プロ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 551件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[9667963] 7.1ch構築のためAVアンプ・スピーカー購入で悩んでます
 (AVアンプ)
2009/06/08 05:13:29(最終返信:2009/06/12 00:34:51)
[9667963] ...自分にとっては1年毎に買替するレベルの投資でもないため あまり妥協したくないので、まずは体感できるレベルの音質重視で プロロジックz等の機能面は第2希望という感じです。 (かなりの差があるなら考えてしまいますが…) ただ... 詳細
[9673725] リモコンについて…
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2009/06/09 13:06:40(最終返信:2009/06/09 15:24:39)
[9673725] ...切り替える操作が不要で、ボタン一つで一連の動作が可能になります。(本当に便利かどうかは使い方次第ですが) リアプロさん! わかりやすい説明、ありがとうございます。 706のマクロ対応リモコンの方が、妻も使えそうな... 詳細
[9660055] DENONのM380を使っているのですが・・・
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2009/06/06 16:13:07(最終返信:2009/06/08 11:23:21)
[9660055] ...と考えます。YAMAHA、ONKYOあたりが無難ですかね。 >リアプロ様 なるほど・・・リアプロ様の買われた606のほうが607よりも評価が高いんですね。 ところ...サブウーファーは流用できるのでしょうか。 スペック的に問題は無いと思いますよ。 >リアプロ様 返信ありがとうございます。 HD音源はよくわかりませんが、リニアPCMの5.1ch...か、またはどういった音の再生を目指しているのかで機種の選定をすると良いでしょう。 >リアプロ様 返信ありがとうございます。 最後にもう一つだけ質問させてください。 質問が抽象的... 詳細
[9648907] お勧めの小型のフロントとセンタースピーカーについて
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX51)
2009/06/04 08:23:42(最終返信:2009/06/07 08:18:12)
[9648907] ...返信ありがとうございます。 能率は気にしないでいいみたいですね。 らんにいさん モニターオーディオやオーディオプロの中でも小型でお勧めのものがあればご教授をお願いします。 友人宅で聞いたハイランドオーディオのSEIS1201の5... 詳細
[9649847] BASE-V20HD(SA-205HD)との違い
2009/06/04 13:50:47(最終返信:2009/06/04 23:43:49)
[9649847] ...ドの限ればどちらでも大して変わりません。どちらを選ぶかは今後の想定次第でしょうね。 リアプロさん 回答有難う御座いました。 私の不勉強で少しわからない箇所があり、再度質問させて下...え下さい。 以上 Dolby DigitalとDTSは607も搭載していますよ、プロロジックIIzは607のみです。 細かい仕様を確認するときは、取説を見て判断しましょう。...ありがとうございます。 私では発見できませんでした。 なるほど、理解しました。 >リアプロさん 勉強になります。 マニュアル週末にでも熟読してみます。 何度も回答頂きありがと... 詳細
[9615725] いつも質問で、すいません。
2009/05/28 13:25:07(最終返信:2009/06/04 10:51:33)
[9615725] ...どう違うのか? まだ発売されていないですが、性能としてはどちらでしょうか? スピーカーは、オーディオプロの「IMAGEシリーズ」で整えようと思いましたが 「WIGOシリーズ」が私にはピッタリでしたので、「WIGO160」を購入予定です... 詳細
[9615918] スピーカー4台とつなげたいのですが
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L55)
2009/05/28 14:26:40(最終返信:2009/05/28 17:25:27)
[9615918] ...既にこちらの機種をお持ちなのでしょうか? 既に生産終了となっていて新品は既に無いような機種ですけど・・・ リアプロ様 ありがとうございます。 使用できるのですね。使えれば安いもので十分なのでこれにしようと思います... 詳細
[9594066] 力を貸してください。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/05/24 01:27:52(最終返信:2009/05/24 15:51:23)
[9594066] ...らんにいさんの使ってらっしゃる highlandaudioのピアノブラックかなり良さそうですね♪ 後はオーディオプロあたりを模索中です。 みなさんのススメ通り、視聴をしてから決めたいと思います。 妻が実家に帰っているうちに... 詳細
[9552399] セリフが聞き取りにくい
2009/05/16 17:01:10(最終返信:2009/05/24 10:43:17)
[9552399] ...ります。 sarlioさん すみません私の見落としでしたね… 訂正ありがとうございます。 リアプロさん、ツインバードH.264さん、ツインバードH.264さん、sarlioさん、  回答いただきありがとうございました... 詳細
[9525708] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 5
 (AVアンプ)
2009/05/11 01:19:19(最終返信:2009/05/24 01:24:53)
[9525708] ...ばう氏がいったいどんな音楽をどのように普段聴いているのか、ちょっと興味はありますね。ハロプロが好きらしいということは知ってますけど・・・・(2007/04/29 22:44 [62...ジを持っておられますので、 ばうさんはそちらにアプローチしてみてはどうでしょうか? プロファイリングによると(略 さて、Piyo氏の工作技術や根気はなかなかではありませんか...疑者と囲碁将棋の対戦をして、指し手から人物像を推定し犯人特定に至る話があります。 プロファイリングのはしりかな? i-deasさん、こんにちは。 i-deasさん... 詳細
[9577062] プリメイン追加
2009/05/20 23:20:35(最終返信:2009/05/22 13:47:04)
[9577062] ...DA変換(デコード含む)−AD変換(しかもフロントのみ)と工程も多いので、遅延の問題も起こりやすいかと… リアプロさん 毎度ありがとうございます。 やはりやめた方がよさそうですね。 所で昨日サラウンドバックのchを利用したフロントのバイアンプ駆動を試みたのですが... 詳細
[9579794] スルー出来ません
2009/05/21 13:21:37(最終返信:2009/05/22 13:11:53)
[9579794] ...Controlを有効にしないとスルーはしません。 リアプロさんご指摘ありがとうございます。そんな設定があるなんて知らなかったです、確認してみます。 設定後無事スルー出来ました(^o^)、リアプロさんありがとうございましたm(_... 詳細
[9577322] モノラル信号入力時の動作について
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2009/05/20 23:50:40(最終返信:2009/05/22 00:00:53)
[9577322] ...音場プログラムのMusic Videoならデコーダーが働くので鳴るはずです。  とにかくAAC2/0chモノラルで、プロロジックUなどでもセンターが鳴らないなら、本機は止めましょう。  キーボードを叩いている間に、スレ主様が書き込まれておりました... 詳細
[9509216] オススメのスピーカーとウーハーのセットを教えてください。
2009/05/07 23:00:13(最終返信:2009/05/16 20:41:28)
[9509216] ...その組み合わせで視聴できる店頭へ行かれるのがいいと思います。 アンプとスピーカーの組み合わせに関してはプロの方でも実際に接続してみないと分からないようですよ。 私は606に308ECMとA250を接続していますが満足しています... 詳細
[9537866] 初めまして、よろしくお願いいたします(本日購入しました)
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX763)
2009/05/13 18:53:45(最終返信:2009/05/16 11:04:24)
[9537866] ...mi-yan1999さん 泣かれるほどのことではないと思いますよ(笑) 09モデルはあまり仕様ギャップがなかったので。 プロロジックIIz対応するのかな〜と思っていましたが、YAMAHAの独自のプレゼンス拡張でしたからね。... 詳細
[9543929] プリメインの追加について
2009/05/14 22:33:12(最終返信:2009/05/14 23:03:58)
[9543929] ...。こういう使い方は、常にプリ担当のアンプから操作するのが基本です。(この場合は606Xから) リアプロさん ありがとうございます。 基本プリメインの音量は固定で606X側から音量調節ですね。 と言う事はオデッセイも有効なんですね... 詳細
[9542059] 古いスピーカーの使い道
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX71)
2009/05/14 15:34:37(最終返信:2009/05/14 18:18:18)
[9542059] ...(記憶は曖昧だけど) こういったことは何でも試した方が勝ちです。(ダメでもそれはご自分経験になりますから) リアプロさん、さっそくのご回答ありがとうございます。 ご記憶のとおり、前面は3WAYですが、天面ユニットはひとつだけです... 詳細
[9532647] プリメインとの接続方法
 (AVアンプ > DENON > AVC-1909)
2009/05/12 16:04:51(最終返信:2009/05/13 18:47:23)
[9532647] ...りますが、音の違いが分かるのはCX3かPMA-2000AEがよろしいかと思います。 リアプロさん 里いもさん さっそくのご返信ありがとうございます。 1909は質問したような使...は出来るので、再生してみればステレオかどうかの確認は出来ると思います。 里いもさん リアプロさん またもやさっそくの返信ありがとうございます。 テストは今週末にでもやってみます!...ーバーなのでパワーアンプモードはありませんが、任意の外部入力を使うことになります。 リアプロさん 返信ありがとうございます! >CX3はレシーバーなのでパワーアンプモードはあり... 詳細
[9530049] リスニングモードの選択
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA806X)
2009/05/11 23:27:43(最終返信:2009/05/12 20:20:35)
[9530049] ...あとプレイヤーの具体的な機種名も書いた方が良いですよ。 リアプロ様、ご返答ありがとうございます。機種はソニーのBDZ-T55です。確かに、リアプロ様のご指摘の通りですね。質問の場所をこちらでなく、BDZ-T55のクチコミでするべくだったのかもしれません...ちなみに私のBW830、SA606Xの組み合わせでは、「300」を再生しても特に問題はありません。 リアプロ様  ご返答ありがとうございます。TV ControlやAudio TV Outの機能はOFFになっていました... 詳細
[9352343] ピュアオーディオ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2009/04/05 14:40:31(最終返信:2009/05/10 00:30:47)
[9352343] ...うと頑張っております。 おまけ程度だったんですか…色々教えて下さって有り難うございます! 自分はプログレ&ハードロック&メタルをよく聞くので低音が豊かなデノンにしたいなぁと思ってました。本当は200...すぐにではないですが…試聴する前にどんなスピーカーが良いか候補を絞りたいと思ってます。主に聞くのは洋楽ロック、メタル、プログレです!デザイン的にトールボーイ型が好きなのでそれでお勧めあれば教えてください!... 詳細
