プロ (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 709件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9544481] どなたかインプレをお願いできませんか
 (ドライバー > ロイヤルコレクション > BBD's 104F ドライバー [BBD's フレックス:S ロフト:9.5])
2009/05/14 23:39:20(最終返信:2010/05/12 11:35:45)
[9544481]...確かにスピン量は少ない弾道でスライス系の方にはとてもつかまりがいいヘッドです。何よりもまず飛距離ですね!104F購入前にVG3、コブラ、コンダクタープロを購入し使用しましたが飛距離はダントツNO1です。私はEV6x仕様を購入しましたが方向性もいいです...詳細
[11285771] アイアンGIEとのバランス
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン Z-TX ドライバー [SV-3020J T-65カーボン フレックス:X ロフト:8.5])
2010/04/27 01:32:23(最終返信:2010/05/12 02:08:43)
[11285771]...イングが完璧なら道具で調整できます。 ところが90くらい打つ方としてドライバーだけ男子プロ並のハードスペックというのはいかにもバランスが悪いのは確かです。 普通の週一練習の月一...に依存します。 そのドライバーで平均して270〜280yd打てるということは完全にツアープロレベルだという事です。 始めて10ヶ月が事実なら大天才です。 ならばアイアンの飛距離は...飛ばせるのがすごいんです。 ですから230yd平均で打てれば片手シングル、250ydでプロ並、280ydはPGAプレイヤー並みです。10ヶ月でPGA並ならこれはタイガー以上の大天...詳細
[11314118] どちらが合うでしょうか
 (ドライバー > ダンロップ > ザ ゼクシオ ドライバー [MP500])
2010/05/03 21:49:40(最終返信:2010/05/05 19:36:23)
[11314118]...されているクラブで計測してもらい、アドバイスを受ける事をオススメします。 因みに宮里藍プロは、HS42位で270y飛ぶそうです。 あなたはだーれさん  はじめまして。 今はどれく...ばないです。 200yd平均打てればもう技術的にはシングルレベルですね。 それから女子プロの飛距離を参考にしないことです。 まずミート率が段違いで、相撲取りやレスラーと喧嘩する...上ローラーをかけますから超転がるようになっています。 そうしないと43m/sくらいの女子プロが250ydとかいくのは物理的に無理です。 42m/sで270ydはタイガーウッズの技術...詳細
[11265129] ドライバー購入での悩み
 (ドライバー)
2010/04/22 04:03:26(最終返信:2010/05/03 17:13:43)
[11265129]...苦笑)と言いますが、最後はご自身が試されて一番納得のいく一品をチョイスされれば良いと思います。 競技者またはプロを目指すならともかく、"Enjoy The Golf!!"をする方法はいろいろあると思います。 メーカー/デザイン/打感/計測飛距離...振り遅れ気味なのをシャフトで解消できるという意味ではVC6.0でしょう。 こちらも軟らかめのシャフトということでは共通です。女子プロではトレンドですが、ドライバーのシャフトは軟らかめにして球の高さを出すというのは良い方向だと思います...詳細
[11264517] 出来は良くないかも
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ マッハスピード ストレートフィット ドライバー [Tour-AD DI-6 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/04/21 23:47:10(最終返信:2010/04/30 18:24:52)
[11264517]...将来を見据えた上でSTEP UP↑を図るのも必要不可欠かと思います。 ただ、今時マッスルバックはプロでも少ないようですね!? ある程度時代の恩恵(文明の利器)は受け入れた方が得策でしょうね。 Taylormade社の[BURNER...詳細
[11253283] 買っちゃいました(笑)
 (ドライバー > タイトリスト > VG3 ドライバー [タイトリスト VG60 フレックス:R ロフト:9])
2010/04/19 12:57:11(最終返信:2010/04/19 21:25:41)
[11253283]...しかし物欲が止まりません(笑) やっちゃいましたか!♪(^O^)/ これ、ゴルフネットワークで芹沢プロが、ラウンドしながらPRしてるんですけど。。。 一緒に回ってるアマチュアゴルファーが、一遍も飛んだ...詳細
[11238117] ゴルフ初心者なので教えて下さい
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー プラス ドライバー [RE*AX SUPERFAST BURNER PLUS])
2010/04/16 00:01:50(最終返信:2010/04/19 20:47:48)
[11238117]...正直ドライバーは弾道が低いのであまりOBは多くはなかったです。 練習でも少しスライスやフックしたりでした。 ドライバーはだいぶ古い(おそらく10年位前の)プロギアでシャフトの硬さとかがわかりません 。 これらの事から購入しようと思いました。 クールリバーさん...クラブも安い物ではないので今のクラブで頑張りますZ クールリバーさん こんばんは。 私が思うには、練習場のレッスンプロか指導者の資格を持つ人に教わるのが良いと思います。 HSが43m/Sあるなら、Sシャフトでも十分打てると思いますよ...詳細
[11246421] いいかもしれんです。
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERTRI ドライバー [Motore 55 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/04/17 22:41:21(最終返信:2010/04/19 19:26:34)
[11246421]...違和感無く気持ち良く振り切れるのが一番でしょうね! 最後にちょこっと小耳情報!? 先週の有村プロと死闘で惜しくも破れ、今週も2週連続のプレイオフを見事制して優勝した朴仁妃プロですが、確かこのDRだった様な気がします。 自作CCさん...詳細
[10998669] きょう練習場で打ちました。最高です。
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2010/02/25 22:58:54(最終返信:2010/04/17 01:37:26)
[10998669]... HS41で240Yは無理なんじゃないですか? 最適な打ち出し角、回転数である上に、女子プロ並みのミート率になる計算だと思います。たしか数式があるみたいですが、どなたか補足願います...ら相談かも?(^^; 早速のアドバイスありがとうございます。 適正な打ち出し角度と女子プロ並みのミート率、確率的に30%以下です。 HS45以上、満振りしても43ぐらいなのでOB...。 もちろん増えただけでは飛びませんが痩せている人間より楽に飛ばせるようになります。 プロゴルファーでも男子では60kg台の人はほとんどいません。60kg台の飛ばし屋は田中秀道く...詳細
[10798715] V201ツアーについて
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX V201 ドライバー [ROMBAX 6J10 フレックス:S ロフト:9])
2010/01/17 19:14:51(最終返信:2010/04/13 03:58:38)
[10798715]...#4001さん 大変参考になるレポありがとうございます! イリマ評判通りいいみたいですね(*^-^*) プロの使用者も多いんで、一番気になるシャフトでした! ただ、赤マナの進化型なんですよね? 私は以前、赤マナのついたドラを試打したのですが...私に近いのでいろいろ参考になります!体重は私の方がメタボですが(^^;) 野球をやってたせいか、HSだけはプロ並なのと、硬めのシャフトが好きなので、アッタスにトライしてみようと心が動いてます!コストパフォーマンスも良いですし...詳細
[11156785] バーナーについて知りたいこと
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST] USモデル)
2010/03/29 01:45:09(最終返信:2010/04/10 21:31:35)
[11156785]...得られるならそれは柔らかいのではなく”しなりを感じている”という事です。 ですから女子プロなんかはアイアンは硬度SでもドライバーはSRやRシャフトを入れている場合がかなりあります...す。 アイアンが手元調子のDynamicGoldでドライバーは先調子のEVシリーズなんてプロは売るほどいます。 自分に合うキックポイントはタメがあるかないかで変わってくると思って...すね。 ”ここ一番”とか言っている人は永久にダメだという事です。力感を変えるというのはプロでも難しい事で、そんなのサンデーゴルファーにできっこないです。 ですから試打する際には...詳細
[10253983] まずまずです
 (ドライバー > キャロウェイ > FT-9 ドライバー [SPEED AXIS MT フレックス:S ロフト:9N])
2009/10/03 21:41:13(最終返信:2010/04/02 03:12:00)
[10253983]... お話がそれてすみません(^_^;)それたついでにもう一つ。 今日の男子プロの石川遼プロの最終ホールとそのちょっと前のロングでのいずれもセカンドショット・・・しび...が良いのか、弾道が安定しています。音も良い。 ミケルソンやエルスなどキャロウェイの契約プロが使っているのに、日本では今ひとつ人気が出なかったのでしょうか。 マークダウンしたようで...ーと言えば、ブランドにぶら下がる半面、なかなか次へ踏み出せないように思います。 この辺、プロギアあたりで新発想(アイアンはそうですけど)してもらえると面白いと思うのですが。にしても...詳細
[11141358] リシャフトについて
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-800 ドライバー [SV3016J T-65])
2010/03/26 00:03:46(最終返信:2010/03/27 17:00:17)
[11141358]... ただしプロのアドバイスで目安となるクラブが推薦されたのを素人集団の掲示板でより優れたアドバイスが出るわけがないという前提で。 53m/sだと石川プロとほぼ同じ...らいの硬さのシャフトにしないと引っ掛けも振り遅れも両方出て球は散るでしょう。 ただし、プロが硬度Sを勧めたのは理由があるはずですね。 しなった方が良いスイングをしているとかです。...いえ柔らかいですよね。 そして最近のトレンドからすると手元調子気味。 相性という意味ではプロもこのヘッドでいろんなシャフトで使ってたし オールマイティーなヘッドでしょうか?? 重心...詳細
[11085968] 初ラウンド
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー USモデル [Motore 65 フレックス:X ロフト:8.5])
2010/03/14 21:44:11(最終返信:2010/03/15 23:47:34)
[11085968]...Birdyさん、biburosuさん コメント、アドバイスありがとうございます。 ラウンド前は女子プロの様にミート重視と最近言い聞かせて いるんですが、ついつい・・・ ドライバーでいいショットを打っても9Wや7Iで残り170〜150を...詳細
[10982104] アドバイスお願いします!
 (ドライバー)
2010/02/22 18:55:27(最終返信:2010/03/11 21:12:27)
[10982104]...>右手が返らないとはご自分の判断ですか?  それともプロなり上級者なりのアドバイスでしょうか? プロではないですが上級者に言われました。 >プロは左サイドで、アマは右手で打てというのは江連さんだか内藤さんだかの言葉ですが...アラフォーデビューで同年代と対等に渡り合えるよう 悪戦苦闘中です。 右手が返らないとはご自分の判断ですか? それともプロなり上級者なりのアドバイスでしょうか? プロは左サイドで、アマは右手で打てというのは江連さんだか内藤さんだかの言葉ですが...詳細
[9463888] ちょっと高いけど・・・
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [SPEED AMORPHOUS フレックス:S ロフト:8.5 インチ:45])
2009/04/29 02:14:29(最終返信:2010/03/10 09:57:04)
[9463888]...前回とさほど変わらないスコアでありました。(前回プラス1です。) そこで感想。純正シャフトだと大変アマチュア向き。特にNSプロ950シャフトのアイアンを使用している人が使うと、クラブ全体のバランスが非常に良いのではないかと感じました...詳細
[11051656] MP クラフト T1 ドライバー QUAD 8 BUTT STANDARD
 (ドライバー > ミズノ > MP クラフト T1 ドライバー [QUAD 7 BUTT STANDARD])
2010/03/08 00:20:38(最終返信:2010/03/09 19:30:37)
[11051656]...ているのが普通だそうです。 そしてクロス=フェースオープンになるのがアマの特徴で、石川遼とか女子プロのオーバースイングとは別物だということですね。 ボールを目の前にするとインパクトの衝撃に体がそなえますから人間は素振りと同じには振れないと考えます...詳細
[11014216] ヘッドスピード?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2010/02/28 23:01:49(最終返信:2010/03/04 21:22:10)
[11014216]...コントロールショットができれば、スコアがまとまり易くなるのでしょうね。 事実小兵の日本のプロを除いては、世界のトッププロの大方がハーフショットできっちりと狙ったところに落としてきますよね。 へっぽこ中年親父の限界は...詳細
[10951476] ご教授ください
 (ドライバー)
2010/02/16 19:49:58(最終返信:2010/02/27 16:44:45)
[10951476]...近くに取り扱いのショップが有ればですが・・・ FSPと言うメーカーのMX4Nの70g SX が合いそう。。。 ※すし石垣プロが使ってるシャフトで、振動数とか精度の高さが売りだそうです。 スルーボアさん  返信ありがとうございます...>しっかり体幹で振れているんですね。すばらしいですね。 そんなことはなく、ただ単に体重が重いだけな気がします。レッスンを受けているプロからは体幹で振るように言われていますが・・・理論がわかっていないので自分で自分のスイングを説明することが出来ません...詳細
[10902389] レガシーと比べてどうですか。
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ツアー ドライバー [MOTORE SPEEDER VC 6.0 フレックス:S ロフト:8.5])
2010/02/07 19:11:44(最終返信:2010/02/16 00:19:42)
[10902389]...徴は一言で言いますと、振りきれば飛ぶのでなく、叩けば叩くほど飛ぶのと、かなり操作性が高いプロモデルの中で飛距離性能が高いのが特徴となります。 Legacyをお使いとの事ですが、T...簡単に飛ばせるイメージですが、TourはLegacyの冠はついていますが、完璧に本格的なプロモデルとなるので、操作性(左右打ち分け)を必要とされなければ、お勧めはいたしません。慣性...しいです) 粘り系:Kaili(青マナをより打ちやすくした感じで、方向性はいいです。男子プロに人気あります) 今、お使いのLegacyも飛距離性能は相当高いので、ヘッドよりもシャ...詳細
