プロ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 105件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[1031944] フォーマットできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380021A OEM (80G U100 7200))
2002/10/29 12:59:50(最終返信:2002/10/30 11:10:25)
[1031944] ...従来の内臓HDD(30G)が一杯になったので、増設のため購入。OSはXPプロ(98からUP)CPUはセレロン600M。Drive Imageを使用して旧HDDの内容を新HDDに完全コピー。その時点では... 詳細
[1021356] ローカルのプロファイル
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200))
2002/10/24 13:22:56(最終返信:2002/10/26 14:09:35)
[1021356] ...ローカルのプロファイルを読み込めません。一時的なプロファイルでログインしています。ログオフ時にこのプロファイルへの変更は失われます。 (これらはイベントビューアから写しました) と出てきて以前のユーザでは入れなくなってしまいました... 詳細
[999856] BarracudaVでもPromiseとの相性健在?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380021A (80G U100 7200))
2002/10/14 05:32:15(最終返信:2002/10/24 02:15:20)
[999856] ...http://www.bless.co.jp/storage/mainbn020119p11.html この”プロの見解”が書かれたのは IBM では 120GXP、Seagate では Barracuda4 の世代で... 詳細
[932221] たすけてー
2002/09/08 22:12:39(最終返信:2002/09/17 15:45:05)
[932221] ...フォーマットすれば助かるかもとあり、やって見ましたがダメでした。  壊れたというより、MBRかその辺ではと思うのですが、プロに見てもらうなら新しく買ったほうが安いし、捨てるとかジャンクで売りに出すには忍びないし、何とか動かす方法が無いでしょうか... 詳細
[926434] フォーマットの時間について教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L080J4 (80G U133 7200))
2002/09/05 14:44:24(最終返信:2002/09/08 19:10:48)
[926434] ...フォルダを丸ごとコピーするとか これでまず平気。 ここまでやってデータを取り出せる人は、よほどのプロだけです。 >たとえば WINDOWS フォルダを丸ごとコピーするとか 例えが悪い気がします。... 詳細
[841144] IBM Deskster DTLA305040(40G)
2002/07/19 17:06:11(最終返信:2002/07/21 00:48:35)
[841144] ...(うまくいったらもうけものくらいの気持ちですけど) 残念ですがこの症状、9割方ダメじゃないでしょうか? どうしても必要なデータならプロに抽出を依頼するのが 無難な気がします。 コントローラ交換なんてしたことあるんですか? 未経験者にはオススメできんし... 詳細
[397974] これって欲張りすぎかしら
2001/11/29 01:06:42(最終返信:2002/07/07 15:49:35)
[397974] ...メモリーが48Mでは苦労するでしょう。でも誰も書いていないようなので教えて上げましょう。設定からシステムを選び, プロパーティからパーフォーマンスのタブをえらんで仮想メモリーを自分で設定すればいいのです。例えば,80GB... 詳細
[764173] アキハバラ電脳組
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVVA07-0 (120G U100 7200))
2002/06/10 17:21:40(最終返信:2002/07/06 02:45:00)
[764173] ...走り書きして校正もせずに投稿してますんで 長文になってくるとどうしてもまとまりが悪くなるんですよ。 ってゆーか僕はプロの物書きではありませんし、そもそも文法を 注意される立場でもありませんし、理解出来ない文節は無視すれば... 詳細
[684585] 買いました
2002/04/30 07:17:39(最終返信:2002/05/12 02:51:34)
[684585] ...HDDの評価をする掲示板でしょ? この喧嘩売りますって人の 書き込みの方が余程無駄な書き込みだと思いますよ。(プロキシ使ってるし) まさか今時SCSIの方が優れているとか言うのであれば それこそ大きな見当違いだと思いますが... 詳細
[621455] 急にWin上で認識しなく…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4D080H4 (80G U100 5400))
2002/03/27 08:13:08(最終返信:2002/03/28 13:28:56)
[621455] ...ご返答ありがとうございます。 ローレベルフォーマットがなぜだか実行できなく(最初のMaxterのロゴの後、プロプロに戻ってしまう。)ショップで再現できたら、交換してくれるってことなんで、今から持っていきます。 ... 詳細
[610427] お願いします、教えてください。
2002/03/22 01:46:30(最終返信:2002/03/22 11:28:44)
[610427] ...デバイスマネージャーで見ると認識されてます。どうしたらよいかわかりません。どなたか教えてください。 エプソンダイレクト エンデバー プロ1000 1.8G RDRAM512MB 関係あるかわかりませんがノートンシステムワークス2002が入ってます... 詳細
[508906] 何か変・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L040L2 (40G U133 7200))
2002/02/02 12:47:54(最終返信:2002/02/02 18:06:52)
[508906] ...アスロンXP1800+X2 マザー   TYAN 虎MPX メモリー  サムソンPC2100 256MB VGA    プロリンク GF3Ti200 DVD    東芝SD-1612 電源    ウォルテック SF400SS... 詳細
[436263] 困ってます・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060 (60G U100 7200))
2001/12/23 20:19:09(最終返信:2002/01/16 20:18:23)
[436263] ...不具合の原因となります。 メーカー(メルコ)のサポートにも出てると思います。 もう一つは、VCメモリーはアポロプロ133系のマザーでしか使えないのと、 特にメルコ製はメーカーで出してる対応表に載ってないマザーでは... 詳細
[415933] HDが認識されないのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST340016A (40G U100 7200))
2001/12/10 01:19:23(最終返信:2001/12/11 21:27:37)
[415933] ...後は購入したHDの損傷とか。 それともマザーボードの関係? ちなみに恥ずかしながら、OSはWIN98、PCはプロサイドという ショップのものです。どなたか迷える子羊をお救い下さい。 最初のBIOS上で、プライマリースレーブの自動認識を殺してある可能性が...これからも活用して下さい。 マザーの種類が分かったので、多分32GBの壁かもしれませんね!? その場合、プロサイドのHPにも色々出てました。 このショップは親切な方ですね!(笑) http://www.proside... 詳細
[415950] HDが認識されないのですが・・・
2001/12/10 01:26:11(最終返信:2001/12/10 19:56:25)
[415950] ...後は購入したHDの損傷とか。 それともマザーボードの関係? ちなみに恥ずかしながら、OSはWIN98、PCはプロサイドという ショップのものです。どなたか迷える子羊をお救い下さい。 質問者本人です。他の掲示板でお尋ねしていたらBIOSの... 詳細
[414375] 本当に壊れているのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L020 (20G U100 7200))
2001/12/09 03:36:41(最終返信:2001/12/09 08:12:31)
[414375] ...初心者の私にお詳しい方願いします。 昨日、WinXPプロのアップグレード版を購入しました。MEを使っておりアップグレードのインストール作業を行うと、最初の5分ぐらいは問題なく進むのですが、コンピューターの再起動後... 詳細
[229741] DMAについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L040 (40G U100 7200))
2001/07/22 09:11:59(最終返信:2001/07/31 23:58:34)
[229741] ...ZZ-Rさんありがとうございます。 音の正体は殆どがFANですよね。 やはりある程度妥協するか、よくプロが使ってる 19吋ラックマウントをマウントするケースごと防音にするのが 一番楽みたいです。お金がぶっ飛びますが... 詳細
[134126] RAID0組んだんですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2001/03/29 23:51:42(最終返信:2001/07/07 17:30:32)
[134126] ...RAID0で向上可能なスピードはHDDを多量に並べても15%程度です。 それにRAID0はデータが良く壊れるから上級プロは使いません。 回転数が速いHDDに敵いませんから、15000回転のHDDを1台買いなさい。 Norton... 詳細
[199461] ハーディスク性能
2001/06/22 11:41:48(最終返信:2001/06/22 17:15:12)
[199461] ...あの〜、私は、ホットロッド100プロで、DTLA307030二台でレイド組んでるんですけど、それで、パワレポベンチマークで比較してみたんですけど、ハードディスク性能値が、2000近い人がいたりするんですが... 詳細
[101265] どうなんでしょう?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 98196H8 (81.9G U100 5400))
2001/02/09 00:33:37(最終返信:2001/05/07 23:07:38)
[101265] ...ソフトがintelのCPUに最適化されているらしいから、AthronよりもPentium!!!の方が…。 僕もそういうことを考えてたのでプロの方のツッコミください(笑) あと、タイトルが「どうなんでしょう?」っていうのはやめた方がいいと思います... 詳細
