プロ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 551件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.211 sec)
[11744715] AVR-3311との差
 (AVアンプ > DENON > AVR-1911)
2010/08/10 21:18:54(最終返信:2010/08/16 07:52:53)
[11744715] ...1だとドルビープロロジックUzかダイレクトでしか聞けませんよ。。 バーチャルモードは2〜2.1しか音が出ません。。 5.1以上でもDSXとプロロジックUxが利用出来る位です。。 数種類のDSPで楽しんだり、映画のバーチャル感を求めるならヤマハの方が良いでしょう... 詳細
[11736755] 光デジタルで入力し、RCA(赤白)で出力することは可能ですか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2010/08/08 22:40:27(最終返信:2010/08/12 17:56:56)
[11736755] ...RCAケーブルを経由する時点でマルチチャンネルの録音はできませんよ? マルチチャンネルを録音できるような機器はあると思いますが、プロ用になるかと思います。 >髭じいさん ご回答ありがとうございます。 マルチチャンネルの録音は必要ありません... 詳細
[11736204] この組み合わせの感想を教えてください。
 (AVアンプ > DENON > AVR-1611)
2010/08/08 20:52:45(最終返信:2010/08/09 11:26:26)
[11736204] ...とりあえず同シリーズならどれでも問題ないと思いますよ。。 後はご存じのように好みですね。。 ブックシェルフならオーディオプロのブラックルビーとか、FOSTEX GX100が個人的には好きな音ですね。レスポンスの良い音でサラウンドでもお勧めです...ピーカーの試聴を繰り返してみては? 個人的にはAVR-1611にDENON、DALI、オーディオプロあたりのスピーカーがいいです(特にDALIが・・・)。 http://denon.jp/products/speakersystem... 詳細
[11692595] AVアンプの中でiPodを
 (AVアンプ)
2010/07/29 16:01:00(最終返信:2010/08/02 14:29:06)
[11692595] ...私も所有してますが、オーディオプロの逸品館チューン品IMAGE11/KAI2かBlack Rubyは高音の歯切れが良くクリアで癖のない音質で良いですし、SWもオーディオプロのB2.27か1.29がお勧めです... 詳細
[10512394] PS3のみ映像と音が出ない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/11/22 02:05:22(最終返信:2010/07/20 13:05:08)
[10512394] ...今は光ケーブルでPS3とTX606とつないで、映像はHDMIでTVにつないでます・・・。 応急処置として光ケーブル使ってみて、プロ野球スピリッツをプレイしたのですが、音楽と効果音はでるのですが実況の声が出ない。試し音声もHDMIでTVから出すと全部聞こえる・・・... 詳細
[11621655] このアンプでのお勧めのスピーカーは?
2010/07/13 15:05:18(最終返信:2010/07/17 07:07:09)
[11621655] ...定番ですがベルデン8412か88760を使ったRCAケーブルが良いでしょうね。 近所で見つけれない場合はプロケーブルさんで扱っておられるのでどうぞ。 http://www.procable.jp/products/Belden8412... 詳細
[11572203] 皆さんボリュウムは、どの位で聞いていますか。
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5500ES)
2010/07/02 11:55:59(最終返信:2010/07/14 07:48:48)
[11572203] ...今まで具体的数字を見たことがなかったので私も参考になりました。 対数だから差は大きいとは思ってましたが…、 現実にも結構な差が出来てしまうんですね。 (某プロケーブル店のコラムじゃないですけど、 スピーカー選びに迷ったら、好みの音を選ぶのも勿論、 なるべく能率の高いものの方が良いのかも... 詳細
[11453665] 2chの音楽再生
2010/06/05 07:45:06(最終返信:2010/06/06 20:52:43)
[11453665] ...DigitalでDVD再生してみて驚いてしまいました。 特価品とは言え今日日はこんな値段でこれほどの音が聞けるのか・・・、と。 当時のプロロジックしか知らない私にはまさに隔世の感がありました。 で、これで満足してればよいものを、かえって物欲を刺激されてしまい... 詳細
[11365703] この構成は?
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V765)
2010/05/16 00:47:56(最終返信:2010/05/26 00:39:04)
[11365703] ...味のコンソメスープのような 音色のオーディオプロのスピーカーでは「水と油」の如く合いませんので、 リア用もオーディオプロで統一する事をお薦めします。 壁掛&天吊用...っぱりオーディオの世界ってのは奥が深く楽しいですね。 ちなみに今日センター用にオーディオプロのBlackRuby c が届きました。予定変更でしたが後はウーハーとプレゼンスです。プ...います。 そうなんですよ、本当はプレゼンス(アンプがヤマハなのでフロント)にもオーディオプロをと考えてモンディアル?M1を考えたのですが純正ブラケットがなかったので諦めました。おせ... 詳細
[11280760] TX-NA807と迷っています
2010/04/25 21:28:26(最終返信:2010/05/08 11:05:38)
[11280760] ...書き込み番号の11257891で質問すると今色々と詳しい方々が集まっていらっしゃるので力になってくれると思います。多分、プロに近い方々が中にはいます。初心者の私もそこで気楽に質問させて頂いてます。 もし、質問される場合は、... 詳細
[11251440] 光テレビの場合のつなぎ方を教えてください。
2010/04/18 23:13:13(最終返信:2010/04/23 21:10:28)
[11251440] ...配器はいらない。  ブルーレイのコンポーネント出力をアンプのコンポーネント入力に接続してHDMIをプロ  ジェクタに接続すればいいですね。 BWiiを専用D端子ケーブルでアンプのD端子に接続します。... 詳細
[11263260] VSA-1020
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX52)
2010/04/21 19:44:44(最終返信:2010/04/22 23:48:05)
[11263260] ...アンプ本来の増幅器としての性能はLX52の方が上です(位置付けとしてはLX52の方が格上です)。 最新の機能(プロロジックIIzやHDMI 1.4a対応、iPodとの連携など)に魅力を感じるならVSA-1020ですかね... 詳細
[11243243] DYNAUDIOとの相性について
 (AVアンプ)
2010/04/17 10:30:31(最終返信:2010/04/19 23:29:06)
[11243243] ...ONは3310です。 紹介して頂いた機種は調べてみましたが3年程前の機種ですね! 実はプロロジックUzも試してみたいので、出来れば新しい機種がいいです(^^;) すいませんm(_...いるそうですがステップアップされる予定が有るなら惚れたスピーカーにした方が良いです。 プロロジックIIzってL、Rチャンネルの上方を擬似的に作る7.1chですよ。通常サラウンドチ...ンプを守ります。スペックを見るとマランツがチャンネル当たり110Wで1番低いですよ。 プロロジックIIzの使える機種って限られ無いですか? 予算十万なら試聴された物の他はオンキヨ... 詳細
[11132035] FLR SPをSR6004に直結した時の音質について
 (AVアンプ > マランツ > SR6004)
2010/03/24 00:57:43(最終返信:2010/04/16 06:21:58)
[11132035] ...如何に良くサラウンド用の音源に分解し、良質な音質で各チャンネルにソースを送れるかが、鍵になるように思います。(フロントハイSPを置くプロロジックUzはいいと思います。) また、全体の音質のメインを左右しているのは、やはりFLR SPであり... 詳細
[11224501] シネマDSP 3Dの効果がよくわかる映画は?
2010/04/12 21:43:56(最終返信:2010/04/15 21:59:47)
[11224501] ...部屋の状況や好みで、どちらかを選んだらいいと思いますが、個人的にはサラウンドバックの方がいいと思います。 プロロジック2zのフロントハイの9.1を聴いた事がありますが、その効果が分かりやすい映画の場面が限られそうな気がします... 詳細
[11162802] 悩んだあげく下記の環境となりました☆
2010/03/30 12:25:50(最終返信:2010/04/06 21:00:52)
[11162802] ...1Chにはできないと思ってください。 私の場合は2Chのは2Chで聞くのでいいのですが・・・。 2Chでもドルプロの音が入っているDVDはサラウンドにするぐらいです。 好みは色々ですからね^^ 三左衛門さん  不都合な真実さん... 詳細
[10938999] ホームメディアギャラリーの使用感。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX82)
2010/02/14 11:36:31(最終返信:2010/04/06 02:10:28)
[10938999] ...プレクさんにまた聞いてみますね^^ とにかくサウンドレトリバーの効きが強烈なのと、 (教えていただいて本当に良かったです!) 某プロケーブルさんのサイトでipod最強説が声高に叫ばれている & オーディオ機器による音楽データのデジタル伝送は... 詳細
[11185792] DSP-A3090についての質問です
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3900)
2010/04/04 11:22:24(最終返信:2010/04/04 15:29:54)
[11185792] ...レゼンスは違います)どうせお金を掛けるなら、新しい物を買った方が無難だと思います。 リアプロさん 早速ありがとう御座います。 >BDのロスレスには対応できません。またdts(DV...ましょう。 http://kakaku.com/specsearch/2043/ リアプロさん ありがとう御座います。 何か自分の中で物凄く難しく考えていたようでした。 >今...にばかり目が行き結局はお金と時間ばかり掛かり楽しさが無くなりやめてしまいました。 リアプロさんのような考え方が出来ていればもっと楽しめたと思います 今回は趣味として楽しみたいと、... 詳細
[11093280] Audyssey設定について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2010/03/16 11:09:24(最終返信:2010/03/26 08:23:13)
[11093280] ...2に該当しない2ch信号の場合でも、選択するサラウンドモードによってはサブウーファーから低音を強調する為に音が出る。 例)プロロジックU、Neo6など 2)のクロスオーバー周波数は、組み合わせるスピーカーで大きく違います。元々フロントなどの低域再生能力が高いと... 詳細
[11052852] 5.1chを6.1chで再生するには
 (AVアンプ > DENON > AVC-1909)
2010/03/08 10:47:00(最終返信:2010/03/10 08:27:12)
[11052852] ...表題のことを使用とする場合、 ドルビーであれば、EX或いはプロロジックUxにすれば良いと思いますが、 DTSの場合は、DTSNEO:6にすれば良いのでしょうか? DTSNEO:6にすると確かにサラウンドバックから音は出ていますが... 詳細
