プロ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 207件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[3837261] ユーザー名に合わせてフォルダ名も変更できるの?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版)
2005/01/26 12:46:38(最終返信:2005/03/11 01:26:19)
[3837261] ...と書いておられますが、少なくともOS及びOfficeに関しては解決しているように思いますが? プロのお2人へ > 都の住人さん 返礼が遅れ申し訳ありません。ありがとうございました。 ところで、筆まめではレジストリの編集しかないとのことですが... 詳細
[3972546] 64bit版Windows XP Professional
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2005/02/22 19:50:35(最終返信:2005/03/06 03:57:34)
[3972546] ...ソフトを対応させるのはそんなに難しくなくても、メーカーはすぐに対応しないだろうってことでしょうか?  だとしたら、ロングホーン待ちにかな? プロユースのアプリの64bit対応は早いと思いますよ。 要はメモリを4GB以上使用するアプリケーション... 詳細
[3511401] もう何も出来ない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional 日本語版)
2004/11/17 12:37:15(最終返信:2004/11/27 00:54:36)
[3511401] ...マウス操作を一切受けてつけなくなってしまいました。(起動はしているのにBIOSすら出せません) 最悪を想定してグラフィックカードを入れる前に、XPプロのバックアップ機能でのバックアップと、ドライブイメージ2002のバックアップをとって保険を掛けていたつもりだったのですが...どちらもキー操作無しには使えません。もう一度OSを入れ直すしかないと思い、手持ちのXPホーム(アップ版)とMEで試みるも何故かXPプロが起動するだけで受け付けません。もちろんHDの初期化も出来ません。いろいろ調べてとにかく今の現状で出来る事はと考え... 詳細
[3344932] 動画aviファイルでフリーズ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition 日本語版)
2004/10/03 17:57:34(最終返信:2004/11/05 18:57:47)
[3344932] ...jp/column/winxp/051/ はじめまして、全く同じ状態で困っています。 ソフトはホロンの「ダビデオ3プロ」を使用していますが、PC&ソフトメーカーに同じ不具合を問い合わせた所、メーカーにソフトの再インストを指示されましたがが全く解消されませんでした... 詳細
[3449213] ダウンロード
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 2000 Professional アカデミック アップグレード版)
2004/11/01 22:22:22(最終返信:2004/11/03 20:21:12)
[3449213] ...jp/fwin2k/win2ktips/255ie6sp1donly/ie6sp1donly.html 大麦 さん すごい。 プロの方っていらっしゃるんですね。 試してみます。ありがとうございます。 家電量販店などに置いてあるプロバイダの申し込みCD−ROMの中には... 詳細
[3356480] XP ProfessionalとXP Home Editionとの違い
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP1 日本語 アップグレード版)
2004/10/06 22:24:53(最終返信:2004/10/07 12:53:30)
[3356480] ...Editionでもどちらでも問題ないのでしょうか? Microsoftのサイトをもっと探してください。 詳細な違いが記載されています。 プロだとドメイン参加が可能なのですが、必要ありますか? そのパソコンを繋ぐ予定のネットワーク環境はドメインコントローラーのサーバーが動いていますか... 詳細
[3003373] proとHome edition
2004/07/07 10:43:00(最終返信:2004/09/07 20:16:09)
[3003373] ...ちなみにWindows2000からのアップグレードはホームしか対応していません。新規ならホームでもプロでもできます。ちなみに今はXPプロ使ってます。... 詳細
[2982306] プログラム言語?
2004/07/01 16:14:43(最終返信:2004/07/01 20:55:58)
[2982306] ...どうも、はじめまして・・・・・コマンド・プロぽん太です・・・。 この、コマンドプロプントですが、このコマンド入力方式っていうのは C言語とかのコマンドを入力すればよいのでしょうか? それとこれでプログラムは作れますか... 詳細
[2906172] tifファイル
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP1 日本語版)
2004/06/10 21:50:51(最終返信:2004/06/12 01:58:28)
[2906172] ...会社のPCなんですがWinXPプロがインストールされたのが新しく入ってきました。 コピー機でスキャンしてtifファイルにしたものが開けません。 その他のWin98では見ることができるのですが・・・ どなたかお知恵お貸しください... 詳細
[2834708] Windows2000とWindows XP HOMEアップグレード
2004/05/22 00:57:06(最終返信:2004/05/24 05:20:34)
[2834708] ...クリーンインストールされていました。 まあ厳密にいえばおっしゃるとおり、ホームは98系のみ対象でプロは98系とNT系が対象になってますね。 ただチェックがそれを分けてるかどうかですが今回のことをみると... 詳細
[2646686] XPに、、
2004/03/30 13:49:43(最終返信:2004/03/31 00:56:02)
[2646686] ...UPGはアップグレードを意味する略称です。 アップグレード対象製品の使用権を放棄するという条件で安価に提供している製品です。 ホームとプロの違いは、ファイルの暗号化に対応するかしないかなどの 小さなものです。インターネット、メールなどの普通の使い方なら... 詳細
[2471584] 再インストール
2004/02/15 10:33:06(最終返信:2004/02/15 21:23:37)
[2471584] ...>OSの再インストールしようとOEM版のXPプロ(sp1)を >入れようと買ってきた ちょっと気になるがこれはこの際置いといて…。 教えてもらったとおりにやったらできました〜。 前回はノーマルな(SP1適用じゃない)XPプロのブートアップ...自作初めてしています。事情あってこないだからOSの再インストール しようとOEM版のXPプロ(sp1)を 入れようと買ってきたのですがその時に パーティションをフォーマットしてCDーROMの検査をして…... 詳細
[2408028] Windows XP
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP1 日本語版)
2004/01/31 01:06:24(最終返信:2004/02/09 02:34:44)
[2408028] ...Windows XPのホームとプロってどう違うんですか? http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/home/howtobuy/choosing2.asp メーカーによると... 詳細
[2381002] 2000とXPどちらがいいの?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 2000 Professional)
2004/01/24 08:47:15(最終返信:2004/01/26 23:07:36)
[2381002] ...今の最新OS など俺個人的な使いかたではXPですね それも意味もなくいじくるので XPホームはやめてXPプロを買うね... 詳細
[2250623] 教えて下さい
2003/12/20 08:55:08(最終返信:2003/12/23 21:07:50)
[2250623] ...HDを疑えばいいのでしょうか、それともXP側を疑えばいいのでしょうか 教えてくださいよろしくお願いします。 でもなんで2kプロなので。 pc構成は?。 構成は CPU Intel 2.6CGhz MB GIGABYTE GA-8I875... 詳細
[2204587] Windows2000について
2003/12/07 11:32:36(最終返信:2003/12/07 21:01:49)
[2204587] ...そうか〜デュアルか〜だと2000じゃなきゃ駄目だね。 友達の言う通り、98やXPHomeではデュアルCPUに対応してません。 XPのプロはデュアル対応ですが、デュアルとは言え500MHzではきついかなトータルで考えるとプロダクトアップグレード版はインストールの時... 詳細
[2199712] ことえり・・・
 (OSソフト > Apple > MAC OS X v10.3 Panther)
2003/12/06 00:43:22(最終返信:2003/12/06 00:43:22)
[2199712] ...何が情報をお持ちでしたらお教え下さい。お願いします。ちなみに、機種はiMacG4700で、キーボードは純正のプロキーボードです。 ... 詳細
[2165019] ライセンス認証とアップデートが行えません
 (OSソフト)
2003/11/26 06:58:54(最終返信:2003/11/26 20:00:57)
[2165019] ...電源抜き差しやドライバーの再セットをやってもダメでした。 やっぱりだめになりましたか、自分と同じ現象ですよ。 無難に他の、プロダイバーに乗換えをお勧めいたしますよ。 同じエリアに、ヤフー使用者が増えると、速度も落ちますからね・・・・... 詳細
[2056525] パーティションの分割
2003/10/23 23:01:43(最終返信:2003/10/24 14:31:46)
[2056525] ...よろしくお願いします! 良かったですね(^^)v 私は2000ユーザーではないので、起動高速化についてはプロの方におまかせ(^^; インテルのチップセットの載ったM/Bをお使いなら、 Intel Application... 詳細
[1957258] 導入致します。
2003/09/19 20:46:22(最終返信:2003/09/20 06:50:34)
[1957258] ...みなさんこんばんは。 以下の環境下でXPプロの製品版をインストールして約一年使ってました。 富士通2000年夏モデル FM-VBIBLO MC4/45C 98SEモデル CPU 450MHZ メモリ64MB+128MB... 詳細
