユースの方でも、液晶を使用される方が増えてきている?とでも 解釈できますでしょうか。 ...さいね。(^^; 私のマシンはWeb&ゲーム及び趣味の画像いじり(笑)用です。 決してプロ仕様ではありません。 メモリに関しても、Win2000の場合、通常の使用なら256で充分... 詳細
[862433] 最大解像度での表示について
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T766)
2002/07/30 18:48:51(最終返信:2002/08/06 16:28:57)
[862433] ...でもTOTOKUのモニタってあまり見かけないですね。 医療用のモニタとか作ってる会社みたいですし、プロユースなのかな? アイコンですが、つぶれ気味、とはどういうことでしょう?? 1280×1024にすると縦横比が違うので上下につぶれて見えますが... 詳細
[868705] RDF193H にっいて
2002/08/03 02:36:14(最終返信:2002/08/05 12:04:58)
[868705] ...微妙なところは夜照明を消して加工します。 私は、素人ですからそれでも適当ですが。 nc-manさんはプロのご様子ですので、モニターでよい作品を作ってください。出来ればお見せください。 (plane)... 詳細
[837701] 高いですよねぇ
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/07/17 21:11:53(最終返信:2002/07/19 06:13:42)
[837701] ...管(CRT)から板(FPD)への切り替えが進む流れなので、CRTは 今後需要の増加は望めない&主な顧客はCGやCAD用のプロ(業務用) なのでコストはある程度度外視...というわけで、21インチ以上のモニタ は、今後あまり安くはならないと思うです... 詳細
[755334] 17インチのCRTで、何が
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF171H)
2002/06/05 21:35:35(最終返信:2002/06/12 03:29:05)
[755334] ...SONYは多くの人が言われる通りいい画質です。 そしてパソコンの色が黒ならNANAOですね。 どちらのメーカーともプロが好んで使われてるぐらいですから。 今NANAOのT-565-BKを使ってますが、購入するときに店... 詳細
[710277] 購入相談
2002/05/13 04:22:32(最終返信:2002/05/17 10:31:33)
[710277] ...同じブラウン管を使用してもメーカーによって違ってきますので、実際に店頭で現物確認されることをオススメします。個人的には3年保証とプロの愛用者も多い品質の高さでナナオをオススメしますが、同じく3年保証の三菱も良いかもしれませんね。ただし... 詳細
[665698] 買いですか?
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T765)
2002/04/20 00:33:46(最終返信:2002/04/28 06:15:27)
[665698] ...なかなか良いようですよ(^^ また一般ユースではともかく、プロユースではTOTOKUやナナオのシェアは大きいですからね。目先の安さより高性能高品質を求めるプロが認めていますよ(^^ ソニーや三菱も以前は悪くは無かった... 詳細
[541611] スクリーンマネージャープロのウィンドウモード
2002/02/16 23:33:43(最終返信:2002/04/16 00:44:12)
[541611] ...いまW2k+G450 の 1600x1200x32bitで使っています。 スクリーンマネージャープロの売りの「うぃんどーもうど」をためして 見たかったのですが,「このかーどではつかえないよ」とスクリーンマネージャー... 詳細
[517114] 固体差?
2002/02/06 02:54:34(最終返信:2002/02/06 02:54:35)
[517114] ...どの個体でもでるんでしょうか?ノーマル、ダイナミック等の輝度が高いモードだと目立ちにくいですがAVプロモードで明るさを低く設定すると目立ってきます。 ソニー特有なのか個体差なのか、みなさん使用してるのではこういう... 詳細
[238177] 買っちゃいました!(^^)
2001/07/31 08:06:05(最終返信:2001/11/25 01:44:21)
[238177] ...荒みきっているもので・・・お許しください・・・ ともさん、ありがとうございました。 そうだったのですか・・・プロだったのですね・・・ なるほど、よくわかりました。つまり、WINDOWSで言うとまんま、98SEからMEになったようなものですね(^^)... 詳細
[330232] T765-BKモデル購入
2001/10/15 21:52:02(最終返信:2001/11/12 00:54:39)
[330232] ...分かりやすかったです。(T761を開けた内部の写真等も興味深く拝見いたしました。MKKさんは修理のプロでいらっしゃるんですね。何でも御自分で直してしまおうとなさるなんてすごすぎます。) ただ、siosabaさんはマイナスドライバーを... 詳細
[139788] 購入を迷っているのですが
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > A702H)
2001/04/07 04:20:37(最終返信:2001/09/15 13:54:19)
[139788] ...ディスプレイの調整は非常に手間がかかるので、個人向けの商品ではそこそこのレベルまでしか調整していません。 プロ用の調整ですと基本料金だけで10万以上が相場です。 見比べる場合は画面の左上もしくは右下が中央と違うことが多く... 詳細
[258068] sony・eizoの特徴
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > GDM-F520)
2001/08/19 11:54:09(最終返信:2001/09/08 00:09:51)
[258068] ...ありがとうございました。 >それで飯を食っていくんですか? >それなら違った意見も出せますが。。。 プロではありません。以前からエアーブラシを使ったイラストの作成を行ってましたが、2年前自作パソコン作成を機に... 詳細
