(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/09/03 01:09:40(最終返信:2015/10/01 21:50:21)
[19106042]
...インターネット接続はプロキシサーバーを介しており、インターネット接続は正常です。 > プロキシが原因でしょうか? プロキシは経由したことありませんので、なんとも言えませんが、 プロキシサーバー経由なしで動作確認出来ないのでしょうか...更新されません、インターネット接続はプロキシサーバーを介しており、インターネット接続は正常です。 プロキシが原因でしょうか? 2.また、HDDをセットし、初めて電源を投入後、Resyncが始まりましたが...
[17393316] Webアクセスに接続できなくなりました
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y2.0TL)
2014/04/08 19:21:29(最終返信:2015/06/29 13:22:07)
[17393316]
...8」をLS410D0201が接続しているLANに接続して、NasNavigator2の画面からLS410D0201を選択し、右クリックして、プロダウンメニューから「共有フォルダを開く」を選択してもアクセスできないのでしょうか? それとも、LAN外からWeb...
[18764237] DiXiM Digital TV for iOSについて
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2015/05/10 21:25:31(最終返信:2015/05/11 22:22:41)
[18764237]
...iOSで追いかけ再生はできそうであること理解しました。 私が追いかけ再生に拘っているのは、基本的に視聴する番組がプロ野球であり、 仕事帰りの電車でプレイボールから観戦できれば良いなぁと考えているからです。 つまりは...
[17393412] ASUS VivoTabNote8 からアクセスできない。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/04/08 19:51:57(最終返信:2014/04/10 23:33:02)
[17393412]
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/02/23 16:54:14(最終返信:2014/03/03 15:42:01)
[17227896]
...専用フォルダを作成した方が宜しいかと思います。 ユーザマニュアルに従って、「WebAccess」の共有フォルダを作成して下さい。 公開プロコルでは、「レ」SMB、「レ」DLNA、「レ」Webアクセスを設定してください。 「Share」フォルダの設定を見直し...NASNAvigator2を利用すると「共有フォルダ」を開いたり、設定画面にアクセスしたりが可能にあります。 共有フォルダ(公開プロコルで「レ」SMBを設定)にアクセスするには、Windows PCでは、標準でクライアント機能を利用できます...
(NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674]
...、回線状況の検証についても、プロバイダ側の担当者さんはかなり詳しい方でしたが、 そうしたプロの方でさえ、Yahoo BB!!のサイトレポートを示さなければ、特定できないことがありま...ですが。 指摘設定項目では、ipv6取得設定は、手動ではなく、自動若しくはブリッジ、raプロキシになります。 mtuは、pppoeでの数値ですので、手動で、1454です。 あと、ジ...、それもIPV6-DHCPv6PD網から取得されているかと想定されますが、IPV6-RAプロキシの動作が気になる点ですね。 光BBユニットの挙動ですが、IPV6ネットワーク上、W...
[16982140] データはネット上の他人から絶対にアクセスされないのでしょうか
2013/12/21 15:36:14(最終返信:2013/12/23 22:00:30)
[16982140]
...最近ユーザが増えてる簡単なリモートデスクトップアクセスでも同様です。PINコードや、パスワードがバレタラおしまい。 企業の中には、プロのネットワーク管理者がいたとしても、最重要データは、インターネットどころか、ネットワークそのものに物理的に繋がないところもありますから...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2007/07/15 13:12:49(最終返信:2013/10/31 21:41:17)
[6537178]
...1台は他のPCのバックアップ用なので初期化されたとしても困ることはほとんど無い.それに対して今回壊れた新しいテラステーションPRO(プロですよ!)はRAID5構成であるという安心感もありましたので,大量の動画データを入れてありました.500GB以上は確実にありましたので...考えて下さい.(私が言うのもナニですが)皆さん,バックアップ体制を強化しましょう.前後のクチコミにプロの方がTeraStation導入プロセスを書かれていますように,本当に重要な機器やデータを維持するのはとても大変なことです.いやぁ...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2013/10/12 08:10:38(最終返信:2013/10/12 17:44:09)
[16695606]
...正常に動作しているか確認してください。 3. プロキシを利用しているか確認してください。 プロキシを利用している場合、本製品のプロキシ設定を[有効]にしてください。【プロキシ設定をする】(12-106 ページ)をご覧ください...の表示が出てアカウントの設定ができません。 マニュアルにはプロクシの設定について書かれておりましたが、 フレッツ光ネクストのルータを普通に使っており、プロクシを使ってないと思います。 同じような事例の方はおられるのでしょうか...
[16501534] HDL-XRシリーズとDropboxとの同期について
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-XR4.0W)
2013/08/24 10:50:25(最終返信:2013/08/24 15:06:36)
[16501534]
...HDL-XRシリーズとDropboxとの同期についてですが、「※有料登録で100GBまで拡張可能。」とありますが、dropboxは現在、プロプランとして100G・200G・500Gとあります。 HDL-XRシリーズの使用上、100Gまでとしているのでしょうか...『Dropbox APIを利用してアイオーデータが独自に実装した機能』ということのようですので、有料登録(プロプランなそ)でも『100GBまで拡張可能』となっていると思われますが...。 ※Dropbox連携機能は...
[15782887] 買うべきではない、電源スイッチが付いてない物です
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2013/02/18 15:53:45(最終返信:2013/08/04 12:19:42)
[15782887]
...大企業のユーザならもっと安い値段で買えるでしょう。 念のため、、、 サーバ運用は、そのほかにも色々とあるので、プロの世界です。ベンダーに各種保証機能があるかはユーザがネットワーク設計時に確認すべきことです。 >パソコン電源引っこ抜いても壊れないと思うが・・・...
[16208595] スリープ時の消費電力について教えてください
(NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2013/06/02 22:20:06(最終返信:2013/07/01 23:05:41)
[16208595]
...TS−220を購入することにしました。 気に入れば、長く使うものですからね。 多少の初期投資は必要かと。 (でも本当はプロっぽい雰囲気にあこがれました。Marvel使ってるし) QNAP TS−220を購入し消費電力を測定しましたのでレポします...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/03/18 20:43:04(最終返信:2013/03/24 15:31:52)
[15908433]
...スタートメニュー → 設定メニュー → ネット機能設定 → イーサネット/ネットdeダビング設定 → アドレス/プロキシを開いてください。 ここで「DHCP(自動取得)」の設定等ができるわけですが、DHCP を「使う」になっている場合...スタートメニュー → 設定メニュー → ネット機能設定 → イーサネット/ネットdeダビング設定 → アドレス/プロキシを開いてください。 ↑ ただいま、番組録画中につき確認出来ないので、後ほど確認してみます。 ...
[15304956] webaccess iでのexifについて
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2012/11/06 22:58:07(最終返信:2012/11/10 22:57:21)
[15304956]
...デフォルトのカメラというアプリでは、 写真の閲覧の際に、 exifを表示させるボタンが見当たりません。 後から入れたプロカメラというアプリでは、 写真の閲覧の際に、 exifを表示させるボタンがあり、 撮影日時を表示させることができます...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2011/12/09 04:53:19(最終返信:2012/07/13 20:39:35)
[13868649]
...一番の利用者である家内も渋々ながら喜んでます(?) 我が家のテレビは6年前の50インチのソニーのリアプロなんですが、もっと大きいテレビを買うための作戦か?とか言ってます・・・。 お二人には貴重なご意見ありがとうございました...
[14732898] 東芝のVARDIA・RD-S304KからDIGA・DMR-BZT800へのムーブ
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/06/27 19:43:30(最終返信:2012/07/04 12:27:06)
[14732898]
...でダビング要求:受付ける ネットdeレック/サーバー設定:使う(フィルタ制限なし) 同じくアドレス/プロキシのタブ DHCP(自動取得):使う DNS(自動取得):使う プロキシポート:80 設定は以上です...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/06/15 08:54:18(最終返信:2012/06/15 12:19:22)
[14682814]
...どこにも書いていないように思います。 まあ、最終的に聞けばわかることですから。これでもよいのでしょう。 しかし、NETGEARはプロ用なので、設定も不親切極まりないですね。 それでも、私は満足しています。 内容はとても良いし、6千円に値下がりしているので2台目を買いました...
[14653729] レグザz8000で接続できなくなった件で
2012/06/08 02:01:47(最終返信:2012/06/09 00:21:44)
[14653729]
...おそらく表示は次のとおりになっていると思います。 IPアドレス設定:自動取得 DNS設定:自動取得 プロキシ設定:使用しない MACアドレス:→ 接続テスト:→ この中の「接続テスト」を選択して決定ボタン押す...
[12939486] 保障期間切れのところで登録したユーザが全部消えてしまった
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-C1.5)
2011/04/26 14:31:49(最終返信:2012/03/30 17:41:22)
[12939486]
...データ復旧を頼むしかないのかなぁ。。 データ復旧の費用がたかそう。。。 本当に大切なら、プロに頼む。そうならない為に複数のバックアップを取っておくのが普通!所詮は機械なのだから、いつ壊れるかわからない...十分に吟味する必要が有るかと思います。 データは200Gぐらいだと思う。しかもほとんど写真 2,3万ぐらいでデータ復旧のプロ会社がやってくれるならと 軽く思ってしまったが、桁違いの金額になるのか。 そんな大金を掛けられないなぁ...
[14352108] BRAVIA KDL-22EX420TVにムーブダビングできますか?
2012/03/26 23:43:52(最終返信:2012/03/27 00:16:11)
[14352108]
...相性が悪いというのではなく、ソニーレコーダでは、ネットワークダビングの送りも受けも 非対応だということです。 プロギア501さん まず、現在どのメーカーのテレビであっても、RECBOX などの他の機器からテレビ...
