プロ (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 709件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[9757574] ついに念願の90切を達成しました!!
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 スーパークワッド ドライバー [RE*AX 55])
2009/06/25 22:54:26(最終返信:2009/08/06 23:53:14)
[9757574]...たプロですね。 私の書くことはほとんどがプロに教わったことやレッスンDVD等受け売りですから基本共通ドリルに理論のはずです。ですから普通にプロの... 所属プロなんかだと一説によれば60台で”楽々”ラウンドするそうで、それが実力なら賞金王になっちゃいますので本当の60台楽々プロとは言えないですね。本当か嘘か知りませんが、では彼が実力のないプロかといえばそんなこと...ン率は30%超えないですね。 平地で34度7番をプロは何ヤードで使うでしょう?160〜170ydです。ではプロは34度で何ヤード飛ぶでしょう? 私のドライバーの...詳細
[9806856] グリップについて
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST] USモデル)
2009/07/05 13:17:58(最終返信:2009/07/26 21:37:27)
[9806856]...す。 自他共に認める"内弁慶"の横峯プロには期待できませんし... ここはやはりスケールの大きなゴルフが持ち味の三塚プロに期待したいと思います! Nic...Oneさん 皆さんこんばんわ 全米女子OP見ましたか!? それにしても韓国の女子プロの物怖じしないメンタル面の強さは、他に類を見ませんね! すっかり日本ツアーの顔になった...っとするとひょっとするかな... Nice Birdy!!さん あの人ってアキラ契約のプロでしたっけ? 派手さはないですけど強い選手ですね。 遼君、残念でした。 いけると思っ...詳細
[9904286] 飛距離の謎?
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE GR ドライバー [ツアーAD EV-6])
2009/07/25 10:04:53(最終返信:2009/07/25 16:54:46)
[9904286]...dだと初速は67.5m/sですからプロ並みのミート率1.467で届きますのでBさんの技量によっては現実的な数字です。 これはプロ並み〜日本アマに出るようなレベルで...多く出て総飛距離は伸びます。女子プロの開催地なんかだとローラーをかけている場合もあるようです。ですから200ydそこそこの女子プロが250ydとか稼げるわけです。...、48m/sでミート率1.4だと安定して270ydくらい飛ぶ事になります。 ドラコンのプロなんかは毎回ミート率1.4出せない事の方が多いでしょう。 Bさんが仮に46m/sでシン...詳細
[9525832] USモデルMotore F1 TP 65 Xを購入してみました
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore F1 TP 65J フレックス:X ロフト:8.5])
2009/05/11 01:49:36(最終返信:2009/07/24 10:32:57)
[9525832]...こういう状況下でのシャフトの入れ替えでインパクトロフトやフェース角を調整するr9というクラブはおもちゃに過ぎないということです。ツアープロの使うものと同じに考えてはいけません。 これは同じシャフトでも表示されるNとかLとかの表示があてにならないということです...詳細
[9584781] グランプリ
 (ドライバー > アキラプロダクツ > ADR ドライバー [グラファイトデザイン社製専用 フレックス:R ロフト:9.5])
2009/05/22 11:45:55(最終返信:2009/07/23 14:56:11)
[9584781]...岩間Pの『間違いだらけ・・・』で見事にグランプリを 獲得しました。 アキラプロダクツってほとんど無名?に近いメーカー なんでしょうか。でも、契約プロでは、久保谷Pも いるし・・それなりの評価は高いメーカーなんでしょうね。 一度、試打してみたいとおもいます...気がしますが・・ >KAKAKUのカキコの方が身近に感じますね 情報が速いですからね。どうでしても。ただ、 プロのインプレでないところが、いかがなものでしょうか? トップアマの方ならいるかな? >リシャフトでこうも性格が変わると思って...詳細
[9863941] 新製品なのに…
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ DYMO2 ドライバー [ディアマナ カイリ60 フレックス:S ロフト:9.5])
2009/07/16 19:58:36(最終返信:2009/07/19 11:06:01)
[9863941]...゙ーを使ってるプロは少ない感じがしますね。 片山プロ離脱がイメージ的に大きな痛手ですかね!? TMに関してはR9がプロ、アマチュア問...プロは意外と少ないように思えますが、我が与党(何のこっちゃ!?)はお蔭様で過半数の議席を確保しているようです。 THE OPEN...遼君とアルタス久保谷プロ... ドライバーどーしましょう? 石川君、タイガー、残念でしたね。 久保谷プロには最終日に賭けてもらいたいです!!...詳細
[9263123] 隠れた名器!!
 (ドライバー > クリーブランド > ハイボア モアイ XLS ドライバー [Ml-100グラファイト])
2009/03/17 23:52:55(最終返信:2009/07/13 10:50:40)
[9263123]...ゴルフメカニックDVDの試打レポートで深沢プロが今年の一押しモデルで 自分で金を出して購入したいと大絶賛されていたのを見て、今まで全くと言って いいほど食指が動かなかった異型ドライバーに俄然、興味がわき近くのショップで...興味がわき近くのショップで レンタルしてレッスンに持ち込み打ちました。いつも習っているレッスンプロに 打ってみる?と勧めると「こんな変なドライバー使うのは還暦過ぎてからですよ」 と否定しながら打ち始めると普段は2・3発でこんなもんですかね...詳細
[9819821] ドライバー選び
 (ドライバー)
2009/07/07 22:46:38(最終返信:2009/07/11 07:58:00)
[9819821]...功プロは、プロになってからも 毎日毎日、SW(サンドウエッジ・14本の中で一番重いクラブ)のみ を練習したそうです。現在でいえば、片山晋吾プロが...ントがつきましたね。 当方からも、スクールにかようことをおススメします。 そこにいる、プロから相性の良いクラブをおしえてくれます。 もちろん、メーカーのスクールだと、そこの商品...みっちりと練習するといいでしょうね。 天才肌さん またまた、かぶり、でしたね。 良いプロに教わっていますね。 >中古ショップで7Iだけ購入してはいかがですか? 中古ショップ...詳細
[9760703] ハイパーERCについて
 (ドライバー > キャロウェイ > FT-5 ドライバー USモデル [フジクラ E150 フレックス:R ロフト:10])
2009/06/26 17:00:41(最終返信:2009/07/08 11:33:05)
[9760703]...す。 勿論、その人はプロと呼ばれています。 でも食べて行けないですよ。 私らが回るコースセッテイングで4アンダー出しても ツアーの試合では4アンダー出ません。 プロを目指してプロになったものの コー...の積み下ろしを手伝うプロを何人もみています。 研修生なら手伝っても仕方ないですが プロが手伝うと情けなくなります。 レッスンもしますが幾らにもなりません。 ゴルフのプロは全体の平均をとると...ゴイな〜〜 one2oneさん  >ゴルフのプロは全体の平均をとるといい商売ではない Gプロは、約4000名のうち、トーナメントで金を稼げるのは、 ...詳細
[9796004] 結構良いですよ(続)
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン GiE ドライバー [SV-3019Jカーボン])
2009/07/03 13:04:32(最終返信:2009/07/07 15:55:36)
[9796004]...練習場でも測ったように250Y(キャリー240Y位)の飛距離で飛びます。 数字だけ見ると・・・女子プロ並みなんですけど^_^; アプローチが下手なので・・・いまいち飛距離がスコアに結び付いていませんがorz...詳細
[9789632] モトーレとの違い?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Diamana Kai'li 60 フレックス:X ロフト:8.5])
2009/07/02 01:52:22(最終返信:2009/07/02 17:45:30)
[9789632]...ケンゾーサムさん HSが57!すごい!ですね。どんだけ〜って感じです。 背筋力の強さに、驚愕です。石川くんプロも真っ青。 >モトーレとモトーレF1しか試打できません この2本では、モトーレのほうが良かったのですね...詳細
[9755598] ドライバーとアンアンのシャフトについて
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2009/06/25 15:06:53(最終返信:2009/07/01 11:38:54)
[9755598]...そうでないかたもおられるので強くはいいませんが・・・ これはあくまでも文章を読ませて頂いて私が感じた事です。 失礼しました。 プロでもないし、シングルでもないので、あり かどうかを断定はできませんが・・・  私もアイアンはNS950のSで...詳細
[9712766] チーピン
 (ドライバー > マルマン > コンダクター プロ ドライバー [コンダクターPRO-6])
2009/06/17 11:07:17(最終返信:2009/06/17 16:31:04)
[9712766]...無いでしょうか? チーピンが出るのは 1W 3W になります。 1W コンダクター プロ ドライバー  MD-5 3W  コンダクター ディープインパクト 6X07  宜しく...で、インサイドに上げるとアウトから下りる、アウトに上げるとインから下りるのが自然です。 プロの中にはフェード系の球を打つのに意識してインに引き、ドロー系の球を打つためにアウトに上げ...ライスを打つのが良いです。私もドローヒッターなのでフックに悩まされることが多いのですが、プロに教わった修正方法です。 この時ややフェースオープンの感覚でかまえると左に引っかけること...詳細
[9692602] なりはゴツイけど、素直なドライバーです
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-800 ドライバー [SV3016J T-65])
2009/06/13 13:50:16(最終返信:2009/06/13 13:50:16)
[9692602]...第一印象は好みじゃなかったけど、買っちゃいました。難しいプロモデルを使用していたのですが、スコアもまとまらないので、また買い替えの虫がウズウズしていたところ・・・・試打させてもらい、衝動買いしてしまいました...詳細
[9533501] 悩みそして迷っています
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [SPEED AMORPHOUS フレックス:S ロフト:8.5 インチ:45])
2009/05/12 20:20:39(最終返信:2009/06/07 21:51:31)
[9533501]...ピッチアンドランも練習しなければ!ですかね。 というよりも、ピッチ&ラン1本で十分80台前半ぐらいは出せますよ。 女子プロにもそういう人は結構いるようですよ。 PC毀れしばらく投稿できませんでした。 その間コンペもあり、結果は86でWペリアで3位でしたが...詳細
[9558657] モトーレUS 9.5 S は、HS43の人でも使えますか?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2009/05/17 17:36:33(最終返信:2009/05/30 14:37:07)
[9558657]...イスショットすれば230yd弱見込めます。230yd平均で打てれば70台です。 ただしプロギアの計測器で43m/sならばサイエンスアイで45m/sくらい出るでしょうから可能性はあ...ると1.4を超えます。 残念ながら、シングルではないです。今年の平均スコアは84です。 プロギアの計測器だと37kでした。 的確なアドバイスということになります。 そして、突き詰...思います。そのへんで売っている物で「飛ぶクラブ」なんてのは存在しません。そんなのがあればプロは100%それを使います。 では「飛ぶクラブ」とはどういう物かですが、 軽い、長い、...詳細
[9442684] アリスレイ60(R)を使用中ですが・・・?
2009/04/24 23:04:36(最終返信:2009/05/16 18:57:58)
[9442684]...アリスレイでは荷が重いです。 アリスレイは、ディアマナシリーズの 青、赤、白とちがって・・あるトーナメント プロは「とてもしなやかでおとなしいシャフト」、 「叩いてしまうプレーヤーには難しいシャフト」 になってしまうと指摘しています...詳細
[9364841] お薦めのカートリッジウェイト(TLC)のセッティングは?
2009/04/08 09:29:42(最終返信:2009/05/10 10:43:04)
[9364841]...ティーショット時も同様に気持ち悪く感じたことはあると思いますが、これも同じ事です。 女子プロがティーショット時にキャディーに後ろから見てもらっている光景はよく目にしますが、一流女子プロでもスッとスクエアにアドレスすることができない証拠です...詳細
[9462696] スライスがひどくて…
 (ドライバー)
2009/04/28 22:43:43(最終返信:2009/05/07 00:12:42)
[9462696]...変な癖が付きません。 たしかに、プロのご指導を仰ぐことは、百聞は一見・・ですね。 ただ、ここにご登壇される方々は、それまでプロのレッスンも 仰いだこともあるでし...>トーナメントプロに教わっていますが、彼らの方が、 ここをこう動かすと結果こうなります(こんな玉が出ます というような)をいくつか覚える方が早いように・・ さて・・? 当方は、やはり、ある程度(プロから)習ったら...うして良いか分からなくなったときだけ、 プロにレッスンを それが一番かもしれませんね。迷ったときに、お近くに 聞けるプロがいると上達も早いですから。 >エンジ...詳細
[8383842] クラブ選びについて教えてください
 (ドライバー)
2008/09/20 22:00:03(最終返信:2009/04/28 00:16:52)
[8383842]...より早くプロに習い始めるべきだと思います 言えてます。私はグリップの握り方からプロに指導を受けましたし、幸いなことに最初に教わったプロとの相性...うことを読んでも実際の動作として理解するのは難しいと思いますのでプロのレッスンをたまには受けて、プロに質問されると良いでしょう。 アイアンとドライバーの球筋が異な...ね。 個人的には、女子プロのようにしなやかな打ち方がしたいなーと考えています。 女性の力でもあれだけ飛ばせるのだから、男性の力で女子プロのようなスイングができれ...詳細
