プロ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 140件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[3999173] VT1000J6FDについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/28 09:49:45(最終返信:2005/02/28 18:59:55)
[3999173]...to/part/ai.htm 又Pentium3-1GHzのモデルだし CPU交換はまず無意味でしょう VGAもロープロだし、AGPついてたっけ?このマシン 自作やSHOPブランドなら改造は楽勝ですが、メーカ機なら 買い換えた方が方が無難です...詳細
[3857498] 出力屋さんで一番安い所はどこなんですか?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/30 16:57:09(最終返信:2005/02/01 19:35:30)
[3857498]...100枚って簡単に言いますけどかなりコストもうちだす時間もかかりますよね(比較的安い汎用プロッタの使用経験しか無いのですが)プロに聞いた方が早いし安いでしょう。ここまでヒントです。閑話休題・・しかしあえて言わせてもらいます。人の猿まねをしても許される人が多い業界なんですか...プロッターでB0を100枚?パネル加工も? そんなお客様なら大歓迎でしたでしょう。 営業の奴らが喜びますでしょうよ。 でもプロでもない個人がそんな有り得ない出力を持ってくる事は、 ただの一度もありませんでした。 お話の場合、勢々10点ありゃ立派でしょ...詳細
[3858406] どうなのでしょうか。
 (PC何でも掲示板)
2005/01/30 19:57:07(最終返信:2005/01/31 02:10:49)
[3858406]...この次も同じメ−カ−にしようと思うんじゃないでしょうか。 良いとか悪いというのは、自分の視点・観点で決めても良いことですし、 ましてや、その道のプロでないのなら好きなら買えば良いと思いますよ。 「相性」という言葉があるのも、結局、そのせいじゃないでしょうか...詳細
[3773168] なぜ・・・言語バーが・・・?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/13 17:12:45(最終返信:2005/01/15 07:36:10)
[3773168]...の感染は大して怖いものでもないかと最近は思ったりします。 ネットワークが何かと便利な時代ですのでプロキシも少々めんどくさいですし、モデム→ルータ→PC(ウイルスソフト必須)くらいで良いんではないでしょうか...詳細
[3571638] ビデオカードとメモリーの増設について
 (PC何でも掲示板)
2004/12/01 16:54:03(最終返信:2004/12/02 08:41:11)
[3571638]...ど・・3GクラスCPUとGF5900〜6800あたりが欲しい所じゃないですかね。ATiなら9700プロ以上といった所ですか。 是非ともゲームの感想などお聞きしたい所です。 EQ1のほうを遊んでいないので比較はできないのですが...詳細
[3450463] 英語OS
 (PC何でも掲示板)
2004/11/02 04:42:17(最終返信:2004/11/04 11:55:44)
[3450463]...英語版(という言い方もアレですが)OSは頼めばヨドバシでも買えましたね ただ為替関係かどうか値段は高めでしたが。 ゲーム動作チェック用にWIN2Kのプロ版を買った事がありました。4万円以上して青くなった記憶がありますf^_^; 雑誌など見ていると、英語版のXPやエクセルなどが...詳細
[3444225] ドライバーのアップデートのやりかた教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2004/10/31 16:56:05(最終返信:2004/11/01 19:01:58)
[3444225]...インテル、ネットワークLANアダプタープロ100VE のドライバー、 最新のにしたいのですが9.0バージョン以降できなくなりました。 スタートーコントロールパネルーシステムーハードウェアーディバイスマネージャー...詳細
[3391525] いきなりブルー画面へ
 (PC何でも掲示板)
2004/10/16 18:09:43(最終返信:2004/10/18 22:04:38)
[3391525]...しょうか?電源容量も足りているだろうし・・・・ とにかくわかりません。 アドバイスお願いします。 プロ野球合併さん  こんばんは。  ちょっとしたこと、、、みたいですが、、 画面がブルーになったとき Pauseキーを押すと画面を止めて見られるかも知れません...詳細
[3350920] ご教授下さい。
 (PC何でも掲示板)
2004/10/05 12:04:10(最終返信:2004/10/05 15:49:50)
[3350920]... 数台のパソコン(OS色々)をLANで繋いでいる状況です。 自分がメインで使っているパソコン(XPプロ)から 突然ネットワークに繋がらなくなりました。 他のPCに異常はなく、ネットも見れるしネットワークで...詳細
[3338301] モニタについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/01 23:10:28(最終返信:2004/10/05 03:16:21)
[3338301]...どれをとってもCRTのほうが優れています。 ただし、それを実現できる製品はCRT・ビデオカードともに高価ですし、製品自体もプロ向けでバリエーションも少なくなってきているとは思います。 ですから個人ユースであれば、良い液晶モニタをデジタル接続で使えば十分使えると思います...詳細
[3306175] 落雷!
 (PC何でも掲示板)
2004/09/24 08:19:41(最終返信:2004/09/26 11:07:53)
[3306175]...一つあいているはずのPCIスロットではいけない理由がわかりませんが。 私は見たことも無いです(笑) ロープロPCI 空きが無ければUSB用かCardBusPCカード用 でも落雷でLANポートが故障したなら、モデムも故障してると思ったほうが・・・...詳細
[3221705] デュアルブートできなくて
 (PC何でも掲示板)
2004/09/04 10:39:56(最終返信:2004/09/07 10:10:58)
[3221705]...LC60H/54DR で、それに外付けハードディスク バッファロー HD-HB250U2 をつけています。 プレミア プロを使ってみたくて、XPをデュアルブートしたいのですが。 パソコンのOSはMe、そこで、外付けハードディスクにXPを入れようと...詳細
[3119336] そろそろ…
 (PC何でも掲示板)
2004/08/08 09:05:42(最終返信:2004/08/11 17:54:49)
[3119336]...雑誌等に遅れを取ったら、この掲示板の意義が薄れてしまう。 満面の笑み さん 賛同ありがとうございます。こうなったらプロ野球じゃないけど、ここでPEN-M情報アップの署名活動でもしてみようか。(笑) 他に賛同される方、書き込みよろしく...詳細
[3115797] プロマジックプラス
 (PC何でも掲示板)
2004/08/07 09:08:18(最終返信:2004/08/07 18:58:58)
[3115797]...すぐに[F8]を連打しておいた方が良いかもしれません。 F8を押し続けていてもプロマジックプラスが起動してしまいます。 プロマジックプラスのホームページのサポート→FAQで、調べてみてはいかがでしょうか…...プロマジックプラスと言うソフトを使っているのですがパソコンを起動すると初期化していますとでて止まってしまいます。どうすればいいのでしょうか? >ハードディスクにリカバリー領域を持つパソコンの一部では、...詳細
[3007910] 教えてください!!
 (PC何でも掲示板)
2004/07/08 17:02:20(最終返信:2004/07/14 18:06:05)
[3007910]...・写真の保存とか加工 ↑Photoshop等のソフトであれば、WindowsでもMacでも大差なし。 しかし、プロのデザイナーは、ほとんどがMac使用者です。 ・絵を描く ↑イラストレータの使い勝手はほとんど同じ...詳細
[3015406] オフィスのインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2004/07/10 18:15:42(最終返信:2004/07/10 18:33:34)
[3015406]...このPCにはオフィス2003パーソナルが入っているのですが、使いたいACCESSが有りませんので、以前使っていたオフィスXPプロのACCESSをインストールしたいのですが、 1、そのままオフィスXPのACCESSをインストール...新旧バージョンの混在はやめといた方がいい。 1で問題なければこの方法にしたいのですが・・・だめですかね? そのほかオフィスXPプロにそっくり入れ替えようかなとも思っていますが、その場合、アウトルックやインターネットエクスプローラーや知らないところで何らかの影響が出るの...詳細
[2990900] アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2004/07/04 00:42:44(最終返信:2004/07/06 00:47:54)
[2990900]...ソル高さん(HN縮めて頂いてたすかりました。・・・W) 大変参考になりました。ありがとうございます。 なぁんだ やっぱりプロだったのですね!? 型板なんて表現をされているので怪しいとは・・・ しかし総数841をすでに製作していたのですね...詳細
[2942949] 電源
 (PC何でも掲示板)
2004/06/20 19:23:53(最終返信:2004/06/22 13:24:07)
[2942949]...電源を入れてみるということ)もできないということですか? >ブリーズさん 素人である我々が色々やってみるよりは、そういうことを仕事にしているプロの方に色々してもらうほうがいいと思います。 パーツを全部そろえて購入されたのであれば、購入したお店に持っていって検証してもらうのが一番だけと思います...詳細
[2738974] お尋ねいたします
 (PC何でも掲示板)
2004/04/26 17:26:08(最終返信:2004/04/28 09:10:34)
[2738974]...プロラリー2001というカーレースのゲームを息抜きにすることがあるんですが、ゲーム中によくキー操作不能になります。また、そのときには音も聞こえなくなってしまいます。 当方東芝のv4というノートPCを使用しておりますが...詳細
[2672322] 誰がプロキシサーバを運営?
 (PC何でも掲示板)
2004/04/06 12:50:44(最終返信:2004/04/07 10:21:50)
[2672322]...サイバーシンドロームなどで紹介されているプロクシサーバって誰が運営しているのでしょうか?  又、運営者が情報を悪用する危険なプロクシもあると聞いたことがあるのですが、危険なプロクシの見分け方があるのでしょうか?  もしよろしかったらご教授ください。 ...て2くん様、@ひさ様、レス頂き本当にありがとうございました! 大阪弁サーバ?! 私が考えていたよりプロキシとはディープな世界なのですね。 もっと勉強してみます。 ...詳細
