プロ (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 709件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[10905375] エッグ・インパクトのリシャフトについて
 (ドライバー > プロギア > エッグ インパクト ドライバー [オリジナルカーボン フレックス:M-43 ロフト:9.5])
2010/02/08 08:35:50(最終返信:2010/02/15 13:29:03)
[10905375]...是非このクラブで良い結果を出したいという想いからリシャフトをしたいと考えておりました。 一度、プロギアのサイエンス・フィットを受診し、プロギアスタッフと話してみます。 ありがとうございました。 そういう事情があったんですね...プロギアT3 502銀をメインにしていましたが、左右のボールの散らばりを抑えたくて、エッグ・インパクトを購入しました。 ちなみに私のアベレージスコアは100、ヘッドスピードは43、ドライバーはスライス...詳細
[10856287] スリクソン Z-TX ドライバー
 (ドライバー > ダンロップ)
2010/01/29 13:34:27(最終返信:2010/02/04 08:58:45)
[10856287]...ーは2009年男子プロ開幕戦から数名のプロが使用し、小田プロが優勝しましたよね。 ところが秋頃から殆どのプロがZR-800に戻...りません。 弾道が強く、ランも出ます。 当初、Z-TX DI-7を考えていましたけど、プロの出戻り現象が気になっております。 今週末でも一度試打してみようかな。 私が...かに軽いです。 それからZ-TXのヘッドはつかまりが良いです。つかまり過ぎを嫌うツアープロには嫌われる要素でしょうね。 逆にZR-800は私は好みでは無かったです。1球打っても...詳細
[10423786] ドライバーが苦手です
 (ドライバー)
2009/11/04 23:56:22(最終返信:2010/01/02 10:38:39)
[10423786]...て頂いた画像で中島プロ・近藤プロのフォームを見てみました。 中島プロは左腕が真っ直ぐではないですし、近藤プロはトップが浅いです... 片山プロの打ち方は注目していました。確かにFWなのにアイアンと同じようにターフを取っていますね。 しかしどちらかというと他のプロでそういう打ち方をしているのをあまり見かけないので、片山プロが特殊なのだと思って...。ビハインド・ボールは絶対です。 さんみょんさんは確かプロに指導を受けているのではなかったですか? プロの指導ではどういうことを指摘されたのか、どういう修正法を...詳細
[10593624] R9MAX シャフト選択について
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:9.5])
2009/12/07 16:18:30(最終返信:2009/12/25 10:21:57)
[10593624]...シャフトが違うだけで20Yも飛距離に差が出てしまうんですね・・。私も標準Motoreでは260Y、EV-6Sでは235Yの結果が出ていました。プロ使用率NO.1の肩書きに、まんまとグラファイトデザイン社=いいシャフト、であるような先入観になっていました...左手主導で少しタメを作って八分目で打つのが一番安定して飛距離が出ました。 旧ドライバーはシャフトが固め、プロの真似をしてEV-6Sなどのシャフトを好んだり、 打ち込んで調子が上がってきたときにしか使えないクラブでしたので...詳細
[10514698] 悩んでます
2009/11/22 15:35:15(最終返信:2009/12/07 22:20:31)
[10514698]...ある程度基礎を固めてからオプションに着手した方が良いと思います。 以上は、あくまでも私の個人的見解に過ぎません。 参考程度に留めて、スクールのプロやメンバーの方々の意見等も取り入れられてみては如何がでしょう。 長文失礼しました。 ましchanさん...詳細
[10484251] ドライバーのシャフト選びに悩んでます
 (ドライバー)
2009/11/16 09:28:06(最終返信:2009/12/04 19:41:57)
[10484251]...有名どころでは(私の思い込みでは)グラファロイなんかが安いと思います。 アルディラも有名ですね。 HS58とは、トッププロでの中でもダントツに速いHSだと思いますよ。 石川Pの使用中のツアーAD EV-8や、AD9003などを試打してみてはどうでしょうか...詳細
[10553080] ウエイトポジションについてご教授お願いします
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 スーパークワッド ドライバー [RE*AX 55])
2009/11/29 19:36:00(最終返信:2009/11/30 02:46:39)
[10553080]...ノーマル1,12,12、1より良い感じなんです。  皆さんのアドバイスを宜しくお願いします。 プロゴルファー猿さん、こんばんは r7 425しか触ったことがありませんが、思ったことを少し、、、 ...詳細
[10474613] ティーの高さ
 (ドライバー)
2009/11/14 16:16:33(最終返信:2009/11/25 00:35:57)
[10474613]...ませんよね〜 そうそう、ゴルフ雑誌でプロとアマがティーの高さを変えて打つという企画をやっていたのを 思い出しました。 プロは高さを変えても、スイング軌道は一定な...JS様 >プロは打点を変えて弾道高さを変えるためにティーの高さで調整することに  慣れてるんですかね。 う〜ん、そういわれると、おかしいですよね〜 プロがボールを...向に打点がずれます。 他方、アマはボールに合わせるため、打点は一定。ということでした。 プロはスイングを重視し、アマはボールに当てることを重視する。ということなんでしょう。 とい...詳細
[10389160] 試打してきました。 皆様はどうでしょうか?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX TYPE E ドライバー [Motore LITE 50 フレックス:S ロフト:9.5])
2009/10/29 22:39:55(最終返信:2009/11/23 21:52:14)
[10389160]...れ しのぶちゃん!! ⇒P.クリーマー、宋ボベプロ、北田プロ、三塚プロに新鋭☆竹村プロ... 我がTMは、揃っていますね!? おおっといけない...全美貞プロしかり、先週の福島晃子プロしかりです。 やっぱり精神力の真価が問われるスポーツですね。 やっぱり"紺のハイソ"は横峯さくらプロですね...うんですね。 長〜い目で見てあげてください! ハイ!ハイ!ではNBは喜んで竹村真琴プロに付きます! MP480さん こんばんは 私もスレ主さんと同じで、HS43〜44、...詳細
[7444579] すごいのかレガシー
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [Diamana ali islei 63])
2008/02/25 11:14:40(最終返信:2009/11/18 23:22:37)
[7444579]...キャロ契約プロのXプロトにばかり目が行ってしまいました^^; いよいよ予約開始でしょうか?でも19万円位するみたいですね・・・高い^^; でも数量限定ですし・・・う〜ん 体が良くなったらプロギアのTRドライバー...た;;200グラムのプロ用ヘッドとかで、でれば、ほしいなと、おもいますが、現状のは、193グラムなんですよね、フュージョンのときみたいに、プロフィットとかでないか...るのは身体の芯がブレないからとさらに余裕も有ると思います。以前自分のアルバムにハリコしたプロ二人が多分同じ感じではと思っています。 ターフ・・・これも芯がブレないのでいつも同じ所...詳細
[10431145] 初心者としてのレポートです
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン Z-TX ドライバー [SV-3020J T-65カーボン フレックス:X ロフト:8.5])
2009/11/06 15:29:26(最終返信:2009/11/13 21:05:42)
[10431145]...Sを使ってました。 ZT-Xは気になるクラブですね♪ 〉HS49〜51 スポーツは現在野球を5年程です。 プロ並みのパワーヒッターですな♪ 〉これについてはシャフトの影響もあると思いますが、前よりもつかまりがよく感じます...詳細
[10363172] X-DRIVE P51−5 EV7X
 (ドライバー > ブリヂストン)
2009/10/25 00:56:12(最終返信:2009/11/10 23:50:43)
[10363172]...ドはやさしいですよ。女子プロが使っているんですからそんなハードなわけないです。701Rもヘッド自体はややつかまらないくらいでこれも女子プロが使っています。 VR...終わりそうな状況で世界のトッププロとしてのプライドをかけた、それはもう鳥肌が立つようなものすごいショットでした。 日本のツアープロがブンと振れば42度くらいの今...シャフトを1インチ伸ばせば良いんです。 そしてプロのアイアンの飛距離はけっこう道具による部分があります。 そしてプロのクラブはシャフトスパインが出ていますからとて...詳細
[9742163] 初心者には難しいでしょうか?
2009/06/22 22:20:21(最終返信:2009/11/08 16:35:02)
[9742163]...スコアが良くならないというのは・・・ いわゆる、自己流は絶対にやめたほうがよろしいかと。 ある程度、プロのレッスンをうけてから、クラブを選択 したほうが、一見遠回りのようですが、お金の無駄遣い にもならず...詳細
[9974882] XーDRIVE 701R EV7 X
 (ドライバー > ブリヂストン)
2009/08/09 16:30:56(最終返信:2009/11/08 00:50:09)
[9974882]...る限りではUSPGAのトッププロ(フューリックやK.ペリーは除く)がそういう風に振っているように見えるのです。 対して日本は大抵のプロが体の右サイド主体で打ってい...かったので、最初からプロのレッスンを受けました。グリップの握り方から教わったわけです。幸運にも良いコーチに最初からあたったので、今現在ももっぱら彼に指導をうけているのですが、一時浮気をして有名プロの間を渡り歩いた時期...ピカ一ですね。今現在太刀打ちできる女子プロはいないでしょう。 縦に抜くとはああいうフォローのことを言っております。 馬場プロも良いスイングするんですがね。 まあ...詳細
[10358865] レガシーAEROの購入迷っています。
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [SPEED AMORPHOUS フレックス:S ロフト:8.5 インチ:45])
2009/10/24 10:23:39(最終返信:2009/10/27 13:56:53)
[10358865]...純正シャフトはトルクが大きめですが、硬さはそれなりにあるので、一般アマチュア向きだと思います。 重さもそこそこあるので、NSプロ950ぐらいのアイアンを使う方には丁度よいと思います。 弾道はストレートから軽いドローです。 飛距離は出るほうでしょう...詳細
[10037859] コスパ最高です!
 (ドライバー > コブラ > キングコブラ S9-1 PRO D ドライバー [フジクラ社製 フレックス:S ロフト:8.5])
2009/08/23 10:37:59(最終返信:2009/10/27 08:02:38)
[10037859]...だいたい46〜7くらいかと思います。 Sでも硬さは全然感じませんよ。 まぁ、これは人それぞれですがね。 ちなみにプロモデルは、通常モデルと比べて大きく違うのは重さですかね。 シャフトSの場合、326グラムありますので...詳細
[10279306] バーナードライバーとの相性について
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2009/10/08 22:00:42(最終返信:2009/10/20 20:28:54)
[10279306]...200Yは7W(21度)でゆったり打つ感じです。 クラブを替えるというのではなく、練習場のレッスンプロなどに見てもらうという選択もありますね。 そちらの方が、あとあと、きいてくることもあります。 そ...詳細
[9856625] 買替え検討中なのですが教えていただければ幸いです。
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2009/07/15 02:19:44(最終返信:2009/10/17 23:07:54)
[9856625]...初速をH/Sで割った数字がミート率です。 1.4でナイスショット、1.45くらいは改心の一撃、それ以上は激芯のプロレベルになります。 67.5m/sを1.4で割ると48.2ですからおよそ48m/s必要だということになります...詳細
[10310564] ゼクシオドライバーに合うアイアン
 (ドライバー > ダンロップ > ザ ゼクシオ ドライバー [MP500])
2009/10/14 22:12:57(最終返信:2009/10/17 22:13:54)
[10310564]...950GH HT for XXIO スチールシャフトのRで公称値395g 今お使いのXXIOにNSプロ950GHスチールシャフトのRを入れておそらく397g前後でしょうか。 硬さをSにすると3〜4gプラスといったところです...詳細
[10291289] 初めてOBしました
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー TP ドライバー 2009 [RE*AX TP65])
2009/10/11 12:21:18(最終返信:2009/10/14 22:41:48)
[10291289]...準になる。「NUポジション、もしくはLNポジション」でぴったりフィットするプレイヤーが多いだろう。プロプレイヤーでもNUで標準なほどなのだから」という記載があり、少し安心しました。今度は、試しにNポジションでハンズアップに構えて打って確認したいと思います...詳細
