プロ (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 449件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[2927517] 自然な色を出すには?
 (テレビ > 東芝 > 28D4000 (28))
2004/06/16 12:57:31(最終返信:2004/06/29 00:40:12)
[2927517]... >細かい設定項目を試行錯誤してベストな値を見つけるのは大変ですが、 書き忘れていましたが、映像プロ1を選ぶと言う手もあります。 これだとちょっと暖色系ですが面倒な調整が一切要らず、 これも結構ナチュラルな画像になりますね...詳細
[2867331] かなりいいです!
 (テレビ > 東芝 > 36D4000 (36))
2004/05/30 22:28:58(最終返信:2004/06/28 18:26:43)
[2867331]...デフォルトでは「あざやか」設定になっていますが、このままだと、アナログのアラがとても目立ってしまいます。 映像プロ2の設定をベースに、気に入った色合いにすると、かなりよくなると思います。 あと、アンテナの入力レベルが低いとノイジーな画質になります...CATVの送受周波数は地上波アナログと同一ですので、そのまま使えます。 民生用のおもちゃのような後付ブースターと比較するとプロ用なので、しっかりした性能でお勧めです。 私も地上アナログ&デジタルのアンテナレベルの悪さに悩んで...詳細
[2891620] DVHSとの接続
 (テレビ > パナソニック > TH-36D60 (36))
2004/06/06 19:42:37(最終返信:2004/06/12 19:29:02)
[2891620]...              36D50は、もう少し在庫があるようです。画質は、ソニーのプロフィールプロのアップバージョン版とお考え下さい。プロフェッショナルモニターに準じて使える、民生機画質世界1の銘機です...詳細
[2831535] アドバイス
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2004/05/21 01:49:11(最終返信:2004/06/10 23:48:03)
[2831535]...入力に対して 何も足さない何も引かない を良しとするなら 50を100とすれば60は90です。映像のプロ複数名に、是良いね と言わしめたこの価格帯の民生用テレビはD50が最初で最後でしょう。今後の新製品はブラウン管が東南アジア製になるでしょうから...          PS、関係無い事ですが、私は格闘術を35年やっており動態視力は可也ハイレベルのプロボクサー並みです。若干、一般の方達より画質に関しての感度が高い傾向があるようです。ですから、自分と...詳細
[2860194] 満足〜後悔
 (テレビ > パナソニック > TH-36D50 (36))
2004/05/29 01:00:12(最終返信:2004/06/10 06:37:08)
[2860194]...過去のLOGを見ればよいと思うのだが.. 36D50は、民生用全テレビで現時点画質NO1を誇ります。ソニーのプロフィールプロを修理しながら使い続けている人が、唯一欲しがるテレビです。満足していても、後悔している人は恐らく誰もいないと思います...詳細
[2842466] 意見聞かせてください
 (テレビ > パナソニック > TH-32D50 (32))
2004/05/23 23:11:58(最終返信:2004/05/25 21:52:49)
[2842466]...GRTは必需だと言う事を覚えて置かれてください。                今自分用に買うのなら、私を含め、映像のプロ達(私の知人)は32D50を迷わず選びます。画質の純度に関して、D50が絶対評価で上だからです。...詳細
[2804333] サラウンドシステムの紹介を!
 (テレビ > SONY > KD-32HD900 (32))
2004/05/13 20:05:05(最終返信:2004/05/24 22:59:15)
[2804333]...ほとんどオススメというより選択肢がない。私もHD900だけど液プロと二刀流HD900にはS-VHSが繋がっているだけ、5.1はデジチュとDVDが液プロに繋がっている...詳細
[2758008] D50の使いこなし FINAL
2004/05/02 00:29:33(最終返信:2004/05/11 20:01:06)
[2758008]...の補間ロジックの影響かな?。 これが気になる方はマルチスキャンの 『SONYプロフィールプロ』じゃないとダメでしょうね。 とりあえず、実写はNRはON、アニメやゲームはNR OF...欲しいです。 ま、テレビの画質は最後は人それぞれの好みの問題だと思います。 Kさん、プロの方らしい解り易いレス有難う御座います。私はゲームは実家の店が10年間ほど、50円入れて...合間に寛ぎとして楽しむ為のものとは別の機械と解釈しています。あくまで私個人の印象ですが、プロモニターは画質がストイック過ぎる・画面が小さすぎて楽しめない・DVDソフトや放送の送り出...詳細
[2776034] 今が買い時ギリギリかな?
2004/05/06 13:16:47(最終返信:2004/05/06 13:16:47)
[2776034]...ソニーは(パナもかもしれないけど)メモリースティックとかどうも 排他的(というかソニー信者の為?)な所があるんで長年プロフィールプロ を使ってきましたがたまには他のメーカーを使ってみるのもいいかな? と思ってます。早く色んな機能を試してみたいのですが...詳細
[2761029] 画面が突然暗くなる現象!?
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2004/05/02 22:14:33(最終返信:2004/05/05 12:01:56)
[2761029]...メーカーサービスに出した方が 良いですよ。 特定の放送でなく、様々な放送で症状が出るのは故障です。 私もかつてプロフィールプロ(知ってないでしょうね)で 同様な症状が出ました。 エキマエさんこんにちは。 この症状は、おそらくセットに装備されている安全装置が働いたり...詳細
[2656371] 映像が乱れる(`・ω・´)音量が大雑把
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2004/04/02 01:01:23(最終返信:2004/05/02 23:54:40)
[2656371]...さあプロ野球シーズン開幕。 今まで使っていたTVは縦横2cmも映像が映らない悲惨な三菱97年製。 OUTカウントも見えない始末。 そこで野球の開幕にあわせてKV-21DA75を購入。 通常はなんともなく普通に映る...詳細
[2546179] 画質NO1
2004/03/04 22:05:06(最終返信:2004/04/13 14:18:31)
[2546179]...最低1月くらいかけてのんびり、楽しみながらやっていけばいいや。と、先ずはリラックスされてください。このTVは、カメラで言えばプロの写真家が好んで使う、ニコンの1眼レフF4と同格の性能と使いこなしの楽しめる、言い方を換えると少々キャリアと腕が要求される...詳細
[2679289] 良い買い物をしました
2004/04/08 13:10:37(最終返信:2004/04/12 22:52:26)
[2679289]...レスありがとうございます。 ご教示の設定、素晴らしいですね。 本当に感謝です。 KD-36HD900で、AVプロを選択し何度も設定しましたが TH-36D50の方が画質は良好でした。 それもこれも、muse1961様のお陰です...詳細
[1191098] 東芝か?迷っています。
2003/01/05 15:54:29(最終返信:2004/04/02 16:56:13)
[1191098]...悪かったのだろうと思いますよ。 AVプロで調整して初めて真価が発揮されるマニア好みのソニーです。 通常家庭の明るさでのAVプロでの調整の結論として以下がベストだと...、とくに「シアター」ではプロ設定というのがあってそんなに音研 さんの言うほど ちゃっちい調整機能ではないでよ。(HD−32D1500でプロ設定があるかは未確認、わ...各社真似ているようです。4つモードがあるのも真似ていますね。 シアターのプロ設定もAVプロを真似ています。 言葉が足りなかったですが、上の水平解像度の話はもちろん...詳細
[2573009] アンテナについて
 (テレビ > パナソニック > TH-28D50 (28))
2004/03/11 19:04:48(最終返信:2004/04/02 07:10:26)
[2573009]... CSは、CNNとかディスカバリーチャンネルとか、放送大学の番組とかを中心に見ると思います。あと、プロ野球くらいかな・・・。 ハイビジョン放送も見ますか。 テレビ(TOSHIBA) 28D4000なら...詳細
[2612738] SONYとの比較。
2004/03/21 23:19:10(最終返信:2004/03/30 12:18:52)
[2612738]...店員がだましているのではなく、其のことを知らないだけと思います。SONYよりはっきり上の、パナ始まって以来の傑作TVです。プロ用を別にすれば、間違いなく世界1のブラウン乾式TV 送信ボタンに触れてしまいました。ブラウン管式TVです...詳細
[2599606] どうして画面が暗いのでしょう
2004/03/18 17:36:29(最終返信:2004/03/27 19:20:44)
[2599606]...だろう」「買っちゃえばなんでも一緒ですよ」とクールな回答。「でも黒枠だと画像も小さく見えるかも」とプロらしい意見。ソニー、松下は黒枠、それ以外は白枠。本人の自宅はソニー。 紅一点は最近デルで8万円の17インチワイド液晶TVを買ってご満悦...詳細
[2587560] プログレッシブ機能について質問です。
 (テレビ > SONY > KV-28DX650 (28))
2004/03/15 11:59:12(最終返信:2004/03/25 03:26:59)
[2587560]...Dプレーヤーのプログレ出力を切って、フィルム素材、ビデオ素材の両方をプログレ、4倍密を切り替えて見て比べてみて下さい。フィルムはプログレ、ビデオは...倍密を切り替えて比べて見れば、違いが分かるかもしれません。普通は映画ソフト(一部除く)がプログレ優位、ビデオ素材が4倍密優位になるはずです。もっともソニーのDRCは非常に巧みな処理...密も優秀でしょうけど… ご返信ありがとうございます。 一応言われた通りDVDプレイヤーのプログレ機能をON/OFFしながらテストして見たんですが・・・どうにもその差がわかりません!...詳細
[2597875] 新Rec-POTを使いたいが・・・
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2004/03/18 01:55:01(最終返信:2004/03/20 19:58:04)
[2597875]...S240も地デジ対応を謳っていませんが 留守録・再生とも不安はありませんが、リモコン操作は一個ずつ動かすので少し面倒です。本日ハロプロ2004がBSJで放送されたのですが留守録するのをわすれていてがっかりです。きっと再放送があるのを期待します...詳細
[2523385] 相性は??
2004/02/28 02:10:21(最終返信:2004/03/05 00:57:56)
[2523385]...このテレビと相性の良いDVDプレーヤー(再生専用機)は何でしょうか??機種によってはプログレ再生がキレイに出来ないと聞いた事があります。宜しくお願いします。 去年のCEATECで500とHX10を繋いでいるのを見ましたがかなりいけていたと思います...詳細
