プロ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 1679件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18989894] BDZ-ET2200をピン端子接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2015/07/22 20:56:47(最終返信:2015/07/23 12:51:45)
[18989894]...「コンポーネント」(映像端子が3本のピンで、緑、青、赤)が使えるなら、 他のコンバータでより綺麗に写せる可能性があります。 ソニープロタイプの20インチのモニターは色差になっているのですが プロヒールプロはS端子とピン黄色・白・赤と...詳細
[18876868] 6月13日の価格動向
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/06/16 12:42:24(最終返信:2015/07/02 18:08:06)
[18876868]...お願いしますよ、。レビュウです。 2084さんとやらそろそろ全然面白くないことを自覚したらどうよ。 プロのお笑い芸人もところ構わずふざけてるわけじゃないないから。 独りよがりに悪ノリ続けても浮きまくるだけ...詳細
[18785653] 2013年春モデルからの仕様変更 テロップ表示について
2015/05/17 19:48:13(最終返信:2015/05/31 18:22:44)
[18785653]...言わないことで自分が気持ちわるいのもありますが、企業のサービス向上になればというのが大前提にあります 全ては企業のプロ意識の無さだと思っています よってメーカーやスカパーなどに電話して解決しないことがここで質問して解決することがある...詳細
[18771526] ネットdeレック ネットdeダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2015/05/13 09:06:43(最終返信:2015/05/21 22:51:12)
[18771526]...プライマリDNS セカンダリDNS ↑これらに数値を入れなくてはならないのでしょうか? プロキシ設定はしてないです。 本体設定のインターネット接続制限と言う項目に、パスワードを入力するところがあるのですが...詳細
[18788370] 冷却ファン
2015/05/18 19:13:22(最終返信:2015/05/21 06:09:47)
[18788370]...あろう回答がありました。 少なくとも共通の仕様は頭に叩き込まれている感じです。 それが「サポートのプロ」であろうところ、昨今無い経験で正直目からウロコでした。 パナの相談窓口もそうなって欲しいとことです...詳細
[18724387] 故障?予約重複について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/04/27 20:23:34(最終返信:2015/04/30 09:04:21)
[18724387]...番上にプロ野球が表示され BZT710では プロ野球以外の4番組は、予約重複確認しても、プロ野球が表示されません。 プロ野球の...いうことかな? 「プロ野球以外の4番組は、予約重複確認しても、プロ野球が表示されません。 プロ野球の予約重複確認でのみ重複番組が表示されますが、重複表示は無く」 の2つの内 「プロ野球の予約重複確認で...きました。 金曜日のプロ野球終了後(次回録画が5/4になった時)に初めて、 予約一覧、予約重複確認 に重複表示が現れます。 別の言い方をすると、 プロ野球が事前に予約してあって、5/1のプロ野球終了前に5/4の...詳細
[18442494] 再生時のノイズ発生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T2600)
2015/02/05 20:29:52(最終返信:2015/04/30 07:01:40)
[18442494]...Aレコーダーの基盤とハードディスクを交換。→改善せず BHDMIのケーブルを、4K対応のものに交換。→改善せず Cテレビの「プロ用の設定画面」で、「倍速液晶の機能のようなものを、自動から強制に変更」→改善! この4Kテレビには...詳細
[18631255] 字幕について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2015/03/30 14:43:46(最終返信:2015/04/01 21:18:15)
[18631255]...)なのですが字幕が出ちゃうのですが邪魔で消したいのですが再生設定を見ても字幕”切”になってるのです。消すこと出来るのでしょうか?? プロ野球などが前にある場合延長の事を考えイベントリレーにしてますがこの作業は使い方合ってます? アドバイスお願いします...詳細
[18569534] タブレットで録画しものを見る方法を教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2015/03/12 08:43:27(最終返信:2015/03/15 00:12:44)
[18569534]...タブレットのMACアドレスは登録しました。 これは必要なかったです。空欄のままです。 BZ800本体のネット関連の設定で、アドレス/プロキシ項目がありますが、手動入力せず「自動取得使う」にします。 制限項目は基本制限を設けず、自動設定項目は基本オンにします...返信ありがとうございます。 これは必要なかったです。空欄のままです。 BZ800本体のネット関連の設定で、アドレス/プロキシ項目がありますが、手動入力せず「自動取得使う」にします。 制限項目は基本制限を設けず、自動設定項目は基本オンにします...詳細
[18539078] お引越しダビング ご注意有れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/03/03 16:17:15(最終返信:2015/03/11 00:54:32)
[18539078]...よく知っている人ばかりなら平和ですが、よく知らない人がいる前提で、カタログやマニュアルは作るべきだと思います。 プロ用機器ではないのですから。 何処かの誰かが、BSデジタルの番組をコピーして配布したり、映画館でカメラを持ち込み違法コピーで販売するから...書き込んだら大炎上したこともありました。思い込みは良好な結果を もたらさないと思います。 スレ主さんのおっしゃる通りプロ用機器でこそありませんが、本機を 選択肢にあげる層はミドルレンジ以上でしょう。その人々に初心者向け...詳細
[18484680] DMR-BWT510との違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/02/16 21:01:48(最終返信:2015/02/18 01:24:39)
[18484680]...ディモーラおまかせ⇒録画番組の傾向から自動録画を選択         カテゴリー  ⇒例:スポーツプロ野球⇒ヤクルト⇒フリーワード⇒人名  この場合、フリーワードがキーワード+除外ワードで各々4つまで登録できます...詳細
[18373762] スカパープレミアムTZ-HR400Pでプレミアムリンク録画
2015/01/15 21:36:17(最終返信:2015/01/29 23:40:47)
[18373762]... (横駄レスでスミマセン)おっしゃる通りで、昨今のサポートセンターは仕様さえ満足に知らない、とてもプロとは言えない方が当たっていることが常態化していることが圧倒的に多く、問い合わせには覚悟が必要と思います...全然無駄じゃないですよ こちらが質問して数分保留して回答してもオペレーターによって回答が違うことが多いですね 彼らをプロだと思ってないです マニュアル見て答えるだけの人、それでも答えがその都度違うのが大問題 たまにあたりのオペレーターがいる程度...詳細
[18360835] 内蔵HDDの交換は簡単ですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2015/01/11 23:26:16(最終返信:2015/01/15 12:48:05)
[18360835]...「サーバーからのダウンロード開始」を実行すると、「ダウンロード中に問題が発生しました」との表示となります。 アドレス/プロシキの画面にある「接続確認」を実行すると「接続できませんでした。 LANケーブルの接続を確認して下さい」の表示になります...詳細
[18322863] 購入しましたが取り寄せです。
2014/12/31 12:24:56(最終返信:2015/01/06 00:48:08)
[18322863]...表記価格では1か月で2万ちょっとUP 入荷も2月上旬となってました 安売り店ならまだしも大手量販店でしかも、プロ向けとか限定ではなく、 普通の一般向けの商品でこの、大幅価格UPはめずらしいかも、、 普通なら販売されてから時期がたてば安くなるのに...詳細
[18323099] キーワード自動録画で残念
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/12/31 13:33:04(最終返信:2015/01/03 21:42:49)
[18323099]...登録はディモーラからです。 ボクシングフェスというのが曲者だったんでしょうか。 本日テレビ東京系の『プロボクシング THE BEST OF BEST』は両機とも自動予約されました。 また昨夜の番組も、番組情報には単独で『ボクシング』の語句が文章内にあります...詳細
[18284279] SDカードから4K映像を取り込んでカットなど編集はできますか?
2014/12/19 07:14:47(最終返信:2014/12/24 17:24:38)
[18284279]...中間コーデックやプロキシ編集の機能がある編集ソフトを使えば、4Kを充分スムーズに編集作業できます。 プロキシとはソースからプレビュー用に軽く動くファイルを別に生成して、編集はそのプロキシファイルにアクセ...うやく分かりました。プロクシ編集でも劣化がないのですね。他スレで見ましたが、VegasProはプロクシを作るのが速いようですね。でもソフトが高いし操作が難しそうですね。 プロクシ生成が速くて安く...出力するので劣化はありません。 プロキシ性能も編集ソフトで色々です。 先に上げたソフトで4Kを扱う場合ですが、 TMSR4はプロキシではないのでデコード設定で高速...詳細
[18288251] この商品のいいところって?
2014/12/20 13:16:52(最終返信:2014/12/21 15:16:19)
[18288251]...きっかけがトリプルチューナーを3つとも使う状況でスポーツ番組の延長などで番組表と実際の放送がずれたときに起こるようです。 個人的に思うのは、昔と比べてプロ野球中継などが少なくなったので放送延長が実際どのくらいの頻度で起きているのか また、チューナーを3...詳細
[18260706] BXT3000復活か?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2014/12/11 22:32:55(最終返信:2014/12/19 20:35:18)
[18260706]...電圧が規定より低い可能性がありますでしょうか。部品を探れば何かわかるかもしれません。大手といいつつも電気店の電気通プロの方が綿密に見てくれそうな気がします。 >しかし、BDドライブは故障したままのようです。まあ見て消し専用でしょうか...詳細
[7147471] オリ的,A600批評
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > HD DVD VARDIA RD-A600)
2007/12/22 18:55:41(最終返信:2014/12/16 09:59:49)
[7147471]...5」を使用していまして、参考意見をお聞かせ願いたいのですが。 モニターは、ビクターのリアプロ52インチで、HDMI端子付き、1080i 迄対応です。 RD−X5では殻つきのRAM...5」を使用していまして、参考意見をお聞かせ 願いたいのですが。モニターは、ビクターのリアプロ52インチで、HDMI端子付き 、1080i 迄対応です。) デカイテレビ持ってますね...-X5に外部入力で録画編集 又は、その逆も考えていました。 モニターは、ビクターのリアプロHD-52MH700です。フルハイビジョンで1080iまでの対応なのですが、HDMI端子...詳細
[18213383] お部屋ジャンプリンクがエラーになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2014/11/27 19:42:55(最終返信:2014/12/02 21:05:40)
[18213383]...「今後の製品開発に活かさせていただきます」と答えながら、後継製品ではいつまで経ってもその問題が解消しないことが圧倒的に多く、私的にはプロでは無い給料泥棒の素人が対応しているとしか言い様が無い状況と思っています。 こういったことで物作りが疲弊すれば価格...詳細
