プロ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 551件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[10173655] レグザZ2000とのリンクについて
 (AVアンプ > DENON > AVC-1909)
2009/09/18 18:31:27(最終返信:2009/09/29 22:38:23)
[10173655] ...源、ボリュームコントロールは可能ですが、HDMIのリンク機能とは全く別の物です。 リアプロ さん 教えていただきありがとうございました。やはりだめなんですね。ほかにZ2000とリ...ンプになりますが、学習リモコンを上手く使えばリンクしないアンプでも結構便利ですよ。 リアプロ さん ありがとうございます。学習リモコンとはどのようなものでしょうか。あまり詳しくない...。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000038927/ リアプロ さん 学習リモコン大変便利なものですね、早速私も購入しようと思います。何度もありがとう... 詳細
[10177983] やっぱり山葉! これに決めたでござ候?
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3900)
2009/09/19 15:11:02(最終返信:2009/09/29 09:20:54)
[10177983] ...正解だ〜ヽ(´ー`)ノ  祝  おめでとう! ジャイアンツ V3!!! 本日 定休日 試合観戦 してました。 リアプロ60  & 音響 ヤマハDSP サランド      最高! 最高!! 最高!!!      大画面...奥さんの常盤貴子をも黙らせるなんてステキ♪ なので笹かまと牛タン着払いで送ります(爆 ヒロシマツヨイヨナントカシテ 今やプロ野球人気No.1チームは阪神なのに、東京だけ騒いどる。 脱線失礼つかまつった。 直江山城守さんへ... 詳細
[10219061] モニタースピーカーとの接続
 (AVアンプ > DENON > AVC-1610)
2009/09/27 00:13:32(最終返信:2009/09/28 20:47:26)
[10219061] ...ありがとうございます。 なるほど、取り合えず中古で済ませておけって事ですね! 検討してみます。 リアプロさん ありがとうございます。 HDMIや光は無理って事ですね。 スピーカーは必須ですか。 検討してみます... 詳細
[10183669] ステレオ2ch再生時にサブ・ウーファーから音がでない!?
2009/09/20 17:08:27(最終返信:2009/09/20 19:15:18)
[10183669] ...クロスオーバーの値を高くしてやれば出ると思います。ただ変更すると、オデッセイで設定した最適値から外れることになります。 リアプロさん、ご回答ありがとうございます。 サブウーファーの設定をLFE+Mainにしたところサブウーファーから音が出るようになりました... 詳細
[10183572] HDMI端子がないAVアンプ
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2009/09/20 16:44:10(最終返信:2009/09/20 18:17:54)
[10183572] ...この辺の判断はご自分付けるしかないと思いますが、どうせなら音もグレードアップして行きたいところです。 リアプロさん、ご返信ありがとうございます。 あわせて質問させてください。 とりあえず現行機で構成する場合は...(少なくともDTSは無理、下手するとDolbyも) レコーダー、TVそれぞれでアンプに光接続しましょう。 リアプロさん よく理解できました。 現行機で行くか新規購入するか、しばらく検討を楽しみたいと思います。 ありがとうございました... 詳細
[10176851] 設定がわかりません。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/09/19 09:34:29(最終返信:2009/09/20 07:16:50)
[10176851] ...カットオフフィルターが付いていれば切っておきましょう。またサブウーファーのボリュームは半分くらいには上げておいて測定しましょう。 リアプロさんが述べているアンプ側の「初期設定」は済ませたのでしょうか? 口耳の学さんの述べているのはテレビ・DVDプレーヤー側の設定ですね...まず確認と報告を。 テレビ・DVDそれぞれの機種名が分かれば、さらに的確な回答が得られるかと思います。 リアプロさん、いろいろありがとうございます。 フロントのスピーカーはBOSEの101です。 センターとリアはパイオニアのセットスピーカーを使ってます... 詳細
[10120662] さりげなく良いところ
 (AVアンプ > DENON > AVC-4310)
2009/09/08 17:13:10(最終返信:2009/09/16 15:25:09)
[10120662] ...基本的にインターネットラジオを就寝前とかに聴きながら、寝ることが多いんですが、大概はダイレクトで聴いていたんですが、いつだったかこれにもプロロジックUz(ハイト)を掛けてみました。これが予想外によかったです。  聞いていたのがクラシックギターとかジャズだったせいもありますが... 詳細
[9449974] 映像をD端子で出力しつつ、音声をHDMIで出力できますか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2009/04/26 10:28:54(最終返信:2009/09/15 14:48:37)
[9449974] ...当然そうなります。 音声はHDMI、映像はD端子としたい場合は、D端子は直接TVへ繋ぐしかないでしょうね。 リアプロさま ご意見どうもありがとうございます。 TV(32DX100)にD端子入力が1つしかないもので... 詳細
[10154823] リンクについて
2009/09/14 23:57:54(最終返信:2009/09/15 09:55:55)
[10154823] ...(少なくとも私のはしない) TV−アンプ、TV−レコーダーの関係でしか連動はしないと思います。 そうですかリアプロさん ありがとうございます なるほどわかりました TV-アンプ-レコでつなげたらよいですね ありがとうございました... 詳細
[10070537] ディスプレイのことについて
2009/08/29 23:01:53(最終返信:2009/09/13 23:26:54)
[10070537] ...その表示なら入力されている信号がステレオ音声なのでしょう、5.1ch音声を入力すれば他のインジケーターが点灯しますよ。 現在のTV番組はNHKや民放のプロ野球放送の一部以外はほとんどがステレオ放送なので テレビ欄にSSマークや5.1chと書かれているものでないとそれしか点灯しません... 詳細
[10121725] AX-465との違い
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V565)
2009/09/08 21:23:39(最終返信:2009/09/12 20:06:45)
[10121725] ...まさかより綺麗になる? それは無いです。SDサイズのアプコンなので、それ以上の信号はスルーされます。 リアプロ 様 ご教授ありがとうございます。 音の違いがわかる人間でもないので安価なアンプにしようと思っているのですが... 詳細
[10063308] Wiiのサラウンドについて。
2009/08/28 17:37:58(最終返信:2009/09/03 14:02:59)
[10063308] ...ートサラウンドとは違い、Wiiの場合は2ch信号のプロロジックUと言うマトリクスサラウンドになります。アンプでプロロジックを選択すれば、マトリクスサラウンドとして出...けではないので、各チャンネルが独立したディスクリート再生のようにはならないです。  リアプロさん、口耳の学さん、丁寧なご説明を頂きまして、ありがとうございました。なるほど、不思議で...』『Neo:6 Music』と切り替わって、どれが良いのかよく分かりませんが、お二人が『プロロジックU』とおっしゃっているので、『PLU Game』が正しいのかな??  ともかく... 詳細
[10056734] クロスオーバー周波数の設定
2009/08/27 11:21:36(最終返信:2009/08/31 01:08:45)
[10056734] ...例えばフルバンドでリスニングモードをステレオに設定すると、サブウーファーからは全く音は出ません。(当たり前と言えば当たり前ですが) モードをプロロジック(Movie/Music/Game)などに切り替えると出力され、各リスニングモードに応じてサブウーファーの効き具合も変わってきます...アンプのセッティングもそうなっているのではないでしょうか。 いずれにしても、ご自身の耳で確認しながら設定されたら良いと思います。 >>リアプロさん おっしゃるとおりリスニングモード変えたら少し音出てました >>あさとちんさん ありがとうございます... 詳細
[10043862] フロントハイト収録ブルーレイソフト
2009/08/24 17:40:45(最終返信:2009/08/27 17:35:37)
[10043862] ...Dolbyはやる気がないと誰が言ったか気になるところですが、、、 だからDSXなる新参者が出てきたのか? と、それはさておき、 プロロジック(II,IIx,IIzなど)&DTS(NEO6,NEOXなど)は2ch音声を5.1chで再...知り合いの豪華シアター(たしか18畳くらいある)で視聴した際に、再生する空間の広さの違いをまざまざと感じたソフトなんですが、4310でプロロジックUzを掛け合わせると、空間の限界が取り払われたかのように広く感じます。実際、機内のサラウンドは前方集中型ですが... 詳細
[10028305] フロントハイトとサラウンドバック切り替えはできない?
2009/08/21 10:24:58(最終返信:2009/08/26 02:11:40)
[10028305] ...主にアクション映画が多くドンパチを中心にチェックしました。 スタンダード、ダイレクト時でもかなり切れがいい音だと思います。これが、激変するのがプロロジックUzもしくはSDXを掛け合わせたときですね。  音場が広くなるというか、低音も含めて一回りくらいでかいというか重層的な音になった気がします... 詳細
[9980034] どなたか・・
2009/08/10 20:58:13(最終返信:2009/08/11 22:21:28)
[9980034] ...CM音響になります。 リアプロさんお書きのように >レコーダーの機種名も書いた方が、適切なアドバイスが受けられると思います。 リアプロさんテイクアピクチャーさんお...切」に設定しましょう。 リアプロさんたびたびのお返事ありがとうございます。早速、家に帰ったら試してみたいと思います。(今職場) リアプロさん、大変恐縮な話、設定を見...いうものなのか??とにもかくにもお騒がせ致しました。。ま、これもコメントをくださったリアプロさんとテイクアピクチャーのお返事があったからこそわかった事で大変感謝しております。ありが... 詳細
[9892018] 悩んでます・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V1065)
2009/07/22 19:14:09(最終返信:2009/08/07 18:49:12)
[9892018] ...実際購入したスピーカーは予算の都合がつき別の物になりましたが、 予算10万前後の時の第一候補はオーディオプロのWigo150(トールボーイ)でした。 モニターオーディオのブロンズシリーズやKEFのCシリーズ等と同価格帯で聴き比べた結果... 詳細
[9897916] 板違いなのですが、質問です。
2009/07/23 22:45:51(最終返信:2009/08/04 22:28:17)
[9897916] ... リンク設定してから症状が発生したのですから、試しにリンク設定を切ってみてはどうでしょう。 リアプロさん、初めまして。返信有難うございます。 >類似例があるのですから、アンプの問題だと思いますよ。当方もBW830...OFFに関わらずノイズは無いです 同じパナ機使用で、尚且つ同じアンプ使用なのだから、やはり私の環境固有の異常と考えられますね。リアプロさんとほぼ同意見のようで。 >25程度 やはりその程度の音量で使うのが普通の一戸建てでは一般的ですよねぇ... 詳細
[9929601] 本機とBASE-V20HDのサブウーファーの接続について
2009/07/30 15:39:04(最終返信:2009/08/03 15:18:17)
[9929601] ...ONKYOにも問い合わせたところやはりできないようです ご回答本当にありがとうございました リアプロさん ご教授ありがとうございます。 やはりアンプ付きでないと出力できませんよね。 何か対処法はないものか... 詳細
[9909373] PS3とHDMI接続で入力信号が途切れる現象
2009/07/26 11:43:51(最終返信:2009/08/01 13:46:44)
[9909373] ...先ずはケーブルを変えてどうなるかを見るしかないかも知れませんね。 リアプロさん 回答ありがとうございます。 やはり、廉価なケーブルが問題となっている可能性もあるのですね。 どの位グレードを上げて試してみるかは悩むところですが、リアプロさんが変更されたケーブルは...よほど品質が悪くない限りは伝送された信号が劣化・欠落する事はないだろうと思っていたのですが、認識を改めないといけないようです。 リアプロさん、ありがとうございました。... 詳細
