プロ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 1701件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[14264818] 録画番組が頭切れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT910)
2012/03/09 21:48:19(最終返信:2012/03/19 18:21:22)
[14264818] ...なのでチャンネル毎のズレ+機器毎のズレ+αで予測不能?って感じかな〜とボンヤリ考えていますが…所詮シロートの妄想なんでいい加減プロの技術者に解析して欲しいもんです。 なんかブラックボックステストみたいになって来ましたね。 ... 詳細
[14291067] 画質進化してます。お買い得!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2012/03/15 06:36:06(最終返信:2012/03/18 19:39:18)
[14291067] ...ウォークマンが壊れたりしても、また転送出来ますね。 転送速度は変えられないと思います。 画質などはこの辺におられるプロの方に尋ねたほうがいいのかもしれません。この上の機種何かは高いからもっと綺麗なのでしょうか?最近気になりだしました... 詳細
[14248005] BZT9000とBZT920-Kってどっちが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2012/03/06 08:35:43(最終返信:2012/03/13 08:23:07)
[14248005] ...スピーカはPIONEER EUROシリーズとS-A4SPTで7.1ch構成 電源コードはプロケーブルのマリンコプラグのケーブル 電源タップもプロケーブルの重鉄タップ KUROディスプレイへのディスポートケーブルはWI... 詳細
[14194090] VIERA TH-L37V1とのお部屋ジャンプリンク「 パート2」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT210)
2012/02/23 19:40:25(最終返信:2012/03/12 07:25:01)
[14194090] ...大事なのはAOSSの設定が有っているかどうかではなく、無線接続ができているかどうなのであって、メーカーのサポートである専門のプロがこの有様ではちょっとどうかと、思ってしまいます。 なにはともあれ、遅くなりましたが第一段階の解決おめでとうございます... 詳細
[13946890] 購入しました。(BDZ-EX200からの買い換え)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2011/12/27 11:35:49(最終返信:2012/03/10 13:59:29)
[13946890] ...自然と録画番組数が増えハードディスクもけっこういっぱいになりました。 最近WowWowに加入したのですが、WowWowライブでNBAのプロバスケットボールの生中継が放送されていますので、それを本機で録画してみたのですが、時々コマ落ちしたような現象が起きます... 詳細
[14251642] アンテナ配線のない部屋へ番組を無線ランにて飛ばして見るには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/03/06 23:28:35(最終返信:2012/03/08 20:32:53)
[14251642] ...どの機種があるでしょうか、現在ビエラTV以外で視聴されている方がいたら教えてください。 プロギア501さん パナの放送転送機能で視聴できるのは、パナ製品だけです。 ただし、ビエ...なみに現在販売されている19型の小型製品ではリアルタイムの放送番組は見れないのですね! プロギア501さん > ちなみに現在販売されている19型の小型製品ではリアルタイムの放送番組...なのですね?それとも有線でないとダメでしょうか?初心者ですので、よろしくお願いします。 プロギア501さん > ビエラX5の場合には無線ランで番組放送の視聴が可能なのですね?それと... 詳細
[14246290] バンディング対策
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2012/03/05 22:10:39(最終返信:2012/03/07 08:24:29)
[14246290] ...作品によっては見るに堪えない状態のものもあり、 これって具体的にはタイトル何ですか? うちにはクリアス3のAT700、クリアス・プロのAX2700Tがありますが、どちらでも バンディングが酷いと最近感じたアニメって記憶にありません... 詳細
[14211037] 本当にどうしようもない質問なのですが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/02/27 13:38:41(最終返信:2012/03/05 13:43:27)
[14211037] ...文面からの想像では、ちょっと難しい気がします。 ネットワークのプロの直接のアドバイスに従う方が、一気に解決しような感じです。 これネットワークのプロに相談というよりそもそもこのスレ主さんがしたい事がネットワークに関係するのかどうかの問題だと思いますが... 詳細
[14232995] 購入を検討しています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2012/03/03 10:34:47(最終返信:2012/03/03 22:03:16)
[14232995] ...HDに乗り換えたほうが良いのでは?って気がします 確かに地デジになれた最近ではSDの画質が悪すぎに思えてきました。 今はプロ野球が見れればいい程度なんです。 スカパーSDが終わった時に、チューナー内蔵DVDなり、HD対応チューナー+外付けHDDなどを考えたいと思います... 詳細
[14150509] はじめてのレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2012/02/13 23:15:31(最終返信:2012/02/26 00:07:51)
[14150509] ...・テレビ台はゲーム機を置いているので機器を増やしたくない ・録画したい番組は地デジのバラエティ、映画、スカパーのプロ野球の試合、プロ野球ニュース で、パナソニックから「スカパーHDチューナー内蔵」のモデルが出るのをずっと待ってます... 詳細
[14170997] スカパーHD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2012/02/18 16:21:41(最終返信:2012/02/19 13:54:34)
[14170997] ...スカパーHDに加入して、お気に入りのプロ野球チームの試合を観たいと思っています。 ただリアルタイムで観ることができないので、録画して観ることになるのですが、 リビングのテレビは家族に独占されてしまうので... 詳細
[14108236] これは家電品ではありません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2012/02/04 21:09:40(最終返信:2012/02/07 13:46:09)
[14108236] ...て使い物になりませんでした。 初期設定も買った人はご存知でしょうが、サブネットマスクとかプロキシ設定といった分からない 人には絶対無理な内容が当たり前のように要求されます。 昔のボ...知ったけど、取説のなかに訪問サポートのチラシもありました。) ちなみにサブネット設定もプロキシも普通は要りませんよ、まずは自動(DHCP)で繋ぐのでしょうから。 #私はDHCPを...お金は有効に使いたいさん > 初期設定も買った人はご存知でしょうが、サブネットマスクとかプロキシ設定といった分からない > 人には絶対無理な内容が当たり前のように要求されます。 ... 詳細
[14102518] 無線LAN子機とレグザリンクダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2012/02/03 12:54:07(最終返信:2012/02/06 08:56:47)
[14102518] ...ネットでダビング設定 ネットでレック/サーバー設定 かつLANケーブルのつなぎ方で 変える必要のある アドレス/プロキシ設定 は設定済みです。 と言うわけで、一番最初の書き込みに戻らさせてください。 機器同士を直接接続すれば...ネットでダビング設定 ネットでレック/サーバー設定 かつLANケーブルのつなぎ方で 変える必要のある アドレス/プロキシ設定 は設定済みです。 そういう事は最初に記述するもの。 ここには、おおむね、スレ主の記述してない事象まで読み取れる神のごとき超常能力者はいない... 詳細
[14095549] 頑張れサービスさん。
2012/02/01 17:46:06(最終返信:2012/02/02 18:17:33)
[14095549] ...つまり企業がそういう低レベルの人間をサポセンに使うこと自体が間違っているのです。 客とすればスーパーバイザーが対応してくれないと困るのです。 プロであるならばプロ意識を持って業務してもらわなければ給与泥棒と同じです。 同じようなことで経験がありますがOCNとauone... 詳細
[14051562] 、「予期せぬエラーが発生しました」と勝手録画を止めます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2012/01/21 22:56:22(最終返信:2012/01/26 13:32:08)
[14051562] ...。 どうしたら、故障部位を特定できるでしょうか? 故障部位の特定は現物を目の前にした プロのサービスの人でも一発で出来るわけではありません 取りあえず怪しいAって部品を替え様子...act=input お返事有り難うございます。 >故障部位の特定は現物を目の前にした >プロのサービスの人でも一発で出来るわけではありません そうですか。 >取りあえず怪しいAって...だったって結果論的修理方法も多いです >再発すれば次はBって部品を替えていきます 怪しいプロですね。エンジニアではなく、チェンジニア? >○○だろうって怪しい部分から順に予想するし... 詳細
[14061766] 東芝レコーダー間のダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2012/01/24 11:19:22(最終返信:2012/01/26 01:15:32)
[14061766] ...もダイビング要求を受付、グループ名・パスワード共に統一しています。 XS37はアドレス、プロキシ共に自動にしていましたが、今回S600と同じDHCPとDNSに固定しました。 今、...              ----PC1 MKホリックさん >XS37はアドレス、プロキシ共に自動にしていましたが、今回S600と同じDHCPとDNSに固定しました。 図だ...、どうなっているのか、私にはわからないので……。) なので、逆に、S600もアドレス、プロキシを自動で設定したら、うまくはいきませんか? 後、もともとの配線に戻してから、 F... 詳細
[14019564] ソフトウェア更新
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2012/01/14 00:51:46(最終返信:2012/01/15 14:51:13)
[14019564] ...東芝って素人がソフト作ってるの? バグ取りをやってから製品をリリースするのがまともな会社のやることだよ。 プロだろうが人間が作っている以上、どのメーカーでも同じ デバッグで全部見つけられるなら、電子機器のソフトウェア更新なんていらない... 詳細
[13976262] I.LINKダビングが出来ません
2012/01/04 00:19:51(最終返信:2012/01/11 23:42:46)
[13976262] ...LINKのコードが原因かと思い買いなおしてみましたが駄目でした。 ちなみに、両機器のグループ入力やプロキシ等は完全に入力されています。I.LINKコードも背面接続しております。 また、ダビング前のチャプターの再生範囲化も行っています...抜き差ししていました。 今回の症状も同様かどうかはは分かりませんが...。 尚、グループ入力やプロキシ等はiLINKの場合は関係がありません。(これはLANの場合です) チャプターの再生範囲化を行わなくても問題なく成功します... 詳細
[13921390] オススメな画質設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2011/12/21 03:24:36(最終返信:2012/01/02 02:12:25)
[13921390] ...個人的にはブロックノイズがなくなればいいと思ってます。 当方で録画する番組のジャンルは主に ・バラエティ番組 ・プロ野球中継 ・時代劇の再放送 などです。 ドラマ(時代劇以外)や映画はほとんど録画しません。 そして... 詳細
[13895418] 次機種に期待すること
2011/12/15 12:32:30(最終返信:2011/12/31 17:23:52)
[13895418] ...チャプター境界も反映させる(チャプター編集時のような) ・チャプター編集時、録画映像以外の画面の全ての表示を消す機能を (プロサッカーの監督や選手の日本語字幕が完全に見えない事が多々あり いちいち編集を終了して再生し、改めて編集に入らねばいけないので非常にうざい)... 詳細
