プロ (ゴルフ総合)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 102件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[5937008] RAMBAX-Xのシャフト
 (ゴルフ総合)
2007/01/29 14:15:09(最終返信:2007/02/03 17:38:18)
[5937008]...HS上げる方法あるんですがね。 少し長めで柔かく軽いシャフトに、心持重めのヘッド。 この前練習場で隣のおじさんが プロギアの赤だと思うのですが 46in以上ありそうなDRを打ってみてくれというので打つと 手元は速く振れないのですがヘッドが効いていて...詳細
[5860914] Blue-G・・・仲間達・・1
 (ゴルフ総合)
2007/01/09 11:13:32(最終返信:2007/01/25 23:10:30)
[5860914]...でしたが 帰る所がある安心感を そうなんですか!・・ちかくにプロがいると いいですね〜。佐藤正一プロ・・お近くにいれば ・・うれしいです。(茨城・つくば在住) ...藤田プロの奥様もゴルフが好きなのですが 奥さん孝行で一緒にプレーされても奥様は一切のアドバイスを 拒否されるそうです。要らないことは言わないで。 回りからはプロから...タメ』という言葉で表現されることがあります。 前者はプロの切り返しはとても速く スイングスピードの他にプロはスイング開始からインパクトまで の時間がアマとは全然...詳細
[5874206] ウェッジのグリップ
 (ゴルフ総合)
2007/01/12 23:35:58(最終返信:2007/01/15 20:22:35)
[5874206]...先日アイアンのグリップを交換したのですが、それに関して質問させてください。 交換したのはナイキのプロコンボOS(DGS200)の3番からPWです。純正のグリップからデュアルデュロメーター(グリップエンドの赤いやつ)に換えました...詳細
[5826137] Blue-G・・・07年
 (ゴルフ総合)
2006/12/31 20:57:42(最終返信:2007/01/09 10:58:13)
[5826137]...ジャンボじゃなくて片山晋吾だったら・・・どうかな? それを言ったら425Vも藤田モデルですからね! 藤田プロのこだわりがつまっているようなものです。 >BlueーG・・・と仲間達」 採用ありがとうございます(笑)...詳細
[5799559] Blue-G・・・part4
 (ゴルフ総合)
2006/12/24 22:17:15(最終返信:2006/12/31 21:08:15)
[5799559]...りました! でも使った事はないですね・・・ 中嶋プロはダンロップに変わり復活したと聞きましたが? 伊澤プロも契約先を変えて頑張って欲しいです! >わずか1...・・・一緒にラウンド できるといいですね。 それとも、さくらや藍ちゃんのようなトップ プロに育てますか? ist8008さん >SRIXON 私はブランドSRIXONに憧...の時) >お子チャマ・・・ほんとうにカワユイですね。 ありがとうございます! 将来はプロゴルファーにしたい!と思うのは私だけで 子供がしたいと思えばさせてやりたいと思ってます...詳細
[5657355] サボったツケ
 (ゴルフ総合)
2006/11/20 11:03:06(最終返信:2006/12/06 15:23:04)
[5657355]...れで手にクラブがしっくりと来るように 今日から当分、日課とします。 思い返せば、レッスンプロに教わった素振りをして スコアアップしましたので、素振りも役に立つ練習ですよね。 >...習しておくと、そういうときのプレッシャー対策にもなりますy あせらず、力まず、レッスンプロなどに教わったことを思い出しながら、練習頑張ってください。 ねこちきんさん、初めまして。... >梅はちみつさん 体の軸。。私もともと、かなりのオーバースィングでしたので レッスンプロに矯正されてまともなスィングに移行中です。 その際によく言われております。 背骨を軸にす...詳細
[5697171] パーシング
 (ゴルフ総合)
2006/11/30 18:00:08(最終返信:2006/12/03 18:29:33)
[5697171]...これも1万円以下ですね。 USのシャフトは、どこのも安くて良い物が多いと思うのですがね。 現にPGAツアープロも使ってるんですから。 ホントのシャフトの価格はこれくらいの物なんでしょうね。 難は日本での取り扱いが少ないことぐらいですか・・・...詳細
[5673340] DG センシコア
 (ゴルフ総合)
2006/11/24 18:28:50(最終返信:2006/11/29 16:03:11)
[5673340]...(303-SSS-NewPort2-Cherry Dot)・・・かな? センシコアっていいのですね〜 まだ打ったことないです。。 プロでは確かF.カプルスが使ってたと思いますが・・・ DGで怪我した人間としては衝撃吸収してくれるのはありがたい...詳細
[5596392] ミズノメンタルトレーニング『イップス』
 (ゴルフ総合)
2006/11/02 19:49:29(最終返信:2006/11/02 22:52:32)
[5596392]...アイアンショットでもドライバーショットでも イップスは存在するそうです。 プロでパターイップスの話をよく聞きますが 実際は8割以上のプロはイップスだそうです。 イップスの原因は大事な場面で極度の緊張状態で...逆ハンドグリップもその一つですね。 メカニカルだけではないようです。 イップスにならない方法 これは別のプロが言っていました。 パットが入らなかっても悔しがらないことである。 淡々と素直に受け入れて流してしまう習慣をつける...詳細
[5545058] 情報下さい!
 (ゴルフ総合)
2006/10/17 14:35:07(最終返信:2006/10/21 14:44:27)
[5545058]...時間が合えば参加しています。 ゴルフに限らずスポーツは技術だけでなく メンタルが非常に大切である。 それはプロ、アマを問わず重要度は同じである。 との岡本善三氏の講義です。 思わずネットカフェで寝ているのかと思いましたが...詳細
[5348356] アイアンの再メッキ加工
 (ゴルフ総合)
2006/08/15 17:57:28(最終返信:2006/10/03 00:54:58)
[5348356]...どれだけ丈夫に鍛えた鉄でも長年にわたり酷使すれば、劣化しますから プロのクラブでもそこまでは使いません。その前に交換しまうから ウェッジなどは、年数本は新しく交換するプロもいます。 溝が削れて、スピン性能が落ちてしまうそうです...自分もかなり丁寧に扱ってきましたが・・・所詮はゴルフクラブ、傷や傷みは付き物ですよね。             次に買うクラブはプロパーなクラブでカスタムオーダーしようと思います〈多分国産は対応不可〉。 そうですね、タイガーモデルとして限定発売でしたから...詳細
[5477019] ミズノ バイオギアを着てみました
 (ゴルフ総合)
2006/09/25 16:18:47(最終返信:2006/09/25 21:49:26)
[5477019]...夏の高校野球で斉藤君は長袖のぴったりとしたウエアを 着ていました。プロゴルファーでは古閑美保プロが着ています。 最初初めて見たときはあんなにぴったりと肌に密着していて 暑くないのかと思ったのは私だけではないのではないでしょうか...詳細
[5301983] 三浦技研・・・いいですね。
 (ゴルフ総合)
2006/07/30 09:55:17(最終返信:2006/08/30 11:37:54)
[5301983]...三角柱の形をしたヤスリで溝を削ってみます。 どっかで違反の危険性を聞いた事があったようなないような 丸山プロは1ヶ月でウエッジは交換するそうですね。 三浦のウエッジの実物を見たいですね。 one2oneさん...ボッタクリですね。 ありますね。。豪華そうな箱に入って。。でもあれファンが いるのだそうですよ。以前も丸山プロの限定品もすぐなくなった そうです。。 3回ぐらいラウンド出来そうです(苦笑) ist8008さん...詳細
[5168918] パターのライ角調整について
 (ゴルフ総合)
2006/06/14 15:57:25(最終返信:2006/07/07 16:50:09)
[5168918]...パターは、いじらないほうが無難ですね。 パッテイングに型ナシ(これは、打ち方か) っていうくらい、プロでもシビレルくらい そのタッチには微妙なものがあります。 >アイアンと違ってライ角をいじってしまう...詳細
[5171934] DR飛んでいます。でも・・・
 (ゴルフ総合)
2006/06/15 17:13:37(最終返信:2006/06/30 13:22:17)
[5171934]...すが。でも、ツアー プロも芹澤プロのようにTourADのカーボンを 挿しているところをみると、結構使えるシャフト が多くなっているのかもしれませんね。 芹澤プロの場合は、トッププロの中でも飛距離が で...か!プロトというくらいですからね。 プロがよく使っているものですね。特に伊澤プロが。 中古ショップでも、プロ放出品(プロト)なんて いうのは、市...部類に入ります。 私より高年齢の方でも私よりバンバン飛ばしています。 飛ぶ筆頭は中西雅樹プロです。 ドライビングディスタンスは現在3位につけています。 もう2-3年すると宮里3兄弟...詳細
[5142328] やさしいアイアン
 (ゴルフ総合)
2006/06/05 17:32:21(最終返信:2006/06/13 19:54:35)
[5142328]...けていました。 私達のコースは7300yPar72コースレート74.5です 先週の男子プロゴルフは6600yPar71ですからとても長いコースです。 簡単に飛ばさないと話しになら...ントにできるかどうかですね。 スピン量、弾道の高さ一定にそろえられるか・・・ ここが、プロとローHCアマの違いだと思います。 >打ちやすいクラブを使って90を切って80を 切り...れてみるのも いいのかもしれませんね。 ミズノのフィテングではフレックス アナライザー、プロギアでは、グリップ スピードテスターと言っています。 ルール適合でも、これからもっと飛...詳細
[5141663] ゴルフグローブについて
 (ゴルフ総合)
2006/06/05 11:21:07(最終返信:2006/06/09 21:47:01)
[5141663]...(シューズも) 柔らかい、でも、耐久性があるグローブです。 長年、愛用しています。 私のお気に入りは プロギア ドライハンド です。 汗をかいても、雨でもすべりにくいのが気に入っています。 キャディバックに5つは入れておきます...フットジョイいいらしいですね。使った事ありません。 もともと足袋やさん?でしたっけ。 one2oneさん >プロギア ドライハンド です。 汗をかいても、雨でもすべりにくい のが気に入っています そうですか!汗っかきなので...詳細
[5130024] どこから手をつければ・・・?
 (ゴルフ総合)
2006/06/01 14:50:03(最終返信:2006/06/03 09:13:58)
[5130024]...のセットにはしたいと思ってるんです 責任転換⇒責任転嫁ですね? ウーン。道具ではなさそうですね。 極端な話。プロは、どんなスペックのクラブ でもキチント打てます。と言うことは、基本 は、軸を意識できるスウィングですね...詳細
[5100745] ワイフのDR
 (ゴルフ総合)
2006/05/22 14:12:28(最終返信:2006/06/01 15:18:37)
[5100745]...こんな人に高反発規制がせまってくるなんて意味があるのか。 逆に200y飛ばせたいです。 元はと言えばプロが飛びすぎてコースがせまくなっって来た から始まった対策ですよね。 プロとアマのルールが違うのはおかしいという事で我々も 仕方なしとは思っていて...ワイフのDRにまでルールとは認識がありませんでした。 高反発の恩恵は少ないでしょうが意味があるのでしょうか? もっと現実的(飛ばしすぎるプロに効果がある) 意味のある規制方法を検討すべきではないでしょうか? PGAでは規制しても350以上飛ばしています...詳細
[5114265] ミズノメンタルトレーニング3
 (ゴルフ総合)
2006/05/27 08:39:14(最終返信:2006/05/28 00:06:27)
[5114265]...DRショットIRショットは(パワー)を用います。 パターは(感覚)の技術です。コントロールです。 ここに切り替えが必要です。 プロがIRショットでオンさせるとすぐパターを握りますよね。 これが重要だそうです。 グリーンについてパターが始まるのではなく...詳細
