プロ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 911件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[22014788] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part51
 (スピーカー)
2018/08/07 18:28:15(最終返信:2018/08/17 07:42:57)
[22014788] ...だとしたら、商売になりますけど、君の言っているぼろ儲けは、多分たかが知れているレベル。 プロが作って、プロが運んで、プロが売っているのは、君の考える「ぼろ儲け」よりも儲かる話でしょう。 それぐらい、君は世の中のシステムが分かっていないんだよね... 詳細
[21412747] MENUET とトールボーイ型で迷ってます
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/12/07 11:47:19(最終返信:2018/07/30 22:49:43)
[21412747] ...音の理論やら電気がかかわる基礎理論などもゼロから学び約2年で相当なをかけて仕上げた経緯がありまして、無駄に知識だけが増えました。。 プロが手掛けた車が大半の音質コンテストに出場してみて表彰台もいただき、ほどなく車は完成となりました。 ... 詳細
[21976490] クラシックをメインとしたスピーカー選び
 (スピーカー)
2018/07/20 20:12:41(最終返信:2018/07/29 21:29:18)
[21976490] ...面白い視点ですね 「オーディオはコンサートの代用に過ぎない」 この視点も紙評、プロ評論家またオーディオ好きの間ではいつも議論される話です。 あるプロの方、また小澤征爾さんも似た事を仰っていた事がある。 「コンサートホールより自室部屋で聞きたい時がある」... 詳細
[20960442] ダリスピーカーをグレードアップしたいと思います
2017/06/11 22:49:16(最終返信:2018/07/19 02:33:22)
[20960442] ...Pro(ワーフデールプロ)は、1932年英国ヨークシャー生まれのワーフデールが市場からの熱望に応える形で、プロオーディオ専門ブランドとして1980年に設立。 まぁでもWharfedaleとWharfedale... 詳細
[21961733] 重くないですか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2018/07/14 10:15:41(最終返信:2018/07/14 14:13:25)
[21961733] ...段差がない所が前提になりますがカグスベールや類似品を使えば水平移動は非常に楽になりますよ。 >重量用もしくはプロ用 https://www.nichias.co.jp/products/kagusuberu/lay/... 詳細
[21330592] このスピーカーと合わせた機器について
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 100 [Piano Ebony ペア])
2017/11/04 04:47:25(最終返信:2018/07/07 01:37:12)
[21330592] ...A-2000aは躍動感というか繊細ですが低音のリッチネス回路が使える特権とか広域もきれいです。 ヤフオクでもプロ整備済みが相場10万程度で5万くらいの未整備はリスクが高くてやめても整備に5〜6万程度。 気に入らなくても約10万ですぐに買い手が付きます...ホットとコールドの極性には気を付けてください。 コンセントはパナソニックの安物が定番です。高すぎロジウムメッキなどよりヤフオクで半プロが作っているラインは良いのあります。 ケーブル否定派でしたが280円のPC-OA用を買ったら激ワルな音がしました... 詳細
[21847830] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part48
 (スピーカー)
2018/05/24 13:24:05(最終返信:2018/06/20 17:03:29)
[21847830] ...そういえばうちにP610MBあるのに全然つなげたことなかった・・・。 >ごましお親分さん ありがとうございます涙 まさかの2405。バットプロまで涙 しかと使い倒します涙 >BOWSさん 昨日、Foolish-Heartさんから「ヘッドホンで聴くといいよ」と言われて... 詳細
[21889700] オーディオ初心者です
 (スピーカー)
2018/06/12 00:34:55(最終返信:2018/06/15 23:11:58)
[21889700] ...jp/brand/jorma/products/aclandarh2.html これに匹敵するポテンシャルがあります。 プロの現場では、オヤイデのブラックマンバにハッベルのプラグが定番だったりします。意外と安いです。 お手頃な完成品でしたらコスパ的になら... 詳細
[21888100] JBL パラゴンの音を聴いてきました(短時間なんですが)
 (スピーカー)
2018/06/11 11:03:00(最終返信:2018/06/15 10:53:45)
[21888100] ...パトリース・ラッシェン(p)のピアノトリオのライブアルバム(輸入盤)を 聴かせてもらいました。  隣に座っていたピアニストの常連客(プロだったかどうかは未確認)が、モンクの曲「I MEAN YOU」を聴きながらしきりに「上手いなぁ〜」と感心していましたね... 詳細
[21845234] 天吊りについて
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2018/05/23 11:11:31(最終返信:2018/05/25 13:33:58)
[21845234] ...施工費用を考えた結果一瞬自分でやるか…とも考えたのですが、 やはり素人にはハードルが高すぎるように思いますので、プロに任せることにします。 ご回答頂いた皆様、どうもありがとうございました。... 詳細
[21777441] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part47
 (スピーカー)
2018/04/25 15:24:25(最終返信:2018/05/24 13:22:55)
[21777441] ...上野学園というやはり音楽に特化した中高があったりして、音楽系イベントが結構充実していて、ものすごく近い距離で聞く事ができます。 なにせ、プロとしてきちんとやってる人が、僕らの隣に来て演奏したり、歌ったりしてくれるわけで・・・・本来は子供向けのイベントで...隣の部屋に置いてます。  アンプ入れるとき 音は良いけど。。。 フルで稼働させると ブレーカーが落ちると 友人のプロのPAの方に忠告はされましたが。。。まーなんとか?? ははっはーではでは。 これで聞く演歌はいいですよー〜〜... 詳細
[21819478] 単身赴任用スピーカーの選定
 (スピーカー)
2018/05/12 21:29:58(最終返信:2018/05/18 22:22:28)
[21819478] ...これも視聴できるお店はごく少なそうですね・・・ NS-10Mはスタジオ常備機となった銘機でしたよね。プロ用とすれば丈夫 さや使い勝手が大事なので、音質だけでは無いのでしょうが、少なくとも デファクトかと... 詳細
[21513610] 試聴してきました
 (スピーカー)
2018/01/15 21:25:53(最終返信:2018/04/30 20:11:33)
[21513610] ...位置を合わせてよくよく聴くとまた違う感想になるのでかなり特異なスピーカーだと思います。 保有してから暫く聴いてますが点ポイントのニアフィールドでは音楽のプロ方が好むのも少し分かる気がしてます。 >fmnonnoさん そうなんですか。 ニアフィールドにはフルレンジが無難ですよね...アフィールドにはフルレンジが無難ですよね。実は今まで2ウェイのスピーカーばかり買ってきたんですが、結局は嫌になり売ってしまうの繰り返しで。プロの方が好むのなら間違いないなしですね。エイヤーと買ってしまうか笑。 >音楽に包まれ隊さん イクリプスならイクリプスのクチコミやレビューもよ... 詳細
[21524582] JBLスピーカーで悩んでいます。
 (スピーカー > JBL)
2018/01/20 00:04:16(最終返信:2018/04/21 00:12:04)
[21524582] ...SOUL FUNK HOUSE R&Bなど色々聴きたい>  と言う事であれば「JBLの民生機」ではなくプロ用のSPなんかも宜しいのでは?  「ヒビノ音響」が扱っていますので此方もご参考に。 http://proaudiosales...椅子家具や食器関係や灯や内装を置いてから空間みて設置ですね。マッキンは生えるので飾りとしても見せるなら内装のデザイナー等のプロの方と相談して、設置や維持や操作運用も考えください。 お店は喫煙可なら廃煙も考え設置がよいかと せっかくスピーカー等がヤニだらけになりますので... 詳細
[21497456] 四畳半でのオーディオ選びについて教えて下さい
 (スピーカー)
2018/01/09 21:38:56(最終返信:2018/04/16 17:17:07)
[21497456] ...すると本当にいいユニットです。 Pioneerから独立した、TADという高級オーディオとプロモニターを作っているブランドの技術を使っていますので、ナチュラルかつパワフルなサウンドを...ioneerが高級ブランドとして立ち上げたExclusiveの流れを継承したTADというプロブランドの技術を使ったモノで、「安価なTAD」という感じで、時計で言えばROLEXとチュ...ってもメーカーごとに個性はあって、好みによって製品の傾向を選べる選択肢もあります。また、プロが長時間仕事で使うことを想定しているため、聴き疲れという問題も生じにくいです。ただ、趣味... 詳細
[21716396] ハイカットフィルターについて
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2018/03/30 21:37:15(最終返信:2018/04/08 19:19:33)
[21716396] ...安いのだと(といってもSWの価格との比較では安いともいえないのですが) ベリンガーのCX2310 Super-X Proというのがあるのですが、 プロ用ですので端子がXLRとなっていて、RCAとつなげるには変換コネクタが必要になるなど、 余計な出費もかかるし... 詳細
[9277855] スピーカーの能率
 (スピーカー)
2009/03/20 22:25:29(最終返信:2018/04/04 19:49:26)
[9277855] ...そんなに気にすることはないと思います。 通常 能率が数レベルダウンで 三倍出力がかかる意味も良く判りません(笑)電流?電力? プロケーブルが出した計算式も今一ピント(汗) 話はそれてしまいますが、スピーカーインピーダンスΩ関... 詳細
[21493226] 優しい音のアンプは?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2018/01/08 11:47:01(最終返信:2018/03/24 23:30:59)
[21493226] ...高音質になる。という訳です。その調整方法が、「音の焦点を合わせる」と言いまして、詳しくはプロケーブルのサイトをご覧ください。 私はスピーカーケーブルはベルデン8460一筋で、5年く...でおりますので、この辺りはそれほどひどいことになっていないと思っております。 ちなみに、プロケーブルさんのいう「音の焦点」読んでみましたが、書かなくてもいいことが90%ですし、文章...この一本!とでもできれば面白いのですが、お金が相当無駄になりそうです。 その後いわゆるプロがスタジオで使うような普通の価格の定番品をいくつか試したら目から鱗で、自分はこっちとそれ... 詳細
[21685460] 定位が取れない
 (スピーカー > Joseph Brodmann > FESTIVAL F1 [ペア])
2018/03/18 18:51:22(最終返信:2018/03/19 13:51:01)
[21685460] ...オーディオにお金をかけることは止めて、国内ですが、できる限り生の演奏を聴き、機会があれば、演奏者と話しをしたり、プロの演奏家について弦楽器(チェロ)を習っりしています。 ここ数年、耳がよくなったと実感できるようになりました... 詳細
[21614580] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part43』
 (スピーカー)
2018/02/20 00:29:27(最終返信:2018/03/02 15:28:38)
[21614580] ...eartさん Youtubeご覧いただき恥ずかしいですが、驚きました。音や機材から嗜好をプロファイリングされた気がしました笑 まさにその通りのご意見ばかり!もともと4307は解像度...単にトライできるところからやってみようかな。再度プランを見直します。貴重なご意見、的確なプロファイリング、恐れ入りました。ネットーワークを作ってみようプランは、今後の趣味のためにも...ったら悲しいのでチョット吸い取って盛りハンダです トランスの両端は端子とカプラなので接点プロ塗布、 基板をケースに止めているネジがすべてボディアースなのでソコにも塗布 チョイっとの... 詳細
