プロ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 551件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[9756542] 音抜けと画像表示(起動)の速度
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2009/06/25 19:56:42(最終返信:2009/12/09 20:11:24)
[9756542] ...前者だと再生機側の兼ね合いもあるので一概には言えませんが、一度アンプをリセットして様子を見ては如何でしょう。(初期状態に戻りますが) リアプロさん、返信ありがとうございます。 まず、ボリュームつまみの光らない問題は、リモコンの「明るさ」ボタンを押してみたら表示の輝度が変わり... 詳細
[10571787] 音が出ません
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3400ES)
2009/12/03 14:45:52(最終返信:2009/12/04 11:13:21)
[10571787] ...メーカーはDVI変換は推奨しないでしょうから、SONYのサポートはあまり当てには出来ないでしょうしね。 リアプロさん、重ね重ね有難うございます。 レコーダーのDeep Colorとx.v Colorを切り、リセットも試しましたが...アンプよりもモニタをTVに変えた方が、後々トラブルが起きる可能性は低いかもしれません ありがとうございます。 リアプロさんのおっしゃるとおり、やはりモニターとアンプの相性かも知れませんね。 アンプは3200ESでモニターも私のものとは異なりますが... 詳細
[10333652] AKIRAのデコードについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1501)
2009/10/19 11:38:19(最終返信:2009/12/03 17:10:09)
[10333652] ...「実際にAKIRAを再生できていますよ」というレスが付けば絶対安心なのですが、とりあえずご参考までに。 リアプロさん、MUSTANG-Dさん お返事頂きありがとうございました 使っておられる方の確証が得られなかったのと...kの記載があるので大丈夫だとは思うんですが… 皆様、どうもありがとうございました こんばんは。リアプロさんの揚げ足を取るようなレスになってしまい恐縮しております。本機に関しては以前にも似たようなスレに書き込んだことがあり... 詳細
[10556352] PCとHDMI接続した時のWindows操作音について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/11/30 12:09:21(最終返信:2009/12/02 00:46:37)
[10556352] ...PCMに固定というのはアンプの設定でしょうか? 説明書を読んだのですがよくわかりませんでした リアプロさん >GV-R4350 512MBをXPで使っている時には、606Xでは音が出ませんでした。 >TV直結だとでます... 詳細
[10560125] HDMI 2系統入力
2009/12/01 00:55:21(最終返信:2009/12/02 00:20:11)
[10560125] ...ここで答えは出ているようにも思えますが、アンプを外してレコーダーとメディアプレイヤーをTVに繋いだら、レコーダーはリンクしますか? リアプロさん ご連絡ありがとうございます。 本日は気合入れて、いろいろな接続パターンで動作確認をしました... 詳細
[10560002] 6ch
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2009/12/01 00:32:14(最終返信:2009/12/01 10:47:24)
[10560002] ...1chで再生するかどうかは先に書いたように選択できるので、ご自分で確かめた方が話は早いです。 リアプロさん 早々のご返信、有難うございます。 アンプで選択の上、擬似的に音を出すことは可能なんですね... 詳細
[10507613] DSP3DモードとドルビープロロジックUz
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V1065)
2009/11/21 04:53:05(最終返信:2009/11/29 23:12:18)
[10507613] ...先日ヤマハに下記の内容で問い合わせし、回答をいただいたので掲載しようと思います。 (1)DSP(3Dモード)とドルビーデジタルプロロジックUzではどのような違いがあるのか具体的に知りたいです。 (音の聞こえ方の違いなどなど) ...DSPプログラムをかける仕様となっております。 (3)AX−V765/1065クラスのアンプでプロロジックUz対応のモデルはいつ頃出すのでしょうか? A.弊社にはDSP3Dモードがございますので... 詳細
[10551739] BASE-V20(S)のスピーカー流用について
2009/11/29 14:48:49(最終返信:2009/11/29 23:09:43)
[10551739] ...AVコントローラーを間に入れれば使えると思いますが、サブウーファーは別途買った方が良いと思います。 リアプロさん回答ありがとうございます。 やぱりサブウーハーは流用無理でしたか・・・ 取り敢えずヤフオクで安価なものを探そうと思います... 詳細
[10529570] フォーマットについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA507)
2009/11/25 09:32:19(最終返信:2009/11/25 12:30:34)
[10529570] ...SA507か607の購入を検討してます。そこで質問ですが、607はプロロジックUZに対応してますが507はプロロジックUには対応しているのでしょうか?また対応していればUXに対応しているのでしょうか? プロロジックIIは対応ですね、IIxは対応するでしょうけど7... 詳細
[10473072] まさか、今年は、新機種無し?
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z7)
2009/11/14 09:50:47(最終返信:2009/11/19 18:11:31)
[10473072] ...TX-NA1007に浮気します。 この時期に発表されないということは、今年は新製品ないみたいですね プロUzの影響とかは関係ないと思いますがね。ヤマハのAVアンプは昔からプレゼンススピーカーを使用したシネマDSP... 詳細
[10478531] Audysseyについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA1007)
2009/11/15 06:30:53(最終返信:2009/11/16 21:45:47)
[10478531] ...サラウンドバックだけがLとRの距離が極端に違う設定がされているなど。 そう言う時は実測値に近い方のスピーカーへ、合わせた方が良いと思います。 リアプロさん返答ありがとうございますI 言われたことは全て当てはまりますね。確かに能率も違いますし距離もバラバラです...と思います(1〜2m) 測定後は定位置で聴く全ステレオが均一に聞こえるので結果は間違いないとは思いました リアプロさんに言われたとうり、現状測定値には下手に手を付けないほうが良さそうですね ありがとうございましたI... 詳細
[10395224] スピーカーインピーダンス
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX82)
2009/10/31 00:33:07(最終返信:2009/11/14 18:18:10)
[10395224] ...スピーカーの置き方でも音が変わります。 スピーカーは、楽器のような物です。 最高の音を出すには、一流のプロの指揮者と匠技術者によるチューニングが必要です。 海外製のスピーカーがアホな値段となる理由です。 ... 詳細
[10447820] サブウーファーの接続と選び方について
2009/11/09 17:10:01(最終返信:2009/11/09 19:24:10)
[10447820] ...そこへSL-A250を差し込めばインピーダンスの違いに関係なくお使いいただけます。 また、ウーハーのレベル(ボリューム)も単独に変えられます。 リアプロ さん 里いも さん 早々の回答ありがとうございます。 なんか物知らずで恥ずかしくなりました。 勉強になりました... 詳細
[10435749] スピーカーからのジーという音(ノイズ?)について
2009/11/07 11:53:02(最終返信:2009/11/08 12:39:11)
[10435749] ...モード選択でノイズの変化があるのでスピーカー結線のショートでは無さそうですね。あとは一度リセットして改善しないか見てみましょう。(初期状態) リアプロさんご返信ありがとうございます。 おっしゃる通り、Audyssey Dynamic EQをOffにするとノイズが無くなりました... 詳細
[10402547] スピーカーとの接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2009/11/01 10:44:24(最終返信:2009/11/01 12:00:31)
[10402547] ...らがおさん、こんにちは HT-SL800WからAX-V265へのステップアップ計画ですね! リアプロさんのおっしゃるとおり、スピーカーそのままと言うのは なかなか難しいと思いますのでお勧めしません。... 詳細
[10364358] 次世代音声の再生ができません
2009/10/25 10:10:03(最終返信:2009/10/25 11:41:21)
[10364358] ...BDの音声設定がミックスになっている事くらいでしょうか。→ダイレクトに変更する。 くろりんくさん、リアプロさん、丁寧な返信ありがとうございました。 後者の接続で、設定をミックス→ダイレクトに変更したら再生できるようになりました... 詳細
[10225826] 購入しました。
2009/09/28 09:42:23(最終返信:2009/10/22 12:20:16)
[10225826] ... フロントバイアンプ接続で、フロントハイをつけた7.1ch出力でセッティングしましたが プロロジックUzの効果は予想以上でびっくりしました。特に雨の音など本当に降って きそうな臨場...音されているものを。FWはジャズやスタジオ録音のものをおもに  使ってます。が、基本的にプロロジックIIzが素晴らしいのでほとんどFHを使ってます。  ただサラウンド感はFWの方が...コメントからFHFWどちらであってもその効果が顕著に現れることが伝わってきました。 特にプロロジックIIz、非常に気になります。 コメントの殆どの場合でFHを使用しているとのことか... 詳細
[10290440] リスニングモードについて
2009/10/11 08:10:09(最終返信:2009/10/11 15:18:18)
[10290440] ...1chである事を前提としています。システムが7.1chだと、またちょっと変わってきますが基本は同じです。 リアプロ 様 度々のご教授ありがとうございます。 私の訳のわからないような質問に、適切にご回答いただき、感謝申し上げます...声は人物から聞こえて来るし、後ろからヘリコプターが飛んで来るし。疲れも少なく満足です。 今回のリアプロ様のレスは、印刷して説明書に差し込んでおきます。 引き続きのご指導よろしくお願いします。... 詳細
[10286167] レグザリンクについて
2009/10/10 12:01:26(最終返信:2009/10/10 15:41:35)
[10286167] ...。 もしそうであれば電源連動は邪魔でしかないと思うので、現状のままで問題ないかとは思います。 リアプロ 様 早速のご教授ありがとうございます。 貴殿の書き込みをいつも参考にさせていただいています。 了解しました... 詳細
[10277324] 本体パネルの表示について
2009/10/08 13:12:23(最終返信:2009/10/09 20:59:06)
[10277324] ...S3のセレクトボタンを押すと画面右上に選択している音声フォーマットも確認できます。 プロロジックUやNeo:6はドルビー社やDTS社が開発した音場ですのでお好みで使い分け...また環境がサラウンドバックを追加した6〜7.1chの場合、2chまたは5.1の音声をプロロジックUxやNeo:6、ドルビーEX等で6〜7.1chにする事ができます。 A...言えばプレーヤーでデコードするかAVアンプでデコードするかの違いです。 リアプロさん、ご回答有難うございます! なるほど、入力信号はインディケーターを確認、ですね。 ... 詳細
