プロ (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 709件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[11282991] 試打会にて
 (ドライバー > ナイキ > ヴィクトリー レッド ストレートフィット ツアー ドライバー [MOTORE SPEEDER VC6.1 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/04/26 12:44:28(最終返信:2010/10/13 20:57:32)
[11282991]...ボールとの衝撃を考えると、シャフトの付け根と ヘッドの強度を大丈夫かな?とやや心配になります。 HSが45以上の方、特にプロ並みのHSをお持ちの方には、 どうかな〜とおもえるDRです。 でも、半年も経過すると、約10万円もする商品が...詳細
[11999234] 私には合いました
 (ドライバー > グローブライド > オノフ ドライバー プラス 2009 [SMOOTH KICK MP-609D])
2010/10/02 09:45:10(最終返信:2010/10/06 20:40:57)
[11999234]...アイアンはツアーステージなのに、ブリジストンファンになる気は全くねーなー なんかブリジストンって、プロも山ほどいて大きすぎるわいさー えっ、なんですとー しんぐる・・・   まだまだっすよ・・・ まずは80台・・・...詳細
[11951818] 最安値ではありませんが
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST ドライバー [FUBUKI 50 フレックス:R ロフト:9.5])
2010/09/22 18:59:34(最終返信:2010/10/01 11:09:58)
[11951818]...3年も経つと別物と考えた方がいいのかなぁ。。。 まなあきさん はじめまして このシリーズのコンセプトは、根底に"女子プロが使い易い"があるとのことです。 私はRESCUEを試しましたが、"S"でやはりシャフトが柔らかくて上手く打てませんでした...無意識にそこに打ってしまうのですね。 しっかりと目標を強く意識することが大切ですね。 そう言っても怖いものは頭から離れないですね。 プロは頭から池を消し去ることが出来るそうですよ。 やさしいFWといっても3wはやさしくないです。 4wか5wを使う方が1回の結果の平均距離は...詳細
[11992422] なんかおかしいのでしょうか??
 (ドライバー)
2010/09/30 20:21:39(最終返信:2010/10/01 00:18:13)
[11992422]...実際の飛距離等はわかりませんが、どうも本当は良くないのではないか??…そのように思えています。 プロに見てもらうのが最善なのは承知していますが、最近は不在の時が多いようで、容易にはみてもらえません。...詳細
[11928305] 試打クラブを借りました
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERMAX ドライバー [Motore SUPERMAX 50 フレックス:S ロフト:12])
2010/09/18 12:37:51(最終返信:2010/09/18 12:37:51)
[11928305]...発売前だったので試打クラブを借りました。私だけでは違いが良く分からなそうだったので、いつも教えていただいているプロにも打っていただきました。現在はバーナーの2007を使っていますが、どうしても右手をかぶせて打ってしまい...SUPERMAX ドライバー はそんな私でも良く球が上がり、まっすぐ飛ぶ確率も高くて気に入りました。プロからはむしろ打ちやすさはバーナーより簡単で球も上げやすいとの声もありました。今回ロフト12を借りたのでよりあがりやすく10...詳細
[11872016] 良いです。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-30 ドライバー [SV3017J])
2010/09/07 00:38:48(最終返信:2010/09/14 13:50:23)
[11872016]...中継のツアープロのグリップも録画しておいてチェックしてみましょう。 以前は古閑美穂プロを参考にしていたのですが、最近は有村智恵プロを参考にして...大きな写真入りでグリップの解説をしていますから参考になるでしょう。 テレビ中継のツアープロのグリップも録画しておいてチェックしてみましょう。 特性として スクエア〜ウィーク...やすくなります。 ローテーションを抑えてつかまり切らないスイングに適しています。 女子プロの多くがこのグリップですね。 STYLISTさん 返信ありがとうございます。 >...詳細
[11876228] 打感、飛距離、弾道、方向性、どれも最高です。
 (ドライバー > タイトリスト > VG3 ドライバー [タイトリスト・モトーレ 5.0 フレックス:S ロフト:9])
2010/09/07 22:45:46(最終返信:2010/09/14 07:52:13)
[11876228]...0とはフジクラのシャフトでしょうか? 私もモトーレスピーダーVC6.0を使用していますが、 トルクが3.9と捩れやすいほうで、プロレベルでは捩れやすいと思いますが、 スイートスポットに正確にヒットできない私には合っているようです...詳細
[11701480] どの硬さが・・・
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2010/07/31 15:48:54(最終返信:2010/08/15 20:40:40)
[11701480]...自身の「トホホな遍歴」を振り返ってみましても、そのほとんどがオーバースペックだったような気がしてなりません。 また逆に、女子プロのような繊細な精度と柔軟性を持ち合わせない我々が、上記の2種の特性を見抜けるすべも無いのかも知れませんね...詳細
[11748094] GN502 ツアー 440
 (ドライバー > プロギア > GN502 ツアー 440 ドライバー [カーボン フレックス:M-46 ロフト:9])
2010/08/11 16:12:12(最終返信:2010/08/11 21:05:44)
[11748094]...ます。 レイドオフのスイングも、それだけでつかまりやすい要素を孕んでいて、だからこそ最近のツアープロのほとんどが横振りになってきているのでしょう。 そうなると、思いもよらずにフックが出る事があり、左が怖くて振れなくなるという構図になります...詳細
[11605928] ロフト選択で悩んでいます。
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERTRI ドライバー [FUBUKI α60 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/07/10 01:24:35(最終返信:2010/07/22 10:49:53)
[11605928]...α60 のSフレックスが硬いとは思わないこと、そして最近はボールも進化してきており、女子プロでも9.5度を使う人が増えていると言うこともあり、私なら9.5度をチョイスして、おもりに...今スイングをいじらずに、どうしても買いたいのであれば、私なら迷わず10.5ですね。 女子プロで9.5度や8.5度のDRを使っている人も沢山いるのは事実ですが、これは彼女たちがアッパ...うございます。9.5°で高弾道を打つのが上級者の必須要件のような印象を持っていましたが、プロでも10.5°を使用していることを知り、ちょっと安心しました。そう思えば、10.5°でそ...詳細
[11632955] クラブセッテイングとドライバー選びについて
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン GiE BLACK ドライバー [SV-3023Jカーボン フレックス:S ロフト:9.5])
2010/07/15 22:55:28(最終返信:2010/07/19 15:13:47)
[11632955]...アープロだと60〜70パーセントになりますが、これはピンを狙って厳しいところに打つからです。 単にグリーンに乗せるだけなら80パーセントとかいくでしょうが、プロでも... スリクソンが好きですが、ZRシリーズはとても打てる気がせず、軽い方のGIEはレッスンプロにあってないと止められました、練習場の試打では、Sはノーマルも、ブラックも低めにまっすぐ...薄いブレードにするととたんにダフリで打てないというのもよくある話。 ウエッジ類を単品のプロモデルにしたいならアイアンセットも類似たものに、アイアンセットをやさしいものにするならウ...詳細
[11594381] アウトサイドイン
 (ドライバー)
2010/07/07 06:46:08(最終返信:2010/07/14 10:02:06)
[11594381]... TVでプロを見ていて手打ちのプロって自分は見たことありません。実際はいるのかもしれませんが。 下半身だけでフルスイングできたときはフィニッシュが勝手に石川遼のようになるはずです。 女子プロは特に腕力がないせい...ろあり、アドレスであったりグリップであったり、体力以上に飛ばそうとしたりと様々です。 プロであってもスイングの改造には何年もかかることで、ましてや球数が打てないアマチュアには5年...用のやつとか。 とにかくヘッドの重さを感じながらフォロスルーをしっかりですね。 レッスンプロに習うのも良いかと。 スライサーって事ですかね。 私もそうですが、肘を体側に近づけて振...詳細
[11161364] 個人的にとても好みです!
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 703 ドライバー [TourAD B10-01w フレックス:SR ロフト:8.5])
2010/03/30 00:45:37(最終返信:2010/07/13 22:31:18)
[11161364]...とにかく真っ直ぐに動きたがる感じなんです。 重心とか慣性モーメントとか色々なバランスがいいんでしょうね〜 カタログには、プロ・上級者向けのクラブと書かれていますが、決して難しい部類ではないと思います。 大型ヘッド(460CC)に見られる特有の右へスッポ抜けるような球も出難いでした...顔つきがシャープでデザインもカッコよく、所有感のあるクラブのように思います。 間もなく(4/1日に)、703 Limited(池田勇太プロ使用)という限定モデルが発売されるようですが、コンセプトや難易度に大きな差はあるんでしょうか… 703の購入を考えていますが...詳細
[11581117] 「曲がらないドライバー」よりも球筋を操りたい人にお勧め
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-700 ドライバー [SV-3012J T-55])
2010/07/04 10:36:15(最終返信:2010/07/12 00:04:23)
[11581117]...これも個人のコツでつかまえたり逃がしたりとあるのですが、フックとスライスを弱めたものと考えればわかりやすいでしょう。 また、プロみたいにドローとフェードなんて打とうと思わずにフックとスライスで良いとすればまた力みも取れるというものです...詳細
[11571995] プロトタイプ?
 (ドライバー)
2010/07/02 10:27:14(最終返信:2010/07/06 09:35:51)
[11571995]...その塗装は契約プロが純正シャフトの市販モデルを使っているように見せる為だそうです。 ショップにて聞いたところメーカー(プロ担当営業)も一つのスペックだけを用意する訳ではないので契約プロに支給されるかもしれなかったクラブが沢山余るのだそうです...詳細
[11555709] セッティングについて。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン Z-TX ドライバー [SV-3020J T-65カーボン フレックス:X ロフト:8.5])
2010/06/28 13:05:27(最終返信:2010/07/03 12:28:40)
[11555709]...ス7Fを使ってましたが暴れるため、安定性をもとめてカイリにしました。 尚、その際FWがプロギアデュオヒットの3番、5番でシャフトは純正M-46ですが、どうもドライバーからの流れが...り変わらない感覚になるでしょう。 それよりも当初に問題とされているFWのからみですが、プロギア純正のシャフトは思いのほかハードな場合が多いです。 M-46だとSXくらいの硬さに... むしろSTYLIST師匠の言うように・・・FWの方がハードスペックでは^_^;。。。 プロギアのM46は手ごわいですよ(笑 GN502ツアーのM46なんて、もろXシャフトだと思う...詳細
[11569095] FTCスリーブについて
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 460 ドライバー USモデル [RE*AX 60 フレックス:X ロフト:8.5])
2010/07/01 17:06:55(最終返信:2010/07/03 09:15:31)
[11569095]...本来の460TPより半インチ短くなりますが、私には合ってると思ってます。 ALBAの記事で読みましたが、青木功プロもその日の体調に合わせて練習場でカチカチとシャフト帰るらしいので、是非お試しになってみたらいかがでしょうか...詳細
[11561979] 実戦投入の報告
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 ドライバー リミテッド エディション [ROMBAX 5F09])
2010/06/29 21:52:12(最終返信:2010/06/30 07:51:14)
[11561979]...スコアでひとつ勝っているんですが、 飛距離では、100ヤード近く離されることもありました。 ボールは、プロV1を使っていたんですが、 最終ホールのOBのあとの打ちなおしで使った、 X-01Bのほうが相性が良かったような気がしました...詳細
[11536274] つるやにて
2010/06/23 23:36:48(最終返信:2010/06/25 23:51:02)
[11536274]...気になっていただけです。 私はゴルフを真剣に始めて6年目の アラフォーのしがないアベレージです。 特にレッスンプロに付くこともなく ほとんど独学でJGAハンデ10.9になりました。 ベストスコアは77です。 しかし...詳細
[11406438] 買っちゃいました
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/05/25 16:00:08(最終返信:2010/06/05 21:58:59)
[11406438]...ヘッドがディープで塊の様な感じですから、一見つかまりにくそうに見えますけど・・・ そんな事無さそうですね♪ #4001さん 最近のプロ仕様モデル(TMならTPモデル)も捕まりは善くなっているように感じます シャフトのバリエーションが増え...詳細
