プロ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 550件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[13427197] フロントハイとフロントワイド 同時再生
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA5008(B))
2011/08/28 00:30:39(最終返信:2011/10/14 19:26:17)
[13427197] ...別件でAudyssey Japanに問い合わせたことがありますが、対応は早く、 回答内容もしっかりしており、非常にプロ意識が高いものを感じました。 昨日のBS朝日でオールウェイズを観た。音源はステレオだったので PL... 詳細
[13572442] 一般的な評価はどうなんでしょうか?
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX55)
2011/10/02 04:10:51(最終返信:2011/10/03 00:50:47)
[13572442] ...)多チャンネルが楽しめればと思っております。 好きな音的には 609で視聴したSPはヤマハNS-500、オーディオプロ ブラックスター、ダリIKON5MK2で多チャンネルはヤマハがそこそこだが 2チャンだとどれもピンとこない(ダリかな...ダリのIKON5MK2はデッド感と小さいのにリボンが有るのでチャカチャカした感じを受ける(かみさんもNG)、オーディオプロ ブラックスターはもっと懐が小さい感じを受けました。 ダリだと、安いですがセンソールの方が聞きやすく7より5(AMP... 詳細
[13503385] PS3の音声について
 (AVアンプ > DENON > AVR-3312-K [ブラック])
2011/09/15 18:17:04(最終返信:2011/09/17 23:26:06)
[13503385] ...おっしゃっていただいたとおり、 PS3の音声出力を、PCM2chに限定しトルネを再生してみました。 プロロジックモードにしたところ、 なぜか 「DTS+PLx」になり、音声がフロントしか出てきません。 故障でしょうか... 詳細
[13506247] オーディオ初心者です
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2011/09/16 12:29:15(最終返信:2011/09/17 12:45:50)
[13506247] ...オンキョーアンプは別のメーカーのスピーカーでも良いと思います。 黒が良いならデノンやヤマハでもよさそうですし、海外製のオーディオプロとかどうでしょう? 結構良い音出ると思いますよ。。 ありがとうございます。 早速今日試聴してきます... 詳細
[13394002] 推奨スピーカーは?
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S300)
2011/08/19 22:05:32(最終返信:2011/08/22 22:16:22)
[13394002] ...オーディオの知識にかなりのギャップがあるのは承知の上でもし面倒でなかったらお教え下されば幸いです。 私はデノン3311アンプとオーディオプロカスタムのスピーカーを3台でフロント、センター、(IMAGE11/KAI2)、サブウーファー(B2... 詳細
[13338277] 低予算でのリビングシアター造り
 (AVアンプ)
2011/08/05 14:12:55(最終返信:2011/08/09 09:48:23)
[13338277] ...スピーカーは安いの(ロジクールなど)だと、2〜5年でこわれますが、オンキョー、デノン、ヤマハ、ソニー、タンノイ、オーディオプロをつかってますが、30年以上、1個もこわれてません。(ただし、タンノイはメーカーでメンテナンスしてもらってますけど)... 詳細
[13040585] RX-V567から正統進化か?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V571(B) [ブラック])
2011/05/22 22:35:12(最終返信:2011/08/05 10:17:18)
[13040585] ...映画や、音楽ライブをブルーレイに録画して楽しめていたのですが、無い物ねだりで、AACや、プロロジック2が非搭載だったので、新しいアンプを買うきっかけでした。 サラウンド音声は、大変...!) しかし本体ディスプレイに不満を感じました。 SONYは、dts、ドルビーデジタル、プロロジック文字点灯表示がありましたが、571には一瞬サラウンド文字表示されますが、すぐに、...、7スピーカー接続、HDMIにての連動、多々機能は豊富ですが、手持ちのSONYにAACとプロロジック2が搭載されていたら、我慢できたかなぁ!素人の私にとって、観た目も重視なものです... 詳細
[13283840] アルミ?
2011/07/22 20:23:27(最終返信:2011/07/23 17:09:17)
[13283840] ...フロントパネルの素材はアルミではなく樹脂製なのに、 プロフェッショナルレビューではアルミ素材だと断言しています。 こんないい加減なレビューでプロを名乗って大丈夫なのでしょうか? と言いたかったのかな?。端折らずに書けばいいのに・・・。 レビューを鵜呑みにして買う人もいるんで... 詳細
[13284306] サラウンドスピーカー
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2011/07/22 22:14:22(最終返信:2011/07/23 11:55:57)
[13284306] ...アンプRX-V767 フロントスピーカー オーディオプロ BlackRuby センタースピーカー オーディオプロ BlackRubyC サラウンドスピーカー オンキョー...オンキョー D-108M サブウーハー オーディオプロ B1.19 の5.1Chの構成にて 使用してるのですがフロントハイスピーカーを足して7.1Chへと考えております。 現在サラウンドスピーカーで使用している... 詳細
[13230853] 電源タップ
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX83)
2011/07/08 23:58:25(最終返信:2011/07/21 05:44:55)
[13230853] ...家はプロではないですよ。 メーカーの設計者は設計のプロであって音のプロではありません。 それで飯は食っていません。 プロであ...で発言している人達なんですから当然プロではありませんね。 個人的な思い込みで強く主張していた人達が評論家になるんです。 プロというなら利益関係無しに、その分野...めているのは音の良し悪しではなく、メーカーの利益です。 オーディオやAV機器の評論家もプロではありません。この方たちはメーカーの太鼓持ちです。 オーディオやAV機器の自称評論家が... 詳細
[13153960] AirPlayとYAHAMAのAVアンプとの比較
 (AVアンプ > DENON > AVR-1912-K [ブラック])
2011/06/20 01:04:23(最終返信:2011/07/10 01:04:00)
[13153960] ...参考までにクリスタルサイバーさんが組み合わせているスピーカーの機種を教えて頂けないでしょうか? 私はオーディオプロのIMAGE11/KAI2(AIRBOW)をフロント、センターに、サブウーファーが同社B2.27 MK2です... 詳細
[11269162] AX-3900かAX-1065かで悩んでいます
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V1065)
2010/04/23 01:04:01(最終返信:2011/07/09 04:04:19)
[11269162] ...PS3でもアップデートで対応出来ているんですか? >プロロジックUzや3Dにも対応出来ているんですか? プロロジックUzはフォーマットではなく、2chや5.1c...、早く5.1chAAC音源も体感したいですし、僕は今が買いかなと思っちゃいます。 残るはプロロジックUzですね。この規格が採用されているメディアって何なんでしょう? PS3のゲーム...355533.html HDDはUSB-HDDを接続すれば基本的にはOKです。 ○プロロジックUzについて 考え方自体はYAMAHA独自のDSP3Dと大まかに同じ方向にありま... 詳細
[13220310] 買いました
 (AVアンプ > マランツ > NR1601 [ブラック])
2011/07/06 08:57:04(最終返信:2011/07/08 10:29:14)
[13220310] ...かの方が良い気がします。。 11、33,55SGとか・・・予算もありますからね。。 オーディオプロとかも結構相性も良くよろしいと思いますよ。。 ONKYOのD-108Eですが、皆さん評価はホームシアター入門用としての評価ですね... 詳細
[13139978] ちょっと残念です。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(B) [ブラック])
2011/06/16 20:46:07(最終返信:2011/07/02 18:19:52)
[13139978] ...DTS-HDには更に詳細な音声データが含まれているということですが、この音声を聞くには、以前にも言ったとおり、対応した高価なプロ用スピーカーが必要になります。この環境を構築できたとしても、一般人の耳では、違いがほとんど分からないというところが正直なところです... 詳細
[13069028] フロントハイスピーカーの設置について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V1067(N) [ゴールド])
2011/05/29 23:19:10(最終返信:2011/05/31 02:06:47)
[13069028] ...関する記述は全く無く、ヤマハのアンプで7.1chは諦めるしかないのでしょうか? ヤマハのフロントプレゼンスと、最近のプロロジックUzのフロントハイのスピーカーは、 ほぼ同じ位置に設置するものなので、設置位置から考えれば同じようなものです... 詳細
[13031859] 外部パワーアンプ、プリメインアンプ
2011/05/20 22:48:32(最終返信:2011/05/21 13:04:08)
[13031859] ...無知な私にいろいろなご意見ありがとうございます。 現在フロントで使用してる スピーカーがオーディオプロのBlack Ruby でして スピーカーに関しては 大変満足しています。 この スピーカーを活かして... 詳細
[12997060] サラウンドスピーカーについて
2011/05/11 13:55:05(最終返信:2011/05/11 18:45:16)
[12997060] ...でも必要性かどうかはご自身で仮設置などして聞き比べて判断してみてください。。 地デジで5.1chのプロ野球中継等の放送の場合も7.1chで出力されるのでしょうか? もし7.1chを組むなら、トールボーイの方をサラウンドにして...(サラウンドバックSPよりもサラウンドSPの方が重要なのでしょうか?) 質問ばかりで申し訳ないです。 >地デジで5.1chのプロ野球中継等の放送の場合も7.1chで出力されるのでしょうか? 一応ドルビープロロジックUxは2CH音声でも5... 詳細
[12927089] どうすれば
2011/04/23 10:36:41(最終返信:2011/05/06 04:47:15)
[12927089] ...相性っていっても基本的にはご自身の感覚や好みですから、良し悪しの判断はむっずかしいと思います。。 もちろん評論家などのプロが厳正に比べての比較ならありそうですが・・・ >もしアンプをONKYOにした場合、スピーカーもONKYOがいいのですか... 詳細
[12947296] RadeonHD5670からのTrueHD再生不可
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3400ES)
2011/04/28 19:21:51(最終返信:2011/04/30 00:58:17)
[12947296] ...コントロールパネルにTrueHD等のロスレス音声が表示され、PowerDVD10からもビットストリーム出力されているようなのに、プロロジックIIzに認識されてしまいます。こんなことならSonyのBDP-S370を買えばよかったかと後悔しています... 詳細
[12702659] RX-V2067について
 (AVアンプ)
2011/02/24 22:39:49(最終返信:2011/03/09 23:24:42)
[12702659] ...com/item/K0000137342/ ペア価格なのでNS-F700 BPとそれほど変わらないです。 あとはオーディオプロも結構良いと思います。。 ただ、この辺は好みなのでご自身で視聴はされたほうが良いですね。。 NS-F700も同メーカーでの音質の良さはありますからね... 詳細
