プロ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 140件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.521 sec)
[13160087] ただ今ご意見ご感想を募集しております(BTOPCの相談)
 (PC何でも掲示板)
2011/06/21 17:41:57(最終返信:2011/06/29 11:08:01)
[13160087]...http://www.4gamer.net/games/128/G012837/20110418063/ 非ロープロの温度ってどのくらいなんでしょう。気になります。 Tomba_555さん > Fraps等で録画する場合は...詳細
[13189364] グラフィックボード情報をお願いします
 (PC何でも掲示板)
2011/06/28 16:47:00(最終返信:2011/06/29 00:54:29)
[13189364]...普通のグラボよりはインストール失敗のリスクがかなり減少するのと 文書作成ならデメリットがほとんどないのでグラボにこだわる必要はないでしょう。 ロープロのPCI-EXPx16のビデオカードですね。 ただ、電源がしょぼいので。性能が高い物は望めませんが...詳細
[13011226] 自作パソコンを始めて作りたいです。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/15 14:28:33(最終返信:2011/05/17 19:47:38)
[13011226]...メッシュケースの中にある発熱体には、強制空冷装置を着けている。 機能が重複していて無駄な二重コストになっている。 マックプロのメッシュケースには意味がある。 内部の発熱体には強制空冷装置が着いていないからだ。 それにはマザーボードやケースの形状に合わせた専用のヒートシンクが必要で...詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]...れちゃったし。。 なにげに、なんちゃってでも何でもない本格スリーブになってますね。サスが、装飾のプロにやり方覚えられたらかなわないっす^^; asikaさん、仕事落ち着かれたようで、また日本橋逝きが増えそうですね^^...詳細
[12928459] CPU比較表のサイトについて
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 17:34:10(最終返信:2011/04/24 03:25:51)
[12928459]...他のサイトも表示できない場合、コンピュータのネットワーク接続を確認してください。 * ファイアーウォールやプロキシでネットワークが保護されている場合、Firefox による Web アクセスが許可されているか確認してください...*他のサイトも表示できない場合、コンピュータのネットワーク接続を確認してください。 * ファイアーウォールやプロキシでネットワークが保護されている場合、Firefox による Web アクセスが許可されているか確認してください...詳細
[12905461] Xp互換モード
 (PC何でも掲示板)
2011/04/17 10:00:06(最終返信:2011/04/17 21:40:30)
[12905461]...次に新しいノートパソコン買いたいです。 色んなところで、動作確認情報があるのですね。検討してみます。 で、買うときには7プロというのが入ったのにします。 みなさんありがとうございました。...詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092]...XPは2014年でなく2020年まで使えるんじゃなかろうかの〜? セブンプロにXPモードあるんじゃろう? んでセブンプロのサポートは2020年じゃろう? すると2020年まではセブンプロのXPモードのサポートあるんじゃろう? じゃとすると2020年まではXPが使えるんじゃろう...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...以前の我が家の状態から比べたら工具がいくつか増え、そうなるといろんなことができるようになるもんだと実感しました。プロの道具立てとは比べ物になりませんが。。 ラジも届き工作開始 でも注文したフィッティングと届いたフィッティングのサイズが違ってて交換してもらうことに・・・...詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142]...「知ってるわ、ボケ!」と軽く流してください^^; B.B.[JPN]さん すごいですね・・・やはりプロは違います^^ よく見ると、VGA(HD 5870?)のリファンレスクーラーの赤の部分まで真っ青ですね^^...>「渋い」 サンクスです。いや〜私の場合は手間と素材集めがポイントで、加工技術は小学生の工作並みなので、プロの腕前にはいつも溜池山王です。 >エア抜き 確かに、黒チューブで中が見えないので、気泡を確認してチューブをつまんで追い出す...詳細
[12521559] 液晶パネルの交換後の不具合?
 (PC何でも掲示板)
2011/01/17 09:13:18(最終返信:2011/01/26 16:16:07)
[12521559]...しかありませんね… なお、この業者は液晶プロ=displaydirectjapan=スクリーンテック(株)です。 液晶プロとのやりとりに関しては専用の口コミ掲示板...1525を利用していますが、液晶の上に物を落として液晶を割ってしまいました。 そこで液晶プロ(業者)に互換性のあるパネル(AU Optronics B154EW08 V1 HW8A...ーカーの違いが原因とも考えられるでしょうか。 それとも他に原因があるのでしょうか。 液晶プロは互換パネルの場合、交換後の不具合についてフォローしてくれるという話でしたが、質問しても...詳細
[12407920] 初自作にアドバイスください。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/23 13:44:11(最終返信:2010/12/24 14:59:11)
[12407920]...Booster動画編集の一環で写真編集でAdobe CS2を使用しています。 あくまで個人編集の範囲中でのアドバイスとなります。プロではありません。 クリエイターの方々はデザイン的にもマックを好むみたいですが・・・ 性能だけで行くならマックじゃなくても良いかと...BTOを考えます。 >CSプレーヤーさん  同じくADOBE使用してる方の意見有難うございます。 私も、プロとしてではなく趣味の一環ですので 余りこだわったはいません。こだわるのは動作だけです。 秋葉原に行くまでに交通費だけで往復5万もなっちゃいますので...詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]...VladPutinさん気遣いありがとうございます。 私は軽トラから国内最大級のフルトレーラー(良く見かけるのはセミトレ)まで運転できるプロドライバーが仕事です。 今度BBさん入れて3人で札幌名物の「ミラーバーン走行会」なんていたしませんか...詳細
[12313847] ゲームもできる普段使いノートPC
 (PC何でも掲示板)
2010/12/03 13:44:57(最終返信:2010/12/05 17:27:58)
[12313847]...ゲームの中やゲームプレイヤーのコミュニティで訊くと良いです。 私はHDグラフィクスでやっていて性能はかなりなものだとは思うけど、キーボード配列が使いにくくてプロを歩くくらいしかやってないので負荷時にどうなのかは不明。 ブラゴに素殴りで赤ミス混じりで3000ダメしかでないヘタレキャラ使いだから...詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514]...後はセンサー類ごまかすダミー回路挟んで制御するかですかね? B.B.[JPN]さん、 裏面カット&アルミパネル作成、流石プロの仕事で、速くて綺麗なものですね!MAELSTROMがここまで姿を変えるとは。。。 これから青く塗るのかと思っていたら...詳細
[11990777] 自作するより製品を買った方がよい?
 (PC何でも掲示板)
2010/09/30 13:04:09(最終返信:2010/10/05 08:36:31)
[11990777]...ASM3910-N34Dを買った方が安いのではないかと思うようになりました。 現在組もうと考えている構成は以下です OS:Win7 HOME(本当はプロ希望)64bit CPU:core i3 530程度 メモリ:4G HDD:500G〜1T、(後に2Tを内蔵で増設予定)...パッケージのOSが手元に残るというメリットが大きいですね。メーカー製であれば、OSはその機種のみしか使えないので・・。 (windows7はプロの方を選べば長期に使えますし、おそらく2000やXPのように長寿になると思いますので・・。) それと...詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213]...overclock.net/other-software/638243-fraps-help.html まあこれはプロ向きのノンリニア編集ソフトなので、とびきり高価だと思いますが、類似のソフトでもうまくいくかもしれません...詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652]...というわけで、二プロンというブランドを何より高く評価する人でないと、手が出ないような気もしますね。。。 いや、アラ探ししているんじゃなく、日本企業応援したい、という気持ちでいるんですが。。。 二プロンといいAbeeのケースといい...詳細
[11837585] 中国人用に
 (PC何でも掲示板)
2010/08/30 20:59:14(最終返信:2010/09/01 18:21:55)
[11837585]...本人は高校(中国)のときにPC操作は習ったとの事 ですが、まったくのド素人ぽいです(~ヘ~;) PCもプロ(ビジネス)仕様ではないみたいですし UbuntuのWiki見てきたんですが難しすぎて理解できませんでした...詳細
[11738252] SSDについた教えて戴きたいです
 (PC何でも掲示板)
2010/08/09 10:16:46(最終返信:2010/08/09 11:29:15)
[11738252]...今回初めて自作パソコンを製作します それで、SSD(OCZ:OCZSSD2-1AGT60G)にOS(WINDOWS7 プロ64bit)のみ。 HDD(HGST:0S02602)にプログラムファイルを入れたいのですが 果たして可能でしょうか...詳細
[11655406] SONY スペック表示について
 (PC何でも掲示板)
2010/07/20 22:07:47(最終返信:2010/07/27 18:37:08)
[11655406]...いくらプロでもTNだったら苦労するのでは? >オーナーメ−ドなどどうしても見られない実機もあります。 ↑ アホくさ。 TNやらIPSやらこだわる自称プロ(ただ...がありませんね。 写真の編集の完成度は、腕もありますが「パネル次第」と思います。 いくらプロでもTNだったら苦労するのでは? TNパネルでも良いなら、どこの何を「フォトエディショ...」だから盲目的に買うかもしれない人のために…と言いたいようだが、 そーゆー人はつまり自称プロでもマニアでもないから、そんな違いにこだわらんでしょ。 >TNパネルでも良いなら、ど...詳細
