プロ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 910件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22618774] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part60
 (スピーカー)
2019/04/22 12:48:25(最終返信:2019/06/14 19:49:25)
[22618774] ...ダイナミックレンジを広くとる必要が ありますね。 1812年といった曲もありますが 先日菅野沖彦さんのプロジュースで猪俣猛さんの録音を聴きましたら レベルが低く、ダイナミックレンジ優先かもですね 今日の曲で... 詳細
[22708114] 心に残るトールボーイスピーカー
 (スピーカー)
2019/06/02 11:52:46(最終返信:2019/06/12 22:29:07)
[22708114] ...D級には多用される「セラミックコンデンサ」の癖なのかもしれませんよ・・・・・・ >流離の料理人さん 東京も、ここしばらく雨が降って寒いです。 プロ用アンプを使う、という手がありましたね。 とても合理的な考え方ですね。 それに、アンプ類を別部屋にすることで... 詳細
[22637754] 永遠スピーカー決まらず
 (スピーカー)
2019/05/01 14:20:12(最終返信:2019/06/02 10:50:33)
[22637754] ...試聴のチャンスがあった時に、いつでも聴くことができるようにしています。(ちなみに、洋楽ロック、ポップス、プログレ、ジャズ、邦楽は Kalafina が入っています。クラシックは聴きません) お店では、そんなにしょっちゅう試聴をお願いすることはありません... 詳細
[22580892] 旅が終わった人(またはほぼ終わりそうな人)のスピーカー
 (スピーカー)
2019/04/05 09:11:00(最終返信:2019/05/29 10:45:14)
[22580892] ...ィーターだけではないです ダイヤモンド、ボロン、チタン、ベリリウム、カーボン、繊維、ポリプロ、セラミック、ジェラルミン 構造もハニカム、張り合わせ、リボン、アコーディオン、放電・・...ィーターだけではないです。ダイヤモンド、ボロン、チタン、ベリリウム、カーボン、繊維、ポリプロ、セラミック、ジェラルミン 構造もハニカム、張り合わせ、リボン、アコーディオン、放電・・...(_ _)m 旅の途中のため、(真面目に)お茶濁し?で、私の家のトールボーイはオーディオプロのFS-20というのを使っています。 このスピーカーで聴き比べしたときの印象です。 >... 詳細
[22672943] おすすめのスピーカーを
 (スピーカー)
2019/05/17 19:57:29(最終返信:2019/05/26 17:38:55)
[22672943] ...ヤフオクの方が有名な北の匠miyakacup さんです。 スピーカーチューニング技が良くオリジナル以上で、本当に鳴りますよ。音楽のプロの方もメンテ技は絶賛されてます。 私のYAMAHAやJBLスピーカーはこの方のメンテチューニング品です... 詳細
[22666344] クラシック鑑賞の低音補強としての使用に向いているか
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/05/14 20:00:06(最終返信:2019/05/24 17:43:18)
[22666344] ...500W EUROLIVE B1500XP 38cm 3000W ちょっと予算オーバー&大きい プロ用なので接続にはRCA-XLR変換アダプターがいります https://kakaku.com/item/K0000594471/...>バイワイヤ接続も試してみるといいですの 写真だとわかりにくいですがバイワイヤリング接続してます^^ プロケーブルさんや逸品館さんではシングル接続を推奨していたのでそれも試してみました。付属のジャンパープレートは音が悪いとのことだったので... 詳細
[22647411] S-4700かターンベリーGR
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2019/05/05 17:51:33(最終返信:2019/05/10 19:58:21)
[22647411] ...>浜オヤジさん S-4700と4367WXの違いはどんな感じですか?メーカーの人に問い合わせすると4367WXはプロのモニターシリーズで細かい音がより出る、S-4700とは音の傾向が違う好みの違いでS-4700のほ...ュフェーズのセパレートアンプ等すごいシステムで買い替えられてるし。タコ糸使うのとか大工さんみたいでプロっぽいです。今日は子供の学資保険200万親が入れ言うから契約に行って来ました。 聡也吉さん、こんばんは... 詳細
[22646360] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/05 07:29:29(最終返信:2019/05/09 22:26:08)
[22646360] ...という可能性。 ここから先はわかりませんので退散します。ご武運を。 ヤマハまたは、Panasonicのプロ用アンプ(PA用)を2台はいかが、信頼性はピカイチです。 ステレオアンプではなく、モノラルなので2台必要です... 詳細
[22571768] 検討中ですが
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2019/03/31 23:12:32(最終返信:2019/04/28 21:28:23)
[22571768] ...A-620も4312MもJBLの中では小型のSPですし  個人的には見た目ほど音の差があるとは思えませんでした。  プロモニターシリーズの「ブルーバッフル」に憧れがあるのならば  少しでも新しい個体、各ユニットが正常の物を選ぶことが大事です...大きさと言い価格と言いとても個人が自宅における様な物では無かったです。  あくまで録音スタジオや放送局などの「プロ用」としてのSPだったのですが  日本人のオーディオファン、多くはJAZZファンに強烈なインパクトを与えました... 詳細
[22628459] 小倉智昭のAVルーム しめて 5000万円
 (スピーカー > JBL > Project EVEREST DD67000MA [メイプル 単品])
2019/04/27 15:16:50(最終返信:2019/04/28 20:24:21)
[22628459] ...俳優、漫画家、医者は結構多く居るみたいですね。 その逆にプロの演奏家のオーディオは意外と 少ないようですが。 >AV アニマさん へ >その逆にプロの演奏家のオーディオは意外と 少ないようですが・・・...趣味としての「音」を楽しむ。というスタンスの違いになっているのです。 (ただし、メッチャ気合いの入っている機材を揃えているプロの方もいらっしゃいます) (どちらかというと、技術系の方々が多いように、感じています) マニア宅の人は自宅に弦楽四重奏団を呼んでオーディオと比較したり... 詳細
[22539535] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part59
 (スピーカー)
2019/03/17 21:19:02(最終返信:2019/04/22 12:39:56)
[22539535] ...JBLのところにあるので今度行ったら聴いてみます! 今もsupotifyで聴いていますが、さすがプロですね。 プラスチックと言われても全然わからないです(^^ 薬欲しさにうっちゃうなんて。 お芋ちゃんなら持っていると思いました...みなさん今晩は マニラから 。。。 ケーブル類 他の国みたいに色々 選べないので 何時も 時々 プロ機材の店に行って 欲しい ケーブル(プラグはおM伊勢にあるノイトリックスのプラグと 必要な長さのケーブルで... 詳細
[22593482] DJ用スピーカーを悩んでます
 (スピーカー)
2019/04/11 01:36:09(最終返信:2019/04/17 06:35:53)
[22593482] ...jp/pm/index.html#box04?pScbox04 ビギナーからプロユースまで幅広く網羅した老舗の日本ブランドですよ。 楽器、プロ用音響機器のサウンドハウス https://www.soundhouse... 詳細
[22592801] 平台車を作ろうと思うのですが
 (スピーカー)
2019/04/10 19:41:27(最終返信:2019/04/13 19:13:37)
[22592801] ...いつも通っている『ソニーストア札幌』の“専用シアター”ルーム 最高級のスピーカーを置いてある台は、プロの方のアドバイスを受け、 スタッフ(スタイリストと称しています)みずからが、手作りした【逸品】です... 詳細
[22583409] 映画には?周波数
 (スピーカー > TEAC > SW-P300 [単品])
2019/04/06 12:13:59(最終返信:2019/04/06 21:30:54)
[22583409] ...仕様には >周波数特性 40Hz〜200Hz (-3dB) このように書かれています。 TEACはプロ機も生産しているので、割と真面目に仕様なども書かれています。 重要なのは、後ろについている「(-3dB)」です... 詳細
[22555215] 出荷停止
 (スピーカー > Bose > Free Space DS16SEB [ブラック 単品])
2019/03/24 15:31:11(最終返信:2019/03/25 22:28:43)
[22555215] ...(苦笑) まあ〜!空くまでも私の妄想ですけど・・・!。(汗) 悪しからず、敬具。 埋め込み型のプロ向けシリーズなので火災等法令に引っ掛かかったのかと ... 詳細
[22459980] レビューが無いですが、人気が無いのでしょうか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 607/MW [マット・ホワイト ペア])
2019/02/11 21:05:27(最終返信:2019/03/20 17:30:49)
[22459980] ...世界になりますね おとなしめの606にするか、もう歯切れまくりの607にするか迷ってます 今は特に特徴あり、プロのふうさんも3つ星付けられた607に傾いてます 私はふうさんの観点が好きなので また追記しますと... 詳細
[22479597] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part58
 (スピーカー)
2019/02/19 21:54:19(最終返信:2019/03/17 21:10:00)
[22479597] ...アナログアウトで 真空管 アンプに繋げてます。 スピーカースタンドが 良いのが無かったんで マニラのプロ音響のモニタースタンド サムソンのMS100 手にれて 載せてます が 造りがイマイチなんで  ... 詳細
[22519943] アンプで表情が大きく変わるSP
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE WHT [PianoWhite ペア])
2019/03/09 17:11:06(最終返信:2019/03/15 01:14:32)
[22519943] ...樹脂コーンは成形性に優れていますが紙に比べて劣化が危惧されます。ウッドコーンはおもちゃでしょう。勿論プロ用はありません。 買い換え好きさん、こんばんは >私が最初に音を聞いたSPはU字型の磁石の付いた... 詳細
[22431262] STW追加で音質調整しました。
 (スピーカー > パイオニア > S-CN301-LR [ペア])
2019/01/30 19:22:04(最終返信:2019/03/11 21:26:26)
[22431262] ...高域不足は感じないんかい!! と思わず憤慨してしまいます。 このスピーカーを監修したA.ジョーンズ氏は音作りのプロですが、 何故このツイーターにOKを出してしまったのか不思議です。 パイオニアはユニットから開発しているメーカーですから... 詳細
[22384099] ハイインピーダンス接続について
 (スピーカー > Bose > 161B スピーカーシステム [ペア])
2019/01/10 13:34:52(最終返信:2019/02/24 21:11:30)
[22384099] ...l.pdf 両方ともハイインピーダンスじゃないんだけど、何をどうしたいのでしょうか? 施設設備用はプロに相談したほうが安全だと思いますが? BOSEでハイインピーダンス接続したいなら、 以下とか一覧からハイインピーダンス対応のものを選ぶくらい... 詳細
