プロ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 1700件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[15828232] キヤノンのデジタル一眼レフ動画の取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/02/28 08:19:57(最終返信:2013/03/04 17:44:56)
[15828232] ...ってますね。 EOS 5D Mark2の動画撮影はプロの映像制作の革命でしたもんね。 でも、Kissまでプロ用のフォーマットを踏襲するのは私にもさっぱり意味が分...カメラの方が上。 コーデックは、シロウト向けなら今やAVCHDの方が一般的でしょうが、プロにとってはMOVが良いのでしょう。テレビ番組制作会社のカメラマンも、手軽な撮影ではイオス...ば 後はズームレバーだけ操作すれば良い家庭用ビデオカメラ代わりには 難しいと思います プロや何度でもやり直せるような映像を 複数のレンズを交換しながら専用の三脚に乗せ 趣味の世界... 詳細
[15812698] 使用19ヶ月で電源入らず!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2013/02/24 20:53:24(最終返信:2013/03/01 11:55:48)
[15812698] ...仕事のルールやマニュアルに沿った対応が一番と考えているメーカー側とそれだけではないと思うコンシューマーには、隔たりがあります。それをうまくつめて対応するのがプロです。 普通は無償保証期間は1年だと思うけど、もし1年を超える保証契約をしているのに、保証期間が過ぎていると言われたのなら...家電品に過剰な品質を期待してはいけない。 民生機と放送・業務用機の違いの一つに堅牢性の差があります。 高価なプロ向けの機器は民生機よりはるかに壊れ難く作っていますが、それでも壊れる時には壊れます。 民生機は壊れ易いと思っていた方が気が楽になります... 詳細
[15818434] 2台目のBlu-ray
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2013/02/26 00:46:01(最終返信:2013/02/27 08:41:27)
[15818434] ...容量以外何が違うのでしゃうか? 画質・音質ですね。 画像処理においてもET系はクリアス4、EXはクリアス・プロ。 歴然とした差が存在しますよ。 ET1000と旧フラッグシップのAX2700Tとの比較での話ですが... 詳細
[15806633] 反応の のろま なことに頭きた!! おすすめ教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W)
2013/02/23 18:39:15(最終返信:2013/02/23 22:26:53)
[15806633] ...そう言った機能を積んだBDレコは  あるのでしょうか?  (シーンの記憶/頭出し・エディット機能)等ならプロ用の編集機ならばありそうです。  現行の3000でも編集機能に関しては大差ないと思いますが。 ... 詳細
[15804062] チャンプター削除ボタンの使い方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2013/02/23 08:03:06(最終返信:2013/02/23 16:58:58)
[15804062] ...無いから説明書にも当然記載されてないです。私見る、撮る、貯めるでそれ以外は使わないのです。プロの方よろしくお願いいたします。 プロではないですが。 再生中に押すと、今いるチャプターの先頭にあるチャプターマークを削除する... 詳細
[15648212] DVDとブルーレイ(ビデオカメラで撮影した映像の場合)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/01/20 22:49:58(最終返信:2013/01/30 22:59:24)
[15648212] ...初歩的な質問ですみません。 子供の行事をプロのカメラマンが撮影した映像が販売されるのですが、 DVDかブルーレイディスクかどちらか選択の必要があります。 我が家にはDVDレコーダーしかなく、ブルーレイは見たこともありません...>我が家のような場合、ブルーレイレコーダーを購入しても宝の持ち腐れになるだけでしょうか? せっかくプロカメラマンに子供の行事を撮影してもらったのに、手に入れられる最高の画質で 映像を見たいとは思いませんか... 詳細
[15688212] 録画一覧が突然見れなくなりました(泣)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW680)
2013/01/29 19:00:08(最終返信:2013/01/30 12:15:04)
[15688212] ...もし管理情報が壊れていると番組は読み出せなくなるのでは(フォーマットが必要)とも考えていますが。  いずれにしろプロの判断に任せるしかないのが辛いところですね。  HDD内の番組が元通り読み出せることを祈っていますが... 詳細
[15678991] ネットと店頭どちらで買うのがおすすめですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2013/01/27 18:40:16(最終返信:2013/01/28 23:04:24)
[15678991] ...ただ「そうですか」とニコニコ相槌を打つだけ・・・ もちろん全員ではありませんが、まるでコンビニの学生バイトですか?って感じの プロ意識を感じさせてくれない販売員ばかりですよ、今は。 という事で、最近は親の代から付き合いのある町の電気屋さんで買ってます... 詳細
[15504681] データ復旧したいのです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW43)
2012/12/20 13:10:27(最終返信:2013/01/07 10:10:37)
[15504681] ...読み取り出来ないと言われてしまいました。。。。 なんとか出来ないでしょうか。。。 普通は諦めます レコーダーのHDDだとプロでも難しいはずで 少なくとも素人では手がありません ビデオカメラの映像(写真?)って レコーダー以外には置いていないんですか... 詳細
[14412955] 壊れました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ500)
2012/04/09 10:51:09(最終返信:2013/01/04 10:18:56)
[14412955] ...ます。 あくまでも自己責任ですが。 電解コンデンサーの頭が膨らんでたり亀裂部分がなければ、素直にプロに任せるべきだと思いますけど。 さて、上記レスに単語間違いが有ります。 どこでしょう? 答 ...長期保障でしたので客負担じゃないしコンデンサ交換しても金にならないので基盤ごと交換したのではないでしょうか? 素人でも交換できてるみたいなのにプロができないわけがないので。 基盤交換しとけばどこの故障か把握しにくいとでも思っているのでしょうか?... 詳細
[15522818] HDDからBD-REにダビングで画像がチラつきます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2012/12/24 12:09:53(最終返信:2012/12/31 10:22:37)
[15522818] ...手持ち機器BZT710をブラウン管テレビにピンケーブルでつないで見てみました F1がなかったので、比較的動きや明暗の激しいサッカーとプロボクシングのBD-REと ムーブバックで確認しましたが、録画時と変化は見られず良好に思いました 久々のブラウン管TVでしたがこれはこれで趣があり... 詳細
[15540063] 画質設定と音声設定
2012/12/28 17:20:44(最終返信:2012/12/30 17:34:34)
[15540063] ...その後TV側で入力レベル調整やサラウンド等々調整して下さい。 >TV側にもXリアリティープロエンジンがあるので画質設定はどのようにしたらいいですか? Xリアリティープロエンジンを優先するならスーパービットマッピング (SBM)や他の補正機能を出来るだけ切れば...レコーダー側の画質設定や音声設定はどうすればいいですか?TVが同じソニーのHX72040型にHDMIで繋いでます。TV側にもXリアリティープロエンジンがあるので画質設定はどのようにしたらいいですか?特に音声設定はダウンミックスにすればいいのかデフォルトのままがいいのかわかりません... 詳細
[15403100] 初めてレコーダーを購入します。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW2000)
2012/11/28 14:22:22(最終返信:2012/12/16 01:14:08)
[15403100] ... たしかに差は感じるかも知れませんが、 画質がどうのとか、回路がどうのとか、 よほどのAVマニアかプロの技術者でもない限り、 一般家庭の40インチくらいのテレビで見るぶんには抵抗ありませんよ。 むしろ今の価格でこれだけの性能なら不満を感じることはありませんね... 詳細
[14660472] ヤマダの長期保証が変わりました 2
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2012/06/09 18:58:43(最終返信:2012/11/25 05:49:51)
[14660472] ...余計なお世話でしたらお詫びします。 ここは某巨大掲示板では無いので、投稿者同士の感情の応酬は止めませんか? 私達はプロの物書きでは無いので、表現力も様々です。有用な情報を簡潔に表現される方もおられれば、私の様に共有すべき情報と個人的な考えをゴッチャにして... 詳細
[12848833] 東芝RD-X9の外付けUSB/HDDを他機で再生できる方法?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2011/04/02 01:23:18(最終返信:2012/11/04 04:37:57)
[12848833] ...は設定メニューの「ネット機能設定」の「イーサネット利用設定」を「利用する」にして、「イーサネット/ネットdeダビング設定」の中の「アドレス/プロキシ」設定がいずれも自動取得になっていれば OK です。 サーバ機能等の設定に関しては、X9 から...行き帰りの送料と手間の無駄で終りました。 あとは保障期間内なのでI・Oへ送り新品で帰って きたら幸いな方です。 やはりこの事象はプロでもどうしようもなさそうで 打つ手無し、諦めるしかない結論のようです。 (ーー;) <東芝RD-X9の外付けUSB/HDDを他機... 詳細
[15276540] 番組放送時間変更について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT820)
2012/10/31 16:24:45(最終返信:2012/11/01 21:23:46)
[15276540] ...ネットワークからの番組表データ取得(WOWOWを除く)が可能なんですねぇ。 知らなかったです。 10月27日(土)に 関東地方 日本テレビにおいて プロ野球日本シリーズの中継が延長になった時、 放送局の情報更新がされていなくて、 21時からのドラマの予約が実行されず... 詳細
[15238583] HDD 3TBに換装出来ました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2012/10/22 20:13:58(最終返信:2012/10/31 12:14:48)
[15238583] ...ここのスレ主も削除されてないから、問題ないと言う態度ですからね。 ここの運営業務って、ちゃんとしたプロがやっているんですかね。 アルバイトに任せてるんじゃないですか。 削除基準がめちゃくちゃバラバラですし... 詳細
[14732109] 長時間モード?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT920)
2012/06/27 15:46:54(最終返信:2012/10/20 20:29:32)
[14732109] ...この機能ウンヌンよりも業界の「コピー制限」の自主規制を我々一般ユーザは受け入れている様でもありますし...  ウン百万円もするプロ用機器ではないのですから、おおかたの機能は(本来のその機能もどき)と捉えれば、まっ!しょぉーがないのかなぁー_ー...会社の名前を背負って仕事をしていることに変わりは無いですし、 アルバイトや一日の派遣であろうが仕事とお金を貰っている以上プロとして働くのが企業や客からしたら当たり前のことだから。 (あとスーパーバイザーであったり、スーパーバイザーの仕事を直接みたことあります... 詳細
[14852887] ADAMS受信できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/07/24 23:56:11(最終返信:2012/10/19 01:35:31)
[14852887] ...もしお持ちなら 設定メニュー →ネット機能設定 →イーサネット/ネットdeダビング設定 →アドレス/プロキシ ・DHCP(自動取得)使う ・DNS(自動取得)使う で別段問題なくネットには繋がると思いますが…... 詳細
[15140123] CS放送のアンテナレベルについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2012/09/30 03:10:28(最終返信:2012/10/13 21:48:42)
[15140123] ...場合によっては室内用ブースターが必要な場合も有りうるのですが、ブースターの二重がまし状態になりますので、出来ればプロの方に相談がいいと思いますよ。 それとこれは個人ではどうしようも無いことなのですが、共同アンテナ... 詳細
