プロ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 1701件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[7147471] オリ的,A600批評
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > HD DVD VARDIA RD-A600)
2007/12/22 18:55:41(最終返信:2014/12/16 09:59:49)
[7147471] ...5」を使用していまして、参考意見をお聞かせ願いたいのですが。 モニターは、ビクターのリアプロ52インチで、HDMI端子付き、1080i 迄対応です。 RD−X5では殻つきのRAM...5」を使用していまして、参考意見をお聞かせ 願いたいのですが。モニターは、ビクターのリアプロ52インチで、HDMI端子付き 、1080i 迄対応です。) デカイテレビ持ってますね...-X5に外部入力で録画編集 又は、その逆も考えていました。 モニターは、ビクターのリアプロHD-52MH700です。フルハイビジョンで1080iまでの対応なのですが、HDMI端子... 詳細
[18213383] お部屋ジャンプリンクがエラーになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2014/11/27 19:42:55(最終返信:2014/12/02 21:05:40)
[18213383] ...「今後の製品開発に活かさせていただきます」と答えながら、後継製品ではいつまで経ってもその問題が解消しないことが圧倒的に多く、私的にはプロでは無い給料泥棒の素人が対応しているとしか言い様が無い状況と思っています。 こういったことで物作りが疲弊すれば価格... 詳細
[18076849] スカパー、スカパープレミアム
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/10/21 21:02:40(最終返信:2014/11/25 01:14:27)
[18076849] ...契約されているのが「プロ野球セット」とのことですが、複数台割引 (半額) を適用するには、追加の DIGA の方も同じ「プロ野球セット」で契約する必要があります。 プロ野球セットに G+ ...換して保存する際画質悪いけど妥協してます G+が一番使っててプロ野球セットです 今後プレミアムの方でプロ野球セット契約の場合、料金高くなるのにG+画質悪くなるという...りません。 プロ野球セットが 3,292 円/月で、G+ は 972 円/月だから、本当に追加録画したいのが G+ だけでいいのなら、もう一つプロ野球セットを契... 詳細
[18125899] 【AVCREC】対応機を使用している皆さん、活用率は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/11/03 15:36:57(最終返信:2014/11/09 09:52:13)
[18125899] ...工夫すればまだしばらく行けますね。v 【画像】 昔私が写真業界にいたころ、いろいろ融通が利いたのでプロユースのS-VHSテープを入手して家庭用デッキで使用していました。 テープがオーバースペックですw... 詳細
[18129161] どこでもスマホのレジーム機能の挙動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2014/11/04 11:11:19(最終返信:2014/11/04 21:47:05)
[18129161] ...念のために再現手順を正確に伝えると、、、再現して「仕様です」と回答することが圧倒的に多いです。 ゆえに、「サポートのプロ」と思ってはいけないと思います。。。 >最新機種でどなたか試された方がいれば教えてください。 BXT870ですが... 詳細
[18031569] WOWOW1契約で同時に録画と視聴が可能なCH数について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/10/09 11:57:47(最終返信:2014/10/19 14:57:03)
[18031569] ...ほんとだ!オンデマンドとの兼ね合いもあるのか…G+はオンデマンドサービスないですから完全に無理ですね。 プロ野球だと阪神(SKYA)巨人(G+)楽天(日テレ+)のホーム開催が観れないのか…ここ数年、野球もサッカーも無料放送であまりやりませんからね... 詳細
[18042669] パナソニックサ-ビスいい加減
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW800)
2014/10/12 12:59:21(最終返信:2014/10/13 01:19:49)
[18042669] ...たった数回クリ−ニングしただけで直るのに 法外な金額を請求されます。 携わる人の質の問題だろうと思います。プロ意識が無いのだと思います。ユーザーも真っ先にレンズの汚れを疑うことも必要かと思います。レンズクリーナはあったほうが良いとは思います... 詳細
[18016934] おまかせ録画の設定で、お好みチャンネル以外も録画される
2014/10/05 14:39:50(最終返信:2014/10/09 10:39:28)
[18016934] ...みびゅうきさん、ご解決何よりです。 パナに限りませんが、ホント昨今のサポート窓口の方はプロとはとても言えない「給料泥棒」状態です。 プロと言うのは本来「一を聞いて十を知る」であるべきで、たとえお客の弁に誤りがあったとしても... 詳細
[17939307] 全録初心者
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2014/09/15 15:34:14(最終返信:2014/10/03 11:11:52)
[17939307] ...文献は未だに見たことがありません。  従って私たち一般消費者は、放送波の利用を前提するなら「ロープロのAVCでも十分」と考えて一向に構わないと思います。  ビブリオ・マニア的に画質を気にするなら「市販パッケージ」を購入した方が良いと思います... 詳細
[17916377] カット編集を行い、他社機で再生するとゴミ再生される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2014/09/09 04:18:18(最終返信:2014/09/30 09:19:19)
[17916377] ...PCと同じユーザーインターフェース画面でフレーム編集を構築(ペガシス等とコラボいいかも)。(動作遅い場合はプロキシも) この時ストリームファイルデータのIピクチャを含む完璧なフレームカットを行い(TMSR4でもIピクチャカットについて去年アップデート改善あり)... 詳細
[17968123] 電源入れると視聴中のテレビにブロックノイズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2014/09/22 17:49:27(最終返信:2014/09/25 18:42:32)
[17968123] ...アンテナ自体の向きがずれていたり、劣化していたり、ブースターが新たに必要な場合もあります。 ですのでプロの電気屋さんに調べてもらうのが確実かも、知れないですね。 追加検証のお願い LANケーブルか... 詳細
[15834058] いいかも!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T2300)
2013/03/01 16:53:11(最終返信:2014/08/19 21:48:12)
[15834058] ...BDもまだまだこれからッですね。 プロのレビュー。参考になります。 http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20130327_593300.html プロのレビューはカタログの内容を詳しく... 詳細
[17548885] とにかく
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2014/05/23 21:28:55(最終返信:2014/07/16 23:15:15)
[17548885] ...外部アッテネーターを付けないとダメかもしれません。 素人(自分も)には、選定が困難(帯域、減衰量)なので、プロに診ていただいては? 場合によっては、別の原因が見つかるかもしれません。 CMカットは、https://www... 詳細
[17528948] sony HDV-HC3 からのダビング
2014/05/18 12:26:14(最終返信:2014/05/22 08:33:49)
[17528948] ...ぺガシスの一部の市販されていないソフト(ネット販売)だけは読み込みが出来そうですが。 無料ソフトと化しているアドビcs2プレミアプロ2.0(アドビから無料ダウロード)ならDV端子関連の入力・出力環境が整っていれば、編集とHDVカメラへの書き出しが出来るので... 詳細
[17486857] 販売終了
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-W1V2/1.0T)
2014/05/06 18:14:13(最終返信:2014/05/19 12:46:12)
[17486857] ...我が家のTV(REGZA Z7000)はTVで録画中はニ画面ができないので、2番組(2試合)を同時に視聴するプロ野球シーズンは非常に重宝しております。 DVDレコーダー(RD-S304K)に比べ電源ボタンを押してから次の動作への反応が格段に早く... 詳細
[17507427] ネットdeダビングの仕方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2014/05/12 15:54:01(最終返信:2014/05/14 00:17:30)
[17507427] ...IPアドレス末尾だけ両機を別の数値(1例としてBZ800を52、Z150を51など)にすればよいと思いますが。  なお、プロシキサーバーは記入の必要がありません。 下記を参照してください http://navi.regza... 詳細
[17491655] RECBOX設定に関しての質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2014/05/07 23:25:23(最終返信:2014/05/10 11:31:16)
[17491655] ...ダビング要求は(受け付ける)、ポート番号は変える必要は無いです。  一番目の写真の右ページ(アドレス/プロキシ)はDHCP(使う)でよいはず。うちでは自分で固定アドレス付けていますが。  ダビングは(編集ナビ)で番組選び決定→ダビング→LANで... 詳細
[17478007] CS2放送で、ブロックノイズ発生しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2014/05/04 02:31:24(最終返信:2014/05/06 17:04:05)
[17478007] ...ユーザから指摘される前からユーザの上を行って「仕様」と回答すべきでしょう。 それがサポートで飯を食う「プロ」と言うものです。 御早うございます。 無料で受けられるサポートですから。 質を維持するのも難しくなってきているのでしょうかね... 詳細
[17446832] 頭欠けについて
2014/04/25 00:27:09(最終返信:2014/04/26 20:56:19)
[17446832] ...時間指定録画にして録画開始時間を1分早めて録画予約しています。 ただし、この方法だと番組開始時間が変わっても追従しません。 前の番組がプロ野球だったり、選挙時や、大事件が起きてるとき、台風が近づいているときなどは 大幅に番組開始時間が遅れることがあるので... 詳細
[17439165] D-M430を中心としたTV、レコーダーの組合せ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2014/04/22 16:15:24(最終返信:2014/04/25 04:13:13)
[17439165] ...自分で検索していて「欲しいな」と思ったテレビは、BRAVIA KDL-55W900Aと、AQUOS クアトロン プロ LC-60XL10でした。 BDレコーダーは全く分かりません。現在の家では上記レグザに外付けHDDと... 詳細
