[13312982] 録画先の変更(カートリッジ側への変更)について
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR)
2011/07/30 08:34:32(最終返信:2011/11/06 15:31:07)
[13312982]
...うちは「Z3500」ですm(_ _)m うちも52Z3500だったんですけど 親父のとこのリアプロが壊れたんで 同じくらいのサイズほしがってたから あげちゃいました。 後継機に二代目のWOO買いまして...
[12699916] IE9製品候補版ではMagical Finderに不具合
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/02/24 11:19:47(最終返信:2011/10/22 22:24:13)
[12699916]
...スライダだけ調整していただければ結構です。 4.[OK]ボタンをクリックします。 [3]プロキシ設定の確認 1.上記と同じようにして[インターネットオプション]を開きます。 2.[接続]タブをクリックします...
[13405669] LANDISK HOME HDL-S1.0 リモートリンク機能について
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2011/08/22 18:40:51(最終返信:2011/08/23 09:19:21)
[13405669]
...route to host:connect』 と出てきて止まってしまいます。 会社のLAN環境は、プロキシ管理しています。 この場合、LANDISK側で出来ることがあるのでしょうか? ちなみに、同じパソコンから...NG > XP⇒(HDC EVO ) LAN⇒LANDISK OK この意味が良く判りません。 「プロキシ経由」なのに「LAN」って? <インターネットはどこにも使われていない? 「PC」と「HDC...
(NAS(ネットワークHDD) > V-GEAR > V-Gear LANDISK)
2011/05/02 12:50:09(最終返信:2011/05/02 22:43:45)
[12961555]
...もうかなり前のことなんですが、プロにこのlandiskを設定してもらい 今でも、便利に使っております。 今年の初め頃、我が家のネットワーク環境が変わり IPアドレスが固定だったのを、現在は自動で取得に変更しました...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2011/03/02 17:43:14(最終返信:2011/03/02 19:44:16)
[12729950]
...ダウンロードをクリックしてもダウンロードが開始しません。 どなたか助けてください。 セキュリティソフトを一旦停止する、それで駄目ならスピード優先のプロクシを使ってみる。 大きな玉ねぎさん > Windowsから「Maical Finder」がダウンロードできません...
[10558205] VGF-WA1で、サーバー接続が出来ない
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2009/11/30 20:45:26(最終返信:2010/11/28 02:53:41)
[10558205]
... ・AOSSを利用した「WPA-PSK AES」 ・IPアドレスは自動取得、プロキシも使用しない ・ファームウェアは「WA1」「LS-XHTL」ともに最新(1.2) 【補足】...
[11697587] vardia S-303へのムーブができない
2010/07/30 19:08:51(最終返信:2010/08/14 20:52:11)
[11697587]
...グループパスワード→*****(私は本体パスワードと同じにしました) ネットdeレック/サーバー設定 →使う(フィルタ制限なし) アドレス/プロキシ画面 DHCP(自動取得)→使う IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイはそれぞれ薄い数字が表示されている...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q2.0TL/R5)
2010/02/14 19:15:34(最終返信:2010/02/15 13:25:43)
[10941051]
...そっくり入れ替えでデータを拾い出す試みはやってみるべきなのですね!もう一台購入するなんて出費もかかりますし大変なのですが、プロのデータ復旧に依頼するととんでもないコストがかかりそうなのです。 ではそのときHDD4台とも入れ替えるべきなのでしょうか...
(NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MB277J/A)
2009/06/17 09:07:30(最終返信:2009/06/17 13:39:55)
[9712382]
...PC NAT、DHCP、PPPoE、VPNパススルー(IPSec、PPTP、and L2TP)、DNSプロキシ、SNMP、IPv6(6to4トンネル、マニュアルトンネル) 周波数帯域 2.4GHzと5GHz...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH1.0TGL/R1)
2009/05/04 22:32:09(最終返信:2009/05/05 11:16:32)
[9491992]
...なる可能性があります」とエラーが出てしまいます。メーカーサイトのQ&Aを調べ、セキュリティー設定、プロキシ設定を指定の通りに行ったのですが、表示されないままです。RAID等の設定が出来ないので、何とかして表示したいのですが...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/01/23 12:53:28(最終返信:2009/02/03 12:47:54)
[8976911]
...通信できることはできるが速度が出ないケーブルが幾らでも出来上がるそうで、専門業者でもないその電気屋さんはそんな高価なテスターは買えないのでプロとしてLAN端子の修理依頼を受けることは出来ないと断られてしまいました。 前振りが長くなってしまいましたがつまり何が言いたいかというと...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-G1.0)
2008/11/17 21:06:48(最終返信:2008/12/27 22:26:15)
[8654662]
...ネットワークに詳しいという看板は下げた方がいい。 ただし、怒りで正常に思考が働かなかったなら酌量の余地はあるだろうけど、プロなら自分のフィールドではその手の言い訳は効かないから、今回のことはさておき、次の教訓とした方がいい...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-300U)
2006/10/29 12:13:49(最終返信:2007/12/20 04:12:40)
[5582571]
...ほかの仕事も一部任せるも出来ますので(私の場合はFAXサーバーとしても使ってます。)いいですよ。 まあ お客様相談センターは どこの会社でも特定の機器のプロであることはないので、一般的な(悪いほうに想定される)対応を答えますね。これがいいのか悪いのかは別にして...
[5807142] FTPサーバー機能(ダウンに時間がかかる)
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-F300)
2006/12/26 21:34:27(最終返信:2007/10/04 16:28:46)
[5807142]
...などなど、最初のレポートは、致命的に不足している情報や矛盾点が多いため これで、きちんと検証したと言うのはプロ失格だと思います。 理科の実験レポートとかで、こんな不足情報や矛盾が多いものを提出したら 間違いなく赤点です(笑)...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-500GL)
2007/05/31 12:16:09(最終返信:2007/07/18 13:53:02)
[6389315]
...具体的に期待外れだったことを教えていただけますか? えっと、使っている使い勝手を書かせていただきます。 プロのりすけさんはHDDDVDレコーダーは他に持っていらっしゃいますか? 一番の違いは、番組を途中で止めたとき...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2006/12/21 14:13:33(最終返信:2007/01/04 11:35:47)
[5785612]
...更にパケットフィルターとか各種設定ソフトが別売りで必要ですので10万単位で追加費用が必要です。あと、SE の人件費でしょうか。 プロのネットワーク屋さんでないと使いこなせないと思います。 takajun takajunさん、明けましておめでとうございます...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-160U)
2006/04/27 23:38:34(最終返信:2006/04/30 17:16:27)
[5031388]
...有線でつながっているPC(XPホーム)では認識されるのですが、無線でつながっているPC(XPホームもプロも)では検索にかかりません。どうしてでしょうか?何かよい解決策を知ってらっしゃる方はお教えください...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG300LAN)
2006/04/27 16:24:51(最終返信:2006/04/27 16:24:51)
[5030291]
...「LAN回線の速度を上げるかしないと解決しない」と説明されました。さて、私はパーソナルでこれ以上の回線を敷設するすべを知りません。プロ機材を使えば1Gを3本束ねるとかできますけど…お金がかかりますし… LinkStationがキャプチャボックスから受け取ったデータをHDへ保存し...
[4751608] Linuxに自信がない人は絶対にやめた方がいいです。
(NAS(ネットワークHDD) > 挑戦者 > GLAN Tank SOTO-HDLGW)
2006/01/20 22:52:13(最終返信:2006/01/22 20:16:26)
[4751608]
... メーカ名の俗称は苦労と思考・・・ですから。 財布に優しいのにひかれて初心者の買う玄人指向とかプロの買わない玄人嗜好、色々あだ名があります。基本は言うことを聞かないジャジャ馬を創意工夫で乗り越える事...
2005/02/26 11:39:54(最終返信:2005/03/06 12:30:03)
[3989100]
...どちらかといえば 2 の案が濃厚だと思います。 ネットワークコンピュータで landisk を開いた後、コマンドプロ ンプトで "nbtstat -c" と打ってみてください。IP アドレス一覧の 中に landisk...のそれがあると思いますので、それを直接ブラウザの アドレスに入れてみたらいかがでしょうか。 後は単にブラウザにプロキシの設定がしてあるとか... [POWER][ACCESS]のランプが点滅していて、ランプが点灯にならない...
