プロ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 105件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[14091386] HDDのデータを救い出したい!? 困りました!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/01/31 17:41:24(最終返信:2012/02/10 23:33:16)
[14091386] ...基板交換でダメな場合あきらめられる程度のものなら自分で色々やってみれば。 どんな方法でもいいから復旧させねばならない…ということならプロに任せるのが一番。 パーシモン1wさん 素早い回答、ありがとうございます。  >仮に基板の故障なら... 詳細
[14133495] MacBook Pro 13(MC700J/A)に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/02/10 12:47:31(最終返信:2012/02/10 13:48:41)
[14133495] ...しっかり2.5インチと書かれてます… 当該製品はMacBook ProのHDDと換装するのは 加工のプロでもムリそうです。 リンク先のは2.5インチサイズで厚さが12.5mmなだけのようですが? なので3... 詳細
[13435938] 宜しくお願いします。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/08/30 06:41:14(最終返信:2011/08/31 06:52:24)
[13435938] ...などの情報をお願いします。 すみません。マザーボードはギガバイトのGA−EX58−UD3Rです。 OSはXPのプロでSP3になります。 色違いは、GIGABYTE S-ATA2というやつですね。 BIOSで故意に無効にしたり... 詳細
[12687134] 増設について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/02/21 13:05:15(最終返信:2011/02/22 04:58:02)
[12687134] ...HDDの増設を考えているのですが、今ウィンドウズXPのプロSP3のOSを使っています 増設の方法は外付けのドライブドア テラボックス III EX35PS4Bに付けようと思っています。 ただ付けるだけで認識するのでしょうか... 詳細
[12531702] 内蔵HDD交換・お勧めのHDDを教えて下さい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2011/01/19 15:52:13(最終返信:2011/01/26 00:52:57)
[12531702] ...用インタフェースカードを 使用して SATA HDDに交換する事も可能例えば下記の要な PCIスロット取り付けで、ロープロ対応の物。 http://kakaku.com/item/05679010363/spec/ 但し之も... 詳細
[11029421] BIOSとSATAは無関係なのですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/03/03 23:38:38(最終返信:2010/05/15 04:06:01)
[11029421] ...素人にはススメしませんなんて書いてあるののは、信憑性無いです。 素人とはアマチュアのことですが、そこにプロアマは全く関係ないので。 それに、自作素人と言っていますが、プロの大多数は基本的に自作はしません。 自作の大多数は素人です。 きこりさん... 詳細
[10830064] 低速病について
2010/01/24 00:47:14(最終返信:2010/02/14 22:23:06)
[10830064] ...野菜の皮むきから千切りなどは、普通の大人なら全く出来ません。おもちゃのナイフで幼稚園児のナイフ使用レベルです。男性はプロの大工でも、10本の釘では3本は曲げて打ち込めません。日本人なら首ですが、驚くほど不器用です。アメリカに10年留学した知人も... 詳細
[10206131] 起動ディスクには向いていませんか?
2009/09/24 19:17:53(最終返信:2009/10/25 18:25:58)
[10206131] ...スピンアップタイムの値2%劣化と出ていましたが、本日になったら消えていました(謎) 田山プロさんが何を求めるかでしょう。 実は、僕もWD 1T 5400rpmをシステムドライブ+...その程度は気にならないと言う人も居る訳ですし、前述した通りそもそも使い方次第ですから田山プロさんの環境にロドビコイルモロさんの話が合致するとは限らないわけです。 >SSDとHDの...からその方が良いと思うという旨のレスをしたまでです。まぁ、私の理解が違うならスレ主の田山プロさんが指摘してくれるでしょう。 >ひょっとして、最近毛が抜けてきた!!!さん は、WD... 詳細
[9900540] SATA→PATAに変換
2009/07/24 14:45:00(最終返信:2009/07/31 18:49:02)
[9900540] ...性能上のデメリットは発生するかもしれないが、数%に収まる範囲だと思う。 もしかしたら相性問題とかで使えない可能性もあるかもしれない。 ロープロ対応しておりますし大丈夫ですよ。 また友人のスリムタワーもパソコンに取り付けたときはライザーカードで向きを変えておりましたので普通のまま取り付けできました... 詳細
[9821758] 高温になる!
2009/07/08 09:48:59(最終返信:2009/07/13 21:46:02)
[9821758] ...疑った方がいいかもしれないと感じたので、そう言った。 素人には分かりっこないんだから。 (でも、あんたはプロで周辺知識が豊富で、 きちんと読めるから、そんなことは関係なかったらしい。) あんたが、「俺のリンクした日本語記事」と「番長の言う日本語記事」が関係ないと... 詳細
[9788665] これ、どう思いますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/07/01 23:03:50(最終返信:2009/07/11 00:29:53)
[9788665] ...済みません)に勝るとも劣らない暴れっぷり(数値)にちょっと驚いております。 当方、ど素人でもない、と個人的には思っているのですが、ここは玄人、セミプロ、プロの方々に判断をいただきたく質問させていただきます。 「ずばり、このHD大丈夫そうでしょうか?」 ... 詳細
[8856261] 代替処理済のセクタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/12/29 16:09:17(最終返信:2009/06/07 18:54:44)
[8856261] ...本来は媒体なんてそんなモノですよね(笑) ゼッタイ消えて困るデータなら、Raid 5 とかDVD、B-RAYとかそれなりの(プロ仕様?)方策を 採るべきなのであり… と、解かってはいるのですが、やはりバイト単価がこれだけ安価な... 詳細
[9347708] HDD故障の対処方法について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/04/04 16:09:23(最終返信:2009/04/19 00:42:12)
[9347708] ...(USB接続のHDDが一覧に表示されたか確認します) これでも認識しないのであれば、恐らく上級者もしくはプロの方でないと復旧は難しそうに思います。 すでに解決されているかもしれませんが、 当方も同じ状況でした... 詳細
[9315040] デフラグ後 起動時にフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/03/28 13:11:26(最終返信:2009/03/28 19:37:50)
[9315040] ...この前の型の320Gプラッターを使用していました。  どちらでも、同じ症状がでました。  OS XPプロ SP2  MB GA-X48-DS5  OSを入れ、ドライバー類をインスコし再起動後に  デフラグをすると... 詳細
[9253899] このHDDはS-ATA 1.0に接続できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200AAKS (320G SATA300 7200))
2009/03/16 10:34:08(最終返信:2009/03/17 19:42:41)
[9253899] ...このHDDはジャンパで転送速度を変更できないので、SiSのSATA1だと使用できても安定動作しない可能性がありますね。 まあ、その場合はロープロ対応のSATAカードを買えば問題ないかと。 このままIDEにしとくのが一番無難ですが。 返信が遅れてすみませんm(_... 詳細
[9039834] 32MBしか認識しない
2009/02/04 15:26:03(最終返信:2009/02/05 23:49:48)
[9039834] ...ディスクの管理でもBIOSでも32MBしか認識されていないようです 何か解決策はないでしょうか? OSはXPプロです GIGABYTEのマザーでしたら、BIOSのアップデートが必要かもしれません。 http://bbs... 詳細
[8932940] フォーマットが出来ない。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/14 09:12:24(最終返信:2009/01/14 20:17:05)
[8932940] ...簡単なPCの内容ですみません。 OSはXPのプロSP2 マザーボードはM2N-ECPUはAthlonX2の6400です。 フォーマット中となってから一晩放置しても完了致しません。 どのように対処すればよろしいでしょうか... 詳細
[8929958] ST3500410AS(500Gプラッタ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2009/01/13 18:43:59(最終返信:2009/01/14 15:42:09)
[8929958] ...全てOSが入っていない状態(空)です 構成 CPU      Q9550(今は定格) OS      XPプロ VistaUltimate クーラー      鎌アングル SCANG-1000 グリス ... 詳細
[8894502] 対応について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2009/01/06 18:18:01(最終返信:2009/01/06 20:43:59)
[8894502] ...標準で160GBは少ないのでこちらの内蔵HDDに変更しようと考えておりますが 対応しておりますでしょうか? 耐久性や静粛性についてもプロパーと比べてどうか、よろしくおねがいします。 ハードドライブ 160GB /320GB / 640GB...1TB 3Gb/s (7,200rpm)対応 と書いてあるから対応している。 >耐久性や静粛性についてもプロパーと比べてどうか、 これは誰にもわからんでしょう。別に変わらんといってもいいかも。 耐久性なんて個体差があるし使用環境にもよる... 詳細
[8810823] IBM S50 HDD 初心者
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2008/12/20 07:59:09(最終返信:2008/12/20 11:47:51)
[8810823] ...org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology ちょ〜初心者プロさん  おはようさん。  ATA/133のHDDをUltra ATA/100のパソコンに使えます/下位互換性があるので... 詳細
