プロ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 551件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[10907860] 71からの買い換えでしたが大満足
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX82)
2010/02/08 20:01:48(最終返信:2010/03/10 03:28:16)
[10907860] ...浅はかです。。。 でもサラウンドスピーカーとサラウンドバックはセンタースピーカーと同一メーカー(オーディオプロ)にして,一応音色を合わせたことにしています。 satoakichanさん初めまして。 そして明瞭かつ適切なアドバイス有難うございます... 詳細
[11045663] 7.1chにするために
 (AVアンプ > DENON > AVC-1610)
2010/03/07 00:27:38(最終返信:2010/03/09 17:48:16)
[11045663] ...AVC-1550の任意のアナログ端子に入力、ステレオやダイレクトモード等の2chプリメインアンプのように出力してやれば良いと思います。 リアプロさん ありがとうございます。 まだスピーカーを増やしていませんが、 AVC-1550を使って今後7... 詳細
[11022403] サラウンドバック出力用のアンプの電源連動について
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2010/03/02 16:56:56(最終返信:2010/03/04 22:48:27)
[11022403] ...205HDのように常時スタンバイするようなタイプは使えないでしょう。(主電源でのみON、OFF出来る物) リアプロさま ご返信ありがとうございます、 ちょっと電源連動タップについて調べてみます、 ありがとうございました... 詳細
[10812748] 山葉サラウンド倶楽部
 (AVアンプ > ヤマハ)
2010/01/20 15:02:23(最終返信:2010/03/01 21:21:15)
[10812748] ...その彼がPL-300にとってE-550では力不足だと言 うのです。確かに彼はアキュのプリとアキュのプロ用パワーアンプを使っていますがスピーカーは プロ用ならともかく、JBLで言えば型番の頭にSが付いたシリーズの民生用、あるいは私の使ってい...るモニターオーディオのPL-300もあくまで民生用ですから、E-550クラスのプリメインで鳴らせる と思うのですが・・・・。(彼が購入したアキュのプロ用は定価80万円位でしたが、型落ちになる とかで30万円位でした。ブリッジにするとか言って翌日にもう一台買っていました... 詳細
[10999804] スピーカーの組合せとHDMI接続時の使い方
2010/02/26 03:08:36(最終返信:2010/03/01 13:51:42)
[10999804] ...それはTVの問題です。Z9000には、その対応機能もあります。 PS3もロスレス音声出来ます!! リアプロさんは、光ケーブルで繋いだ時は、PS3のBDのロスレス再生ができないと言ってるんですが。 くろりんくかと思いましたwww... 詳細
[10971526] 5.1chと7.1chについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2010/02/20 20:26:32(最終返信:2010/02/20 22:59:02)
[10971526] ...606を持ってるけどBDプレーヤーやBDレコーダーを持っていないと言う事ですか? くろりんくさん  はい、そうです。 実は 7.1chに設定しないとプロロジックUxやNeo 6のリスニングモードが選べないので そういう設定にしております。(実際はUとUxの違いを知りたくて設定の入切をしています)... 詳細
[10968824] 相談にのってください。
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V565)
2010/02/20 09:18:10(最終返信:2010/02/20 14:51:44)
[10968824] ...試聴会などを見ても、いつも同じシリーズで揃えていないし、その辺の組み合わせは実情に合わせて良いでしょう。 リアプロさん。 早速のご回答有り難うございました。 ブルーレイ機のHDに録画したドラマなどは普段通りのテレビのスピーカーで十分と思っていましたがその都度...>テレビの番組はAVアンプ電源OFF時に従来のテレビのスピーカーから聞こえるでしょうか。 TVで受信している物は、そのままTVで聞くことは出来ます。 リアプロさん、 有り難うございます。テレビ→アンプに、アンプ→ブルーレイ機にHDMIケーブルを差してやればそれでいいんですよね... 詳細
[10938729] バイアンプ接続について
 (AVアンプ)
2010/02/14 10:33:15(最終返信:2010/02/17 15:05:56)
[10938729] ...さん  ご紹介の製品、バイアンプ使用はまずいですよ。あくまでバイワイヤー対応製品の様です。 リアプロさん、130theater 2さんへ あ、失礼(汗)。 パッと見て反射的に…。 よく見ないと駄目ですねorz... 詳細
[10931698] HD音声について
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3900)
2010/02/13 01:21:36(最終返信:2010/02/14 11:00:07)
[10931698] ...アンプ側のDRCで調整してみましょう。オリジナルを重視するなら勧めませんが、積極的に趣向に合わせたいならそれも良いでしょう。 リアプロさん、お返事ありがとうございます。 なるほど、ダイナミックレンジの違いですか。わかりやすい説明ありがとうございます...私は10畳くらいのリビングで-30dBあたりなのですがこのくらいで可もなく不可もなくといったところです。 リアプロさんのおっしゃるようにオリジナルを損ないたくないのでDRCをいじる気にはなれませんので、ボリューム上げたりDSPをいろいろ試してみたりしようと思います... 詳細
[10926007] 初心者です。購入を検討しています。
2010/02/11 23:16:28(最終返信:2010/02/12 23:26:05)
[10926007] ...サラウンドスピーカー(S―P77―LR)16オーム、出力音圧レベル92DB、最大入力30W 一応当時のドルビープロロジックサラウンド機能が付いてます。 後、本体背面には VTR出力、入力 LD/BS入力、VIDEO入力、DAT出力の黄、赤、白の端子がついています... 詳細
[10741925] 非防磁タイプのセンターSPは、映像に影響しますか?
 (AVアンプ > マランツ > SR6004)
2010/01/06 16:22:51(最終返信:2010/01/28 22:14:21)
[10741925] ...BRDさん、586RAさん、ご助言ありがとうございます。 ブラウン管の電子線の回折なんですね。 プロユースは対策済ですか?流石ですね! これで、センターSPに何でも置けます、安心しました。 BRDさん... 詳細
[10608943] 新たな不具合?
 (AVアンプ > マランツ > NR1501)
2009/12/10 16:39:00(最終返信:2010/01/23 17:07:28)
[10608943] ...NR1501でボリュームは40程度ですので大音量という程ではないと思います(スピーカーはオーディオプロ)。 販売店の話では、スピーカーを他の物と入れ換えても変化しない様ならアンプ自体かソース自体の問題ということでした... 詳細
[10772475] 自動音場補正機能について
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2010/01/12 12:16:07(最終返信:2010/01/19 16:35:43)
[10772475] ...SW(サブウーファー)スピーカーが接続されていないとか、鳴っていないということはありませんか? リアプロさん/デジタルおたくさん  ご回答ありがとうございます。 返信が遅くなって申し訳ありません。 再測定を実施して... 詳細
[10751425] はじめて
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V765)
2010/01/08 14:39:58(最終返信:2010/01/18 20:46:20)
[10751425] ...壁に埋め込むようですので後から交換できないと思いますのでカナレというメーカーのケーブルはいかがでしょうか。ホールやコンサートでプロの音響さんも使用しているもので、オーディオコーナーで売っている物より安いですから。 ヤフーオークションなどで切り売りから100メートルまで売っています...kanjitsu.com/belden/ BELDENもカナレも業務用として、失敗の許されないプロの現場で使用されていることから、品質・信頼性は高いです。 BELDENは使用していないので分かりませんが... 詳細
[10801543] TRUEHDの表示
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2010/01/18 08:06:43(最終返信:2010/01/18 09:47:05)
[10801543] ...再生機の設定が問題だと思います。設定のBD音声デジタル出力を、ミックスからダイレクトに変えてみましょう。 リアプロ様 ご回答ありがとうございます。 HDMI音声出力 自動 BD-ROM HD音声出力 自動 BD音声デジタル出力...添付写真のようにインディケーターに赤く「TrueHD」と表示されていないのですね? その下の表示部は、選択したサラウンドモードで変わってしまいます。 リアプロ様 原因がわかりました。 アンプ側の設定で、テレビへの音声出力をONにしていたことが原因の様です... 詳細
[10765982] HDMIのないプロジェクターとの接続方法について
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2010/01/11 09:18:09(最終返信:2010/01/11 10:26:48)
[10765982] ...BDの再生がしたいだけならプレイヤーを買って、コンポーネント端子/D端子ケーブルで繋ぐ方が無難でしょう。 リアプロさんご回答ありがとうございます。 やはりHDMI入力はHDMI出力しかないのですね。分かりました。... 詳細
[10737675] 映像の出力に関して
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA507)
2010/01/05 19:52:53(最終返信:2010/01/08 01:24:00)
[10737675] ...そもそもダウンコンバートしても、画質はあまりきれいじゃないですよ。特にテキスト表示は致命的です。 リアプロ様、返信ありがとうございます。 素直にHDMIで繋ぐことにします。 この前、地元の電気屋さんを見に行ったら... 詳細
[10688430] Audyssey Dynamic EQ使ってますか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA5007)
2009/12/26 17:25:29(最終返信:2009/12/28 16:40:50)
[10688430] ...過剰な感じで8畳の部屋では使いにくいのですが皆さんどうですか? あまりに露骨すぎる補正なので使いませんね。 リアプロさん。 お返事ありがとうございます。 やはり使わないのですね。 付属する機能は余すところなくつかいたいと思って皆さんどうしているか... 詳細
[10546107] 新築でホームシアター検討してるんですが…
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA707)
2009/11/28 15:25:11(最終返信:2009/12/23 12:34:33)
[10546107] ...5.1chもしくは7.1chをいい製品でできたらいいなと思いますが、施主でやるのがいいのか、音響のプロ(業者)に任すのがいいのかも含めて、何とぞアドバイスを宜しくお願い致します。 ストッパーさん... 詳細
[10612815] シネマDSP<3Dモード>について
2009/12/11 11:27:41(最終返信:2009/12/11 21:12:26)
[10612815] ...変形のドルビーBが掛けられ、フロント左右にアナログマトリックス方式でエンコードされていました。改良型のPL(プロロジック)では映画館と同じ方向性強調回路が加わり、前後とセンターのチャンネルセパレーションが向上しました... 詳細
