プロ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 1699件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[16570339] 不具合のご相談ごと2つ(ご使用中の方へ)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2013/09/11 09:14:02(最終返信:2013/09/13 17:57:53)
[16570339] ...P42の「ルーターによっては、DHCPによって割り振られるIPアドレスが頻繁に変わる場合があります。」「プロキシが設定されていると、アクセスできない場合があります。」など注意書きがあります。 Yahooルーターはどうなのでしょうか... 詳細
[16539342] 見れたチャンネルが見れなくなりました、解決策ってありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W)
2013/09/03 10:00:42(最終返信:2013/09/13 16:26:34)
[16539342] ...これも不要ですが、 U-U混合器なる製品もあります。 言われるように喧嘩する(?)事があります。 喧嘩した場合は、プロの出番になると思います。 皆さんこんにちは 返信が遅くなりスミマセン。 マンションのビル管理会社を経由し... 詳細
[16553074] パソコンで作成したDVDが再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2013/09/06 22:51:49(最終返信:2013/09/07 22:42:06)
[16553074] ...元の形式によって方法がかわりますが、「オーサリングソフト」が必要になると思われます。 sumily777さん お知り合いのプロにボランティアで作成してもらった場合を除き、有料で業者依頼した場合は、プロテクトが無くても、ディスクのジャケット等に「無断複製禁止」が印刷されます... 詳細
[16536805] BDZ-X90のHDMI端子の故障への対応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X90)
2013/09/02 18:10:27(最終返信:2013/09/05 12:31:33)
[16536805] ...画質・音質の違いについて教えていただきたいと思っております。 テレビは70インチのリアプロ方式のものですが,画面が大きい分,画質の違いは分かります。テレビの修理に来た方は,今のD...DMIは1080P対応なので、テレビ側の端子の仕様次第で変わります。 70インチのリアプロって事は、私と同じ機種を使用している可能性もありますが 仮に同じ機種だとすると、HDMI...、この場合はD4でもHDMI でも論理的には差異は無い事になります。 という事で、リアプロの入力端子の仕様を確認しましょう! お使いのHDMIケーブルは、どういったものでしょう... 詳細
[16511954] WOWOW録画でCinavia発動!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2013/08/27 03:05:31(最終返信:2013/09/01 21:43:46)
[16511954] ...Message code1 : Playback stopped 再生中のビデオの音声トラックが(劇場等の)プロ機器での 上映にのみ許容される(民生機では不可)cinavia code を含む場合に発動。 ひでたんたん... 詳細
[9860878] HDD 換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303)
2009/07/16 00:40:09(最終返信:2013/08/26 21:57:21)
[9860878] ...とりあえず電源を入れて、初期設定はフツーにクリア。 何も録画しないで残量を見たのが以下の写真です。 リアプロに繋いでいるので、写真が見づらくてすみません。 結果、9999時間58分と、表示がバグってます。 取り急ぎご報告まで... 詳細
[16504785] 番組名録画が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/08/25 08:32:09(最終返信:2013/08/26 19:31:15)
[16504785] ...ですが、朝に録画リストをみると録画されていませんでした。 新聞でみると、休止ではなかったのですが、プロ野球中継で延長の場合有だったようです。 去年も全く同じ現象があったのですが、最近の機種でも同じ現象は起きているのでしょうか...ソニーのレコーダー全部で同じ不具合を持っている可能性があるのですが… >新聞でみると、休止ではなかったのですが、プロ野球中継で延長の場合有だったようです いくつか原因が考えられるのですが、 1.番組情報そのものが適切に更新されていなかった... 詳細
[16471291] 光デジタル端子接続で音が出ません。
2013/08/15 09:55:56(最終返信:2013/08/16 19:47:38)
[16471291] ...ドイツの最先端光学技術の光ケーブルをおすすめします。 これですと1m9,800円で購入できます。(購入先はプロケーブルです) Amazonでは1000円程度の商品がいくつもありますので、それにくらべれば高いですけれど...私はオーディオテクニカ製とモンスターケーブル製と使いましたけれど、いまはドイツの最先端光学 技術の光ケーブル(プロケーブル)にしました。 ケーブルによる音の違いと言いましても、それぞれのオーディオシステムの環境や個人差がありますから... 詳細
[16467751] ランディスクに高速ダビングは無理ですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2013/08/14 08:55:58(最終返信:2013/08/16 08:59:29)
[16467751] ...家庭用レコーダーで必ず発生する編集点の瞬間停止やゴミがDLNAごしでも原理的に発生しません。 非常に精度の高いCM検出機能もあります。 素人でもちょっとしたプロ気分が味わえ、初めて使うと感動すると思います(^^; あ、でも圧縮はできないのでレコーダーとの併用のほうが幸せになれます... 詳細
[16322769] ブルーレイディスクにダビング後に編集は出来ませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2013/07/03 02:43:02(最終返信:2013/07/05 02:48:48)
[16322769] ...メーカーが違うとDVD同様に見れない可能性が高いと言われたので、てっきり無理だと思っていました。 家電屋の店員さんは販売のプロかもしれませんが、機器の (知識や操作などの) プロとは限りません。 そこで取り扱っている膨大な製品群についてのいろいろな知識を全て正しく持っていると期待してはいけません... 詳細
[16263538] 説明書通りに初期化、せずに済ませたいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2013/06/17 12:05:49(最終返信:2013/06/19 15:38:47)
[16263538] ...>>anklehold1783さん ありがとうございます。テレビCMに関係する部署なので レコーダーは必須なのですが、機能的にはプロ機材でなく家庭用で 十分なんです。ですが、相手は機械。やはり過信はいけませんね。 >>ひでたんたんさん... 詳細
[16147143] 番組表は見やすいものになっているでしょうか?
2013/05/18 17:11:50(最終返信:2013/05/26 18:33:15)
[16147143] ...まかり間違うと録画すらまともに機能しないという問題まで出すこともあるのですから、声を大にして、 「あんたホントに物作りのプロかい?全然甘いよ!何が春夏秋冬の新モデルなんですか?」と言いたいところです。 「ネットクチコミの時代」... 詳細
[16132088] 「市中在庫」が多く新型機種発売の可能性は低いそうです!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2013/05/14 14:01:14(最終返信:2013/05/19 11:32:30)
[16132088] ...もうすでに10年以上前から当時の松下電工で販売されて  「スカパー分配」は可能になっておりますよ!   (ちなみに私、電機関係のプロです)  (写真は「参考的」に今の「プレミアム光対応品画像」ですが、   当時からマルチブースター+スカパー専用ブースターで分配可能です... 詳細
[16014591] スカパーHDの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2013/04/14 11:33:00(最終返信:2013/04/25 11:37:45)
[16014591] ...初めまして。 スカパーHDでプロ野球セットを契約しているのですが、 BDZET2000への録画ができません。 予約一覧には登録されるのですが、録画されていませんでした。 録画はHDに対応していないのでしょうか...BDZET2000に録画できるようにしています。wowowは録画はできます。 またチューナー自体にも録画機能があるのですが、どういうわけかプロ野球だけが録画できません。 詳しい方ご意見お願いします。 おそらくですが、スカパーの局側で、コピー禁止に設定してある番組かもしれません... 詳細
[15859107] 録画中の番組の再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT820)
2013/03/07 01:13:27(最終返信:2013/04/13 22:40:56)
[15859107] ...あとでさっきの追いかけ再生の途中の番組を再生したら最初から再生になってしまった このパターンも数回なったことあります 最近プロ野球やサッカーのシーズンでよくあるので、保存しない番組なら追いついたところに チャプターは必須になってます... 詳細
[15908357] ちょっと困っております。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2013/03/18 20:21:28(最終返信:2013/04/12 15:35:40)
[15908357] ...をイメージしてもらえればピンと来るかと。高G/Nスピードライト必須、2台持ち必須、(あとあちらの分野ではプロに頼め) という話にすぐなりますよね。それと同じです。 #各社ハイエンド機でも壊れる時はあっさり壊れます... 詳細
[15947071] 購入を検討しております。
2013/03/28 00:42:52(最終返信:2013/03/31 14:03:50)
[15947071] ...この機種未記入の保証書で14万とかで落札見ましたがどんなもんなんでしょ? 確かに金額が金額なだけに安いのは安いけど保障考えるとどうなんでしょ? 何かプロの方は裏技でもあるんでしょうか。 >BDZ-EX3000の方がさらに良い環境が期待できるという情報や意見がございましたらご教示いただきたいです... 詳細
[15774772] 録画の頭・尻切れの要素となる内部処理時間について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2013/02/16 22:22:38(最終返信:2013/03/24 21:48:51)
[15774772] ...食らい承認が降りませんでした。 そういったことから考えると、既に「パナソニックは完全にプロ意識を持っていない」と断言できます。 「みすみすユーザを逃さないで済む格好のネタを無視し...方がよろしいかと。 私の二の舞になる可能性があります。 >既に「パナソニックは完全にプロ意識を持っていない」と断言できます。「みすみす >ユーザを逃さないで済む格好のネタを無視...になる。 (老舗とかが店を畳む本質的な原因はそこにある) ゆえに、至極当たり前ですが、プロならばそれだけは無い様に死守しないといけない。 パナとかの方の精神構造を疑うと言うか、... 詳細
[15421455] TSタイトルをdynabookでBlu-ray化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2012/12/02 12:44:04(最終返信:2013/03/24 15:04:49)
[15421455] ...ain2/0303.htm#paso 的外れなら失礼しました。 「ネット機能設定」の「アドレス/プロキシ」画面にどう表示されているかを教えてください。 折角のdynabookが扱いこなせないなら、や... 詳細
[15828232] キヤノンのデジタル一眼レフ動画の取り込み
2013/02/28 08:19:57(最終返信:2013/03/04 17:44:56)
[15828232] ...ってますね。 EOS 5D Mark2の動画撮影はプロの映像制作の革命でしたもんね。 でも、Kissまでプロ用のフォーマットを踏襲するのは私にもさっぱり意味が分...カメラの方が上。 コーデックは、シロウト向けなら今やAVCHDの方が一般的でしょうが、プロにとってはMOVが良いのでしょう。テレビ番組制作会社のカメラマンも、手軽な撮影ではイオス...ば 後はズームレバーだけ操作すれば良い家庭用ビデオカメラ代わりには 難しいと思います プロや何度でもやり直せるような映像を 複数のレンズを交換しながら専用の三脚に乗せ 趣味の世界... 詳細
